Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bildformat für Farb-LCD
von Walter T. (nicolas)
ich habe ein kleines Projekt mit einem STM32F446RE und einem
ILI9341-Farbdisplay. Ich habe den ganzen Flash bezahlt - ich werde den
ganzen Flash nutzen. Also kommt noch ein schickes Logo dazu.
Stellt sich die Frage nach dem passenden Format.
Beim ATmega und den klassischen 128x64-Pixel-Displays war der
Speicherplatz ja kein Problem. Hat man einfach das Bitmap unkomprimiert
gespeichert. Das klappt hier nicht mehr.
Anforderungen wären wohl:
  - Das Bild und Entpackalgorithmus sollten halbwegs klein sein
  - Es sollte sich blockweise entpacken lassen (für einen kompletten
Framebuffer ist eben kein Platz da)
  - Der Entpack-Algorithmus sollte bekannt und offen sein
  - Für Logo-artige Bilder sind wohl indizierte Farbformate Mittel der
Wahl
Was ist geeignet? Der erste Gedanke war PNG. Ein erster Versuch hat
gezeigt, dass ein indiziertes RLE-komprimiertes BMP aber noch kleiner
ist.
Oder gibt es noch etwas Besseres? Für jemand wie mich, der in der
Bildbearbeitung Anfänger ist, ist auf einfacher == besser.
von Martin (Gast)
Du hast den ganzen Flash bezahlt also nutze ihn auch mit einem so großen
wie möglichen Algorithmus ;-)
Ich will den übrigen Platz aber für interessanten Blödsinn, nicht für
blöden Blödsinn nutzen.
Wie dem auch sei. Der Wikipedia-Artikel über BMP sieht brauchbar aus,
und der Header ließ sich nicht schwer dekodieren. Jetzt führe ich mir
mal den Bildaufbau zu Gemütze.
von Johannes S. (Gast)
solche Daten könnte man auch auf ein SPI Flash auslagern, die kleinen 8
pin ICs kosten nicht viel.
von Kahl Kuhlator (Gast)
Ein speicherfüllendes Bild in 16 Bit Farbtiefe für das ILI9341
hat unkomprimiert eine Grösse von 320x240x2 = 153600 Bytes.
Bei 153K passen in das Flash eines STM Controllers jede Menge
Bildchen rein, und wenn man sich ein externes SPI Flash gönnt
könnte man locker ein kleines Filmchen ablaufen lassen.
Wozu also der Ehrgeiz mit Formaten und Dekodierung ....
Beschäftigungstherapie? Sonnst nicht ausgelastet?
von Martin S. (strubi)
Die Antwort hast du dir ja schon gegeben.
Die Ilitek-Dinger haben intern eh nur RGB5:6:5, und fuer ein Logo kann
man auch auf 3:3:2 gehen oder gleich indizieren.
So als 'Anekdote': Die guten alten digital picture frames ('dpf-ax') von
Pearl hatten einen 8051 drin und ein paar Custom-JPEG-Routinen, inkl.
USB-storage. Passte alles auf ein 2 Mbyte SPI-Flash, mit ca. 20-40
Bildern.
von c-hater (Gast)
> ist.
Für Logos mit wenigen Farben und großen gleichfarbigen Flächen: nein, da
ist ein indiziertes Format mit RLE kaum zu schlagen.
Für Bilder aber, die man normalerweise mit JPEG komprimieren würde, gibt
es was, was zwar längst nicht so gut wie JPEG komprimiert, dafür aber
darauf ausgelegt ist, sich leicht und schnell dekomprimieren zu lassen:
ASTC.
Wird z.B. bei OpenGL für Texturen verwendet, aber z.B. auch bei,
Trommelwirbel, Displays, nämlich denen mit BT81x-Displaycontrollern.
Der Algorithmus ist allerdings wesentlich komplexer als etwa RLE.
von Rolf M. (rmagnus)
Auch in der Hinsicht ist RLE nicht zu schlagen:
Walter T. schrieb:
> Für jemand wie mich, der in der Bildbearbeitung Anfänger ist, ist auf
Letztendlich kommt's beim Logo auch drauf an, wie viele Farben es hat.
Man kann ja auch auf 4 Bit pro Pixel mit Indizierung runter. Dann hat
man immer noch 16 Farben, oder eben 2 Bit für 4 Farben. Für die meisten
Logos wird selbst das reichen.
Das klingt halt etwas widersprüchlich. Du willst den ganzen Flash
nutzen, also willst du ein Logo haben. Nur ist für das Logo zu wenig
Flash da, deshalb willst du es komprimieren. Und das ganze muss so klein
wie möglich sein, weil du den verbleibenden Flash eigentlich noch für
wichtigere Dinge brauchst.
BMP lässt sich zeilenweise dekodieren. Das ist natürlich noch handlicher
als blockweise.
Ich fand das eine interessante Programmieraufgabe. Wäre das Padding für
den "absolute mode" in den Beschreibungen bei Microsoft, und nicht nur
in alten Büchern, die man nur per Google Books zufällig findet
beschrieben, wäre das im Wesentlichen nur eine nette Fingerübung.
Das Bild ist mit 4 Bit indizierten Farben (RLE_4) und nimmt knapp 11 kB
ein.   Man sieht ganz gut, dass das für Farbverläufe alles andere als
ideal ist. Aber RLE_8 wird wohl jetzt auch kein Hexenwerk mehr sein.
Bei Interesse stelle ich mal die Dokumente zusammen.
von Georg G. (df2au)
ImageConverter565 ist ein gutes Werkzeug, um Grafik Files passend zu
skalieren und in C-Include-Files zu wandeln.
Den Tipp werden sicherlich einige hilfreich finden.
Hier brauche ich das aber gar nicht. Eine BMP-Datei einzulesen und in
ein C-Array mit dem selben Inhalt umzuwandeln ist ein Wenigzeiler in
Matlab oder Python. Unter Linux geht das m.W. sogar mit Bordmitteln.
von c-hater (Gast)
> Matlab oder Python.
Das dürfte in keiner normalerweise verwendeten Sprache eine besondere
Herausforderung sein, nichtmal in C...
von c-hater (Gast)
> als blockweise.
Poste doch mal das Originalbild. Mal schauen, was da so alles geht. Also
als Kompromiss aus Decodieraufwand und Platzbedarf des komprimierten
Bildes.
Größe ändern und Farbtiefe anpassen machst du auch mit drei Zeilen.
Glückwunsch.
Genau das macht den Reiz aus. Einfach draufschieben ohne besondere
Konvertierung.
Und jetzt der sehr wirklich schöne Teil: BMPs mit der Speicherart
BI_BITFIELDS haben das Datenformat so, dass man sie direkt auf das
Display schieben kann. Mehrkosten gegenüber einem "speziell"
konvertierten Bild: 138 Bytes für den Header und noch ein bischen fürs
Padding am Zeilenende.
Ich habe mal die passenden Einstellungen für GIMP dargestellt. Nachdem
RLE4 funktioniert hat, waren die anderen Modi nur noch eine Fingerübung.
von W.S. (Gast)
Und dabei kommt dir nix anderes als die üblichen am PC gebräuchlichen
Formate in den Sinn, als allererstes PNG.
Guck hier bei den Projekten mal nach sowas. Ich hatte vor Zeiten mal
etwas dazu gepostet - aber dabei eher an die Bildkacheln für Googlemaps
und Artverwandtes gedacht.
W.S.
Zu ASTC? Welches Malprogramm kann denn überhaupt Daten in diesem Format
speichern?
von W.S. (Gast)
Und welches Malprogramm kann den Quellcode für die Dekodier-Routine
ausgeben?
Nö, beides (angepaßtes Bildformat + Dekodier-Routine) sind Obliegenheit
des Programmierers.
Falls dir nach sowas sein sollte, dann suche hier mal nach "BildConv"
und "BildReTester". Notfalls lade ich das Zeugs hier nochmal hoch.
W.S.
Okay... also Du hälst es für vorteilhaft, auf beiden Seiten (PC und
eigene Plattform) eine Baustelle zu haben, anstelle einfach eine
Standardlösung zu nutzen?
Ich nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich hier fachfremd bin.
als fertige Lösung würde ich da wieder auf lvgl verweisen, das hat einen
Konverter https://lvgl.io/tools/imageconverter und passende Image
Routinen in der Software.
Da lvgl alles über einen Render Buffer macht, der min. nur 10 Zeilen der
physikalischen Displaygröße groß sein muss, ist es da auch nötig einen
beliebigen Teilausschnitt des Image adressieren zu können. Angezeigt
wird das dann vom Image Widget das dann zusätzlich einige Optionen hat.
https://docs.lvgl.io/master/widgets/core/img.html
von W.S. (Gast)
Standard-Lösungen muß man immer auf ihre Zweckmäßigkeit unter den
gegebenen Umständen abklopfen. Und die sind auf einem µC völlig anders
als am PC.
W.S.
Johannes S. schrieb:
> einen
Das ist tatsächlich ein brauchbarer Mehrwert.
Das ist natürlich eine Einschränkung. 6,4 kB für ein 320-Spalten-Display
sind nicht nichts. Bei BMP kann ich notfalls alles über einen 4 Byte
großen Buffer machen. Aber für einen verschiebbaren Ausschnitt müsste
ich das Bitmap-Array jedes Mal von vorn komplett durchsuchen und
Zeilenumbrüche zählen. Für Bilder mit verschiebbarem Ausschnitt kann der
Mehrwert die Einschränkung also wahrscheinlich in vielen Fällen
wettmachen.
von Philipp K. (philipp_k59)
Wieso will man Flash benutzen den man bezahlt hat und sucht dann
Kompressionsmethoden?
Die Lösung richtet sich ja nach Datenmenge, Bildqualität, Auflösung,
Farbtiefe und erwarteter Qualität auf dem Display.
Es gibt ja erstmal mindestens 100 Tools für Mikrocontroller die Bilder
als Headerfiles  konvertieren.. rgb8,rgb444,rgb555,rgb565.. etc.
Dazu kann man mit z.B. Irfanview schauen wann die eigentliche
Bildqualität je nach Input bei Farbreduzierung flöten geht. Dann kann
man schauen in welche Richtung man muss.
Im neuen MagPi ist ein kleines Projekt erwähnt, Sprites auf dem Pi Pico
https://twitter.com/jamessutherland/status/1360330220277018628
wenn es Bewegtbilder sein sollen. Hier ein kleines Video dazu in
miserabler Qualität
BMP habe ich auch mal benutzt
Beitrag "Re: Für Retro-Zwecke - PAL Sender?"
auf der letzten Seite des PDF sind zwei TV-"Testbilder", aus einem BMP
ins Eprom, 3+3+2 Bit für RGB-Daten.
Schick ist das. Manchmal finde ich es echt schade, dass kein kompletter
Frame ins RAM passt. Und machen wir uns nichts vor: Spaß macht es erst,
wenn zwei passen.
von W.S. (Gast)
Weil der in einem üblichen µC zur Verfügung stehende Flash von 64K bis
1M im Vergleich zu Bildern (480x360 .. 800x480 und das jeweils in 16 bis
32 Bit) doch recht klein ist.
Darum.
W.S.
von wegwerfname++ (Gast)
auch PNG kann komprimieren http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Deswegen war es auch mein erster Gedanke. Und unterstützt auch
indizierte Farben und einen Alphakanal. Im Vergleich zu BMP ist es
selbst bei kleinen Dateien (so 40x40 Pixel) ungefähr halb so groß, wenn
man nicht vergisst, ohne Vorschau und ohne EXIF zu speichern.
Vorteil BMP:
 - Recht einfach implementiert
 - Kann auch direkt Bitmaps im RGB565-Format speichern, was sich direkt
ans Display schicken lässt
und was ich diese Woche neu gelernt habe:
 - Unterstützt auch Alphakanal und nicht-rechteckige Bildränder
 - Es reicht ein beliebig kleiner Pixelpuffer (2 Bytes) zum Entpacken
aus.
Ich bin zufrieden und es hat Spaß gemacht.
von c-hater (Gast)
Walter T. schrieb:
> Vorteil BMP:
Naja, das bloß halt nicht komprimiert. Entweder BI_BITFIELDS oder
BI_RLEx. Beides gleichzeitig ist nicht.
Aber man kann im Prinzip beliebige Komprimierungen im BMP-Format
unterbringen. Bei AVIs (die ebenfalls einen BMIH verwenden) wird's ja
auch seit Jahrzehnten so gemacht. Bloß für's *.bmp-Fileformat ist sowas
halt nicht spezifiziert.
von c-hater (Gast)
Wobei das auch nicht mehr ganz korrekt ist. Zwar meines Wissens nach
nicht direkt für's BMP-Fileformat dokumentiert, aber trotzdem: Intern
verwendet Windows mittlerweile auch in BMPs "eingebettete" PNGs, z.B.
für Icons. Dafür ist es dann auch dokumentiert, allerdings eher etwas
verschämt, garnicht so leicht zu finden, wenn man nicht gezielt danach
sucht. Was ja erstmal voraussetzt, dass man schon weiss, dass es das
überhaupt gibt.
Eingebettete PNGs oder JPEGs sind dokumentiert. Nur eben nicht in den
alten Dokus fürs V3-Format. Ich sehe allerdings auch keinen Mehrwert,
diese Daten in einen BMP-Container zu packen.
Was mich wirklich wurmt: Es gibt kein RLE-1-Format (also gepackte
1-Bit-SW-Bilder). Damit sind indizierte 4-Farb-Bilder faktisch kleiner
als SW-Bilder.
von Markus F. (mfro)
> als SW-Bilder.
Das gab's schon in den 80ern auf dem Atari ST:
https://www.fileformat.info/format/gemraster/egff.htm
Sieh an. Vielleicht ist das einen Blick wert:
"PNG Image Decoding Library Does It With Minimal RAM"
https://hackaday.com/2021/07/17/png-image-decoding-library-does-it-with-minimal-ram/
Jemand hat eine Arduino-Library für PNG gebastelt. Wenn die Lizenz nicht
ganz weit weg von nutzbar ist, wird mein BMP-Dekoder eine Woche nach dem
Start direkt wieder auf den Altenteil geschickt.
von Christian F. (christian_f476)
Und obendrein könnte man es auch verlinken und direkt verwenden
von c-hater (Gast)
Da steht doch gleich auch:
> It will run on any microcontroller that can spare at least 48 K of RAM
Damit ist das meiste Arduino-unterstützten Gelumpe gleich mal eben
raus...
Ich bin völlig sicher: das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein.
;o)
Sieh an. Ich hatte den Github-Teil noch gar nicht gelesen. Das hatte ich
mir für heute abend vorgenommen. Aber "minmal memory footprint" und 48K
ist arg Etikettenschwindel.
48K im RAM wäre einmal 240*200*1 Byte. Das klingt gerade nach einmal
Framebuffer mit indizierten Farben. Schade.
von W.S. (Gast)
Walter T. schrieb:
> Sieh an... Schade.
Tja, gelegentlich ist es tatsächlich besser, sich eigene Gedanken zu
machen als das Internet nach Kopierbarem abzusuchen.
Was schwebt dir eigentlich vor - so als Flash-Füllung? Etwas eher
cartoon-ähnliches oder ein Hintergrundbild oder noch was anderes?
W.S.
Zitat aus dem Artikel von Larry Bank:
I decided to set a max image width of 640 x 32-bpp (which can also be 2560 x 8-bpp). The total memory required for decoding images of up to this width (and any length) is around 46K. This seemed like a reasonable balance, but unfortunately excludes a lot of smaller embedded devices. This couldn't be avoided because the zlib structures require 39K of RAM by themselves.
Da wird der Speicherbedarf kaum zu optimieren sein. Wenn das Bild
allerdings nur als Splashscreen beim Gerätestart dient, dann kann man
den Speicher danach ja wieder anderweitig verwenden. Ein Bild das sich
im Zeitlupentempo aufbaut sieht aber auch wie gewollt und nicht gekonnt
aus, sowas würde ich auch nicht einbauen.
> Wenn das Bild
> allerdings nur als Splashscreen beim Gerätestart dient [...]
Verlockend für den Entwickler, nervig für den Nutzer. Ich halte
Splash-Screens mittlerweile für Antifeatures. Entweder sie sind zu kurz
zum Lesen oder sie dauern so lange, dass sie bei jedem Gerätestart
stören.
Meine BMP-Implementierung ist fertig und rockt. Siehe oben.
W.S. schrieb:
> Etwas eher
Noch exotischer: Grafiken mit den Steckerbelegungen einblenden (da auf
dem Gehäuse leider nur wenig Platz für Aufkleber ist). Ich ärgere mich
regelmäßig, wenn ich "im Feld" Kabel konfektionieren muss und nur dafür
der Laptop auf dem wackeligen Campingtisch oder der dreckigen Werkbank
herumsteht.
Aber Hintergrundbild für den Info-Bildschirm ist auch angedacht. Wobei
das gar nicht so einfach ist, eine Grafik zu entwerfen, die bei diesen
Displays gut aussieht.
von W.S. (Gast)
Naja - was gut aussieht, ist Geschmackssache.
Ich häng dir mal was dran - bloß um zu zeigen, was man mit (im Grunde)
einfachen Mitteln selber machen kann. Der Kartenausschnitt ist nur rund
131K groß und hat doch so etwa 1000x500 Pixel. Und entpacken geht recht
einfach - ohne 46K an RAM.
Der Viewer ist für Windows.
W.S.
"QMFT" - sehr aussagekräftig.
Die Kompression ist nicht übel. Das sieht nach 16 Farben indiziert aus.
BMP ist mit seiner primitiven RLE-Kompression da fast 40% größer. PNG
fast 30% kleiner.
Bei mir wird der Speicherverbrauch der Karte allerdings auch mit ca. 2
MB angesetzt (Task Manager Karte geladen/ungeladen).
von Horst M. (horst)
> fast 30% kleiner.
GIF mit 8 indizierten Farben kommt mit dem Beispielbild auf 72 KBytes.
Im Direktvergleich sind keine großen Unterschiede zum 16-Farben-Original
erkennbar.
von W.S. (Gast)
Was erwartest du? Etwa eine 4 stellige DIN-Nummer? Das Format ist kein
am PC übliches Grafikformat.
Zum Gucken hier noch eine andere Landkarte.
W.S.
von Walter Tarpan (Gast) (Gast)
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=QMFT
Und ich traue Dir nicht zu, den Terminus nicht zu kennen. So jung bist
Du nicht.
von W.S. (Gast)
Nachtrag:
Ich hatte später an diesem Zeugs noch etwas weiter gemacht, weil ich
sowas für grafische Menüs benötigte. Ich hab hier auch mal was davon
gepostet, aber das haben die Leute damals nicht kapiert. Stattdessen
kamen Ansichten derart, daß man Bilder im 565 BMP Format bereits als
"komprimiert" angesehen hatte. Nun ja...
Das Prinzip bei meinem Zeugs ist einfach: Es wird eine Palette verwendet
und die Anzahl der Farben reduziert, was zum einen bei Icons und
Grafiken überhaupt nicht stört (nur bei richtigen Bildern hat man da
Probleme) und zum anderen die benötigte Bitbreite der Pixel reduziert.
Wenn dann noch die Wertebereiche passend gewählt werden, so daß die
Bitbreite für etwas mehr als für die Palettenindizes ausreicht, dann
kann man den Überstand als Zähler für Wiederholungen nutzen. Das alles
ist in Summe recht platzsparend und trotzdem leicht zu dekodieren.
Obendrein hat man nur Bedarf an einigen wenigen Variablen im RAM und
benötigt keinen großen Scratch-RAM.
Der momentane Ist-Stand ist noch verbesserungsfähig: Man könnte
Bitbreite und Farbanzahl separat voneinander einstellen.
W.S.
von W.S. (Gast)
Walter Tarpan (Gast) schrieb:
> So jung bist
> Du nicht.
Höhö..
Anstatt zu frozzeln mach lieber was Schönes draus.
W.S.
W.S. schrieb:
> dann
Okay, also indizierte Farben und umgekehrt polnische
Lauflängenkodierung. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das noch ein
Stück effizienter als Lauflängenkodierung mit festen 4-Bit- oder
8-Bit-Paketen mit Padding auf 4-Bytes-Grenzen je Zeile ist.
