Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Telefon 01 LX MFV fest einstellen
von Karl B. (gustav)
man kann zwar Tastentelefon 01 LX ans Modem anschließen, dann ist es
aber seit einiger Zeit nur noch über DTMF Mehrfrequenzwahl zum Wählen
des Teilnehmers auf der anderen Seite der Leitung zu benutzen.
Man kann durch Drücken der Tasten "Programmieren" - "Stern" -
"Programmieren" zwar umschalten von Impulswahl auf DTMF, aber diese
Einstellung verliert das Telefon nach Auflegen des Hörers wieder, so
dass vor jedem neuen Telefongespräch gebetsmühlenartig diese Prozedur
durchgeführt werden muss.
Leider finde ich im Internet keine Serviceanleitung, aus der hervorgeht,
dass vielleicht eine Festeinstellung der DTMF-Wahl durch
Jumper-Setzten etc. möglich ist.
Deshalb meine Frage an die Runde:
Wer kann da einen Tipp geben?
Schon mal Danke
ciao
gustav
Schraubs auf, und schau auf der Platine des Tastenblocks nach dem
verbauten Chip.
von Stefan F. (Gast)
Ui, das ist 30 Jahre her da hatten wir dieses Ding in der Ausbildung.
Ich erinnere mich leider nur noch daran, dass es konfigurierbar ist,
aber nicht mehr wie.
Dieses Modell wird seit über 30 Jahren hergestellt, bis heute. Da wurden
sicherlich im Laufe der Zeit kleine Änderungen vorgenommen.
Karl B. schrieb:
> Tastentelefon 01 LX
Schau das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=-4a_hju4RFo
Kleiner weisser Schalter im Gerät neben dem Anschluss für Zweithörer.
Für den gemeinem Postmitarbeiter ist alles beschriftet.
von Frank L. (hermastersvoice)
es gab mindestens 3 Versionen von dem Apparat. Einer hatte ein Poti
neben dem Zweithöreranschluss, Einer eine Brücke neben dem GU und dann
kenn ich noch eine Version mit einem kleinen Schalter am Rand der
Platine. War aber immer eindeutig beschriftet.
habe Boden abgenommen und nach den Schaltbildern gesucht.
Laut Dabla soll Pin 9 nach Vdd default DTMF sein.
Habe ich gemacht, aber dann kommt noch nicht einmal ein Freizeichen.
Lötbrücke entfernt, geht wieder wie gehabt.
Fazit:
Siemesns @Halske 20-Poler PSB 8510-1 ist hier speziell für DBP
maskenprogrammiert worden.
Muss mich also mit der Tastenkombination, wie sie auf Datenblatt Seite
882
angegeben ist, zufriedengeben.
Die Version mit dem Poti ist es wohl.
Trotzdem vielen Dank an die zahlreichen Antworter.
Workaround:
Da ja auch bei der Eingabe der DTMF-Töne ein gewisses Tempo verlangt
wird, verwende ich den separaten DTMF-Ton-Generator für den alten
Anrufbeantworter. Gebe die zu wählenden Ziffern in beliebigem Tempo ein
und halte dann das Gerät an das Mikrofon des Hörers und drücke dann
Wahlwiederholung.
ciao
gustav
von Faulsack (Gast)
von Bodo (Gast)
Faulsack schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Leider finde ich im Internet ...
> weil Du nicht gesucht hast.
https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/telefonieren-einstellungen/telefoniecenter/wahlverfahren-umschalten?samChecked=true
Da finde ich nichts, was auf das 01LX hinweist...
bei der Version mit dem Poti musste man Selbiges nur auf eine
Extremstellung drehen zum umschalten. Wenn ich mich richtig erinnere war
es IWV in der Endstellung und der Rest des Potis stellte die MFV
Lautstärke ein
Bodo schrieb:
es geht um fixe Einstellung, die immer gilt.
Dass man das Telefon umschalten kann, hatte ich oben schon geschrieben.
Diese Einstellung verliert das Telefon nach Auflegen des Hörers wieder.
das ist schon ein stark zielführender Hinweis.
Funktioniert leider hier nicht. Habe ich ausprobiert.
Am Ende hört man immer:
"...Die gewählte Rufnummer ist nicht vorhanden..."
Es kommt also offenbar auch auf die Dauer und Abstände sowie zeitliche
Abfolge der Wähltöne an.
Schon mitten im Wählen ist plötzlich wieder Freizeichen, bevor überhaupt
alle Nummern eingegeben wurden.
Den Workaround hatte ich oben schon angegeben.
Und das klappt auch:
Karl B. schrieb:
> Workaround:
> Wahlwiederholung.
Nochmals vielen Dank an die zahlreichen Antworter.
ciao
gustav
