Forum: PC Hard- und Software Komisches Mainboardboot - AMD Ryzen
von Max K. (pilzsporenwirt)
Hallo.
Im Video
https://drive.google.com/file/d/1_T6Z_aOlpeHCxiGWNHK6CUahwJPcz0rM/view?usp=drivesdk
bei Sekunde 7, gehen die Lüfter wieder aus. Und bei Sekunde 12 wieder
an. Für 60 FPS @ 1080p bitte downloaden:
https://drive.google.com/uc?id=1_T6Z_aOlpeHCxiGWNHK6CUahwJPcz0rM&export=download
Das was im Video zu sehen ist, passiert immer wenn, ich die elektrische
Power Unit, erst wieder mit Elektrizität speise, kurz bevor ich das
Mainboard einschalte. Also nach dem Ausschalten, schalte ich immer die
Steckdosenleiste aus. Lasse ich die Steckdosenleisten nach dem
Ausschalten, bis zum Anschalten unterbrechungsfrei an, also bleibt die
elektrische Power Unit immer gespeist, entsteht das komische
Bootphänomen nicht.
Im Ende des Videos wird dann, dass OS gestartet. Das LCD zeigt auch die
CPU Temperatur an aber das offset beginnt nicht bei null.
Das Mainboard und die CPU ist AMD Ryzen Threadripper. Der Flüssige
Speicher - RAM - ist ECC geschaltet. Die Elektrizität ist Haushaltsstrom
in Deutschland. Die elektrische Power Unit ist ein digitales Corsair
HX850i.
Darüber hinaus kriege ich unregelmäßig ein pfiebenden Crash. War früher
öfter, inzwischen nur noch ca. alle 20 bis 30 Stunden ab Kaltstart und
Neustart. Windows Ruhezustand benutze ich aber oft. Also beginnt die
Zeit nach einem Start aus dem Ruhezustand nicht wieder bei null.
Die eingebauten flüssigen Speicher - RAM - haben sich bei mehreren
Testungen als nicht korrupt erwiesen. Die SSD wo das OS gespeichert ist,
scheint auch fehlerfrei.
Die Batteriespeisung im Mainboard ist gegeben. Die Uhrzeit und das Datum
sind normal.
von Achim M. (minifloat)
Mit der Interpunktion kann ich dir leider nicht helfen. Na gut, ich
versuche es 'mal:
Wenn die PSU am Strom bleibt, bleibt das Powermanagement initialisiert.
Wenn die PSU vom Strom getrennt wurde, wird das Powermanagement neu
initialisiert.
mfg mf
> initialisiert.
> mfg mf
Also die PSU startet neu und nimmt dabei dem Mainboard die elektrische
Speisung kurz weg, was zu einem BIOS Neustart führt? Ist das bei
digitalen PSUs immer so oder ist Powermanagement ein optionales feature?
Unabhängig ob Multi- oder Single-Rail?
von Schlaumaier (Gast)
Den selben Theater hatte ich bei meinen alten Asus Board in ähnlicher
Form.
Wenn der Saft richtig weg war Rechner aus. (Ohne Steckerziehen) blieb
das Board immer mit CPU-FAN Fehler stehen. Wenn ich dann auch den
Reset-Taster drückte, lief es sauber durch.
Ich durfte nur keine Festplatte > 2 TB dranhängen. ;) Die hat das Bios
auch nicht gefressen.
Ich habe mich mit mir selbst geeinigt, das die Lüfter zu langsam
gestartet sind, und das Bios der Meinung war, sie wären zu langsam. Bei
den Reset danach hatten die Lüfter noch Schwung um kamen so schneller in
die Gänge, und das Bios hat die Speed erkannt.
Ich denke auch, das dein Powermanagement die Lüfter prüft und dabei sie
kurz neu startet, um Fehlmeldungen zu entdecken. Kein Strom = andere
Drehzahl = Lüfter läuft. Jedenfalls so in der Art.
von bluppdidupp (Gast)
Asus-Mainboard? Ggf. zuletzt angezeigten Q-Code checken:
https://www.asus.com/en/support/FAQ/1043948/
Könnte auch sein, dass er da regulär Memory Training macht (und das
sonst weglässt sofern er noch am Saft war)
Optional ist das seit ATX schon nicht mehr. Das tolle Power- und
Thermal-Management ist ein eigener kleiner Computer mit kleinem
Betriebssystem und kleiner Applikation. Der muss halt erstmal starten.
Und bevor der hochgefahren ist, sind die Lüfter vorsichtshalber auf
Vollgas.
Dann kommt nach dem eigenen Start das Betriebssystem vorbei und
initialisiert den beim Treiber laden nochmal neu. Nochmal Vollgas.
Wenn du den Saft an lässt, bleibt die Standby-Versorgung der PSU an.
Damit bleibt auch die Konfiguration des Powermanagement erhalten.
mfg mf
von Roland E. (roland0815)
Das ein Mainboard eigentlich auch ohne Prozessor funktioniert ist wohl
für die Meisten neu.
Natürlich hindert nichts die Mainboarddesigner daran, Basisfunktionen
wie Kühlung (Lüfter), Versorgungen und alles was am SM-Bus hängt direkt
nach dem Anlegen der StandByspannung zu prüfen und Betriebsbereit zu
machen. Praktisch ist der Rechner ja an, sobald Strom anliegt. Nur die
CPU, Chipsatz mit Anhängen und RAM ist angehalten.
von Michael U. (amiga)
welches denn und was heit funktioniert für Dich?
Hilfs-Controller gibt es oft auf aktuellen Boards, öfter sogar 8Bit-AVR.
Insofern stimmt es daß z.B. Lüfter u,ä, direkt bei Anschalten der
Netzspannung geprüft werden. Versorgt wird das aus den 5V StandBy des
Netzteils, der Rest ist aus wenn der Rechner komplett runtergefahren
wird.
Angehalten wird da nichts, das wäre bei Ruhezustand u.ä., aber das ist
dann nicht runtergefahren.
Gruß aus Berlin
Michael
von X2 (Gast)
Mein Tipp wäre, der Rechner macht bei jedem Start, wenn das Netzteil aus
war, Speichertraining. Normalerweise passiert das, wenn die CMOS
Batterie leer ist. Aber du sagst ja die wäre gut.
von Rudi Ratlos (Gast)
Grundsätzlich:
wird über "5V_STD_BY" das Board eingeschaltet über die PWR-Pins, die das
Netzteil einschalten.
Dann beginnt der Power-ON--Self-Test (POST). Die CPU läuft jetzt auf
100%, darum auch der Lüfter auf Vollgas. Es wird -jedesmal- das ganze
System abgefragt, ob es mit der gespeicherten Konfiguration
übereinstimmt. Tauschst oder entfernst eine Festplatte, dauert das
'Einlesen' (Booten) eben (viel) länger.
Schaltest das Netzteil ein, muß es erstmal "5V_STD_BY" bereitstellen.
Dann schaltest 'es' ein, es läuft aber erst an --und das ist je nach
Netzteil eben unterschiedlich-- manche ohne Last, manche bei 5V manche
bei 12V und manche brauchen auf ALLEN Spannungen-eine Last-- und danach
erst kann das Board starten, wenn alle Sannungen da sind. Konkret ist
das ein gegenseitiger Regelprozess. Wie das mit "digitalen" Netzteilen
läuft, kann ich nicht sagen. Aber nachdem es schon bei "analogen"
Netzteilen so ein komplizierter Regelvorgang ist ..
Außerdem hängt der ganze Start-Vorgang auch wesentlich am UEFI/BIOS und
damit auch am Board/Prozessor. , weshalb 'alles normal ist' . Mein(e)
FX-8320 starten auch anders (wie ein Düsenjet) als Intel-CPUs .
Ich kann auf deinem Video nichts Außergewöhnliches entdecken. Die
POST-Prozesse werden angezeigt, laufen normal. Da alles normal läuft,
würde ich mir keine Sorgen machen.
Warum sich der Lüfter aus-einschaltet wird wohl am POST liegen. Schau
einfach mal im Manual, was die zeitlich zuständigen 'Codes' genau
bedeuten, dann weißt auch sofort, wann und warum irgendwelche 'Probleme'
auftreten. Dafür ist dieses Zeug ja da!
Das Board fährt hoch bis 'b7' ... und schaltet bei '05'  auf 'RESET'
offensichtlich. Also was bedeutet '05' genau
Spiel dein Video einfah in Super-Zeitlupe ab,
könnte auch '55' sein, aber soviele POST-codes gibts ja sowieso nicht !
Wenn das zu nihts führt:
Nach reiflicher Überlegung, da der reboot nur nach PowerOff auftritt,
könnte es sich auch um eine Einstellung in einem -flüchtigen- Speicher
handeln.
Für windoof gibts spezielle Einstellungen, da dieses (früher mal) im
"Ultra-Fast"-Mode booten kann, was nur ein StandBy-Trick ist/war, also
eine Überprüfung zu einem "Temp-Speichern" führt und dann nochmal
rebootet wird/werden muß.
Diese Einstllungen verschwinden aber bei PowerOff.
Überprüfe also noch jene UEFI-Einstellungen, die zu win8 und winX
gehören. Dazu gehören auch "SecureBoot" und so unnützer Scheiß. Mit dem
die 'Proprietären' die Macht über deinen PC erlangen wollen ... wollten
von Reinhard S. (rezz)
Max K. schrieb:
> Der Flüssige Speicher - RAM - ist ECC geschaltet.
Seit wann ist RAM flüssig?
Das muss an dir liegen, bisher liefen alle meine Rechner auch ohne
Strom.
> Vollgas.
Alternativ kann man das auch als Funktionsüberprüfung via Drehzahl
sehen.
Ist mir bisher nicht begegnet.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Suspend state 5. Also power off.
Also eh richtig.
Interessant ist, zu diesem Biostar-Board (AMD-A4),
da (war) genau dasselbe : Es fährt rauf bis zur Anzeige -
dann bootet es nochmal - und !dann erst! fährt es durchrauf.
Habs ja 200mal gestartet in wenigen Tagen !
Möglicherweise! ist das ein AMD-Spezifikum.
Vielleicht werden im *CPU(-Cache)* irgendwelche 'Daten' vorrätig
gehalten, da das Board ja via 5V_SB dauerversorgt wird, welche zur
korrekten!! Funktion NB/SB notwendig sind. Diese sind dann bei Power-OFF
verschwunden.
Ist nur eine Vermutung, aber seltsam ist dieser Doppel-BOOT jedenfalls.
Oder anders ausgedrückt:
Ein (AMD-)PC kann grundsätzlich nur 'warm' booten , niemals 'kalt'.
Um den Beweis für diese kecke Behauptung zu führen - oder
um dieses Phänomen, sofern es unerwünscht ist, zu vermeiden -
Man hängt einfach einen Super-Cap an die 5V_SB Leitung ...
und schaut wie lange er die 5V hält.
Ich tippe eher auf eine Sicherheits-Schaltung.
Wenn beim ersten mal er die zu hoche Übertacktung im Bios erkennt und
dann erkennt das diese Werte den Prozessor überlasten startet er neu und
senkt die Leistung ab.
Machen viele Programme doch auch. "Diese Änderungen erfordern einen
Neustart.". Hat mir mein Windows-10 nach 6 Wochen aus, heute 2 x gesagt
Ich würde man die Bios-Batterie tauschen und dann im Bios die Werte für
Taktrate etc. ändern. Vielleicht hilft auch ein Bios-Update.
Ist aber nur eine logische Vermutung.
Manche Register brauchen einen Powercycle zum Konfigurieren
Oder Bios-Hersteller.
Die einzige "logische Vermutung" lautet : Was soll das mit : 5V_SB ?
Wozu braucht ein PC --Dauerstrom ?
Wäre eine mögliche Erklärung!
Das Problem ist ja, daß ein PC im Inneren eine irrsinnig riesige Welt
ist. Man weiß also nicht genau, was in der NB/SB genau passieren muß,
damit der Zweck erreicht wird. Und das Booten selbst ist ein irrsinnig
schneller Vorgang, der schwer beobachtbar ist .
Glaube ich nicht.
Ich habe leider beim ASRock (intel J3455M) nicht auf dieses
Doppel-Booten  geachtet, ((habe ja beide Boards für LM2596-Betrieb
vorgesehen und auch betrieben)) , der hing auf "PWR_OK" mit 5V ... das
Biostar aber auf "5V_SB" .
!Offensichtlich! ist es bei mehreren Boards so, daß ohne 5V_SB das Board
doppelbootet. Daher wird der PC gar nie "ausgeschaltet" sondern bleibt
immer (im Stand-By) "eingeschaltet" und verbraucht Strom. Aber wo geht
der Strom hin?
Hat ein PC-Netzteil Strom, liefert es (bloß) sofort Dauerstrom an 5V_SB
Über PS#ON + GND schaltet man es dann EIN. Dazu braucht man keinen PC .
PWR_OK (vmtl. TTL-Pegel-Signal: 3,3-5V) ) signalisiert dem Board, daß
das Netzteil korrekt arbeitet. Manche Boards brauchen diese Leitung,
manche aber offensichtlich nicht. Bei 5V_SB bin ich im Zuge dieser
Diskussion aber unsicher geworden, da manche diese Leitung zum STARTEN
NICHT brauchen, wofür diese genau dienen soll
Bastler-Hinweis: Läßt es sich (ohne PC! als Labor-Netzteil, etc..) so
nicht einschalten, gibts wegen der vielen "Retourleitungen" nicht mehr
viel umzubauen. Bei manchen muß nämlich an sämtlichen ATX-Anschlüssen
(HP,Compaq) eine Last hängen.
