Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mcp3551 PT1000 Schaltung
von Dennis M. (4source)
Habe in diesem Post:
Beitrag "22bit ADC MCP3551 liefert halbes Ergebnis"
Die schaltung im Anhang gefunden und wollte wissen ob anstatt eines
TC2014 ein LP2980 sinnvoll ist oder hat vielleicht jemand einen anderen
Vorschlag für einen low drop Regulator. Sollte bei Conrad oder reichelt
verfügbar sein.
Schonmal vielen Dank.
Dennis
von Markus (Gast)
Beide werden mindestens für Rauschwerte kritisch.
Du hast 22-bit Sigma-Delta ADC und mit Vcc kann es leiden.
von MiWi (Gast)
Dennis M. schrieb:
> Hallo,
> verfügbar sein.
> Dennis
Da PT100x kein extrem dynamischer Sensor ist kannst Du in SW eine
gleitende Mittelwertbildung machen und dann ist`s relativ egal solage
die Versorgung über einen Messzyklus halbwegs sauber ist - Daher
ausreichend C an den ADC.
Wenn Du den Sensor steckbar machst ESD-Schutz nicht vergesssen, sonst
brezelt es Dir zu unzeiten den ADC auf.
von Georg (Gast)
Wozu das denn? Um die Auflösung sinnvoll zu machen müsste der Sensor auf
1 Millionstel Grad kalibriert sein. Klar, die harten Bastler hier machen
das mit kochendem Wasser und Eiswürfeln aus dem Kühlschrank.
Georg
von Klaus R. (klara)
Gibt es einen besonderen Grund mit einem PT1000 die Temperatur zu
ermitteln? Wenn ja, dann sollte man zumindest ratiometrisch messen,
sonst wird es aufwändig.
Ich verwende seit über einem Jahr den MCP9808. Ich nehme allerdings ein
Breakout des MCP9808. Zur Ansteuerung genügt ein D1Mini für 4,50€. Dazu
benötigst Du nur noch die Arduino IDE, kostenlos. Ebenfalls kostenlos
ist die Software zur Ansteuerung des MCP9808. Es gibt da einen
reichlichen Fundus.
https://www.reichelt.de/at/de/d1-mini-esp8266-v2-0-d1-mini-p253978.html?&trstct=pos_0&nbc=1
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25095A.pdf
https://www.reichelt.de/at/de/temperatursensor-msop-8-mcp-9808-ems-p137341.html?search=mcp9808&&r=1
http://www.esp8266learning.com/wemos-mcp9808-digital-temperature-sensor-example.php
mfg klaus
von m.n. (Gast)
Georg schrieb:
> ... mit kochendem Wasser und Eiswürfeln aus dem Kühlschrank.
Kochendes Wasser aus dem Kühlschrank? Hast Du eine Typenbezeichnung?
Wenn Du nicht auf mK auflösen mußt, reicht vielleicht auch eine einfache
Schaltung: Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Höhere Auflösung erhält man mit einem zusätzlichen OPV oder einem µC mit
>= 12 Bit ADC. Siehe Anhang.
Ich hatte mit meinen PT1000 das gleiche Problem. Zum Abgleich hatte ich
mir einen Messwandler für ca. 35€ gekauft, der zusammen mit einem eng
tolerierten PT1000 für ca. 6€, Abweichungen im Bereich +/-0,2°C messen
konnte. Das war aber wiederum auch nur relativ. Denn meine Referenz
hatte ansich ja auch eine Toleranz.
Der MCP9808 hat eine typische Abweichung von +/-0,25°C. Das ist absolut,
nicht relativ von irgendetwas.
Vor über 10 Jahren hatte ich neben den PT1000 den DS1631 eingesetzt. Der
kostete damals bis zu 5€ und war ungenauer. Die damalige Steuersoftware
konnte ich zudem nicht auf einen D1Mini portieren. Das hätte Wochen
gedauert.
 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1631-DS1731.pdf
Da ich zügig zum Ziel kommen wollte habe ich einfach auf Arduino IDE und
D1Mini umgeschwenkt. Es ist einfach zu verführerisch. Man muß so gut wie
nichts selber programmieren. Die Lösung ist billiger, genauer und bietet
noch weitere featchers wie WLAN.
mfg Klaus
von John (Gast)
von m.n. (Gast)
Und wie messe ich damit die Temperatur meines Lötkolbens?
Die Geschmäcker sind verschieden. WLAN zum Beispiel brauche ich
überhaupt nicht.
von Uwe B. (uwebre)
> Vorschlag
Ja. Lass den Regler weg, wird wegen der ratiometrischen Messung nicht
benötigt. Vref direkt auf VCC legen.
Uwe
Ich hatte ja auch anfangs danach gefragt warum er mit einem PT1000
messen möchte. Es gibt einige gute Gründe die dafür sprechen. Nur ist
der Aufwand dann immer höher als über I2C zu messen.
Den Lötkolben würde ich mit einem Thermoelement messen.
mfg klaus
Schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Woher weiß ich das ich ausreichend C, gehe ich mal von aus das
Kondensatoren gemeint sind, habe welche größe/n sollte ich da wählen
oder wo gibt es Informationen darüber wie ich diese wählen sollte?
> ermitteln?
Ja denn gibt es und zwar brauche ich einen Temperatur Bereich von
0-600°C und als PT1000 hab ich einen gefunden der diesen Bereich hat und
relativ preiswert ist. Der MCP9808 scheint mir für diesen Temperatur
Bereich auch nicht das richtige zu sein (oder täusche ich mich da).
Sieht mir nach ziemlich der gleichen schaltung aus nur direkt an einem
ATmega328 angeschlossen über dessen ADC hab ich viel schlechtes gelesen.
Klaus R. schrieb:
> D1Mini umgeschwenkt
Ich arbeite mit einem ATMEGA328 Chip der hat auch noch andere Aufgaben
zu erledigen und Platz ist auch nicht viel da deshalb ein Wechsel des
Systems nicht mehr wirklich in Frage kommt.
John schrieb:
> Von Microchip gibt es eine AN für MCP3551 mit PT100:
> https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001154B.pdf
Dieses Datenblatt hab ich bearbeitet und eine schaltung entworfen die
der im Bild fast identisch war nur das mir der richtige Spannungsregler
gefehlt hat. Deshalb die Frage hier nach dem spannungsregler.
John schrieb:
> Und dazu noch ein Referenz Board:
> https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/TMPSNSRD-RTD2
Das sieht interessant aus hat jemand Erfahrung mit diesem Board oder mit
dem Spannungsregler der darauf verbaut ist MCP1702T-25
Das ganze Gerät wird nachher Batterie betrieben sein. Also ein
spannungsregler wird aufjedenfall vorhanden sein außerdem könnten
größere Spannungsschwankungen auftreten da auch ein heizelement
betrieben werden soll. Wäre es dann nicht sinnvoll einen 2.
Spannungsregler ein zu bauen der nur für die Vref zuständig ist und der
unter last nur einen geringen Spannungs Verlust hat?
von Uwe B. (uwebre)
Das Heizelement wird ja wohl nicht an der Versorgung des Controllers und
des MCP3551 hängen.
Wegen der ratiometrischen Messung ist die Spannung weitgehend egal, ein
kleiner Filter (LC) kann natürlich nicht schaden.
Temperaturen kann man schön lange mitteln, das entspannt zusätzlich.
Du solltest für den Temperaturbereich evtl. über ein Thermolelment
nachdenken.
Uwe
> des MCP3551 hängen.
Nein das natürlich nicht.
> nachdenken.
Diese sind halt nicht gerade preiswert und auch nicht besonders leicht
die in kleiner Baugröße zu finden
von m.n. (Gast)
Dennis M. schrieb:
> direkt an einem
µC selber sollen ja alle des Teufels sein, habe ich zumindest so
gelesen.
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du beschreiben würdest, welchen
Temeraturbereich, mit welcher Auflösung und welcher Genauigkeit Du
messen möchtest.
Der Spannungsregler ist bestimmt nicht Dein Problem; der ADC des
ATmega328 wohl auch nicht.
von Uwe B. (uwebre)
Nee, der ADC nicht. Jedenfalls wenn er eine externe, genaue,
Referensspannungsquelle nutzt. Bleibt die Auflösung von 10 Bit. Dennis
muß ja auch noch die Kennlinie linearisieren.
Der benötigte Verstärker braucht viele Bauteile, muß ggf. abgeglichen
werden.
Der MCP3551 ist genau für diesen Anwendungsfall gemacht. Gute Auflösung
und Linearität, braucht kaum Strom und nur einen Widerstand um sich
herum.
Warum soll Dennis sich das Leben schwerer machen als erforderlich und
dabei noch ein fragwürdiges Ergebnis erzielen?
Uwe
Dennis M. schrieb:
>> ermitteln?
Ja. Man sollte solch wichtige Angaben wie den Temperaturbereich sofort
anfangs erwähnen. Dann sehen die Anforderungen oft ganz anders aus.
Es gibt sogar eine namhafte deutsche Firma die Platinsensoren herstellt.
https://www.heraeus.com/de/hne/sensor_products/product_overview_hne/sensors.html
Schau mal auf den Link. Dort kannst Du die Sensoren nach dem
Temperaturbereich auswählen. Je nach Anspruch auf Genauigkeit ist auch
die Toleranzklasse wichtig. Zumindest weißt Du dann warum einigen
Sensoren eben billiger sind.
Die Technischen Informationen von Heraeus sind gut aufbereitet und sehr
lesenswert. Stöbere sie mal durch.
https://www.heraeus.com/de/hne/technical_information/technical_information.html
Also 600 °C zu messen ist schon etwas.
Viel Spass.
mfg Klaus
> messen möchtest.
Temperatur Messbereich: 0-600°C
Temperatur Meiste Zeit: vermutlich 300-500°C
Messgenauigkeit: +/-1°K ausreichend mehr schadet nicht
Auflösung: hätte ich die 22bit die der MCP3551 (glaub) wirklich nutzbar
hat genommen
Werde jetzt erstmal das mit einem einfachen Spannungsteiler wie Uwe
meinte erstmal Versuchen.
Wie groß sollte ich die Vref Spannung wählen?
von Uwe B. (uwebre)
Vref = Vcc
Figure 2 in der AN 1154
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en534808
Uwe
Ok alles klar vielen Dank erstmal. Teste es dieses Wochenende mal.
von Markus (Gast)
Ich hatte eine Referenz-Schaltung von AD7124 benutzt, mein PT1000
Projekt zu verwirklichen (Heizkessel).
Die Isolation brauchte ich nicht, einfach nicht implementiert.
Das Power kam von einem einfachen (aber guten) LDO und Pi-Filter.
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/circuits-from-the-lab/CN0382.html#rd-functionbenefits
von W.S. (Gast)
Im Grunde brauchst du den Spannungsregler nicht. Überhaupt nicht.
Schließe Vref über einen (Angst-)RC-Tiefpass an Vcc an und dimensioniere
den Vorwiderstand (=Referenzwiderstand) zwischen Vref und E+ so, daß der
PT1000 nicht überlastet wird. Damit machst du dann deine ratiometrische
Widerstandsmessung.
Bedenke dabei, daß die Spannung über dem Referenzwiderstand gleich dem
Bereichsendwert minus der gemessenen Spannung ist.
Ich würde dir allerdings eher zu einem PT100 raten, denn der MCP3551 ist
an seinen Eingängen E+ und E- nicht sonderlich hochohmig - und das
verfälscht das Meßergebnis spürbar bei zu hochohmigem Sensor.
W.S.
Was meinst du mit Bereichsendwert?
Kann ich dem nicht abhelfen wenn beispielsweise an denn 3 Eingängen
(Vref, Vin-, Vin+) einen Widerstand Vorschalte oder funktioniert das
nicht?
Hat soweit alles funktioniert mit dem vorgeschlagenem Spannungsteiler.
Habe aber gerade festgestellt das ich garkeinen PT1000 habe sondern es
ist ein PT100. :D
Wenn mir das früher aufgefallen wäre hätte ich mir viele Nerven
gespart...
von W.S. (Gast)
Uref = Uvorwiderstand + Usensor
AlleBitsDesAdcHigh + 1 = WertVomVorwiderstand + WertVomSensor
Wenn bei einem 10 Bit ADC also der Wert des Sensors zu 100 gemessen
wurde, ist dann der Wert für die Spannung über den Vorwiderstand
1024-100, also 924. Ist jetzt alles klaro?
W.S.
