Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen OP-Verstärker für z.B. AD580 oder AD780
von Stefan M. (ronaldonho)
ich baue grade verschiedene Temperatursensoren in Pspice nach. Zum
Beispiel in dem AD580 ist ein Operationsverstärker eingebaut.
Jetzt wenn ich diesen Temperatursensor nachbaue, welche OP's könnte ich
dafür verwenden. Ich habe ja eigentlich keine großen Anforderungen an
den Op-Verstärker. Würde es reichen wenn ich einfach einen OP aussuche
der einen möglichst kleinen Temperaturkoeffizienten hat? Auf welche
Parameter sollte ich für diese Anwendung noch achten? Und wie wähle ich
mir dann den passenden OP-Verstärker aus?
Für Tipps wäre ich dankbar
Viele Grüße
von so was aber (Gast)
> den Op-Verstärker.
Naja, die solltest du dann aber nennen. Umgekehrt wirst du
sofort widersprechen wenn man dir einen nennt/vorschlägt
der dir dann aus irgendeinem Grund nicht passt.
Wir nennen das hier im Forum Salamitaktik.
so was aber schrieb:
>> den Op-Verstärker.
Ich bin noch nicht so lange drin in der Schaltungstechnik und kenne die
ganzen Anforderungen an ein Op nicht, die in dieser Anwendung auftreten
würden.
Ich denke das Rauschverhalten, Offset-Spannung und die Verstärkung ist
nicht wichtig in meinem Fall, aber umso mehr der Temperaturkoeffizient.
Außerdem wäre eine Eingangsspannung Vcc+ von 5 - 15 V und Vcc- von 0V
gut. Ich denke der Rest ist nicht so wichtig, aber ich bin mir nicht
sicher, da es noch so viele andere Parameter gibt. Schade dass die
Temperatursensor Hersteller nie angeben, welche OP's Sie benutzt haben.
von Thomas B. (thomas2)
Der AD580 ist aber kein Temperatursensor ...
> Schade dass die Temperatursensor Hersteller nie angeben, welche OP's Sie
> benutzt haben.
In Temperatursensor-ICs sind keine "handelsüblichen" OPV drin, die man
über die Typnummer referenzieren könnte. Da befindet sich ein
individuell designter OPV mit auf dem Chip.
Der Temperaturkoeffizient welcher Größe? Der der Offset-Spannung scheint
dich ja nicht zu interessieren??
Die Schaltung sah extrem ähnlich wie die Schaltung aus, wie ich sie
verwende. Das liegt daran, dass Sie mit dem gleichen Bandgap-Prinzip
arbeiten. Wahrscheinlich haben die beiden Schaltungen die gleichen
anforderungen.
Leider kenne ich mich in dem Bereich nicht so gut aus, deshalb habe ich
nicht so die Idee über die Anforderungen an den Operationsverstärker.
Aber die Operationsverstärker, die man verwendet, sollten eigentlich
ähnlich sein denke ich.
Also mein Temperaturkoeffizient am Ausgang ist 1,7 mv/k groß, deshalb
damit  dieser nicht so stark beeinflusst wird, denke ich sollte der
Temperaturkoeffizient des Op's ungefähr kleiner sein als 0,1 mv/k.
