Forum: HF, Funk und Felder 2.4G WIFI stört Roboter
von gestört (Gast)
ich habe an der Uni einen Roboter gebaut. Ziel des Projektes war den
mechanischen Aufbau zu realisieren und ihn dann als Demonstrator zu
bewegen.
Der Roboter hat 4 Räder und 4 Motoren.
Als Fernbedienung habe ich eine günstige Flysky RC Control von Amazon
verwendet - ein Fehler offenbar.
Wenn ich den Roboter einschalte und die Fernbedienung noch aus ist,
dreht der Roboter durch - die Räder drehen sich unkontrolliert.
Wenn ich die Fernbedienung an habe und eine "unterdrücke kleine Signale"
in den Arduino der Motorsteuerung programmiere, funktioniert es um
Welten besser, aber ich habe dennoch immer einen Jitter auf den Motoren.
Das Verhalten wird schlimmer, wenn viel 2.5G WIFI traffic unterwegs ist,
oder ich mein Handy incl. aktiviertem Hotspot in die Nähe halte.
Welche RC Fernbedienung / Empfänger Variante kann ich wählen, so dass
ich keinen Geist mehr im Roboter habe?
Vielleicht etwas in dem 800/900MHz Band? Aber gibt es da nicht auch
genug Störungen (zigbee?).
Reichweite ist egal... ich habe immer Blickkontakt <10m zum Roboter.
Oder gibt es hochwertige 2.4G Fernbedienungen, die auch in urbaner
Umgebung zuverlässig gehen und nicht nur für RC Flugzeuge auf freiem
Feld?
Vielen Dank!
von oszi40 (Gast)
Nimm mal Dein Handy und eine App wie Wifi-Analyzer und schau Dir das
2,4GHz-Band an. In leichten Fällen könnte vorerst ein Kanalwechsel
helfen.
Auf Dauer wirst Du jedoch Dein Programm störsicherer machen müssen.
von Sebastian (Gast)
Es wäre gut zu wissen wie die Übertragung aktuell stattfindet
Denn bei jeder halbwegs vernünftigen Übertragung  können andere Signale
höchstens verhindern dass deines richtig empfangen wird, aber keine
Aktionen am Roboter ausführen
> Feld?
Ich hab mal was mit NRF24 Modulen (aus China) gemacht
Übertragung über 800m mit ca 50 Häuser im Weg hat gut funktioniert (bei
250kbit/s)
Da gibt es dann auch fertige Bibliotheken wo du dich selbst um nichts
mehr kümmern musst (CRC, ACK, automatischen neu senden bei Fehler,...)
Eine Fernbedienung (z. B. mit arduino) im Sinn von wenn das gedrückt
wird, dann sende dass. Und auf der anderen Seite wenn dass ankommt mach
dass dürfte dann wirklich kein Problem sein
Bei Interesse kann ich einen link suchen was ich genau verwendet habe
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Deswegen schaltet man erst die Fernbedienung ein und danach den Roboter.
von Patrick C. (pcrom)
Bitte gib etwas mehr informationen ueber deine Schaltung so wie
- Speisung
- Schaltplan
- Empfaenger angeschlossen am Arduino : Welchen ? Wie ?
- Welches art motoren sind das ? Servo ? Stepper ?
Ein foto der Messaufbau wuerde auch sehr hilfreich sein
Patrick aus die Niederlaende
von SoDa (Gast)
probiere mal (Klapp-) Ferritte auf den Stromversorgungsleitungen. Sonst
abgeschirmt Leitungen verwenden.
von oszi40 (Gast)
> Welcher Art Salami
Selbst wenn SW und HW "schön aussehen", kann der konkrete Aufbau Mist
sein. Jedenfalls darf ein Motor ERST loslaufen, wenn  ein zuverlässiges
Signal dafür verfügbar ist! Wenn über Funk ein Start kommt, muß er bei
Funkstörung auch mal wieder anhalten und in einen definierten Zustand
kommen.
von Detektorempfänger (Gast)
mach mal Bilder vom Aufbau ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht.
Ich vermute mal die Verkabelung wird bei Dir den ganzen mist einfangen (
nette kleine Antennen ) und der Arduino wird dadurch etwas verwirt sein.
von HiWi (Gast)
gestört schrieb:
> Hallo zusammen,
> bewegen.
Also bist Du Student?
Im ersten Semester?
Wenn nicht, äh, solltest Du da nicht in der Lage sein, ohne Fremde Hilfe
erstmal die Störungen zu finden?
