Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 CPE PDIP Fake
von Salvus M. (salvus)
Moin
Wir setzen seit 20 Jahre den MAX232 Baustein für die RS232 Schnittstelle
ein.
Seit kurzem gehen uns dies sehr oft defekt.
Ich habe den Verdacht das Fake Bausteine unterwegs sind .
Hat jemand Erfahrung damit ?
Momentan im Einsatz+
MAXIM MAX232CPE
+2051
von (prx) A. K. (prx)
Bezugsquelle?
von Markus (Gast)
Habt Ihr die Teile bei einem Komponent-Makler gekauft?
D.h. Broker..
Rehag Elektronik
von Prokrastinator (Gast)
Schick die an Maxim, die können Dir sagen ob das Fakes sind.
Betrifft das eine oder mehrere Lieferchargen und / oder Datecodes?
Sind die schon bei Lieferung defekt oder erst nach dem Lötprozess bzw.
Frühausfälle im Betrieb?
ESD Handling bei Euch ist geprüft?
Sofern die ICs überhaupt Funktion haben und die Pegel stimmen, vermute
ich aber stark das selbst Nachbauten Qualitativ ausreichend wären.
Nach meiner Erfahrung wird schnell 'Fake' geschriehen, ohne das man
vorher mal Ursachenforschung betreibt.
Schlampiges Marking.
Zeig mal die Unterseite.
von Stefan F. (Gast)
War da nicht mal was mit den Kondensatoren der Ladungspumpe?
Je nach Version müssen die mit VCC oder GND verbunden werden.
von Markus (Gast)
....Komponent-Makler....
Mit anderen Wörter, kein offizieller Distributor.
Anbei Bild der Unterseite
Echt, oder gute Fälschung.
von Christoph Z. (rayelec)
zu 100% eine Fälschung! Datecode 2051 und das alte Maxim-Logo passen
nicht zusammen. Das ist China-Gelupme, welches dort 3 Cent kostet!
> nicht zusammen.
Das alte Logo wird nach wie vor verwendet.
Hier ein Beispiel einer schlechten Fälschung:
https://de.aliexpress.com/item/1005001714254785.html
von Markus (Gast)
Sie haben MAXIM auf Chinesisch geschrieben :-)
Wirklich Made In China...
wirklich? ich kann das kaum glauben, aber auch nicht das Gegenteil
beweisen.
Allerdings ist der gezeigte IC trotzdem eine Fälschung. Das erste M
müsste unten horizontal abgeschlossen sein, macht beim Bild aber einen
45°-Winkel.
Die Corporate Indendity ist im Markierungslasersystem sicher nicht
falsch hinterlegt! Es ist gar nicht so leicht, ein Logo 100% stimmig zu
fälschen. Ich habe in dieser Hinsicht schon einiges gesehen. Oft sind es
Feinheiten, aber gefälschte oder refurbished Parts sind fast immer
irgendwie erkennbar!
Ich habe mal Störtest mit dem Maxim Baustein gemacht.
Einfache Datenverbindung von einem Anzeigegerät zu einer Led anzeige.
2400 8 N 1
Das Datenkabel in einem EMV Koppelkasten gelegt und 4 KV einstrahlen
lassen.
Beim gleichen Aufbau gingen die Bausteine defekt.
Älter MAX232 zb. von TI , gingen nicht defekt.
Denke auch das da Mist geliefert wurde.
Besten Dank für euere Beiträge .
Der Aufdruck sieht jedenfalls nicht ganz frisch aus. Eher wie einmal
Grundreinigung.
> einmal
> Grundreinigung.
Schlampiges Marking kommt auch bei Originalen vor.
von m.n. (Gast)
Ich habe noch >100 Stück SP3232EEP. Falls Du Bedarf hast, gib Bescheid.
Obwohl ich auch denke, dass es ein Fake Chip ist.
Die Vertiefungsmarkierung rechts hat eine gerade Kante was bei den
meisten MAXIM MAX232CPE nicht vorhanden ist oder bei den MAXIMS die ich
da habe  leicht abgerundet wirkt. Dies deutet schon auf ein Refurbishing
hin(Abschleifen)
Aber du vergleichst da etwas Apfel mit Birnen.
TI hat ein besseren ESD Schutz als Maxim.
könnte auch daran gelegen haben
Hast du einen Original MAXIM um den Test zu wiederholen und zu
vergleichen?
Hast du ein Datenblatt? (interessant wegen ESD Schutz)
Hier im MC Forum angehängtes Datenblatt Punkt 7.2 Handling Ratings ;-)
von Einer K. (Gast)
Konkret zu deinem Chips kann ich nix sagen.
Hatte allerdings ähnliche Probleme...
Eine Lieferung hatte nur 2 bis 3 Wochen Einsatzzeit, dann wurden sie
warm und keine Funktion mehr.
Betraf ca 50 Geräte.
Mittlerweile werden die Boards mit UART zu USB Wandlern bestückt.
Die Beschriftung sah recht schön aus, auf den ersten Blick unverdächtig.
> MAX3232
> ESE+1808
>> MAX3232
>> ESE+1808
Hast du erwartet, dass
> MAX3232
> ESE+FAKE
draufsteht? ;-)
Mit gefälschten FT232RL....
Das merkt man dann aber schnell - oder sind die Fakes mittlerweile
treiberkompatibel?
von m.n. (Gast)
Die haben ESD-Schutz, arbeiten von 3 - 5 V mit typ. 235 kbps.
dann [Salvus M] sind die auch gut geeignet, habe gesehen das die laut
Datenblatt gutes ESD verhalten haben ;-)
@m.n., Danke für die Info ;-)
von Fritze (Gast)
> treiberkompatibel?
Ist das nicht ein Windows-only Problem?
Wer wirklich keinerlei Windows rumliegen hat, und sei es als VM, der
werfe den ersten Stein. ;-)
von Manfred (Gast)
>> treiberkompatibel?
Mir ist nicht bekannt, dass man für den MAX232 (Thema des Threads) einen
Treiber benötigt.
> Treiber benötigt.
Gerade pedantisch aufgelegt? In diesem Seitenzweig ging es um FT232.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich halte es auch für fake, aber das sind nur Indizien die ich so von
Maxim nicht kenne:
-Oberfläche zu rau
-Logo/Beschriftung unsauber
-keines von meinen noch vorhandenen Maxim-DIL-ICs hat im Gehäuse auf der
rechten Seite diese Vertiefung
Sind aber alles alte Erfahrungen/Bastelrestbestände. Maxim ist bei mir
auf der schwarzen Liste, kommt prinzipiell in kein Serienprodukt rein.
von Harald (Gast)
Bei allem Fake-Verdacht auch mal die übrigen Betriebsbedingungen prüfen:
Änderungen beim Gehäuse oder sonstiger Schaltung, Einsatzbedingungen,
bei einem bestimmten Kunden, bei einer bestimmten Anwendung,
Umwelteinflüsse etc.
Weiterhin: Ihr verlasst euch nur auf den integrierten ESD-Schutz?
Warum sollte ein Disti einen Chip den es schon länger nicht mehr gibt
noch auf Lager haben?
Der MAX232CPE ist seit 2016 obsolete, Nachfolger ist der MAX232CPE+.
Warum der TO jetzt unbedingt versucht das alte Modell über ggf.
zweifelhafte Quellen aufzutreiben wird wohl sein Geheimnis bleiben.
Vielleicht weil alle Kunden deinem Rat folgen und das alte Modell nicht
mehr kaufen? Dann bleiben die Reste lange liegen.
Mal im ernst: Ich halte es für unpraktikabel, alle Schaltungen und
Blöcke ständig an die neuesten Bauteile anzupassen. Das mache ich ja
nicht einmal in der Softwareentwicklung. Den Aufwand bezahlt (fast)
niemand.
H.Joachim S. schrieb:
> -Oberfläche zu rau
was man gut auf dem versehentlich 2x Foto in meinem Beitrag "30.06.2021
16:08" von meinem Bestand sieht ;-)
von René F. (Gast)
> niemand.
Naja es ist EINE Änderung in der Stückliste, ich denke diesen
„Entwicklungsaufwand“ wird man wohl einer Firma zumuten können, wenn sie
noch Produkte herstellt, die schon so alt sind, das dort der Vorgänger
eingesetzt wurde.
Das ist in der momentanen angespannten Marktsituation für viele (auch
moderne) Schaltungen notwendig.
von Markus (Gast)
> eingesetzt wurde.
Wie immer, und wie auch anderen gesagt haben,  es ist abhängig von
verschiedener Faktoren.
Wenn eine Version noch im Produktion ist und Verfügbarkeit passt, warum
wohl muss man das ändern.
MAX232 ist ein Klassiker... Ich benutze noch MAX232CPE+ weiter gern.
Den Genug-Lagerbestand gibt es auch bei Mouser, Reichelt usw.
(MAX232CPE+ ist der Nachfolger von MAX232CPE)
> eingesetzt wurde.
Wir mussten neu zertifizieren weil wir den Nachfolger einer SD Karte vom
gleichen Hersteller eingesetzt haben.
Änderungen sind in manchen Märkten nicht so einfach.
Wer weiß wen der TO damit beliefert und wie die Regeln dort aussehen.
von Joachim B. (jar)
> niemand.
+1
das wird auch in der Industrie kein Chef genehmigen, deswegen werden
weiter Originalteile gesucht und verbaut!
Mal eben so eine kleine Änderung wie ein Bauteil austauschen kann
nämlich extrem teuer werden, nur verblendete BWLer ohne technischen
Hintergrund machen sowas, koste es was es wolle! Für 1000,-€ gespart
werden dann 10000,-€ Folgekosten fällig. Die Schaltung fällt aus
funktioniert nicht mehr und alles muss aufwändig repariert werden wenn
nicht der Kunde sogar Schadenersatz will.
von Georg A. (georga)
Deswegen kaufen die dann den MAX232 auch von einem beliebigen
Restehändler aka Chip-Broker? Da wäre Pollin noch sicherer. Die haben
noch so altes Zeug im Lager, da gabs noch gar keine Chip-Fakes :)
von Mucky F. (Gast)
Erst mal Stromaufnahme messen und dann geht es unter "max232 fake" im
web weiter.
von Stefan (Gast)
Laut Datenblatt des MAX232
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf steht das
+ nur für bleifrei.
Unter den Ordering Information Tabellen steht dort: "+Denotes a
lead(Pb)-free/RoHS-compliant package." und bei Package Information
steht: "Note that a “+”, “#”, or “-” in the package code indicates RoHS
status only."
Auf dem Foto im ersten Beitrag sieht man das + vor dem Datecode.
Falls es eine Fälschung ist, ist es also zumindest eine der aktuellen
Version.
Auf SMD-ICs von Maxim steht das + auch gerne mal allein in der dritten
Zeile.
von Markus (Gast)
In diesem Fall tatsächlich es geht nur um Pb-Free Unterschied.
Also MAX232CPE ist mit Blei, MAX232CPE+ ist ohne Blei.
*****Danke @Stefan*****. kurz oben kommentiert hat.
Habe die Info danach gefunden:
Unter Rubrik "Lead-Free-Packaging markings"
https://www.maximintegrated.com/en/qa-reliability/emmi/lead-free-rohs-faq.html
Oder da
https://www.maximintegrated.com/en/qa-reliability/emmi/lead-free-rohs-summary.html
sicher?
Bist du sicher das nicht auch die Strukturen (Masken) verkleinert wurden
um mehr Chips aus dem Wafer zu holen.
Die Strukturverkleinerung ist auch ein Mittel der nicht immer publiziert
wird.
Da müsste man mal unseren Chipfotografen Richard fragen.
Ich denke an den WD1772 (8MHz) und WD1772-2 (sogar bis 16MHz) und sein
-2 deutet auf eine andere Chipgeneration hin!
von René F. (Gast)
>> eingesetzt wurde.
Klar gibt es solche Fälle, dann wurde aber von der Firma des TO verpennt
rechtzeitig genügend Bauteile zu besorgen, es gibt Gründe warum die
meisten Hersteller einen Termin für die letzte Bestellung angeben wenn
ein Bauteil abgekündigt wird. Der Hersteller bietet somit die
Möglichkeit, das sich Kunden damit rechtzeitig eindecken können und
plant wieviele Chips noch zu produzieren sind bevor das Produkt
endgültig eingestellt wird.
von Maksim (Gast)
> treiberkompatibel?
Die waren Treiberkompatibel, bis die Treiber verändert wurden, daß die
nicht mit den Fälschungen mehr zusammenarbeiten.
von Manfred (Gast)
Schon toll, über welch fundiertes Wissen Du verfügst. Mache Dich
selbstständig und berate die Industrie, Koniferen *) wie Du könnten
Phantastillionen Euro einsparen.
Es könnte aber auch sein, dass Produkte mit sehr restriktiven
Zertifizierungen einfach außerhalb Deines Horizontes liegen.
*) https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/konifere_koryphaee.shtml
von Wühlhase (Gast)
So so...du glaubst ernsthaft das Firmen, die zu doof/unfähig/geizig sind
sich um den Lebenszyklus ihrer Materialien auf dem Laufenden zu halten,
Geld für so eine Beratung in die Hand nehmen würden?
Eine Emailadresse speziell für EOL-Benachrichtigungen einzurichten
(damit so wichtige Dinge nicht im unwichtigen Alltagsspam untergehen)
und da einmal die Woche reinzuschauen oder gleich eine automatisierte
Warnung zu generieren - ehrlich, Firmen die auf solche Ideen nicht von
alleine kommen haben keine Daseinsberechtigung.
Und gerade bei sehr restriktiven Zertifizierungen muß eine
Lebenszyklusüberwachung doch eigentlich absoluter Standard sein.
