Hallo, ich habe hier ein defektes Weidezaungerät von Patura. Der Vorbesitzer hat auf den 12V Eingang Netzspannung gegeben!? Warum auch immer. Da es ein hochwertiges Gerät ist, dachte ich probiers mal. An 12V hatte es einen satten Kurzschluss. Der Mosfet neben den kleinen Elkos war defekt. Nach Austausch gingen die Hälfte der LEDs. Die anderen waren defekt samt vorgeschalteter Z-Diode. Eine neue 5,6V Z-Diode, die LEDs und zur Sicherheit noch den LED Treiber getauscht. Dann habe ich festgestellt dass der 3,3V Regler ziemlich heiß wird und nur ca 2V abgibt. Also auch getauscht. Spannung stimmt jetzt, wird aber immer noch ziemlich heiß. Dann habe ich die 3 Buffer im SOT363 Gehäuse vor Flachbandkabelstecker, die zum LCD Display und einer kleineren Platine führen, getauscht weil sie auch warm wurden. Danach ging die Stromaufnahme von 0,4 auf 0,1A zurück und thermisch war jetzt alles normal. Wenn man Spannung anlegt und der Schalter ist in Aus-Stellung, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Wenn der Schalter in einer beliebigen Leistungsstufe steht, geht Display und LED Anzeige an wie im Normal Betrieb, aber es erzeugt keine Hochspannung-Impulse. Wenn ich den Schalter auf Batterie Kontrolle schiebe zeigt es 0V und ein leeres Batterie Symbol an. Jetzt bin ich mit meinem am Ende. Ich vermute das Gerät kann die Batterie nicht prüfen und geht deshalb nicht in Normal Betrieb. Weiß jemand Rat? Ich möchte das Gerät nur ungern aufgeben. VG Frank
Ja da wäre es in der Tat schade drum. Aber bei dem Schadensbild vermute ich mal, daß es die beiden Controller mit erwischt hat. Wenn das Ding ein Display hat, wird da irgendwas drauf angezeigt?
Ich habe mal ein Bild vom Display angehängt. Es blinkt auch die erste rote LED. Was laut BDA ein Problem mit der sein soll. Also vermute ich der Controller (Atmega32u4) kann die 12V nicht messen.
Besorg dir ein einfaches ISP-Adapter für die AVRs, dann kannst wenigstens prüfen ob sie sich melden.
Daran habe ich auch schon gedacht. Wäre der geeignet? https://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR
Frank schrieb: > Daran habe ich auch schon gedacht. Wäre der geeignet? > https://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR Sicherlich. Es gibt noch billigere...
Der Diamex ist okay und wird vom Atmel Studio unterstützt, nimm nichts zu billiges.
Mir kommt es nicht auf ein paar Euro an. Macht mir mal einen Vorschlag welcher ganz gut ist.
So, ich habe jetzt Atmel Studio 7 installiert und den Programmer(Popolu V2.1) angeschlossen. Als Target konfiguriert und an die Buchsen im Gerät angeschlossen. Auf Device Programming den Atmel32u4 ausgewählt und apply gedrückt und diese Meldung bekommen. Was bedeutet das? Oder habe ich einen Fehler? Habt Nachsicht mit mir, Microcontroller sind Neuland für mich.
Hallo, ich habe nicht genau hingeschaut. Es ist ein ATXMega 32a4u. Mit einem anderen Programmer konnte ich einen auslesen. Ich glaube der andere ist futsch. Was meinst ihr?
Frank schrieb: > Hallo, ich habe nicht genau hingeschaut. Es ist ein ATXMega > 32a4u. Mit > einem anderen Programmer konnte ich einen auslesen. Ich glaube der > andere ist futsch. Was meinst ihr? R.I.P.
Ist es eigentlich möglich bei einem funktionierendem Gerät den Controller auszulesen und damit einen neuen zu programmieren?
Frank schrieb: > Ist es eigentlich möglich bei einem funktionierendem Gerät den > Controller auszulesen und damit einen neuen zu programmieren? Für gewöhnlich nicht, fast immer wird die Auslesesperre (lock bits) aktiviert.
Ja, wenn der nicht geschützt ist. Mancher Hersteller macht das, mancher nicht.
Hat die Datei, die Du aus dem ersten ausgelesen hast, irgend einen sinnvollen Inhalt? Oder besteht die komplett aus 0x00- oder 0xFF-Bytes? Und welcher Controller ist scheinbar okay und welcher scheinbar defekt?
Frank schrieb: > Leistungsstufe steht, geht Display und LED Anzeige an wie im Normal > Betrieb, aber es erzeugt keine Hochspannung-Impulse. Wenn ich den > Schalter auf Batterie Kontrolle schiebe zeigt es 0V und ein leeres > Batterie Symbol an. Der Spannungsteiler für die Messung der Betriebsspannung ist abgebrannt. Daher Batterie 0V und keine Pulse. Irgendein Unterspannungsschutz greift jetzt eben dauerhaft. Kannst du die Schaltung von Batterieeingang bis zum Schaltregler mal rauszeichnen, wenn nicht schon geschehen, und hier posten? mfg mf
Das sind die Screenshots von der Auslesung. Der Controller der bei dem Schaltermagneten liegt ist defekt. Wegen der Auslesedateien muss ich nachher noch mal schauen.
Hier die Auslesung von dem Controller wo ich glaube, dass er funktioniert.
Die Nachverfolgung auf der Platine ist schwierig da ein dunkler Schutzlack drauf ist. Wobei ich keine abgebrannten Widerstände gefunden habe. Wenn der Controller noch ansprechbar wäre, würde ich in dieser Richtung intensiver suchen. Bei der Infrarot Aufnahme, erwärmt sich auch der Controller auf 35° während der andere (noch funktionierende?) unauffällig ist.
Frank schrieb: > Hier die Auslesung von dem Controller wo ich glaube, dass er > funktioniert. Eindeutig gegen auslesen gesperrt.
Sch... e, aber ehrlich gesagt hatte ich es mir auch nicht vorstellen können, dass man noch an die Daten ran kommt.
Yep sag ich ja, alles NULs ... :-/ Wobei das egal ist wenn dieser Controller noch arbeitet. Problematisch ist der Controller, der nicht mehr arbeitet. Welcher Controller ist defekt? Der bei PL4 oder der bei PL5? Steckt in diesen Steckern im Normalbetrieb eigentlich was drin? Wo ist das Display angesteckt? 35°C ist für den Controller jetzt nicht so schlimm, je nachdem wie stark man die Ausgänge belastet kann das normal sein, daß der Controller sich ein wenig erwärmt. Was immer Du machst ich würde Dich bitten, das Gerät auf keinen Fall wegzuschmeißen. In diesem Fall würde ich es gerne übernehmen und probieren ob ich da was dran machen kann, auch wenn die Chancen nicht so gut stehen. Evtl. kann man da ein wenig was selbst bauen, aber ob man im Selbstbau alle Funktionen des Originals wiederherstellen kann... weiß nicht.
Es ist der Controller bei PL5. Das Display hängt an dem anderen Controller. Patura ist ja ganz in der Nähe bei mir. Ich habe auch schon mit dem Service telefoniert. Die waren eigentlich ganz aufgeschlossen. Ich könnte ja mit dem Gerät mal vorbeikommen wenn ich den Controller getauscht habe und schauen was man machen kann.
PL4+5 sind leer und scheinbar nur zum flashen da. PL1 ist das Display und PL2 geht zu einer Zusatzplatine, ich nehme an es hat etwas mit der Hochspannungskontrolle zu tun.
Frank schrieb: > dem anderen > Controller. Patura ist ja ganz in der Nähe bei mir. Ich habe auch schon > mit dem Service telefoniert. Die waren eigentlich ganz aufgeschlossen. > Ich könnte ja mit dem Gerät mal vorbeikommen wenn ich den Controller > getauscht habe und schauen was man machen kann. Das klingt ja richtig nett. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
So, gestern kam der Controller, heute eingelötet, lässt sich jetzt wieder ansprechen. Schnell zum Patura Service. Der spielt ein FW Update drauf, und das Gerät läuft wieder. Wollte nicht mal was dafür, hab ihm trotzdem was für die Kaffeekasse gegeben. Bin ziemlich happy das ich was vorm Wegwerfen gerettet habe.
Frank schrieb: > So, gestern kam der Controller, heute eingelötet, lässt sich jetzt > wieder ansprechen. Schnell zum Patura Service. Der spielt ein FW Update > drauf, und das Gerät läuft wieder. Wollte nicht mal was dafür, hab ihm > trotzdem was für die Kaffeekasse gegeben. Bin ziemlich happy das ich was > vorm Wegwerfen gerettet habe. Das nenn ich mal eine ausgesprochen erfreuliche Rückmeldung!
