Forum: Haus & Smart Home FI-Ausbauen oder mit Kabel überbrücken?
von Helene M. (hmeyer)
ich habe folgenden Verteilerkasten ASTAT 119 PLUS mit integrierten FI.
Diesen kann ich nicht gebrauchen. Kann ich den einfach überbrücken indem
ich unten ein zusätzliches Kabel einbaue, oder wie gehe ich nun am
Besten vor?
von Andre (Gast)
Warum?
Wenn du den nicht ausbauen willst, würde ich einfach unten an der
Sammelschiene einspeisen. Spart die Brücken.
von Achim H. (anymouse)
Wenn der nicht mehr verwendet wird, würde ich ihn auch ausbauen.
Ansonsten könnte man auf die Schnelle vermuten, dass der Ausgang
geschützt ist, und der FI dort sitzt. Entweder Abdeckung, oder
Blindmodule/Leergehäuse, etc.
von oszi40 (Gast)
Eigentlich hat der FI eine Schutzfunktion, die man nutzen sollte!
Ansonsten ausbauen, wenn die Kiste anders genutzt wird als Hamsterkäfig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
von Gerald K. (geku)
Oder gegen einen Schalter tauschen. Manchmal braucht man eine einfache
Möglichkeit sich von Netz zu trennen.
Wir haben einen zentralen FI, über den alles läuft.
von oszi40 (Gast)
Da ist ganz toll. Dann ist im Fehlerfall auch alles gleichzeitig
finster. Eine Taschenlampe wäre nützlich. Konsultiere einen Elektriker
vor Ort.
von DANIEL D. (Gast)
Also wenn du nicht mal weißt ob du ihn lieber ausbauen sollst, oder so
anschließen dass er keine Funktion hat, oder gar die schwachsinnige
Arbeit sich zu machen ihn mit Kabeln überbrücken zu wollen, solltest du
es vielleicht einfach lassen.
von EGS (Gast)
Laut DIN VDE sind seit 2008 alle von einem Laien
bedienbaren/zugänglichen Steckdosen mit einem FI abzusichern.
Da in der Normung auch eine Selektivität gefordert ist, ist dein Haupt
FI nicht ausreichend. Also FI drin lassen für die CEE Dosen und gut ist.
von EGS (Gast)
…und natürlich auch die normalen Schukos. 🧐
Zwei FI hintereinander? Womöglich mit gleich großem Auslösestrom?
So ein Pfusch ist bei uns beim Einbau einer Solaranlage passiert.
Ein zentraler FI im Zählerkasten, ein FI im Haus und ein zweiter für die
Solaranlage.
Da der FI der Solaranlage ein bis zweimal im Jahr auslöste wurde er von
30 auf 100mA getauscht mit dem Ergebnis, dass jetzt der zentrale FI
auslöst und zusätzlich das ganze Haus stromlos wird. Also eine
Verschlimmbesserung.
von EGS (Gast)
> Solaranlage.
An dieser stelle sei mal auf die abgestufte Selektivität verwiesen. Der
Haupt-FI ist ersten entsprechenden in der Stromschaltleistung auszulegen
und ist entweder 300/100mA. Alle folgenden für
Endverbraucher/Etagenverteiler haben 30/10mA. Also eher jemand was
falsch gemacht…
von Ralf X. (ralf0815)
Helene M. schrieb:
> Hallo,
> Besten vor?
Fachmann dazuholen!
Der kann dann auch beurteilen, wie welche Beschaltung mit der
vorhandenen Vorinstallation einschl. deren Absicherung hormoniert oder
eben auch nicht.
Deine Bilder und Infos reichen dazu in keinem Fall aus.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ja.
Nein. Es ist KEINE Selektivität gefordert, die 314.1 (gehe mal davon aus
das Du dich auf diese beziehst) enthält den Zusatz "soweit erforderlich"
und wer bestimmt wohl was erforderlich ist?
Generell wird man mit einfachen(nicht Typ S) FI(RCD) auch keine
Selektivität erreichen da es nicht sichergestellt ist, dass bei einem
Fehlerstrom größer als der von FI1 (z.B. 300mA) und FI2(z.B. 30mA) nur
oder zuerst der FI2 auslöst.
EGS schrieb:
> Der Haupt-FI ist ersten entsprechenden in der Stromschaltleistung
> auszulegen und ist entweder 300/100mA
So ist es. Der Haupt FI hat einen Auslösestrom 100mA und der FI der
Solaranlage wurde von 30mA auf 100mA getauscht. Spricht etwa gegen einen
300mA Haupt FI?
von kein Dorfelektriker (Gast)
Welcher Dorfelektriker hat das denn hingepfuscht..?
> 300mA Haupt FI?
Ja, vermutlich. Je nachdem wie schnell der Fehlerstrom ansteigt kann
trotzdem der "falsche" RCD kommen.
Deshalb gibt es Selektive RCDs. Kennt dein Pfuschelektriker offenbar
nicht.
von Hubert M. (hm-electric)
Helene M. schrieb:
> Hallo,
> Besten vor?
Was gibt das wieder für ein Pfusch?
1. Dieser Kasten hat eine CEE 32A Dose drin, die keine Absicherung hat.
Deshalb muss eine Vorsicherung verbaut werden mit 32A.
2. Der Kasten bekommt eine Zuleitung mindestens 5x6mm². Und ich empfehle
5x10mm²
3. Der Kasten wird VOR dem Zentralen FI angeschlossen. Also: Draht 10mm²
VOR dem Zentralen FI auf Vorsicherung 3xC32A Automat, dann zum Kasten.
Was ich voll Blöd finde, ist, dass die CEE32A somit auch keinen FI hat.
Man müsste eigentlich vor der Kiste nochmal einen FI setzen. Auch Blöd.
Ich würde folgendes machen: Der FI aus der Kiste ausbauen, stattdessen
einen Automat 3XC32A, so dass über diesen die CEE 32A Steckdose
abgesichert ist.
Ein weiterer Automat 3x35A und der Fi werden im Hauptkasten vor dem
Haupt FI angschlossen. Man hat zwar keine Richtige Selektivität zwischen
35 und 32 A, aber der FI, dessen maximale Strombelastbarkeit 40A
beträgt, begrenzt dies.
> 5x10mm²
Zitat leider durch SW zwangsgekürzt. :-)
("formerror_too_many_quoted_lines")
Bist Du immer so, oder hast Du Dich nur heute per berauschender Mittel
aufs WE eingestimmt? :-)
Das tut echt weh. Und ich bin als Gelegenheitsleser hier einiges
gewohnt..
Hubert M. schrieb:
> hm-electric)
Wenn "electric" jetzt auch noch bedeutet das du einem Elektroberuf
nachgehst...
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich sehe auf dem Bild der TO 2 Drehstromleitungsschutzschalter.
Aber selbst wenn es anders wäre... In einem normalem EFH, wo man im HAK
teilweise nur noch 35A stecken hat, da macht es keinen Sinn noch mal x
Unersicherungen zu setzen, die zueinander nicht selektiv sind.
Der wichigste Hinweis fehlt: Das sind Arbeiten die eine Fachkraft zu
erledigen hat.
Wegen?
Wenn man einen Kasten hat mit 32A CEE, dann holt man sich die 3
Außenleiter am, Abgang des RCD.
Ich habe mir auch so einen Kasten installiert, da ist es ähnlich.
HAK: 63A -SLS: 63A: Sicherung zur Garage: 50A: Vorsicherung für
CEE-Verteiler: 32A.
Und ja die Selektivität ist nicht unbedingt gegeben, der Leitungsscgutz
und die Möglichkeit zu schalten, aber dafür überall.
> abgesichert ist.
Quatsch mit Soße, siehe oben.
Wenn man in Datenblätter div. RCD schaut, dann stellt man fest, das man
diese mit 80A oder sogar teilweise mit 100A vorsichern darf,
Es geht hier um eine Privatanlage und nicht um einen Industriebau, wo
man vielleicht mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 rechnen würde.
von Helge (Gast)
Wenn der Stromkreis für diesen Verteiler eh schon mit einem den
aktuellen Vorschriften entsprechenden FI abgesichert ist, läßt sich
dieser hier z.B. durch einen Hauptschalter austauschen. Man kanns aber
auch einfach so lassen, wie es ist. Das spart ca. 50€. :-)
So ist es!
Eher 20 Euro. Ist aber auch egal. Ein selektiver RCD ist viel teuerer.
von Mani W. (e-doc)
Aha!
Ich sehe da keine Logik...
von meckerziege (Gast)
Helene M. schrieb:
> Hallo,
> Besten vor?
Du brauchst den nicht ausbauen. Irgendwas zu pauschal würde ich lassen!
Später vergisst jemand die Brücke und das Ding ist dann bei der nächsten
Baustelle ohne fi unterwegs.
Zwei fi in Reihe sind nicht gefährlich oder illegal, sondern höchsten
unnötig. Im worst case musst du halt beide wieder hochdrücken.
Ich würde es lassen.
von Elektrofan (Gast)
Wenn man z.B. im Urlaub ist und zu Hause die Gefriertruhe stromlos
wird
- durch den FI, der wg. des Blitzeinschlages in der Nähe
sicherheitshalber auslöst -
stellt man beim Zurückkommen fest, dass das Haus wenigstens nicht
abgebrannt ist, und man kann, nach Trockenlegung der Küche und
umweltgerechter Entsorgung des Truhen-Inhaltes
völlig unbesorgt nochmal in'n Urlaub fahren ...
von Jemand (Gast)
Nur Einer hats kapiert
Sven L. schrieb:
> Btw: das dürfte das gezeigte Produkt sein:
https://aququ.de/product-ger-83888-Baustromverteiler-Komplett-EDO-ASTAT-121-PLUS-IP65-2x16A-5P-4x230V-SCHUKO-mit-Hager-Sicherungen.html
Ein BaustromVerteiler ! sieht man aber auch schon am ersten Bild, wenn
man genau hinschaut!
Solche komischen Fragen kommen öfter von dort >
Beitrag "PV Anlage selbst nachmessen / reparieren"
Kann man aber auch an die wand schrauben.
von Joachim B. (jar)
mein Trolldetektor klappert wie wild......
1. Miese Fotos die kaum erkennen lassen ob es eine Kabeleinführung gibt!
(Absicht oder Zufall?)
2. Kein Wort über den Verwendungszweck, feste Wandmontage oder flexibel?
was soll das also werden?
Auch darüber wurde kein Wort verschwendet.
Gegen eine abgestufte Sicherung auch für Personenschutz könnte man ja
mal nachdenken, denn wie andere schon schrieben, wenn im Fehlerfall
alles ausgeht muss das nicht gut sein!
Beitrag #6724785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Scheint halt die Freundin vom Ralf Liebau zu sein =)
von Micha (Gast)
Der gezeigte FI löst nur bei Sinusförmigen Fehlerströmen aus und ist in
D seit 1985 nicht mehr zugelassen...
Das ist ein guter Hinweis!
Der weit verbreitete Typ A von Hager würde übrigens CDA440D heissen,.
von Christian B. (luckyfu)
> wird
Das kann passieren, wenn man nur einen FI hat und dann lange Kabelwege
Zwangsläufig vorhanden sind. Allein durch die Menge der Schaltnetzteile
hat man dann schon einen sehr hohen Fehlerstrom, kurz unter der
Abschaltgrenze. Das beste mittel gegen Fehlerhaftes Auslösen eines FI
ist: möglichst kleine Kreise zu machen. Ich hab in meinem Haus (4
Etagen) 3 Fi für Licht und 3 Für Steckdosen eingebaut. Ein Weiterer für
die Gartensteckdosen und, ganz neu, ein 10mA für den Pool. Bis auf
letzteren sind die seit nunmehr über 10 Jahren installiert und noch nie!
hat da einer ausgelöst, egal wie nah der Blitz einschlug. Sind übrigens,
bis auf den Pool, alles 30mA Typen, welche bei 24 auslösen.
Du solltest maximal den Eingang des FI abklemmen
und danach NICHTS weiter tun
Beitrag #6727459 wurde vom Autor gelöscht.
Wow, was genau heißt das dann für mich? Drinlassen / rausmachen oder den
ganzen Kasten wieder zurückgeben?
...Ups, ich hab den Beitrag abgeschickt, bevor ich die letzte Nachricht
gesehen habe.
lass ihn drin.
Baustromverteiler sind üblicherweise mobile Einrichtungen.
Nimm mal an Du nimmt den FI raus und gleich morgen
kommt das Ding bei einer Baustelle mit "Stromprovisirien" ohne FI's
zum Einsatz...
Dann hast Du an einem angeschlossenen Gerät einen Stromfehler
-äh Fehlerstrom
und kannst dann daran zappeln
bis eine Sicherung mit 16Ampere anspricht.
Oder Dich jemand zufällig findet.
von Eins Weh Oh (Gast)
Das muß das Boot abkönnen.
das du trollst und wieder keine Fragen beantwortest!
mir reichts jetzt!
Beitrag "Re: FI-Ausbauen oder mit Kabel überbrücken?"
eigentlich darf der ganze Thread gesperrt oder gelöscht werden, oder als
abschreckendes Beispiel stehen bleiben!
siehe auch
von Heinz R. (heijz)
> wird
man nehme ein Schnapsglas, fülle es mit Wasser, friere dieses ein
dann nehme man eine Münze, Material egal, kann auch ein alter Hosenknopf
oder eine U-Scheibe sein...
dieses lege man auf das gefrorene Wasser
wenn man dann nach dem Urlaub heim kommt:
Ist die Münze auf dem Eis - alles ok
Ist die Münze unten im Eis - alles aus der Gefriertruhe weg werfen....
Das impliziert aber, dass ein Heinzelmann den Strom wieder angestellt
hat, nach 2-5 Tagen, je nach Kühltruhenkapazität und Dämmung. Das hilft
also nur bei seehr langen Netzausfällen. Ich hab aber noch keinen
erlebt, der eine Gefriertruhe zum abtauen gebracht hätte von der Länge
her. Selbst mehrere Stunden sind für die Geräte normalerweise kein
Problem, wenn man sie nicht gerade neu mit nicht gefrorenem bestückt
hat.
Noch besser wäre, nicht nur rein theoretisch:
Gefriertruhen etc. um den FI drumherum zu betreiben.
von Daniel S. (stokmar)
Naja da diese idr. mit Schukostecker kommen ist ein FI pflicht. Es gibt
preiswerte zweipolige Fis. Diese dann nur am Kühlschrank z.b. ist dann
schon echt schick.
D.
gilt nur für von Laien oder wie manche sagen Leihen bedienbare
STeckdosen
die versteckte Steckdose eines Einbaukühlschrankes zählt m.W. nicht dazu
> STeckdosen
Da kann man sich drüber streiten. Die einen sagen, das die Steckdose an
sich laienbedienbar ist, da man einen gewöhnlichen Schutzkontaktstecker
reinstecken kann, die anderen sagen, die ist hinter dem Kühlschrank und
somit nicht für Laien zugänglich.
Bei Holzhäusern etc. geht es dann weiter mit AFDD
(Brandschutzschaltern).
Man kann da jetzt Normen auslegen, wie man will, am Ende geht es aber
immer darum, wer ist schuld, wenn was passiert!
geht es da wirklich drum?
ok, mein Kühlschrank hängt an einem FI
Aber wenn nicht - was soll passieren?
- Kühlschrank ist Murks , jemand bekommt beim anfassen eine gewischt,
ist tot
  hier greift die Herstellerhaftung
ja, es ist hart zu sagen dann ist halt jemand tot  aber das ist einfach
total unwahrscheinlich....
Ich finde es bedenklich wie es die BG in Deutschland geschafft hat alles
als gefährlich zu erklären
Man hat sich dann super sicher daheim die Kühlschranksteckdose mit FI
abgesichert, endlich Sicherheit im Leben, und man kann beruhigt
Bergsteigen usw. gehen...
von ??? (Gast)
Meiner auch.
> ist tot
So weit würd ich nicht mal gehen... und etwas Brandschutz hat ein RCD
aber auch schon immer erfüllt.
Ich würde eher in Richtung falscher Bedienung denken... Darum muss
Beleuchtung mittlerweile auch über RCD laufen.
Wie gesagt der Hersteller mal außen vor. Aber wegen irgendwelchem Mist
die Staatsanwaltschaft auf dem Hof stehen zu haben, muss man auch nicht
wollen.
Wenn man sieht, wie sich teilweise Leute, weil Sie mal ein YouTubevideo
gesehen ermächtigt fühlen, an der Elektrroinstallation rum zu basteln,
dann bin ich schon froh, wenn möglichst viel über RCD läuft.
Am Ende sieht es der Installateur halt so: wenn es der Norm genügt, dann
ist er raus.
