Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug HSS-Fräser in DIN-Bohrbuchse?
von jaja (Gast)
Kann man einen HSS-Fräser in einer DIN-Bohrbuchse nutzen?
Nein, die üblichen Bohrbuchsen sind gehärtet, die kannst du nur
schleifen. Theoretisch (von der Härte her) kannst du sie mit VHM Fräsern
bearbeiten, aber ohne perfekte Ausstattung (Einspannung und
Werkzeugführung absolut spielfrei und ratterfrei) gibt das nur Bruch.
von jaja (Gast)
Missverständnis: ich hatte überlegt, einen Fräser mit der Bohrbuchse zu
führen, um von Hand ein Sackloch ohne "Grund" zu bohren/fräsen.
Deiner Aussage entnehme ich, dass die gehärtete Buchse härter ist als
der Fräser - wenn das stimmt, müsste es ja gehen, und du hast meine
Annahme bestätigt. Danke.
von Georg (Gast)
Soweit schon, aber zur Aufnahme seitlicher Kräfte zum Fräsen sind
Bohrbuchsen völlig ungeeignet. Da hilft nur eine Antriebsachse, die
stabil genug ist zum Fräsen. Deshalb gibt es auch einen Unterschied
zwischen einer Ständerbohrmaschine und einer Fräsmaschine.
Wenn man das nur einmal braucht - Öl hilft.
Georg
Na ja  während man einen Bohrer noch in einer Hülse führen könnte - sie
ruiniert halt die Seitenschneiden - weil er sich von selbst durch seine
Schneidengeometrie im Loch zentriert, also eher kaum Kräfte auf die
Wandung ausüben wenn er erstmal im Material gegriffen hat, geht das beim
Fräser nicht. Der zentriert sich nicht sondern muss auf hunderstel
Millimeter genau geführt und gehalten werden. Er zentriert sich nicht
sondern bricht aus. Nicht ohne Grund soll die Pinole einer Bohrmaschine
schlackern damit der Bohrer sein Loch findet, die einer Fräsmaschine
hingegen möglichst nicht mal 0.005mm Rundlauffehler aufweisen.
Ein Fräser trennt pro Umdrehung 1/100 bis 1/10mm Material ab, wenn da
die Führung 1/100 Spiel hat, wird das mal gar kein Span und mal 2/100,
es rattert, der Fräser bricht. Und deine Bohrbuchse kann den Fräser
nicht auf 1/100 genau fuhren, selbst 1/10 wird schwer.
Was auch immer du vor hast: vergiss es, es klingt nicht nach einer
Lösung
von jaja (Gast)
Ja, ich hätte schon gerne eine Fräse :-)
Habe ich aber nicht :-(
Danke für die Hinweise!
von Georg (Gast)
Der Post ist so sachlich und frei von jeder Beleidigung, das muss einer
der alternativen MaWins sein.
Georg
von Experte (Gast)
Bullshit.
von Sascha S. (dec)
Ja das geht. Habe ich auch schon gemacht um unterwegs Sacklöcher in
Aluprofile einzubohren.
Grüße
Sascha
Experte schrieb:
> Bullshit.
Mal wieder ein Beitrag vom Trottel vor dem Herren.
Der von Abwesenheit von Fachwissen nur so glänzt.
von Zeno (Gast)
Dann bohr doch mit einem normalen Spiralboher der den Durchmesser des
Fräsers hat vor. Reicht ja wenn du den vollen Bohrkegel hast. Damit hast
Du eine Anfangsführung für den Fräser. Mit dem machst Du dann praktisch
nur noch den Bohrkegel weg. Man muß halt alles gut festspannen und nach
dem Bohren idealerweise die Werkstückposition nicht mehr verändern.
Im Prinzip kannst Du mit dem Spiralbohrer soweit bohren bis die
Bohrerspitze die gewünschte Tiefe hat.
von Zeno (Gast)
Wie kann man nur so viel Gülle erzählen. Eine Bohrspindel soll überhaupt
nicht schlackern, da man dann keine exakten Löcher mehr bohren kann,
weil sich durch das Schlackern der Durchmesser aufweitet.
Selten soviel Unsinn gehört.
Zeno schrieb:
> Eine Bohrspindel soll überhaupt nicht schlackern, da man dann keine
> exakten Löcher mehr bohren kann, weil sich durch das Schlackern der
Es ist genau andersrum.
Ein (üblicher) Bohrer zentriert sich selbst, daher körnert man die
gewünschte Position von Bohrlöchern an.
Das kann er nicht mehr, wenn er spielfrei geführt werden würde.
Die üblichen Bohrer "rollgewalzt" sind zudem nicht perfekt gerade und so
lang, dass sie sich auf ihre Länge verbiegen (versuche mal mit denen ein
Loch halb überlappend neben ein schon vorhandenes zu bohren.
Ein nicht perfekt gerader Bohrer der spielfrei eingespannt wäre, bohrt
ein GRÖSSERES Loch als vorgesehen, weil die eine am weitesten aussen
rumeiernde Schneide alleine schneidet. Ist der Bohrer auf 1/100mm krumm,
wird das Loch 2/100 grösser.
Ein sich verbiegender selbst zentrierender Bohrer rutscht auf dem
Werkstück in die Delle die man angekörnert hat, auch wenn die ausserhalb
der Rotationsachse liegt und bohrt sich zunächst mal dort rein. Je
tiefer man bohrt, um so weniger biegsam bleibt das Reststück des Bohrers
und er weitet das Loch in Richtung der Bohrmaschinenachse auf, wenn die
spielfrei wäre und es dem Bohrer nicht erlauben würde in die
angekörnerte Stelle zu rutschen.
Nicht ankörnern ist auch keine Lösung, der übliche Bohrer hat vorne in
der Mitte eine flache Stelle auf der Schneide und je nach dem welche
Stelle von ihr zuerst mit dem Werkstück in Berührung kommt (was auf
Grund ihrer eigenen Schiefheit und der Oberflächenrauhigkeit des
Werkstücks kaum genau die Mitte sein wird) wird dort das Loch entstehen,
auch aussermittig, denn der biegsame Bohrer folgt dem zunächst mal.
Nur auf Bohrwerken nutzt man möglichst spielfreie Pinolen, dort nutzt
man auch NC-Kurzbohrer die sich kaum biegen oder gleich Vollharmetall
was sich quasi nicht biegt und körnet - wenn überhaupt - nur mit CNC
Anbohrern mit derselben Maschine auf derselben Position an. Nichts was
der gewöhnliche Hobbyist bei Bosch kauft  Deren PBS etc. schlackern
absichtlich.
Noch deutlicher wird das beim Gewindeschneiden, Gewindeschneidfutter
bringen noch mal absichtlich Spiel hinein damit der Gewindeschneider dem
Kernloch folgt und nicht 1/100mm zu gross bohrt.
Du entblösst nur deine Dummheit.
Unfug.
Einfach nur Unfug.
Dass ein Bohrer größer bohrt als nominell angegeben, liegt immer an
unsymmetrischem Anschliff.
Die Seiten"schneiden" an einem Bohrer schneiden nicht. Sie führen nur.
Wenn deine Bohrspinden schlackert, dann viel Spaß beim Kegelsenken.
Genieße deine Rattermarken.
von Walter T. (nicolas)
Ohje. Eine neute Folge von "Foren-Spartakus" steht an und ich habe keine
Chips da.
von MaWin 2 (Gast)
Ja, das hat der echte MaWin doch auch genauso gesagt!
Nein, hat er nicht:
Das ist Unsinn. Bei einem Fräser würde das passieren. Aber ein Bohrer
zentriert sich immer selbst und fräst sich nicht seitlich frei. Selbst
wenn das bedeutet, dass er sich ständig walken muss, weil er nicht 100%
senkrecht eingespannt ist oder sonst irgendwie eiert.
von Zeno (Gast)
> Chips da.
Kannst die Chips ruhig wieder wegpacken, mit so einem Schlauberger
diskutiere ich nicht ist einfach vertane Zeit. Ich arbeite in einer
Firma wo Feinmechanik den größten Anteil im Produkt ausmacht und bei uns
schlackert da nichts und wenn's schlacker wird es repariert. Sollte das
nicht möglich sein wird es verschrottet oder an solche Leute verkauft
für die das ein Qualitätsmerkmal einer guten Bohrschine ist.
von MaWin 2 (Gast)
Statt des Fräsers kann er auch einen Blechbohrer nehmen, um die Spitze
wegzubohren. Der hat eine nicht ganz so lange Spitze wie ein
Forstnerbohrer.
von Experte (Gast)
Exakt, genau so ist es.
Richtig. Es sind nämlich gar keine Schneiden. Es gibt sogar Bohrer, da
sind die Führungskanten "abgesetzt", so dass die Reibung an der Bohrwand
reduziert wird.
Und dieser Unterschied zwischen Bohrer und Fräser ist auch der Grund,
warum ein Fräser in einer Bohrbuchse nicht funktionieren wird. Der
Fräser hat "Seitenschneiden", die bei Querkräften die Bohrbuchse fräsen
werden.
Und warum verwendet man übrigens Bohrbuchsen? Um den Bohrer strenger zu
führen und somit präzisere Bohrungen herzustellen bzw. MaWin-#1
schlackernde Spindel zu stabilisieren...
So, und ich ruf jetzt bei Flott und Alzmetall an, die mögen mir doch
eine dicke Standbohrmaschine anbieten, mit einer schlackernden Pinole...
Soweit zum Thema Leseverständnis. Ich habe doch explizit geschrieben,
keine Chips da zu haben. Kein Wunder, wenn ihr ständig aneinander
vorbeidiskutiert. Als Grundschüler dachte ich, lesen sei einfach,
schreiben schwer. Heute weiß ich: Es ist umgekehrt.
von Experte (Gast)
Beide, Flott und Alzmetall haben keine schlackernde Spindeln im Angebot.
Die wussten das einfach nicht, dass das besser ist. Die haben seit
vielen Jahrzehnten einfach nur Mist ausgeliefert. Und sie haben sich
gewundert, warum immer mehr chinesische Schlackerspindel-Maschinen
gekauft wurden.
Aber jetzt wollen sie gegensteuern: Sie reduzieren die Materialstärke
ihre Spindel deutlich, nehmen ungenauere Werkzeuge, nehmen die
billigsten Wälzlager die sie finden können, und wollen auch
schlacker-Mist ausliefern.
Puh, da haben diese beiden Nichts-Blicker-Firmen nochmal Glück gehabt,
dass sie auf Mawin-#1 gehört haben...
> werden.
Ja, genau. In erster Linie wird das aber auch den Fräser zerstören. Die
Schneiden werde sofort ausbrechen.
Gut, dass der Psychopath-Mawin das endlich mal aufgeklärt hat. :)
Zum Glück ist Psychopath-Mawin, der seinen Namen nicht Kennt und einfach
MaWin ins Namensfeld schreibt, sehr einfach an seinen fachlich
unterirdischen Aussagen zu entlarven.
> von MaWin (Gast)12.06.2021 12:38
Ein Psychopath, der meint, der thread wird übersichtlicher, wenn er
denselben Namen im Gastnamenfeld einträgt, den ich schon verwende.
Ein kranker Geist mit kranken Aussagen:
Erneut Unsinn vom fachunkundigen "Experten".
Wie sollte denn ein gerader Bohrer, nicht biegsam, fest in spielfreier
Pinole geführt, also das was einige hier als gegeben voraussetzen, ein
Loch bohren können, dass grösser ist als er selbst ?
Er kommt da dar nicht hin, egal ob nur 1 Schneide zerspant oder beide
greifen.
Er müsste sich entweder verbiegen oder eiern.
Also: du weisst nichtmal was du selber für einen Unsinn schreibst.
MaWin schrieb:
Mal wieder ein Beitrag des Psychopaths.
Es gibt keine nicht biegsamen Bohrer, lieber Fake-MaWin.
> fest in spielfreier
Indem er unsymmetrisch angeschliffen ist und somit die Querschneide
nicht in der Mitte sitzt.
von MaWin 2 (Gast)
Nee nee, ich denke es ist genau umgekehrt. Der 12:38 Uhr MaWin ist der
echte MaWin und DU bist der falsche MaWin! Da hast du wohl was
verwechselt.
Ich kann doch wohl noch den echten MaWin vom falschen MaWin
unterscheiden!
MaWin 2 schrieb:
> ich denke
Ich befürchte, die Fähigkeit hast du nicht.
von MaWin 2 (Gast)
Fürchte dich nicht, ich habe plötzlich schon wieder diese Fähigkeit. 😄
von jaja (Gast)
> Fräsers hat vor.
Das dürfte ein guter Kompromiss sein, um den Verschleiss zu reduzieren.
Blechbohrer ist auch ein guter Tipp.
von W.S. (Gast)
> Das ist Unsinn.
Dann spanne so einen Bohrer mal ins Futter auf dem Reitstock der
Drehmaschine. Ich kenne das zur Genüge, weswegen ich die rollgewalzten
Bohrer komplett aus der Werkstatt verbannt habe und auf der Drehe nur
noch geschliffene HSSE Bohrer und (soweit bezahlbar - siehe
Perschmann-Katalog) nur noch Kurzbohrer benutze. Auch wenn man die
Bohrstelle mit einem Zentrierbohrer vorzentriert, bohrt ein
rollgewalzter (krummer) Bohrer ein größeres Loch als sein
Nominal-Durchmesser. Mit so etwa 2..3 Zehnteln muß man da rechnen und
schlimmer geht immer.
Das Ankörnen von Bohrstellen dient nicht zum Zentrieren des Bohrers,
sondern zum Zentrieren des Werkstücks auf der Bohrmaschine oder dazu,
daß man bei handgeführten Maschinen (wo man dort auch die rollgewalzten
Bohrer benutzt) die Bohrstelle trifft, ohne daß einem der Bohrer
wegläuft. Dennoch sollte die Achse der Handbohrmaschine nicht
schlackern.
W.S.
> Drehmaschine.
Das ist aber etwas völlig anderes.
Auf der Drehmaschine dreht sich das Werkstück und nicht der Bohrer.
Und nein, das ist nicht dasselbe, in dem Fall, wo die Drehmitte
außermittig im Vergleich zur Querschneide des Bohrers wird.
Je nachdem wie herum der Boher im Futter steckt, wird eine Schneide des
Bohrers dann zu einer (weichen) Bohrstange.
Je weiter zu den Bohrer dann außermittig in das Werkstück hineinquälst,
desto größer werden die Seitenkräfte und es kommt auch noch massive
Reibung auf die Seitenführung hinzu.
Auf einer Bohrmaschine hingegen läuft die Drehmitte prinzipbedingt immer
in Flucht mit der Querschneide, weil die Maschine genau am Bohrer dreht.
Wenn (!) die Querschneide richtig angeschliffen ist und in der Mitte
sitzt.
Sollte der Bohrer minimal krumm sein, wird das einfach durch seine
Flexibilität ausgeglichen.
Denn auch auf der Drehmaschine wird ein Loch nicht 0.02 größer wenn der
Bohrer 0.01 außermittig ist. Das ist einfach nur Unfug. Bei
geringfügigem Versatz wird sich auch auf der Drehmaschine der Bohrer
zentrieren.
(Mal davon abgesehen, dass die Angabe "der bohrt 0.02 größer" alleine
schon beweist, dass diese Person noch niemals ein Loch gebohrt hat.
Solche Größenordnungen spielen bei einem Spiralbohrer keinerlei Rolle).
von michael_ (Gast)
Und du als neuernannter Mechanik-MaWin kannst ein Zehntel nicht von
einem Hundertstel unterscheiden.
von Klaus W. (mfgkw)
Sicher?
Mit Spiralbohrern erreicht man Toleranzen in der Gegend 7 bis 9 oder 10.
0.02 mm (2/100 mm) liegt zwischen H7 und H8 bei bspw. 10mm Nennmaß, wenn
ich mich jetzt nicht vertan habe.
Soo falsch ist die Größenordnung nicht.
Aber eigentlich egal, weil auch dieesr Thread wieder von arbeitslosen
Narzissten gekapert ist.
von Michael W. (Gast)
Endlich mal zur Abwechslung wieder einmal ein Beitrag von jemandem, der
Ahnung hat. Leider scheint das Wissen über Mechanik unter Ingenieure
nicht so ausgeprägt.
Gewindebohrer und Gewinderschneider kann man in eigens dafür verfügbaren
Buchsen führen, weil die Schnittkantenbreite enger ist, als der Schaft.
Mit üblichem Lagerspiel (->Passung) ist das sehr vorteilhaft, wenn man
kurze Löcher bohren will und kurze Gewinde benötigt.
Fräser sind aber von Schnittdurchmesser breiter, weil man sie sonst
nicht senken könnte. Man müsste also eine eigene Führungskonstruktion
bauen und sie VOR Montage des Fräsers aufstecken. Macht aber kein
Mensch.
Der Fräser ist daher nicht in einer Buchse zu führen, gleich welcher
Art, weil er sonst sofort anfängt, zu schneiden oder (falls die Buchse
hart genug ist) stumpf wird.
W.S. schrieb:
> bohrt ein
Die marginale Vergrößerung des Bohrlochs lässt sich aber mit
einkalkulieren und den Rest machen Fräser oder Kernlochbohrer. Einen
krummen würde ich zum Vorbohren eines Fräsloches nicht verwenden, und /
oder mich mal fragen, durch welche falsche Handhabung der krumm geworden
ist.
Sind wir nicht alle ein wenig MaWin?
von Ryven (Gast)
Naja selbst Vhm Fräser sind super biegsam.
Der HSS Fräser wird halt seitlich stumpf aber es gibt auch welche mit
langem Schaft und kürzer Schneide. Die kannst schon mit der Hülse
führen.
Wenn der Anschliff nicht passt ist es egal ob sich der Bohrer oder das
Werkstück dreht. So meine Erfahrung.
So Einschneiden ala Kanonenbohrer brauchen hat eine Führung, das sollte
auf der Bohrmaschine gehen.
Ach wirklich?
Dann lass mich doch zitieren:
Tipp: Es war der Psychopath.
Ich hab das nicht geschrieben!!!
von KeWin (Gast)
Hallo ich bims, der KeWin und find Schlackerspindeln voll geil!!!
Wo bekomm ich eine gute Bohrmaschine mit Schlackerspindel?
von michael_ (Gast)
> Ach wirklich?
Und du kannst nicht richtig lesen. Neue Brille kaufen.
> schon beweist,
und
Merkst du den Unterschied?
In jedem gut sortierten Baumarkt.
Arbeite bitte an deinem Leseverständnis.
von michael_ (Gast)
Tja, wenn man Mitglied der Herde MaWin ist, muß man auch für die Anderen
büßen.
Das ist aber nur insoweit gut, als dass sie Schwingungen, die beim
Fräsen und Spanen entstehen, abfangen. Jegliches Nachgeben geht
letztlich auf die Genauigkeit und ist nur innerhalb der Toleranz
akzeptabel. Der normale weg ist der, dass der Fräser vom Loch geführt
wird und zwar von dem, dass der Vorfräser gezogen hat und auch der
braucht ein genau positioniertes Kernloch.
Ein Fräser wird überhaupt nicht vom "Vorfräser" oder "Kernloch" geführt.
Er kann es nicht, weil die Seitenschneiden scharf sind und sich
freischneiden.
Ein Fräser wird einzig und alleine von der Steifigkeit der Maschine
geführt.
von Tany (Gast)
jaja schrieb:
>> Fräsers hat vor.
Fachlich gesehen ist es einzige Möglichkeit, dein Sackloch mit
Bohrmaschine (ohne Schlackerspindel) vernünftig zu bekommen.
Es kommt drauf an, wie groß das Loch ist und wie man den Bohrer
anfertigt.
von jaja (Gast)
Die Löcher sind längst gebohrt, bzw. gefräst.
Zu bedenken ist, dass der Schaftdurchmesser und der Fräsdurchmesser
wahrscheinlich abweichen. Entsprechend muss ein ausreichend langer (€€€)
Fräser genutzt werden.
Anstelle der Bohrbuchsen könnte man auch Kugellager nehmen:
- u.U. billiger
- Verschleiß reduziert
- erreichbare Genauigkeit ist abzuwägen
von Egon D. (Gast)
> schlackern damit der Bohrer sein Loch findet ...
Boah, was für ein Bullshit, 6 - setzen!
War das der echte MaWin, oder der nachgemachte?
