Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430—über UART 16Bit Daten übertragen
von Wolle G. (wolleg)
Das Senden und Empfangen von 8Bit Daten gemäß
Beitrag "MSP430 über UART Daten senden" funktioniert schon.
Es sollen aber auch 16 oder 24Bit breite Daten (oder mehr) übertragen
werden.
Dazu wurde eine Variante nach einer Beschreibung aus
Beitrag "Problem: 16 Bit Variable über UART zu empfangen"  entworfen.
Aber schon das Senden funktioniert nicht richtig. (Kontrolliert mittels
Oszi) Nachempfunden wurde eine Art Protokoll gemäß:
1. Anfangsbytes senden (hier 0xAA) //Aufruf im Timer
2. Unteres Datenbyte senden
3. Oberes Datenbyte senden
4. Danach Interrupt abschalten.
Programm:Siehe Anhang
Auf dem Oszi ist nur das 1. und das letzte Byte zu sehen. Wie müsste das
Programm umgebaut werden, damit alle Bytes übertragen werden? bzw., wo
ist der Fehler
Wenn das Senden funktioniert, dann muss ich mir noch etwas für den
Empfang einfallen lassen.
