Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Begrenzung des Einschaltstromes für Kondensatoren
von Dietmar (Gast)
Folgendes Problem:
Es geht um Elektronik für Wohnmobile.
Wenn man einen Wechselrichter von 12 V auf 230 V Wechjselstrom an eine
12V LiFePO4-Batterie anschließt, um im Wohnmobil auch 230 V-Geräte
nutzen zu können, ensteht folgendes Problem:
Ein Wechselrichter besitzt im Eingang sehr starke Kondensatoren. Wird
der Wechselrichter eingeschalten, werden diese Kondensatoren
blitzschnell aufgeladen. Das hat zur Folge, daß für einen sehr kurzen
Zeitpunkt etliche Hundert Ampere gezogen werden - also ein sehr hoher
Anschaltstrom fließt und das, obwohl noch kein Verbraucher zugeschalten
ist.
Das Batteriemanagementsystem der LiFePO4-Batterie nimmt nun an, daß es
einen Kurzschluß gibt und schaltet die Batterie ab, um sie zu schützen.
Nun gibt es Anschaltstrombegrenzer für Motoren für 230 V Wechselstrom,
aber ich habe nichts für 12 V Gleichstrom gefunden.
Im Normalbetrieb sollen bis zu max. 340 A fließen können, denn der
Wechselrichter soll an parallel geschalteten LiFePO4-Batterien mit
zusammen 600 Ah angeschlossen werden. Die Batterien verkraften zusammen
450 A, aber der Einschaltstrom ist weit darüber, so daß das
Batteriemanagementsystem abschaltet.
Die Hersteller der Wechselrichter kennen das Problem, haben aber keine
Lösung.
Kennt Ihr eine Lösung, wie dieser hohe Einschaltstrom beim Laden der
Kondensatoren des Wechselrichters abgefedert wird und dies bei 12 V
Gleichstrom funktioniert und den Einschaltstrom auf z.B. 350 ... 400 A
begrenzt und dann den Normalbetrieb mit bis zu 340 A gewährleistet?
Du könntest z.B. umfüllen. Will sagen, das schon vorher an den Akkus ein
geladener Kondensator ist (nach dem Batteriemanager), der beim
Anschalten des WR einen Teil des Einschaltstroms abfedert. Dazu ist es
sicher sinnvoll, einen Kondensator zu wählen, der das Management beim
Aufladen gerade nicht über Gebühr belastet.
Evtl. kann man den WR auch zweistufig anschalten. Erst über einen fetten
Lastwiderstand mit 1-2 Ohm, der im nachsten Schritt gebrückt wird. Kann
sogar sein, das dafür ein wenig aufgewickeltes Kabel schon reicht.
von DjMustafa (Gast)
mach paar Rs rein und dann über relais überbrücken
von Wühlhase (Gast)
Entweder Widerstände, oder eine Konstantstromquelle aus zwei
Bipolartransistoren. Letztere hat den Vorteil daß die Kondensatoren mit
einem konstanten Strom geladen werden und der Ladevorgang nach einmal τ
nicht einschläft.
Die Konstantstromquelle dann mit Relais oder einem FET überbrücken.
von Stefan F. (Gast)
Wenn man billigsten Scheiß kauft, mag das so sein.
> Lösung.
Das stimmt nicht.
Ein vernünftig gestaltetes Produkt kaufen. Alles andere wird noch teurer
und funktioniert schlechter.
von Dietmar (Gast)
> Lösung.
Das stimmt nicht.
Ich habe die gängigen deutschen Hersteller für Wechselrichter für
Wohnmobile angeschrieben, z.B. victron, votronic, solartronics, fraron.
Kein einziger Hersteller hat mir eine Lösung für dieses Problem
mitteilen können - also kein billiger Chinaramsch.
In Wohnmobilforen wird dieses Problem diskutiert.
von udok (Gast)
Du kannst einen passenden Heissleiter (NTC) reinhängen.
Die sind oft in Schaltnetzteilen drinnen, um den Eingschaltstrom
zu begrenzen.  Ich weiss aber nicht, ob es die auch für die hohen
Ströme bei 12 Volt gibt.
von Dietmar (Gast)
Zitat: Entweder Widerstände, oder eine Konstantstromquelle aus zwei
nicht einschläft.
Hast Du gelesen, daß es hier um einige Hundert Ampere geht?
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Sicher das die 12V Zuleitung den Maximalstrom nicht schon genug
begrenzt?
Ansonsten Leitung verlängern und/oder den Wechselrichter bei
Erstinbetriebnahme über einen Widerstand auf Pegel bringen.
Alternativ natürlich direkt was kaufen das den Einschaltstrom selber
begrenzt.
von udok (Gast)
Die NTC Lösung wird wohl nicht viel weiter als bis 500 Watt gehen,
auf die schnelle habe ich nur
https://www.digikey.com/en/products/detail/ametherm/MS35-0R550/749863
gefunden, Nennstrom ist 50 A.
Aber was macht man im Wohnmobil mit 12 * 340 = 4kW?  Wird da echt
elektrisch gekocht?
von Wolfgang (Gast)
Nicht ohne Grund nimmt man bei solchen Leistungen eher 48V Systeme
Die haben alle ihre Wechselrichter für den Anschluss an Bleiakkus
gebaut. Da gibt es das Problem nicht. Da erinnere ich mich dunkel an
Threads, da hieß es, bleib beim Blei und glücklich.
Das wäre auch für einen Poster unter "Leistungselektronik Zukunft" ein
Beispiel, wie wenig können hier noch vorhanden ist. Es gibt bloß zu
viele doofe Wechselrichter, die gehen in den Fehlermodus, wenn ein
Vorwiderstand den Einschaltstrom begrenzt, aber die Lasten bereits
angeschlossen sind, so dass die gezogene Leistung die Eingangsspannung
zu weit absacken läßt.
Daher bleibt Dir nur übrig es zu probieren, aber ob es klappt, wird sich
zeigen.
von Udo S. (urschmitt)
Nennstrom? Also 4kW? Wofür braucht man 4kW 230V in einem Womo?
Kochen macht man mit Gas. 230V Klimaanlage?
Dann muss man dafür sorgen dass zweistufig eingeschaltet wird und beim
Einschalten keine Last am Wechselrichter.
Erste Stufe läuft über 1 Ohm 50W und wird nach 1s überbrückt. Es würde
auch eine Halogenlampe gehen, dann würde man sogar sehen wenn der Strom
rückläufig ist.
Wenn das nicht automatisiert sein muss könnte man über einen Taster ein
KFZ Relais schalten das wieder eine oder zwei 12V 65W Halogenbirnen in
Reihe zum Wechselrichter schaltet. Parallel dazu schaltet man über
Natoknochen die direkte Verbindung soald die Lampen dunkel werden.
Ist dann fast so wie bei manchen sehe alten Diesel: Eine Hand glüht vor
und die zweite startet.
Haben die Wechselrichter eine Sperre die den Ausgang erst freigibt wenn
am Eingang keine Unterspannung mehr ist?
von Rainer V. (a_zip)
Es könnte auch nützlich sein, mal bei den Modellbauern nachzuhören. Die
kennen solche Probleme und arbeiten nicht erst seit gestern mit "fetten"
LiPo-Packs. Da verschweißen schon mal die Steckkontakte, wenn das Servo
angesteckt wird oder...oder...einfach mal schaun.
Gruß Rainer
von Helge (Gast)
Müssen die Inverter denn von der Batterie weggeschaltet werden? Haben
die keinen Freigabeeingang?
Versuch: 2 Relais.
Das erste Relais schaltet ein von deiner Stromanforderung. Dahinter 2
Glühlampen H4 parallel. Damit kommt ein bisschen Strom am Inverter an.
Die Spule des 2. Relais sitzt direkt am Invertereingang. Ist da genug
Spannung, zieht das an. Dieses 2. Relais überbrückt die beiden
H4-Glühlampen.
von Molch (Gast)
Suchbegriff: Modellbau + Anti-Blitz
von Martin L. (makersting)
Vielleicht hilft es schon in die Plus-Leitung eine Induktivität zu
ergänzen. Womöglich reichen ein paar Wicklungen der Anschlussleitung zum
Batteriepluspol. Das Ganze natürlich der übertragenen Leistung
entsprechend ausgelegt.
von Dietmar (Gast)
elektrisch gekocht?
Ein Wohnmobil hat nun mal ein 12V-System, also von Lichtmaschine bis
Wohnmobiltechnik. Eine höhere Spannung wäre sicher besser, aber der
Umbau auf z.B. 24 V wäre schon sehr aufwändig. Es gibt zwar auch 24
V-Kühlschränke, aber nicht in der passenden Größe.
Größere 230 V-Verbraucher sind Föhn (1400 W), Wasserkocher (2000 W),
Induktionsplatten (3500 W), Kaffeemaschine (1200 ... 1400 W),
Dachklimaanlage (Kühlen ca. 1000 W, Heizen bis 2500 W)...
Ich habe LiFePO4-Batterien mit 600 Ah geplant und will diese mit einer
750 Wp-Solaranlage (mehr passt nicht aufs Dach) und einem 90
A-Ladebooster füllen. Wir stehen praktisch nie auf einem Campingplatz
mit Landstrom und müssen uns deshalb autark elektrisch versorgen.
Dazu kommt, daß im Ausland die Gasversorgung sehr kritisch ist. Die
Euro-Gasflaschen gibt es nur in Deutschland und Österreich. Die
Gasflaschen in den anderen Ländern haben andere Abmaße, andere
Gaszusammensetzungen und Anschlußgewinde. Es soll zwar auch Firmen
geben, die Euro-Flaschen füllen und ich habe auch alle erforderlichen
Adapter, aber bisher hatten sich alle geweigert, Euro-Flaschen zu
füllen. Autogas wäre eine Alternative, wenn man einen Tank einbauen
läßt, aber Autogas hat eine etwas andere Zusammensetzung als das
Campinggas und da können Absorberkühlschränke spinnen. In so einen Tank
würden auch nur ca. 11kg Gas passen, bei Flaschen habe ich 2  11
kg-Flaschen. Autogas gibt es an vielen Tankstellen, aber wenn das Gas
alle ist, geht der Kühlschrank nicht mehr und man kann nicht eine zweite
Flasche anschließen. Außerdem ist die Tankstellendichte vor allem in
Süditalien, Schweden, Norwegen und Finnland sehr dünn und verschlechtert
sich zunehmend.
Gas bei längeren Auslandsfahrten ist also großer großer Mist und ich
habe in ca. 15 Jahren sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also
möglichst viel mit Strom machen, z.B. Kühlschrank, Kochen, Heizen (mit
Klimaanlage). Dann kommt man mit 2 11 kg-Gasflaschen auch mal 3 ... 4
Monate hin. Mit Solar und den fast täglichen Fahrten (Ladebooster) kann
man die 600 Ah gut füllen und kann dazu bei der Fahrt noch zeitweise die
Dachklimaanlage betreiben.
Weitere Kriterien: Absorberkühlschränke sind nicht für höhere
Umgebungstemperaturen geeignet. Sie schaffen im Hochsommer max. eine
Temperaturdifferenz von ca. 20 Grad zur Umgebungstemperatur und im
Hochsommer können es im Wohnmobil schon mal 40 °C werden.
Wer schon mal im Wohnmobil gekocht hat, weiß, daß Kochen mit den sehr
schwachen Gasbrennern eine Sache der Ewigkeit ist, bis zum Beispiel ein
kleiner Topf mit Wasser kocht. Das Kochen von einen kleinen Topf mit
Nudeln dauert z.B. 45 ... 50 Minuten. Dazu kommt, daß die 3 Kochstellen
sehr eng nebeneinander sind, so daß eine Pfanne keinen Platz hat.
Deshalb: Wenn die Akkus voll sind, würde ich immer mit Induktionsplatte
kochen und mit Gas nur im Notfall.
Ist nicht richtig! Du mußt wirklich nur gefühlte 1000 Adapter parat
haben. Und in der Dämmerung z.B. kannst du an jeder Tankstelle, die
Autogas hat, deine Flaschen auffüllen. Mußt halt etwas Phantasie haben.
Gruß Rainer
von Dietmar (Gast)
Zitat: Müssen die Inverter denn von der Batterie weggeschaltet werden?
Ein Wechselrichter verbraucht auch recht viel Strom, wenn kein 230
V-Verbraucher an ist. Der Eigenverbrauch ist zwar kurzfristig nur ein
paar Ampere, aber über viele Stunden kommt da ganz schön viel zusammen.
Deshalb soll ein Wechselrichter nur so lange an sein, wie er benötigt
wird. Für das An- und Ausschalten gibt es eine Fernbedienung. Deshalb
sollte man im Wohnmobil keinen Haushaltkompressorkühlschrank haben, denn
dann kommt über die Zeit ein erklecklicher Eigenverbrauch des
Wechselrichters zusammen.
Die Empfehlungen mit ein paar Windungen des Kabels sind an sich nicht
schlecht, aber für 4000 W plus Eigenverbrauch des Wechselrichters plus
"Umspannverluste" werden zwischen der Batteriebank und dem
Wechselrichter Kabel mit einem Querschnitt von 50 mm2 empfohlen und die
lassen sich schlecht biegen. Andererseits muß der Widerstand bzw. die
Induktivität nicht groß sein, um bei 12 V (knapp darüber) den Strom auf
z.B. 350 A zu begrenzen. Meine Ausbildung ist schon etwas länger zurück.
Wenn man einen Widerstand nehmen würde, dann müßte der nur 0,035 Ohm
haben. Dann würden aber über der Kabelschleife einige Millisekunden lang
mehr als 4 kW Wärme frei werden - oder habe ich mich verrechnet?
Mit den Kabeln von einem Querschnitt von 50 mm2 dürfte das Biegen nur
schwer gehen.
Wenn ich den Strom durch eine 10 W - Lampe begrenze, fließt nur noch ein
Strom von 0,83 A. Damit würde die Abfederung des Einschaltstromes bis zu
10 ... 20 s dauern. Wenn die Kondensatoren des Wechselrichters voll
sind, müßte ein Relais die Lampe überbrücken. Allerdings müßte dieses
Relais ein Hochlastrelais sein, da ja einige Hundert A geschalten
werden. Sind diese Gedanken richtig?
Wie steht es um einen Thermistor? Allerdings wäre ein solcher
wahrscheinlich bei den hohen Stromstärken wahrscheinlich überfordert.
Irgendwie ist mein Wissen in E-Technik schon sehr tief verschüttet.
Oh, der Kunde ist König. Wir haben auch schon mal 'ne Victron Multiplus
mit 3kW/48V an Bord eines Segelschiffs verbaut, weil der Kunde einen
Induktionsherd haben wollte. Zusätzlich gabs da allerdings noch einen
E-Antrieb, deswegen die 48V.
Ja und? Macht doch nichts. Ehe das Kabel warm wird, ist es schon längst
überbrückt. Du solltest aber wirklich mal gucken, ob du deinen WR mit
Softstart nachrüsten kannst.
> schwer gehen.
50 mm² sind für die von Dir angestrebte Stromstärke zu dünn, bei dem
Querschnitt ist die Grenze je nach Umgebung bei 150-200A. Für 340A bist
du bei 120 mm²...
Auch wenn Du es wahrscheinlich nicht hören willst, die Idee einen billig
Wechselrichter mit 340A bei 12V zu betreiben ist Murks.
von Helge (Gast)
Dietmar schrieb:
> eine 10 W - Lampe
das braucht zu lange, und wenn der Eigenverbrauch des WR so hoch ist,
funktionierts eh nit. Daher hatte ich ja 2x H4 vorgeschlagen, das sind
230W Glühlampe (bzw. 2kW im Einschaltmoment bei kalten Glühfäden).
von Mani W. (e-doc)
Diese Aussage ist nicht ganz richtig!
Dieser hohe Strom fließt NUR beim ERSTMALIGEN ANKLEMMEN des WR an
die Batterie für einige Millisekunden - und der WR bleibt dann FIX
so angeschlossen...
Beim weiteren EINSCHALTEN über einen kleinen Schalter am Gehäuse oder
einer Fernbedienung wird dann erst 230 V AC erzeugt, und zwar mit
einem kleinen SANFTANLAUF (kurze Rampe)...
Was wird da abgeschaltet? Die Ladung?
von Wühlhase (Gast)
Ja. Na und?
Du willst nur ein paar Eingangskondensatoren laden - und eben nicht mit
einigen hundert Ampere. Oder?
Übrigens, schau dir mal an wie andere Leute hier zitieren. Und dann
schau dir mal an was da für Buttons unter jedem Beitrag stehen.
von Georg (Gast)
Ich kenne einen Fachartikel zu genau diesem Thema, aus Markt&Technik
1/2021|D Rutroniker. Beschreibt geeignete Bauteile.
Ich könnte ihn zwar scannen, aber wegen der Beschränkungen hier im Forum
kann ich ihn dir nicht zuschicken. Frag mal bei Rutronik oder beim
Verlag.
Georg
Entsprechende Strombegrenzer für 12V statt 230V funktionieren genauso.
Nur die darin verwendeten Widerstände müssen niederohmiger sein.
von Mani W. (e-doc)
Das Ganze rund um Strombegrenzung ist wertlos bei einem WR, der nur
ein einziges Mal an die Batterien geklemmt wird...
> so angeschlossen...
Wenn der Wechselrichter über dessen Fernbedienung abgeschaltet wird,
dann sollte der Stromverbrauch bei einigen mA liegen, wenn das Gerät was
taugt.
von Thomas S. (Gast)
> ist.
Das, mit etlichen Hundert Amp. halte ich ich für überzogen. Und wenn
dann wäre das so kurz, dass es das Batt-Man. nicht mitbekommt. Denn der
Hersteller weiß auch, dass im Betrieb nicht nur ohmsche Last dran hängt.
Und wenn es wirklich so sein sollte, würde ich ne Drossel entsprechender
Baugröße dazwischen schalten. Diese bekommst Du von mA-Bereich
(Elektronik), bis rauf auf mehrere hundert Amp. (für den
Industrie-Gebrauch). Ich verbau hier auch Drosseln, bis 400 Amp.
Nennstrom. KEin Problem.
Und dieses Problem löst man eben nur mit Drosseln.
Sowas z.B.
Link:https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10034028
von Klaus R. (klara)
So baut man sich einen Schwingkreis. Jetzt muß man nur noch die
Resonanzfrequenz berechnen. Dann kommt es je nach Güte des
Schwingkreises zu einer Resonanz Überhöhung.
Bei größeren Elektromotoren setzt man Anlasswiderstände ein.
Mfg Klaus
von Rainer D. (rainer4x4)
> Wohnmobiltechnik.
Wärmegeräte aus Batterieen betreiben? Wer sowas plant ist selber schuld.
> und ich habe in ca. 15 Jahren sehr schlechte Erfahrungen
> damit gemacht.
Ach was! Mit ner handvoll Adapter kommst Du durch ganz Europa. Selbst in
Nordafrika kommt man damit zurecht. In Mittel- und Südafrika muss man
nur mit den Leuten reden. Oft füllen sie die vorhandenen Flaschen vor
Ort auf.
Seit 40 Jahren sind wir abseits jeglicher Campingplätze unterwegs. Immer
weg von touristischen Trampelpfaden. Wenn ich mir vorstelle tonnenweise
anfälliger Elektrotechnik mit herumzuschleppen, dann wären wir nicht
lange unterwegs.
Lieber nehme ich ein oder zwei vergleichsweise leichte Gasflaschen mit,
die zudem von selbst immer leichter werden.
von Thomas B. (thomas2)
Der Wechselrichter wird ja normal nur 1x an die Batterie angeklemmt und
bleibt dann permanent angeschlossen. Man braucht daher keine automatisch
arbeitende Einschaltstrombegrenzung, was bei Strömen bis zu einigen 100
A eher schwierig wäre und im Betrieb unnötige Verluste verursachen
würde. Die übliche Vorgehensweise ist:
1. Wechselrichter ausschalten
2. Batterie über eine 12-V-Glühlampe als Vorwiderstand anklemmen
3. Batterie wieder abklemmen, 12-V-Glühlampe entfernen. Da der
Wechselrichter ausgeschaltet ist, bleiben die Eingangskondensatoren
geladen.
4. Batterie direkt anklemmen. Da die Eingangskondensatoren bereits
geladen sind, fließt dabei kein hoher Strom mehr.
Thomas B. schrieb:
> 1. 2. 3. 4.
Oder einfach ein Relais mit Wolfram Vorlaufkontakt verwenden. Die mir
bekannten Wechselrichter starten sowieso verzögert.
Kannst ja auch ca. 100 R hochwatt Widerständenehmen, und diese dann
,nach 1-5 sek mit nem Schütz brücken. Damit wäre der 'Anlaufstrom' auch
zu besänftigen .
Ich denke im übrigen nicht, dass man mit dieser Bauart, bzw Induktivität
bei 50 Hz in dieser angedachten Konstellation einen Schwingkreis
erzeugt.
Bitte nicht vergessen, dass es hier um bis zu 340 A Dauerstrom geht.
Hierfür geeignete Relais haben mehrere Watt Spulenleistung, die den
Eigenverbrauch des Wechselrichters erhöhen und die Batterien entleeren.
Und sie haben bei großem Strom einen einen erheblichen Spannungsabfall,
der zu unnötiger Verlustleistung führt oder sogar die Funktion des
Wechselrichters beeinträchtigen kann.
Die von mir vorgeschlagene Drossel gibt es bis rauf zu 600 Amp oder
mehr.
Folgende hat 360 Amp Nennstrom
Link:https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/4EU2752-8UA00-0AA0
> mehr.
Und hat dabei 2% relativen Spannungsabfall bei 400V/50Hz, das sind 8V.
8V Spannungsabfall bei 400V Netzspannung mag ok sein, aber 8V
Spannungsabfall bei 12V Batteriespannung?!? Ok, die Rechnung stimmt
nicht ganz, weil kein rein sinusförmiger Strom fließt. Trotzdem kann der
Spannungsabfall zu hoch sein. Und um die 200W Verlustleistung hat man
auch. Und über 1000 EUR kostets außerdem. Wozu das ganze?
Man redet/schreibt hier über mehrere 100 Amp. Das ist kein Pappenstiel.
Und wenns dann professionel wird, dann kommen die Tränen wegen den
Kosten.
Aus dem Eingangstread:
Hier steht was mit 340 A.
Mit welchen Querschnitt baust Du das? - Mit 16 mm² ? - etwas zu wenig.
Laut VDE und der Tabelle sind bei 340 Amp 150mm² auf Wand zu nehmen.
Siehe dort die letzte Tabelle:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Nebenbei sei noch angemerkt, mit 50qmm und einer maximalen Kabellänge
von 50cm ginge es noch den Wechselrichter anzuschließen. D.h. dieser ist
neben der Batterie angebracht.
von c-hater (Gast)
Naja, NTC alleine wird tatsächlich etwas eng. Eine typische Lösung für
höhere Leistungen ist deshalb NTC + Relais + Monoflop.
Ich bin selbst kein Camper aber
Was machen die Millionen Camper in Italien, Spanien, Frankreich oder
Skandinavien.
Was machen die Holländer die im Sommer und im Winter in ganz Europa
unterwegs sind?
Und zwar schon seit guten 50 Jahren und mehr, anscheindend ziemlich
problemlos.
Deie E-Kochplatten haben genau denselben Bauraum wie Gas Kochplatten.
Und selbst mit einem kleinen Gas-Kartuschenkocher zum Bergsteigen
dausert das Kochen nicht ewig.
Und auch die Absorber Kühlschränke gibt es seit Zig Jahrzehnten und sie
scheinen zu funktionieren.
> lange unterwegs.
Sehe ich genauso.
> Skandinavien.
> unterwegs sind?
> problemlos.
https://www.promobil.de/tipps/gasversorgung-im-ausland-diese-promobil-tipps-helfen-in-europa-und-marokko/
von N.N. (Gast)
ich hab hier ne andere Bastelei, um ein ähnliches Problem zu lösen,
etwas anders dimensioniert.
Bei mir schliess ich einen 200W Verbraucher mit dicken Kondensatoren an
einen Pedelec 10S 42V Akku an.
Im Anhang: Skizze meiner gelöteten Einschaltstrombegrenzung, mit extra
Schalter (optional) und Zener (braucht man bei 12V nicht).
Mosfets über 400A gibt es, also könnte man ähnliches auch im
Campingmobil einsetzen, zB IXFX520N075T2.
Die Tabelle gibt ebenfalls an bei 120 mm² 235 Amp. Dies entspricht ja
auch meiner Darlegung.
Und das Ganze mit nem Mosfet zu machen ... sehr gewagt. Wohin mit der
Verlustwärme?
Der TO ist ob seiner Gasaversion schon etwas im Abseits. Aber es ist ja
sein Hobby und ich wünsche Glück bei der Ampere-Jonglöse...
Gruß Rainer
von womo (Gast)
Alo ich verstehe das Problem nicht.
Ich habe im Womo eine 600 Ah LiFePo Batterie und ein Victron Combi (70
A)
mit einem 2.5 Kw Wechselrichter. Der Wechselrichter des Combis lässt
sich problemlos ein oder ausschalten ohne das BMS der Transwatt Akkus zu
stören.
Auch die autonatische Netzmangelumschaltung funktioniert selbst bei
Volllast einwandfrei. Was hast du denn für einen Wechselrichter ? Planst
du oder hast du schon ?
> Sowas z.B.
Die bringt man wohl am besten in einem Anhänger unter, den das
Wohnmobil hinter sich herzieht. :-)
Zur Verringerung von hohen Anlaufströmen gibts seit Jahrzehnten
die Standardlösung Vorwiderstand, der nach o.ä.1s durch ein
Relais/Schütz überbrÜckt wird. Je nach gewünschtem Maximalstrom
sucht man sich einen passenden Widerstand. Zusätzlich sollte man
eine Temperatursicherung verbauen.
von womo (Gast)
Lösung.
Ich weiss nicht, wie die Hersteller von grösseren Wohnmobilen Fahrzeuge
mit LiFePo Batterien, Geschirrspülern, Kaffemaschinen, Klimaanlagen,
Waschmaschinen etc. verkaufen können, wenn die Hersteller der
Spannungswandler das beschriebene Problem nur kennen aber keine Lösung
dazu haben.
Ich kenne viele Halter derartiger Wohnmobile, aber keinen, der jemals
das Abschaltproblem hatte.
Weist Du, wie groß der Widerstand sein muss, um die mehr als 340 Amp zu
verkraften?
Da kannst Du gleich mal nen 7,5 Tonner mitlaufen lassen.
> verkraften?
Den muss man, je nach Situation berechnen. Da der Widerstand ja nur
kurz belastet wird, kann man ihn stark unterdimensionieren.
Das trifft wohl eher auf die in diesem Thread vorgeschlagenen
Drosseln zu.
von Georg (Gast)
> verkraften?
Das muss er ja gerade nicht, sonst wäre er ja überflüssig. Man kann die
Elkos ja auch mit 1 oder 10 oder 20 A vorladen, dauert nur entsprechend
lang - wer verlangt denn dass die Elkos in 1 ms voll sind? Das ist ja
genau der Zweck der Übung, einen Widerstand für 340 A zu dimensionieren
beruht auf völligem Nichtverstehen des Problems.
Georg
Trotzdem bleibt der Zweifel, dass der TO hier etwas dümmliches am Start
hat. Entweder wurde an seinem Mobil übel gebastelt oder etwas an der
Anlage ist kaputt gegangen und erzeugt die Probleme. Ich kann mir
jedenfalls auch nicht vorstellen, dass ich mich als Käufer von so einem
Edelteil mit allem PiPaPo um so etwas blödes wie Anlaufstrom meines
Spannungswandlers kümmern müßte :-)
Gruß Rainer
Du meinst 'Bypass'?
okay, aber dann müssen die bei 10 Amp auch ca 100 Watt Verlustleistung
(geschätz, liebe Forumhoheit) haben. Und dann brauchts noch ne
Veriegelung, dass in der Zeit des 'Vorladens' die Schaltung nicht in den
'NORMAL- Betrieb' gehen kann.
von Prokrastinator (Gast)
> Lösung.
Einschaltstrombegrenzung ist ein uralter Hut, der für alle
Leistungsklassen Milliardenfach seit Jahrzehnten in allen möglichen
Geräten verbaut ist.
Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Der KFZ Wechselrichter wird nur darauf achten die Schmelzsicherung nicht
auszulösen. Der Starterbatterie machen ein paar hunder Ampere nix, das
sieht die bei jedem Anlassen des Motors.
Du hängst jetzt aber ein Baterriemanagementsystem davor, das ein wenig
pingelig ist, weil es ja seine Halbleiter schützen muss.
Also falsche Kombination von Akku und Wechselrichter.
Was schreibt denn der Hersteller für eine Sicherung vor?
Bestimmt keine ultraflinke ...
Hieß es nicht, der Hersteller kennt das Problem, sagt aber nicht, wie es
behoben werden kann :-)
Gruß Rainer
>> Lösung.
Deshalb ist es mehr als traurig, das die Hersteller dafür angeblich
keine Lösung kennen. Anscheinend werden Anfragen nur noch von Azubis
beantwortet und nicht von Menschen mit technischer Ausbildung.
Beitrag #6726545 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Oliver S. (oliverso)
Hohm Schuhlink schrieb im Beitrag #6726545:
> Nein, hieß es nicht !
>> Lösung.
Der Wechselrichter ist ja auch gar nicht das Problem, sondern das
hypernervöse BMS des Lipos. Das ist halt für Akkus dieser Größe in
dieser Anwendung nicht geeignet.
Oliver
Natürlich kennen die Hersteller eine Lösung dafür.
Nur wenn ich den Einschaltstrom auf max. 10 x I-Nenn auslege, ist das
für die Sicherung absolut okay, für ein Batteriemanagementsystem u.U.
aber nicht.
Der TO hat wohl nach einer Lösung für SEIN spezielles Problem gefragt,
weil er das Gerät anders einsetzt als vorgesehen.
Wo käme man denn da hin, wenn jede Individualanforderung bis in die
Entwicklungsabteilung geschwemmt wird, wo die ganz anderes zu tun haben?
Ich kenne aus leidvoller Erfahrung wie der Output sinkt, wenn der
Entwicklungsleiter 3 mal am Tag mit irgendeinem Individualproblem um die
Ecke kommt, für das es keine Kostenstelle und keine Zeitplanung gibt.
Jedes Mal legt man seine Arbeit hin und macht was anderes.
Jedes mal muss man sich wieder neu in das Problem hineindenken, das man
eigentlich zeitkritisch lösen soll.
Am Ende ist man wochenlang hin und hergehüpft, nur um festzustellen das
niemand sich für die Lösung interessiert, wenn man die dann endlich hat.
Jede Veränderung muss gefunden und getestet werden und das braucht Zeit.
Ich krame ein Gerät aus dem Lager, mache einen Testaufbau, brutzel drin
herum und kann das danach in den E-schrott Container werfen oder als
Erstmuster mit individueller Partnummernvergabe in SAP einpflegen und
einlagern.
Alle Zertifikationstests sind dann aber hinfällig und ich müsste neu ins
Labor. Alles andere ist Hobbygebastel und dafür werde ich nicht bezahlt
und dafür übernimmt auch niemand der klar bei Verstand ist die
Verantwortung.
In einem Umfeld in dem immer alles länger dauert als geplant ist Zeit
die knappste Recource und man gewöhnt sich an sowas so lange liegen zu
lassen bis es sich von alleine erledigt hat oder es eine offizielle
Statusaufwertung erfährt.
Entweder das, oder man muss sich ständig rechtfertigen warum man seine
eigenliche Arbeit nicht schafft.
Was hilft es dem TO eigentlich, wenn der Entwickler feststelt das die
Lösung eine Bauteilmodifikation auf der PCB ist?
Soll man dem sagen das er das Gerät öffnen und darin herumbraten soll,
nur damit der das dann kaputtspielt und sich bitterlich beschwert das
der Hersteller für den Murks keine Garantie übernimmt?
Das ist COTS Ware. Comercial of the shelf. Lagerware, entwickelt für
Anwendung X. Will man das für Y verwenden, kann man mich bezahlen das zu
modifizieren, das selbst herausfinden oder ganz lieb in einem Forum
fragen wo vielleicht jemand geneigt ist sich unentgeltlich damit zu
beschäftigen.
Für einen wichtigen Kunden legt man sich auch richtig ins Zeug.
Der bekommt auch mal intensiven Support um jemanden das Fell zu retten
der einen später mit neuen Aufträgen dafür entlohnt.
Anfragen von Privaten Campingschraubern enden genau da wo sie
aufgelaufen sind, sonst könnte man ja gleich ehrenamtlich bei der
Heilsarmee Suppe verteilen.
von Georg (Gast)
Das muss man doch zu schätzen wissen - in Branchen wie Banken,
Versicherungen oder bei Internet-Konzernen antworten nur noch
Algorithmen, Rückfragen oder Beschwerden sind vollkommen sinnlos. Ich
habe mich bei einer Bank beschwert dass ich trotz erheblichen Guthabens
meine Kreditkarte nur mit 500 EUR belasten durfte und bekam nur ein
Standardschreiben, das die KI der Bank entschieden hätte, dass ich nur
500 EUR ausgeben darf. Einen freundlichen Bankdirektor mit dem man über
Kreditwürdigkeit sprechen könnte gibt es überhaupt nicht mehr.
Aber sicher werden auch hier die ev. noch vorhandenen Azubis durch ein
Programm ersetzt.
Georg
Mit dem Beitrag von "Prokrastinator" ist alles gesagt!
Rainer
von K.F. (Gast)
Auch möglich wäre, diesen Kondensator in der Kapazität weniger,
kaum oder sogar gar nicht begrenzen zu müssen, indem er zwar über
einen Widerstand
(den man eben >= des R-Wertes zur Vermeidung der Triggerung (der/)
Kurzschlußerkennung des LiPo-BMS wählen müßte / was [mit passender
Ausrüstung einfacher & schneller] durch Versuche, oder aber mit
passendem Datenblatt durch lesen zu ermöglichen sein könnte...)
aufladbar wäre, jedoch über eine simple Diode entladbar ...so:
                 ___
     Bat (+) o---UUU-----------------------o (+) Wechselrichter
                       o----o----o
     Bat (-) o--------------o--------------o (-/GND) Wechselr.
(created by AACircuit v1.28.7 beta 10/23/16 www.tech-chat.de)
Die (hier im speziellen eine Speicher-) Spule oben ganz links
ist rein optional (geringe Induktivität), könnte allerdings so
dimensioniert werden, daß sowohl der Widerstandswert m.o.w. /
etwas, die Kapazität des Elkos -je nach Wunsch- relativ stark
verkleinert werden könnte.
Und zwar zum einen zur Vermeidung unnötiger Verluste, und zum
anderen, um evtl. auch höhere Lastspitzen im laufenden Betrieb
(evtl. sogar eines stärkeren Wechselrichters) zu erlauben. Die
Grundschaltung könnte also mehreren Zwecken dienen.
Speziell hier würde "einfach nur L + C" (also ein klassisches
LC-Filter, ohne R und Diode) eine ziemlich große bzw. schwere
Spule erfordern, um den Kurzschlußschutz nicht zu triggern -
das ist zumeist, sagen wir mal, unerwünscht oder unangebracht.
Auf die gezeigte Weise geht es auch ohne Transistor(en) und/oder
Relais, was einem Ratsucher ohne viel Ausrüstung und Kenntnisse
ja vielleicht entgegenkommen könnte.
Die genaue Dimensionierung ist allerdings ganz ohne die hierzu
normalerweise herangezogenen Datenblätter von Akkupack/BMS und
Wechselrichter so eine Sache... kennst wenigstens Du den betr.
maximalen Wert des Stromes, der noch nicht triggert? --> URI
Oder mit nem Schützkontakt den Lade-Widerstand nach ein paar Sekunden
'brücken'.
Damit kein Spannungsabfall, und .... im Betrieb dann.
> 'brücken'.
Hast Du diese typische, seit Jahrzehnten bekannte Standardlösung,
auch schon entdeckt? :-(
Fehlt nur noch, dass jemand ein Schütz mit Vorschaltkontakt empfiehlt.
von harry (Gast)
das problem hab ich auch
von Gerd U. (Gast)
> Lösung.
Absolut lächerlich. Du musst halt ein Produkt eines kompetenten
Herstellers wählen und nicht den billigsten Müll aus China kaufen. Bei
meinem Schweizer Produkt ist da beim Anschließen gar nichts. Kostet aber
paar Mücken, nichts für hier versammelten Entenklemmer.
> Wohnmobile angeschrieben, z.B. victron ...
Oje. Sicher kaufst du auch Maschinen von Optimum Germany, denn das sind
feinste Dreh- und Fräsmaschinen aus 100% deutscher Produktion. Oder das
Billig-Geraffel von Güde oder Einhell, alles echt "Made in Germany".
Wie alt bist du denn? Schon Schule oder noch Kindi?
von Kurt (mrhalloo)
ich danke für die Aufnahme, und deklariere mich als Hobby-Elektro
kundig, nicht Experte.
Ich habe das Thema, dass ich im Wohnmobil eine Batterie mitführen
möchte, die neben den üblichen Dingen wie Kühlschrank und Licht, Handy,
... eine Dachklimaanlage (Truma Aventa Comfort) betreiben kann. Die
Klimaanlage läuft nur mit 230 Volt und hat einen Peak von 28A Startstrom
für 150 Millisekunden.
Danach läuft sie mit unter 1000 Watt.
Meiner Berechnung nach sind das über 6440 Watt bei 230 Volt oder über
500A bei 12V
Grund / Ansporn:
- Die Batterie sollte den Gebrauch der Klimaanlage während der Fahrt
bzw. auf Parkplätzen für kurze Zeit sicherstellen (30 bis 90 Minuten
reicht).
- Die Batterie sollte auf minderwertig abgesicherten Campingplätzen das
Starten der Klimaanlage sicherstellen.
Der große Begrenzende Faktor (neben Budget ;-) ist das Gewicht.. 40KG
Batterie scheint mir zu schwer, da grundsätzlich immer zuviel KG an Bord
sind.
Ohne begrenzende Faktoren würde es ein Generator wie dieser out of the
Box bringen:
https://www.amazon.de/FOSSiBOT-F3600-Solargenerator-Stormerzeuger-Outdoor-Camping/dp/B0C4TWKT4B/ref=psdc_79899031_t2_B0BKL2QCK8?th=1
Meine Wahl wäre eine LiFePO4 Batterie, die haben bei 200Ah meist nur
200A Strom im BMS möglich.
Wie ich oben lese, kann ich dann nicht mal einen Wechselrichter
anschliessen (wegen der Kondensatoren)  ich würde diesen nehmen:
https://www.amazon.de/Yinleader-Wechselrichter-Spannungswandler-Steckdosen-Fernbedienung/dp/B09PNDPV7V/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3W2JGJI81JAVV&keywords=power%2Binverter%2B7000w&qid=1690798051&sprefix=power%2Binverter%2B7000w%2Caps%2C211&sr=8-4&th=1
meine Fragen:
- könnte ein Eigenbau mit 4x3.2V Zellen und einem unabhängigen BMS das
Problem lösen?
(https://batteryzone.de/products/daly-smart-bms-li-ionli-ion-3s-bt-li-ion-500a-with-fan-bluetooth-52-130-257?_pos=38&_sid=081860d69&_ss=r
- ist die Dauer des Peaks kurz genug, um die Abschaltung nicht
auszulösen?
- hab ich damit überhaupt eine Chance? ;-)
Danke für gutgemeinte Kommentare oder Verlinkung an besser geeignete
Threads..
lg
kurt
Für dein spezifischen Anliegen solltest du besser einen eigenen Thread
eröffnen und diesem einen passenden Titel geben.
Bei dem Angebot des Wechselrichter fehlt die Angabe, wie lange er die
versprochene Peak Leistung liefern kann. Im Manual stehen deutlich
geringere Leistungsangaben, ohne Peak-Angabe. Also gehe mal davon aus,
dass du sie praktisch gar nicht nutzen kannst.
Bei solchen Leistungen kann ich dir vom Eigenbau nur abraten - zu
gefährlich.
von Kurt (mrhalloo)
Hi Stefan,
danke das hält mich sicherheitshalber davon ab ;-)
dann macht ein eigener Thread vorerst auch keinen Sinn denke ich...
einzige Frage: habt ihr Erfahrung mit den Peaks?
zb diese Powerstation hat einen 4800W Peak, macht es Sinn, damit zu
"testen", ob die Klimaanlage anläuft?
https://www.amazon.de/F2400-Batterie-Backup-Powerstation-Outdoor-Camping-Wohnmobil-Reisen/dp/B0BN1YR9P3/ref=psdc_79899031_t1_B0BWN6HXCD?th=1
lg
Kurt
Eher nicht.
Eine 1000W Klimaanlage die ca. 18000 BTU bringt für 10m3 ist
übertrieben, ein Zeichen schlechter Dämmung und Wohnmobilkonstruktion.
Bau die Aussenwand des Wohnmobils aus
Verkleidung, 5cm Luft, Wand, Dämmung, Alufolienkaschierung, Innenwand,
wobei man dafür sorgt dass die Luft aus dem Luftraum frei aufsteigen und
nachziehen kann. Auf dem Dach empfehlen sich Solarmodule als
Verkleidung.
Schon bleibt es im Mobilhome schön kühl.
Bei Kühlschränken kann der Anlaufstrom locker flockig 20x so hoch sein,
wie danach.
Wie gesagt, rechne lieber gar nicht mit Peak-Belastbarkeit. Nutze sie
nicht. Die chinesische Produkte vertragen nicht einmal die Nennleistung
für mehrere Minuten.
Wo hast du die 4800 W denn gefunden? Im Manual steht dazu nichts.
Schau dir das an: https://www.youtube.com/watch?v=Jr0analoN1o
Demnach sackt die Spannung bei Überlast ab, was für Kompressoren richtig
schlecht ist, da sie so nicht anlaufen können.
von Thomas R. (thomasr)
Wohnmobil = Verbrenner? Dann ist da auch eine Starterbatterie aus Blei
an Bord. Zum Anlauf solch schwerer Lasten muß nur die Bleibatterie
zugeschaltet werden, dann Umschaltung auf LiFePo.
Im einfachsten Fall händisch mit billigen Batterieschaltern. Nur wenige
dürfen allerdings unter Last geschaltet werden, Datenblätter beachten.
Oder man betreibt ständig eine zusätzliche Bleibatterie parallel zu der
LiFePo. Ist allerdings auch nicht trivial weil Blei gerne immer voll
sein möchte und daher ständig (nach)geladen werden muß.
Gerade zu den Kombiakkus gibt es im Yachtbau einige Lösungen.
