Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 15kHz 0-75mV für Arduino glätten und verstärken
von Boltz B. (boltzbrain)
Ich hab da ein Kleines EDM Projekt.
Ich nutze derzeit einen INA282 um die Shunt Spannung für den Arduino zu
verstärken.
Das problem ist nun aber das ich 15kHz PWM als Arbeitsspannung nehme,
was dazu führt das ich am Shunt 15kHz spitzen bekomme.
Der Arduino spuckt dann auch mal 0 aus wenn er gerade zwischen 2 pwm
hügeln ausließt.
Klar ich kann das in softwar glätten (tue ich derzeit) das macht aber
meine reaktionszeit langsamer.
Also würde ich gerne den ausgang vom INA282 glätten.
Jetzt ist die frage wie?
Du solltest deine A/D Wandlung synchron zur PWM machen, das wird
einfacher und genauer als jede analoge Lösung.
von Minimalist (Gast)
Dann stimmt da noch mehr nicht. Klingt nach Freilaufdiode vergessen. Mit
15kHz sollte der Stromfluss eigentlich nicht mehr Lücken. Also
Freilaufdiode rein, und/oder Frequenz hoch, dass der Strom gar nicht
mehr auf 0 fällt.  Dann wie bereits vorgeschlagen synchronisiert
Abtasten.
Grüße
M
Klingt gut aber, der arduino ist nicht schnell gernug um mit den 15kHz
synchron zu laufen
In der tat, werd ich mal einbauen.
von Kevin M. (arduinolover)
Freunde dich mal mit dem Herr Nyquist an und dann versuch es nochmal.
von Erwin (Gast)
> synchron zu laufen
Warum? Was muss er denn noch so alles machen und wie ist das
implementiert?
Was willst du eigentlich genau messen? Eher einen Spitzenwert? Warum
nimmst du mit 15Khz eine Frequenz, die nicht mal der INA282 schafft?
> implementiert?
Hier ist die Projekt beschreibung:
Beitrag "DIY mini EDM"
Code hab ich hier:
https://github.com/moeC137/stepper_driver_pcb
TL;DR: Der Arduino steuert die Schrittmotoren.
Im grunde möchte ich den strom messen. Ein spitzen wert würde ggf auch
gehen, aber eigentlich hätte ich gerne eine glättung die mir sowas wie
einen durchschnitt der letzten 10 peaks gibt.
Zum INA282 laut datasheet ist das gain bei 15kHz doch noch ok oder lese
ich das falsch?
Boltz B. schrieb:
> der arduino ist nicht schnell gernug um mit den 15kHz synchron zu laufen
Hmm, ADC erfordert 13 takte, der Takt darf zwischen 50 und 200kHz
liegen, macht 15.38kHz.
Man kann naturlich auch nur 9 oder 8 bit samplen in halber bzw. viertel
der Zeit.
Da der Arduino einen 16 MHz Quartz hat, der Vorteiler 128 oder 64
betragen kann, taugt 64 nur für 250kHz und somit 19kHz PWM. Der ADC
Fehler durch die 25% mehr Takt ist sicher vernachlässigbar gegenüber dem
INA282 Messfehler (settling time) bei der Frequenz.
von Maxim B. (max182)
Mit INA260 könnte das viel bequemer gehen. Einfach über I2C ablesen,
mehr nicht. Messen, glättern - das macht INA260 selbst.
jo das aber auch nur so wenn der arduino nix weiteres zwischen den
messungen tun muss.
Der INA260 ist doch noch schlechter im glain bei 15kHz als der
INA282...zumindest laut datasheet kack der INA260 schon ab 1kHz ziemlich
ab.
von Udo S. (urschmitt)
EDM = https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_dance_music
SCHAKÜFI
