Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aufbauschneide - Die Bilder
von Harald B. (Gast)
Moin moin,
eben ausgespannt, so eine Aufbauschneide sieht man nicht jeden Tag.
Harald
von Genau (Gast)
Erinnert mich an meinen Schrank, den haben sie schnell zusammengepfuscht
weil der davor mit falscher Laminier-Farbe geliefert wurde. Wenn man nun
falsch an die Seitenteile greift ist es als würde man in ein Messer
greifen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Interessanter als die Bilder wären die Parameter (Material,
Schnittgeschwindigkeit, Vorschub, Plattengeometrie und -material,
Schmierung etc.) gewesen.
So hilft das anderen leider wenig.
von Armin X. (werweiswas)
Ich finds jedenfalls Interessant so etwas im Detail gesehen zu haben.
Das sieht ja aus wie aufgelötet!
Und dass dennoch so eine augenscheinlich scharfe Kante entstehen kann
finde ich erstaunlich.
von Udo S. (urschmitt)
Danke für die Bilder. Bin kein Metaller und habe sowas auch noch nicht
gesehen.
Es wäre wirklich interessant da mehr zu den Umständen zu erfahren wie es
zu diesem Aufbau gekommen ist.
Sieht aus wie Alu. Wenn man da mit zu hoher Schnittgeschwindigkeit
drangeht oder mit zu wenig Kühlung, verklebt das jedes Werkzeug.
Ich denke auch, dass es sich um Aluminium dreht.
Interessanter Weise ist das Problem der Aufbauschneide bei den
"goldenen" Bohrern verstärkt weil sich dort das Alu noch besser
festsetzt.
von Thilo G. (thilo_g)
Bei https://etrion.de/shop/product_info.php?products_id=46 gibt es
ausführliche Infos zur Eignung von Fräsern für bestimmte Materialien,
die Hinweise dürften für Bohrer ebenfalls zutreffen.
von Matthias H. (matthiash)
Die goldene Beschichtung heißt TiAlN, Titan-Aluminium-Nitrit, da
befindet sich also Alu in der Beschichtung selbst und das reagiert mit
dem Werkstück welches bearbeitet wird.
von Warglblarg (Gast)
Um ein Nitrit handelt es sich gewiss nicht. Diese Verbindungen sind
Nitride.
MfG Micha
Moin.
Sieht wie ein HSS-Drehling aus. Mehr Vorschub und Spanfläche polieren
hilft.
Bei manchen Werkstoffen jedenfalls. ;-)
MfG Micha
Das Problem bei Alu ist, daß es schon bei etwa 670°C schmilzt. Das
schafft man beim Drehen an der Schneidplatte schneller als man denkt.
von Hermann S. (diphtong)
Oh ja, sehr schön^^
Kühle bei Alu immer mit Spiritus ,das verhindert meist solche
Aufbauschneiden.
> Nitride.
> MfG Micha
Ja, du hast recht.
Bin kein Chemiker, habe vorher extra nochmal TiAlN gegoogelt, weil ich
mir nicht sicher war ob Nitrit oder Nitrid. Leider reden im Internet
auch manche Beschichtungsanbieter von Nitrit und somit habe ich es
falsch abgeschrieben.
Ich schließe mich also deiner Aussage an.
Das Problem kannst du im Regelfall durch folgende Voraussetzungen
umgehen:
große Späne machen - die Wärme bleibt im Span
scharfe Schneidwerkzeuge, weniger Leistung nötig - somit weniger Wärme
besser zerspanbare AL-Legierung wählen - bessere Spanbildung
Und das klappt in über 90% der Bearbeitungen dann auch ohne Kühlwasser.
Und bevor jetzt wieder einer anfängt Alu mit Spiritus zu kühlen, das
funktioniert zwar leidlich, ist aber eine extreme Brandgefahr.
Warum nicht einfach Kühlschmierstoff nehmen? Kostet im Endeffekt auch
nicht mehr!
> gesehen.
Ok, dann ziehe ich meine Anmerkung zurück :-)
Das geht recht flott. Meist ist die Schneide nicht scharf oder der
Spanwinkel nicht positiv genug. Und wenn man dann noch eine weiche
Aluminiumlegierungen hat, dann sieht die Schneide schon nach dem ersten
Werkstück so aus.
Schneidplatten für Aluminium sind deswegen immer sehr scharf, poliert
und haben einen großen positiven Spanwinkel (für diejenigen, die nicht
wissen, was das bedeutet: der abgetragene Span wird dabei möglichst
wenig gestaucht - im Prinzip so, wie man eine Kartoffel schält. Je
flacher man das Messer ansetzt, desto besser geht es :-)
Ja, ist alles eine Frage der Parameter. Hier arbeiten mehrere HSS-Fräser
(32, 28er, 18er) sich schon seit vielen tausend Werkstücken tauchend
durch Vollmaterial, ohne dass die Schneiden stumpfer werden, ebenso wie
die Platten. Alles ohne jegliche Schmierung.
> nicht mehr!
Und mittlerweile gibt es sehr schöne verdunstende und ungefährliche
Schmierstoffsysteme für Minimalmengenschmierung. Bei solcher Bearbeitung
liegt hier der Verbrauch teilweise unter 10ml (pro Bearbeitungsstunde!)
- und die Bauteile und die Maschine sind nachher staubtrocken. Dazu
kommt noch der Vorteil, dass auch kein KSM gammeln kann und entsorgt
werden muss.
> werden muss.
Ja, dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Für den privaten Bereich und
die Zerspanung von Kleinteilen sowie zum Fräsen sehr gut zu gebrauchen.
Ich komme eher aus dem Bereich der Zerspanung von großen Bauteilen aus
Stahl, da ist es ohne KSS nicht möglich eine Schicht lang effektiv das
Werkstück zu zerspanen, dann hättest du nämlich sonst zum Frühstück das
Werkstück schon am glühen.
von Xerxes (Gast)
Hi.
ich arbeite seit Jahren mit den Wendeschneidplatten für Alu ( siehe
Bild).
Ohne Kühlung klappt das wunderbar.
Ja klar - wo massenhaft Wärme abgeführt werden muss, da ist MMS
natürlich auf verlorenem Posten. Aber wenn es nur um Schmierung geht:
wunderbar! Und auch der Schrotthändler zahlt mehr für trockene Späne :-)
Xerxes schrieb:
> Hi.
> Bild).
Genau. Da sieht man schön die "hochgebogenen" Ecken und den stark
positiven Spanwinkel :-)
Du gehst in eine Ausstellung (Bilder guggen), damit dir geholfen wird?
Es ging um das Zeigen einer Aufbauschneide - um mehr nicht.
Für die Fachleute: Material war AW5083, trocken bearbeitet mit meinem
unverwüstlichen HSS Drehmeißel bearbeitet (0° Spanwinkel),
Schnittparameter aus dem Bauch und etwas lieblos zugestellt. Da musste
eine Menge Material weg, das nervte etwas ...
Für die letzten Zehntel kommen natürlich hochpositive, rattenscharfe und
polierte Aluplatten vom Typ DCGT/VCGT zum Einsatz. Das feine Werkzeug
ist mir aber zum Schruppen zu schade.
von MWS (Gast)
Gähn. Der Titel ist pures Clickbaiting, denn unter "Die Bilder" gab's
bisher immer superschöne Bilder von Silicon-Dies zu sehen und keine
verwaschenen Bildchen, die aussehen als ob sie mit der Kamera aus dem
Yps-Heft gemacht wurden.
> nicht mehr!
Um Kosten gehts gar nicht...Wasser, Öl und ein bisschen Spüli...bisschen
warten bis sich der Schaum gelegt hat oder Entschäumer dazu...und schon
hast deinen Kühlschmierstoff.
Leidlich ist das nicht...das funktioniert sehr gut mit Spiritus!
Kühlschmierstoff hab ich natürlich auch...nur das ist halt auch immer
eine riesen Sauerei bei einer nicht gekapselten Maschine.
Die Brandgefahr sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, da geb ich
Dir Recht.
Aber Kühlschmierstoffe sind auch nicht ungefährlich:
"Gesundheitsschäden durch Allergene und andere Gifte können
typischerweise durch den Hautkontakt mit dem flüssigen Kühlschmierstoff
entstehen, aber auch das Einatmen der Aerosole birgt große Gefahren..."
Quelle:
https://www.arbeitssicherheit.de/themen/arbeitssicherheit/detail/gefahren-durch-kuehlschmierstoffe-und-ihre-vermeidung.html
Petroleum ist übrigens auch eine Alternative zum Alu kühlen...
Wenn man kein Problem damit hat, dass danach die ganze Hütte nach
Petroleum stinkt, kann man das machen. Dann geht auch Diesel oder
Heizöl, stinkt noch übler.
von N. A. (bigeasy)
Das habe ich mir auch gedacht. Allerdings würde ich auch nicht jedem
Mechaniker zutrauen, einen Artikel von einem Stück bearbeiteten Silizium
unterscheiden zu können.
Wer weiß, vielleicht ist es auch als eine besonders geistreiche
Persiflage auf Richards Arbeiten gedacht, was wiederum wertschätzend
wäre :-D
von Genau (Gast)
Irgendwie graust es mich immer wenn ich die Videos ansehe wo Metall
anderes Metall schneidet  :-) Sieht so surreal aus, aber scheinbar kann
hartes Metall leicht durch weicheres Metall schneiden ohne sich stark
abzunutzen.
