Forum: PC Hard- und Software Einfache aber hochwertige Maus?
von PC-Nutzer (Gast)
ich benutze bisher gerne recht simple Mäuse von Logitech wie so eine:
https://www.reichelt.de/maus-mouse-kabel-usb-schwarz-logitech-b100-sw-p195757.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Das Problem ist, dass die Qualität die letzten Jahre nachgelassen hat.
Die Mäuse sind zwar auch billiger geworden, aber die Tasten schnell
kaputt *1) und die Pads sind schnell weg. Oder der Gumme des Mausrades
löst sich an.
*1) Ausfall: Die Maustasten bleiben nicht "gedrückt", wodurch das
markieren von Text und drag und drop nicht mehr möglich sind.
Früher haben Mäuse 10 Jahre durchgehalten, trotz Gaming, heute halten
sie vielleicht noch 2 Jahre.
Daher die Frage:
Gibt es solche Mäuse auch in höherwertiger Verarbeitung? Darf gerne ein
mehrfaches kosten, solange es sich im Rahmen hält.
Ich ich will aber keine xxxxdpi oder RGB-Tasten, Spoilern und Vibration
haben, sondern eine normale Maus mit zwei Tasten und Mausrad. Ganz banal
mit Kabel und USB.
von Fahin (Gast)
> mit Kabel und USB.
Gibt es im gut sortierten Fachhandel und in diesem neuen Internet-Dings.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> mit Kabel und USB.
Das Auswahlkriterium "mit Kabel" könnte der Fehler sein, nach meiner
Erfahrung sind drahtlose (Logitech-) Mäuse, die sich ohnehin an ein
finanzstärkeres Clientel richten, robuster gefertigt als die auf 100%
billigst gefertigten Kabelmäuse.
Aber auch solche sollte man nach 6/7 Jahren vorsorglich vor den Ausfall
ausmustern. Die macht sich dann immer noch gut für das Wochenenende an
dem man unerwarteterweise eine Notfall-Maus braucht.
Ha-ha.
Falls es wirklich nicht anders geht, wird das dann wohl die Lösung sein
müssen.
Danke für den Tipp.
von Rolf M. (rmagnus)
>> mit Kabel und USB.
Hmm, kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte billigst gefertigte
Funkmäuse und qualitativ hochwertige Kabelmäuse.
Aber viele halt eher mit "Bling". Die Frage ist dann, ob das hier:
> haben
ein k.o.-Kriterium ist. Also darf die Maus das unter keinen Umständen
haben, oder ist es eher egal, so lange sie was taugt?
von Sebastian (Gast)
Schau dir mal die Lenovo Legion M300. Die ist zumindest schon mal mit 10
Mio Klicks angegeben.
Auf der Arbeit nutzen wir die günstigen Mäuse von HP. Da ist mir noch
keine von kaputt gegangen.
von ??? (Gast)
PC-Nutzer schrieb:
> Hi,
> löst sich an.
> Daher die Frage:
> mit Kabel und USB.
Kugelmaus, ohne usb Anschluss ist völlig ausreichend. Die lassen sich
sogar reinigen und funktionieren auch an alten PCs mit Windows 3 oder
DOS.
Neulich habe ich einen Kabelbruch direkt an der Maus beseitigen können.
O.k., das Mauskabel ist jetzt wenige cm kürzer, aber damit kann ich
glücklich leben und habe die Umwelt und Ressourcen  geschont.
von Programmierer (Gast)
Ich benutze seit ca. 8 Jahren intensiv eine "Logitech Performance MX".
Sie ist ein bisschen abgegriffen, funktioniert aber noch perfekt. Das
Modell gibt's nicht mehr, der Nachfolger scheint "MX Master" zu sein.
Ist natürlich nicht ganz billig, hält dafür aber lange. Die Zusatztasten
(u.a. Vor/Zurück) sind schon ziemlich nützlich.
Außerdem hab ich seit 10 Jahren eine Cherry G80-3000-Tastatur in
extremer Nutzung - die funktioniert auch noch super, trotz u.a. zwei
darauf geschriebener Abschlussarbeiten. Währenddessen halten die simplen
Logitech-Rubberdome-Tastaturen bei mir auf Arbeit nur ca. ein Jahr bevor
sie komplett durch sind.
PC-Nutzer schrieb:
> aber die Tasten schnell kaputt
Das die Teile so schnell kaputt gehen, liegt vermutlich an der
Grobmotorik, die mit dem zunehmenden Alter garantiert nicht abnimmt.
Vielleicht solltest Du beim gucken von Videos nicht so aufgeregt auf der
Maus herumklicken. ;o)
Die billige einfache Maus von Hama hält bei mir bereits seit über 5
Jahren täglicher Verwendung.
von Walter T. (nicolas)
Die Lenovo Laser Nouse V4.0 ist sehr einfach, aber ein Traum. Leider
auch nur noch recht schwierig zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.
Bei den vier Versuchen letztes Jahr, diese Maus bei Amazon zu bestellen,
habe ich jedes Mal ein andere Modell geschickt bekommen.
Nein, kein KO, aber ich brauche es nur nicht, genausowenig wie Funk und
10 Tasten. Mich stört bei solchen "fancy" Mäusen hauptsächlich die Form
und dass sie sich meistens nicht gut reinigen lassen. RGB und Aussehen
nach Raumschiffen finde ich persönlich kindisch, aber wenn es nicht zu
schlimm ist, bringt mich das nicht um.
Danke, sieht sinnvoll aus. Leider mit Handbeleutchtung (wozu auch
immer...) aber denzent genug. Da werde ich mir mal eine bestellen.
Programmierer schrieb:
> Das
Danke für den Tipp, aber die ist nichts für mich (Form).
von Markus E. (markus_e176)
Ich bin mit der M500 von Logitech sehr zufrieden. Liegt gut in der Hand,
funktioniert auf allen (getesteten) Untergründen und hält seit
mittlerweile 5 Jahren bei arbeitstäglichem Gebrauch.
Die einzige "Spielerei" ist ein Mausrad mit schaltbarer Rastung und zwei
Daumentasten.
Nicht ganz billig, aber zumindest in meiner Erfahrung sehr langlebig.
Ohne den Thread kapern zu wollen: Genau das Modell suche ich kabellos,
kennt da jemand was? Die M705 ist kabellos, aber kleiner...
Die Form liegt optimal in der Hand, viel besser als bei den ganz
schlichten symmetrischen. Dafür ist sie nur für Rechtshänder geeignet.
Das ist auch kein Gaming-Blödsinn sondern für Office gemacht.
von (prx) A. K. (prx)
Ich kommt recht gut mit der kabellosen M590 zurecht. Wahlweise über
Logitechs proprietären USB-Stick oder Bluetooth, mit zwei umschaltbaren
Verbindungen.
Ich mag stark rastende und schwer zu klickende Mausräder nicht.
von Johannes S. (Gast)
Auch bei teuren Mäusen fangen die Tasten mit der Zeit an zu prellen. Ich
habe auch schon ein paar getauscht, passenden Ersatz findet man leicht
bei eBay.
Das habe ich weder bei billigen noch teuren je erlebt. Als erstes gehen
bei meinen Mäusen die Füsse kaputt oder verabschieden sich. Sie
funktionieren dann natürlich immer noch, aber je nach Oberfläche nicht
mehr so angenehm.
Ich habe es bei beiden schon erlebt, Ich hatte früher mal Funkmäuse von
Logitech, die dafür recht anfällig waren. Da die glücklicherweise
überall Tasten hatte, die ich nicht alle brauchte, konnte ich mir mit
umlöten dieser behelfen. Aber es gibt auch Mäuse mit Tasten, die ewig
halten. Leider weiß man das vorher nicht.
> Als erstes gehen bei meinen Mäusen die Füsse kaputt oder verabschieden
> sind.
Ja, die gehen bei manchen Mäusen schnell ab. Auf einem guten Mauspad
merkt man das gar nicht. Und wenn das Teil aber eh ab ist, sollte man
auch den Kleber entfernen, der die Maus sonst zusätzlich bremst. Oder
man wartet. Durch Sammeln von Staub wächst der Maus dann irgendwann ein
neuer Fuß. ;-)
Übrigens gibt's solche Teile auch separat zum Kaufen, um sie als
High-Performance-Silikon-superduper-Gleit-Pads dranzukleben. Kann aber
mitunter mehr kosten als eine billige Maus.
von Wuschel (Gast)
https://www.amazon.de/Logitech-930676-0914-MouseMan-Dual-Optical/dp/B00005U2NY
Diese habe ich seit 2001 im täglichen Einsatz und bis auf relativ laute
Tasten kann ich keinerlei Kritik üben. Ah doch: auf einer weißen
Tischplatte springt sie ab und an (nicht sie, der Curser).
von Felix (Gast)
5 Jahre ist doch ein Witz. Das sollte jede Billigmaus von Logitech
locker überleben. Es liegt wohl am Bediener wenn nicht.
von Bauform B. (bauformb)
https://www.reichelt.de/maus-mouse-funk-laser-trackball-logitech-m570-p105271.html?&nbc=1
Diese. Perfekt. Läuft aus einer Eneloop-AA-Zelle monatelang bis die rote
Warnlampe kommt und dann hat man immer noch ein paar Tage "Reserve".
Zwecks Transport hat sie einen Schiebeschalter und den USB-Empfänger
kann man hinter einer Klappe verstauen.
Ja, auch diese Mikroschalter fangen irgendwann an zu prellen, aber man
kann sie tauschen: Omron D2F-01, bei RS 616-0136.
Wenn man dazu zu faul ist, reparieren sie sich nach einer Woche von
selbst!
von Matthias S. (da_user)
Die habe ich ebenfalls, an mehreren Rechnern. Daumentasten und kippbares
Mausrad sind nicht so verkehrt. Bei mir sind die Daumentasten auf
Navigation vor & zurück programmiert, Mausrad kippen auf
Seitenanfang/-ende.
Wenn man das mal gewohnt ist, und an einer Kiste sitzt die das nicht
hat, ist das schon sehr ungewöhnlich.
von rbx (Gast)
Ich hatte auch keine "normale" Maus mehr bei uns im Handel vor Ort
gefunden. Dafür gab es ein paar Gaming-Mäuse..nagut, ausprobieren kann
man ja mal.
Bei Skyrim musste ich mich erst daran gewöhnen, mit den empfindlichen
Seitenschaltern keinen unbeabsichtigten Bogenschuss auszulösen.
Außerdem hat Skyrim ein etwas unpraktisches UI was darauf hinausläuft,
dass man ziemlich oft das Mausrad benutzen muss..ziemlich oft. Also dass
das Mausrad von dieser Gaming-Maus noch nicht hinüber ist, das ist mir
echt ein Rätsel. Scheint aber ganz gut zu halten.
Was sich die Entwickler bei diesem UI (ein wichtiges Spielelement)
gedacht haben - bzw. viel haben die wohl nicht nachgedacht..
(war wohl keine Zeit mehr übrig für ein wenig Feinschliff)
Im ct Heft wurde mal eine faire Maus besprochen. Getestet habe ich die
noch nicht - aber vor hab ich das schon:
https://www.nager-it.de/maus
von Peter tr. (Gast)
ich kann dir die Logitech M-RR95 empfehlen
https://store.cwc-group.com/loblcoopmo.html
Nutze die schon seit hundert Jahren, musste sie 1x zerlegen zum Säubern
vor 1 einem Jahr, dachte schon ein Taster wäre hinüber, war aber
nicht:-)
von Mausom.at (Gast)
Microsoft Business Laser-Mäuse sind gut.
von Genau (Gast)
Du hast Probleme ... ich musste eine Ersatzmaus von Vivanco nehmen weil
die Logitech ausverkauft war - war noch zur Corona-Hochzeit. Diese hat
jetzt eine zu niedrige Höhe und ich muss damit immer kämpfen.
von QQ (Gast)
PC-Nutzer schrieb:
> Handbeleutchtung
Bei 90% der Mäuse ist das abschaltbar. Bleibt nurnoch das extravagante
Design.
Alle billigen, einfachen OEM Mäuse der letzten jahrzehnte funktionieren
bei mir noch einwandfrei, nur die Füße sind überwiegend abgeschabt. Bei
meiner teuren logitech für den 10 fachen Preis musste ich nach 2 Jahren
einen Taster wechseln. Und habe einen aus einer der rumliegenden OEM
billigmäuse benutzt. Das funktioniert seit ca. 3 Jahren einwandfrei.
Matthias S. schrieb:
> Daumentasten auf Navigation vor & zurück programmiert, Mausrad kippen
> auf Seitenanfang/-ende.
Dito. Auch ein entriegelbares Mausrad ist für lange Websiten, Dokumente
und Tabellen ein nicht zu vernachlässigender Vorteil.
von Zu faul zum Anmelden (Gast)
Ja.
Cherry ist mein Favorit. Beim Tastaturen und Mäusen.
Dieter (DCF77 aber zu faul zum Anmelden)
Zu faul zum Anmelden schrieb:
> Ja.
Also beipsielseweise so eine:
https://www.reichelt.de/maus-mouse-kabel-ps-2-usb-cherry-m5450-p105223.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Einen Versuch ist es wert.
Die Tastaturen sind jedenfalls ordentlich, die letzte Tastatur von
Cherry hat 12 Jahre gehalten.
von Thomas (Gast)
Dabei sind drahtlose Mäuse nicht unbedingt hochwertig was die Elektronik
betrifft. Ich habe hier eine Logitech M705. Also nicht gerade ein
Billigmodell. Ich wollte eine drahtlose Maus, die auch zu großen Händen
kompatibel ist. Die Form der Maus ist etwas gewöhnungsbedürftig, das
Scrollrad ist schon fein (ein normales Scrollrad hätte mir aber genügt)
aber ein großes Manko sind die sporadischen kurzen Aussetzer, sodass der
Mauszeiger springt oder nicht reagiert. Vermutlich merken, das einige
Leute gar nicht weil sie es als normal empfinden. Aber bei mir, der
Jahrzehnte nur Kabelmäuse hatte, stört das schon etwas das flüssige
Arbeiten. Kein Vergleich zur Zuverlässigkeit einer Kabelmaus für 6€. Ich
würde mir die M705 nicht mehr kaufen.
Bin kein Gamer, die einfachsten Mausmodelle genügen mir.
Das ist aber nicht normal. Meine bereits erwähnte drahtlose Performance
Mouse (die übrigens auch gut für große Hände ist), funktioniert absolut
flüssig perfekt, es sei denn es liegen bestimmte Störungen vor: Wenn der
Empfänger an einem USB-Hub mit eingebautem Ethernet-NIC angeschlossen
ist und selber aktiv ist, hakelt die Maus. Lösung: Den Empfänger
woanders anschließen.
von Thomas (Gast)
Ich verwende keinen Hub und der Empfänger hängt an einem USB-Kabel und
ist maximal 50cm von der Maus entfernt, mit direkter "Sichtverbindung".
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich verwende schon seit über 10 Jahr eine Intelli Maus Explorer 3 mit
vier Drucktasten. Ich verwende allerdings nur die vorderen Tasten.
Eventuell wurden die vorderen Schalter unzuverlässig. Ich baute dann die
ungenutzten Schalter aus und lötete sie vorne ein. Ich fand dann später
auch in China die exakten Mikroschalter. Jedenfalls ist diese Maus (fuer
mich) sehr angenehm und sonst sehr zuverlässig. Ich verwende sie
hauptsächlich für CAD. Es ist wichtig die Maus alle paar Jahre
aufzumachen und gründlich säubern. Es ist erstaunlich wie verdreckt das
Encoder-Rad mit der Zeit wird und wieviel Flaum sich da ansammelt. Auch
sollte man die äusssere Mausoberfläche von Zeit zu Zeit abwaschen. Es
ist erstaunlich wie schmuddelig und ekelhaft solche Sachen mit der Zeit
sonst werden. Das gilt übrigens auch für die Tastatur;-)
Übrigens hat sich bei mir auch die 3D Connexion Maus mit CAD sehr
bewährt. Man hat damit unglaublich gute Kontrolle im 3D Raum.
Das heißt erstmal nichts... Versuch mal testweise WLAN, Ethernet und
Bluetooth abzuschalten. Das bringt dich wahrscheinlich nicht weiter,
aber dann weißt du ggf. wenigstens woran es liegt...
von Onkel Hotte (Gast)
Klare Empfehlung:
https://geizhals.de/cherry-mw-8-advanced-jw-8000-a1883845.html?hloc=at&hloc=de
Kann mit USB-Empfänger oder BT funken und hat einen Akku. Laden über
USB. Wenn nicht gefunkt werden soll: Die funktioniert auch ohne Funk am
USB. Allerdings sollte man dann ein gescheites Kabel mitkaufen, das
beiliegende ist eigentlich nur zum Laden gedacht und daher IMO zu kurz.
von ??? (Gast)
Meine Maus ist braun.
von Vorname N. (mcu32)
M705 von Logitec. Bin absolut zufrieden damit.
von Daniel S. (stokmar)
Moin, ich kenne das Problem.
ich war auch lange auf der suche nach einer Maus die wertig ist, gut in
der Hand liegt und nicht zuviel schnick schnack hat.
Hängen geblieben bin ich bei der "Razer DeathAdder V2"
Langes kabel
sehr gut in der Hand
extrem langelbig
leicht zu reinigen
die zwei extratsten sind doch ganz nett - leicht zu belegen aber kann
man auch ungenutzt lassen
mit 55 Euro auch nicht überteuer. licht ist gantz dezente dabei und kann
per software gesteuert werden. aber die maus funktioniert auch ohne
software.
Könnte dir vielleicht gefallen.
MfG
Daniel
von A. N. (bastelmaniac)
Cherry MC 4000
Noch dezente Beleuchtung und einer der günstigen Mäuse die ich kenne,
bei denen die Schalter mit 10 Millionen Klicks angegeben werden, also
höherwertiger sind als bei den Modellen darunter.
Gaming-Mäuse für 50€ herum haben zwar nochmal das besondere Finish, wie
gut gefertigtes Gehäuse, großzügige Gleitpads und empfindlichere
Sensoren, aber sind, meiner Erfahrung nach, eher schlechter haltbar als
die günstigeren.
von Hermann S. (diphtong)
Servus,
hochwertige Mäuse lohnen sich...ich hab von meinem Vater mit 16 eine
Razer Diamondback bekommen, hat damals um die 70€ gekostet, da musste
ich lange betteln^^
Heute...17 Jahre später...funktioniert das Teil immer noch tadellos,
sogar der Flip-Flop Lack ist noch einwandfrei, lediglich die Gummierung
der Tasten ist mittlerweile weg.
von Björn W. (bwieck)
Die Logitech M220 hab ich seit drei Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Ist eine Maus ohne Schnickschnack.
https://www.logitech.com/de-de/products/mice/m220-wireless-mouse.html
von Jörg (Gast)
Meine Empfehlung: Speed-Link
https://www.speedlink.com/PC-Gaming/Gaming-Maeuse/
alles andere ist Geld aus dem Fenster werfen, oder so. :)
> ich lange betteln^^
Die Modelle aus den ersten Jahren von Razer hatten eine ungewöhnlich
gute Qualität. Ich ärgere mich durchaus, damals keine gekauft zu haben.
Auch hatten die damals eine Ergonomie, die sehr gut zu mir passte.
Das ist leider mit heute nicht mehr vergleichbar. Ich beobachte, dass
bei mir und bei Freunden/Bekannten, die Gaming-Mäuse nicht mehr so lange
halten, in meinem Fall 5 Jahre, dann war die Laserdiode defekt. Bei
anderen bricht der Kunstoff an der Stelle wo die Maustaste gebogen wird
usw.. Jedenfalls stets so, dass eine Reparatur nicht wirklich lohnt.
von Karl (Gast)
Ich werde mal die M705 von logitech in den Ring. Der Freilauf vom
Scrolrad ist einfach geil. Haptik, verarbeitung und gewicht sind auch
gut und die Batterien halten ewig.
von Mikro 7. (mikro77)
Meine B100 ist unverwüstlich: Quasi täglich mehrere Stunden in Benutzung
seit vielen Jahren.
von ikea (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Oder
> neuer Fuß. ;-)
YMMD :-D
von M.M.M (Gast)
Das habe ich noch bei keiner unserer Funkmäuse beobachtet. Halte ich
auch nicht für normal.
Doch, das heißt, daß der Empfänger nicht (Usb-) spezifikationsgemäß
genutzt wird. Manche Usb-Sticks tolerieren das, andere nicht. Und dann
hängt's noch von Qualität und Länge des Kabels ab. Und von externen
Störern. Halbtote Steckernetzteile können da ganze Arbeit leisten.
Ich würde es auf jeden Fall mal ohne Verlängerungskabel testen.
Und? Aussetzer, springender Mauszeiger usw., so wie oben beschrieben?
MfG
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Eine Logitech B100 kostet etwa 4 Euro in der Bulk Pappschachtel, einfach
einen Karton voll davon kaufen und Ruhe ist. Sobald eine anfängt
rumzuzicken, einfach die Nächste aus dem Trolli nehmen, ist die
einfachste, billigste und zuverlässigste Möglichkeit, leider.
Meine alten Logitech M-UAE96 haben über 15 Jahre gehalten, ok die
Gleitpads eher nicht aber generell. Die B100 halten im Schnitt etwa 2-3
Jahre bevor die Tasten entweder prellen oder nicht mehr reagieren.
Vielleicht lohnt es sich in machen Fällen trotzdem sich neue
Mikroschalter zu bestellen. Habe ich vor Jahren gemacht und die
Ersatzschalter funktionieren immer noch. Sonst kann man auch unbenutzte
Schalter neu plazieren.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=mouse+micro+switches&_sacat=0
Ich verwende eigentlich nur alte Microsoft "Eingabegeräte"* und die
verwenden alle dieselben Schalter und halten ewig. Ich kann mich
eigentlich bezüglich der Geräte-Lebensdauer nicht beklagen. Das Explorer
Eingabegerät liegt für meine "Pratze" gut in der Hand und ist für meine
CAD Bedürfnisse präzise und feinfühlig genug ;-)
Von drahtlosen Eingabegeräten halte ich persönlich nichts; aber jedem
das Seine;-)
Mit Logitech machte ich früher eigentlich auch immer gute Erfahrungen.
Übrigens, was Tastaturen betrifft, sind mir die alten Fujitsu immer noch
am liebsten. Die funktionieren für immer und die Fingerspitzenhaptik ist
mir sehr angenehm. Ich mißbillige übrigens dunkle Tastaturen und
Frontplatten aller Art abgrundtief. Ich muß meine Tasten sehen können.
Schon alleine das "Zweifinger Suchsystem" verlangt danach;-)
*) Anmerkung: Ich habe hier absichtlich die Bezeichnung "Maus" vermieden
um mich aus den Reihen der Bourgeoisie endlich einmal abheben zu
können;-)
https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-57406136
von Markus (Gast)
> können;-)
Ganz schön eingebildet. Passt auch zum Duktus deines restlichen Textes.
Dann muss man aber die ganze Zeit so einen unförmigen Kasten bewegen,
ohne Extratasten, frei drehendes Mausrad usw.
Ich als Programmierer benutze meine Maus 50h die Woche, das muss was
gutes sein. Dito für Tastatur und Bildschirm. Selbst wenn man sie
jährlich ersetzen müsste (was ja wie gesagt nicht der Fall ist), wäre es
mir das für die Ergononie wert. Ein Handwerker verwendet ja auch nicht
das billigste Werkzeug von Aldi.
Mäuse... äh, was bitte?
kaufen?
seit mindestens 15 Jahren
nutze ich nur noch gefundene/verschenkte Mäuse.
Aufschrauben, Gehäuseteile waschen, trocknen, zusammen schrauben
und gut.
so auch mit Tastaturen
von 900ss (900ss)
Ich nutze schon sehr lange im Büro wie auch zu Hause die Logitech
Performance MX. Also kein Billigprodukt. Nach ca. 3 Jahren ist der linke
Mikrotaster hin. Bei beiden Mäusen. Taster getauscht gegen einen Omron
(ist dort auch verbaut) mit laut Datenblatt 50 Millionen Klicks. Auch
kaputt nach 3 Jahren.
Früher(tm) gab es mal diese Klickcounter-SW für Windows zumindest. Die
sollte ich mal installieren um zusehen, ob die Taster die Spec erfüllen.
Jedenfalls sind Logitect-Produkte bei mir durch seitdem ich mal eine
100€ Tastatur (Bezeichnung ist mir entfallen) aufgemacht habe. Da war
die Mechanik der ENTER-Taste defekt. Billiger ginge die Fertigung sicher
nicht, sonst wäre das beim Transport schon auseinander gefallen.
Wenn ich mir dagegen Cherry-Tastaturen ansehe....
Ich habe bei Logitech angerufen, ob sie die Tasten einzeln verschicken.
Nein, es gibt keine Ersatzteile. Sie würden die Tastatur tauschen (war
noch in de Garantie). Auch ein Minuspunkt, dass es keine Ersatzteile
gibt.
Ich nutze die Logitechmaus nur noch, weil sie ein freidrehendes Mausrad
hat. Das finde ich prima. Klar geht auch ohne, aber wenn man sich daran
gewöhnt hat, vermisst man es, wenn es fehlt.
Kennt jemand einen anderen Hersteller, der dieses Feature hat
(umschaltbar)? Möglichst auch drahtlos.
Sorry, aber wer empfiehlt denn hier bitte Mäuse mit fest verbautem
Akku?!?
Käme mir nie ins Haus. 15 und mehr Jahre wird der nie halten.
Ich sage nur noch mal
Logitech M-RR95
> Billigmodell. ... sporadischen kurzen Aussetzer, sodass der
Also ich hab jahrelang mit Logitech B605 gearbeitet und dann eine
Logitech M510 hinzugenommen. Springen des Mausezeigers habe ich eine
zeitlang auch beobachtet, das war aber eindeutig ein
Software-/Empfangsproblem bei einer nicht alltäglichen Konstellation (2
Funk-Mäuse, eine Funk-Tastatur  3 funkdogles (zwei benutzt) an zwei
Rechner).
Je nach verwendetetn Funkdongle/Pairing Software ruckelte der
Mausezeiger oder nicht - also eindeutig kein Mechanik Problem, zumal die
Ruckler eher dran auftraten wenn eine alten DOS-Software in der DOS-Box
am Laufen war.
Nach einer stunde intensiven Durchspielen aller Möglichkeiten läuft es
problemfrei.
von Oliver S. (oliverso)
Weil die noch nicht genannt wurde:
Microsoft Optical Wireless Mouse
Leider nur die aus der Zeit, als Microsoft das Thema noch ernst genommen
hat.
Oliver
von Nachdenklicher (Gast)
Das scheint so ne Krankheit bestimmter Mausmodelle zu sein. Bei der
Arbeit haben wir die billigsten Mäuse, die Dell mitliefert, und da ist
eigentlich mindestens einmal im Jahr ein Nachlöten* der Mikroschalter
nötig (die Schalter selbst sind meist nicht kaputt, aber die Lötstellen
werden bröselig und damit der Kontakt schlecht/wackelig). Zu Hause habe
ich eine Noname-Maus, die ich als Notkauf mal bei real,- mitgenommen
habe, weil bei meiner vorherigen Maus der optische Sensor unerwartet
verstarb und ich keine Zeit hatte, auf die Lieferung von $HÄNDLER zu
warten. Da gibt es solche Probleme nicht. Obwohl fdie deutlich mehr
Klicks macht als ihre Kollegin im Büro.
*) Falls sich jemand fragt, wieso ich so bekloppt bin und auf der Arbeit
die Maus zu reparieren statt einfach bei der IT eine neue zu ordern -
bei uns gibt es ausschließlich die billigsten Dell-Mäuse, und die
werden von Generation zu Generation kleiner. Die jetzige ist für meine
Pranken schon grenzwertig klein, die neuen kann ich quasi nur mit der
Pinzette bedienen. ;-)
Nachdenklicher schrieb:
> Bei der Arbeit haben wir die billigsten Mäuse, die Dell mitliefert
... und einen grossen Karton mit Nachschub für Verbrauchsgut.
Je neuer die Mäuse, desto mehr liegen davon rum, weil jeder seine alte
Maus so lange wie möglich zu behalten versucht, die neuen sind echt nur
für die Hände der Kinder, die sie vermutlich zusammengebaut haben,
geeignet. (Sorry, manches kannte nur mit Zynismus ertragen...)
von Karl (Gast)
Nein, nichts der Gleichen, das würde mich in den Wahnsinn treiben.
> weil jeder seine alte Maus so lange wie möglich zu behalten versucht
Jeder? Typischer Anwender beim IT-Helpdesk: "Meine Maus ..." - "Ich
schicke Ihnen eine Neue mit der Hauspost". Nicht jeder pflegt eine so
innige Beziehung zu Firmenwerkzeug.
Nein. Bei uns sieht das eher so aus, daß Kollegen, deren Maus kaputt
ist, damit zu einem der Kollegen in der Entwicklung kommen, der ne
Lötstation hat, und "mach mal heile" sagen.
Bei unserer IT vor Ort (der einzige fähige Mitarbeiter sitzt am anderen
Ende von Deutschland) käme eh nur "schalt mal aus und wieder ein, dann
geht's". Kein Witz. Der Kerl ist echt so. :-(
Unsere Hauselektriker sind eher für Grobmotorik zuständig. ;-)
Recht hat er aber. Ziemlich viele Probleme lassen sich auf diese Art
lösen. Mit etwas Glück funktioniert dann sogar die Maus wieder.
So ein Helpdesker hat überwiegend mit Durchschnittsanwendern zu tun.
Nicht mit dem E-Techniker, der sowieso seine IT-Landschaft selbst
pflegt.
na?
Wievele Partner-Links haben wir hier jetzt wieder?
von Roman (Gast)
> gutes sein
Bitte? Als Vielnutzer ist eine ganz einfache B100 ohne Schnickschnack
immer noch am ergonomischten. Was will ich mit einem stromlinienförmigen
Ding, das nur zu einer Handgröße passt und man nicht richtig anheben
kann? Irgendwelche Zusatzknöpfe stören auch mehr als sie nutzen. Und
Mausrad will ich auch ein ganz normales.
> lösen
Ganz genau. Die meisten Anwender kommen gar nicht auf die Idee das Gerät
neuzustarten, oder die gewünschte Funktion noch einmal zu probieren. Die
rufen lieber direkt um Hilfe.
Roman schrieb:
> Was will ich mit einem stromlinienförmigen Ding
Die sind nicht stromlinienförmig. Die sind an die Handform angepasst.
Roman schrieb:
> das nur zu einer Handgröße passt und man nicht richtig anheben kann
So ein Quatsch, Mäuse wie die Performance MX sind Einheitsgröße. Die
Form ist asymmetrisch, denn Hände sind es ebenfalls. Ich habe nicht die
geringste Ahnung warum du meinst man könnte sie nicht anheben. Kann man
nämlich, Überraschung, natürlich ganz normal.
Dann bist du nur zu blöd dafür. Vor/Zurück mit Extrataste ist super
nützlich, oder das Windows-Startmenü öffnen o.ä. ...
Roman schrieb:
> Und Mausrad will ich auch ein ganz normales.
Probier einfach mal ein frei drehendes. Ist ultra praktisch bei langen
Datenblättern.
von Thomas (Gast)
Logitech M171:
Einfach, günstig, Funk, Batterie hält ewig, kein Gummi am Gehäuse.
Onkel Hotte schrieb:
> und hat einen Akku
Heutige Funkmäuse haben einen sehr geringen Verbrauch. Da kann man schon
die Frage stellen, ob ein Akku sinnvoll ist.
>> und hat einen Akku
und dann zum Laden per USB-Kabel wieder an den Rechner anklemmen...
>>> und hat einen Akku
Wenn das den während der Benutzung geht und nicht so selten dämlich
gelöst ist, wie bei der von Apple, wo der Ladeanschluss unten ist.
der Anteil der Entwickler, die ihre eigenen Produkte als
Prototyp nicht wirklich selbst nutzen ist offenbar erstaunlich hoch.
Immerhin müssen solche Dinger als "Vorabmuster"
auch durch Prüflabore. Sollte man meinen.
-Oder ...können die Steuerflüchtlinge auch vor sowas fliehen?
von Roman (Gast)
Blödsinn.
> Datenblättern.
Ja natürlich sind alle zu blöd, die den ganzen Quatsch nicht wollen.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
PC-Nutzer schrieb:
> Daher die Frage:
> mit Kabel und USB.
Die B100 von logitech habe ich auch und bisher keine Probleme damit
(circa 1,5 Jahre im Gebrauch) ... kauf doch einfach 3 Stück auf Vorrat
und dann reicht es bis zum Ende des Lebens.
PS: Ab und zu mal säubern erhöht die Lebensdauer; vielleicht ist Dein
Mauspad auch die Ursache für Abrieb und Verschmutzung?
von Karl (Gast)
Wer benutzt im Jahr 2021 noch ein Mousepad?
von 900ss (900ss)
Gut, ich oute mich mal.... Ich! :-p
von 900ss (900ss)
Ich tausche einfach den Akku (Mignonzelle) gegen einen frisch geladenen.
von Percy N. (vox_bovi)
Ich auch!
von 900ss (900ss)
Bist du denn das Maß aller Dinge?
Jeder wie er mag oder?
von Mucky F. (Gast)
Die liegt hier auch im Karton, Batterie alle.
Mir ist das völlig egal welche Maus angeschlossen ist, merke die
Unterschiede auch nicht. Hab noch ne Space Mouse und Shuttle Pro daneben
und wechsel hin und her.
Die K740 von Logitech ist jetzt leider kaputt. War diesmal zu viel
Kaffee für das arme Teil.
Was ich am liebsten kaufen würde: Eine Tastatur wie die von meine alten
T42p. Am besten mit Trackball und Pad.
Das Thinkpad SK-8845 RC gibt es noch gebraucht zu kaufen. Leider zu
horrenden Preisen.
von Nur_ein_Typ (Gast)
Najaaa... man bekommt halt das, wofür man bezahlt...
Das kann ich so nicht bestätigen. Vor mittlerweile fünf Jahren habe ich
meine alte Logitech G500s gegen eine M500 aus demselben Hause
ausgetauscht, und die wird in einem Raucherzimmer täglich genutzt und
funktioniert so zuverlässog wie am ersten Tag. Die Zusatzfunktionen
(Daumentasten zum Vor- und Zurückblättern beim Surfen und die
Abschaltung der Raste für das mittlere Mausrad) empfinde ich als enorm
nützlich und sinnvoll, die Maus ist zudem sehr ergonomisch... Okay, sie
kostet immer noch knapp 40 Euro, aber wenn meine kaputtginge, würde ich
sofort noch einmal genau dieselbe kaufen.
> horrenden Preisen.
Eine IBM Modell M Tastatur ist teurer. Die wird mittlerweile Taste für
Taste einzeln verkauft, die Leertaste gibts schon für 8€.
https://www.ebay.de/itm/164806742819?hash=item265f3f5323:g:odYAAOSwezFgcpsw
Die war aber auch neu nie wirklich günstig.
von Toxic (Gast)
Da sitzen wir wohl im selben Boot.
Ich "repariere" einfach meine Maeuse wenn es Tastenprobleme gibt.Meine
momentane Maus von Reichelt ist nun schon 15 Jahre alt und habe in der
Zeit etwa 3 mal die Taster(meist die Linke) ausgetauscht.Dazu muss ich
sagen,das ich oft Bildbearbeitung mache und bestimmt die Tasten 500 mal
mehr betaetige als normale User.So gesehen sind die Taster schon
gut.Schnell erneuert sind sie auch.Es ist schon kurios was so alles
pasiert wenn ein Taster nicht mehr richtig will:Beim markieren von
Texten geht es dann richtig drunter und drueber....
https://www.ebay.de/itm/232692921484?hash=item362d94348c:g:hksAAOSw8jVaozgB
Es ist mir klar das jetzt wieder einige sagen werden:Kauf doch eine neue
Maus -kost ja nix.
Nur so einfach ist das nicht:Wenn man mit einer Maus zufrieden,d.h sie
liegt gut in der Hand,wirkt solide hat Gummidrehrad etc wil man nur
ungerne wieder was neues kaufen weil oftmals eben die Qualitaet nicht
mehr stimmt und das ganze Handling beschissen ist.
Es gibt fuer mich nur einen Grund eine billige Maus zu kaufen:dient als
Ersatzteillager fuer Kabel und Taster....
von Mucky F. (Gast)
> horrenden Preisen.
Die hatte ich mal (oder eine sehr ähnliche). Ist kein Vergleich zur T42p
Tastatur.
Lasse reden
> Tastatur.
Dann hattest Du "oder eine sehr ähnliche". Bei mir war diese Tastatur
beim Gebrauchtkauf meines T43 zufällig dabei und beide sind
gleichwertig.
Nebenbei: Diese Maus wird gebraucht bei Ebay günstig rausgehauen.
Einziges Manko: Das rote Scrollrad ist etwas ausgebleicht. Damit kann
ich leben. Habe mir Nachschub bestellt.
von Thomas S. (Gast)
Bei ibay gibts grad eine super hochwertige Maus.
von Toxic (Gast)
Sieht wohl so aus: istn'e iMouse - von Steve Jobs selbst entworfen.Das
war wohl sein erster Versuch Microsoft aus dem Markt zu draengen...
Äppl?
Mit einem Stecker der Standards entspricht?
Daran erkennst du, wie alt das Teil ist.
Beitrag #6724101 wurde vom Autor gelöscht.
Die RKS 100 gibts leider nur noch im Museum. Kostete neu schlappe 5kDM.
http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/rks100/
Jetzt kostet diese 90,- + (Euro), nicht Lire.
Aber am Preis erkennt man die Qualität.
von Manfred (Gast)
Autsch, satte Preise!
Ich habe früher Microsoft-Mäuse benutzt, bis es dann Probleme mit
prellenden Tasten gab, sowhl in der Firma als auch Zuhause. Da ich den
Taster unter dem Mausrad nicht brauche, umgelötet. In der Firma habe ich
alte Ballmäuse aufgeknackt und deren rechte Taster als Ersatz ausgebaut.
Ich bin davon überzeugt, dass diese Omron Mikroschalter optimiert und
deren Lebensdauer verringert wurde.
Als ich keine Lust mehr hatte, habe ich Standardmäuse von Logitech um
6,95 Euro gekauft und auch in der Firma umstellen lassen. Falls die auch
nicht halten, kosten sie zumindest nur ein Drittel von den M$-Dingern -
bislang keine Ausfälle. Die Logitechs haben für mich noch den Vorteil,
dass sie flacher bauen, besser für das Handgelenk.
Als Unterlage "Mousepad" habe ich schon ewig wieder die alten Dinger,
Schaumgummi mit Stoff bezogen. Nach drei Jahren zerfallen die, aber im
Gegensatz zu den Plastikunterlagen bleiben die Füße der Maus sauber und
sie lässt sich besser führen.
Was ich nicht haben will, ist diese Funkspielerei, am MiniTower kommt es
auf ein Kabel mehr nicht an!
von René H. (mumpel)
Ich nutze am liebsten Logitech-Bluetooth-Mäuse. Vorteil ist, dass man
sie an bi zu drei Geräten nutzen kann.
Nicht den Anschluss vom Kabel am PC empfinde ich als Problem. Sondern
dass es immer mal im Weg ist oder die Bewegung behindert.
von Toxic (Gast)
Googeln muss gelernt sein....
Toxic schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 232692921484
>> können;-)
Ob ich eingebildet bin kann ich selber nicht beurteilen, aber vielleicht
lag das Problem daran, daß der Intent einfach nicht klar genug zum
Ausdruck kam...
von Mucky F. (Gast)
Walter T. schrieb:
> Bei mir war diese Tastatur beim Gebrauchtkauf meines T43 zufällig dabei
> und beide sind gleichwertig.
Danke für die Info.
Farbiges Linoleum. Sieht super aus, fühlt sich auch so an, ist
antistatisch und ein Naturprodukt. Kenne welche die haben sich das mit
ner Oberfräse in die Tischplatte eingelassen. War mir aber zu aufwendig.
von Mucky F. (Gast)
> Ausdruck kam...
Noblesse oblige :-)
von Mucky F. (Gast)
Sowas hab ich mal mit nem Industrie Joystick im Alu Druckgussgehäuse
gebaut. Ist noch krasser und ein echter hinkucker.
Isso. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus
wo jede Wohnung ihr eigenes WLAN und DECT-Telefon hat, dann kann die
Funkmaus schonmal gestört werden. Dazu kommt, dass die Batterien immer
dann leer sind, wenn man sie dringend braucht. Funktastatur und Maus ist
deshalb fürs produktive Arbeiten ungeeignet. Vielleicht fürs Sofa,
verbunden mit TV oder Homekino. Aber mehr nicht.
von StanleyQBrick (Gast)
Kabelmäuse haben den Vorteil, daß man sie wegen des Kabels nicht gegen
die Wand pfeffern kann.
Die M180/M185-Mäuse von Logitech haben zwar auch Probleme mit den
Mikroschaltern nach einiger Zeit, dafür aber eine gute Reichweite. Sie
brauchen eine einzige Mignonzelle, und mit NiMH kommen sie sehr gut
zurecht.
Außerdem leicht und klein, und mit dem Untergrund wenig Probleme.
Die haben alle teureren Mäuse von mir ausgemeiert, und ich habe auch den
Bekanntenkreis damit ausgestattet - null problemo.
Probleme hatte ich eher mit der hochpreisigen Sparte von Logitech, z.B.
die Tastatur diNovo Edge damals für 130 Ocken, bei deren Tasten die
Beschriftung schon nach zwei Jahren erodierte und die Reichweite
bescheiden war, oder mit der Schwergewichts-MX1000-Maus, die vieles
konnte, aber nicht vernünftig den Untergrund abtasten. Das Zeug sieht
gut aus und taugt nix.
