Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Steckbare Schraubklemmen?
von Harstad (Gast)
Es gibt für Leiterplatten so zweiteilige Schraubanschlüsse: ein Kabel
wird an den oberen Teil der Klemme geschraubt, welchen man dann auf den
unteren, fest auf der Leiterplatte verlöteten Teil steckt. Der Trick
dabei ist, dass man beim Tauschen der Leiterplatte keine blanken
Aderenden herumfliegen hat und man die Anschlüsse nur umstecken muss.
Meine Frage: wie heißen diese zweiteiligen Klemmen genau, unter welchem
Namen muss ich bei den üblichen Verdächtigen suchen?
Danke!
von Dussel (Gast)
Klemmleiste Anschlussklemmen Schraub-Klemme Print-Klemme Terminal Block
von Dunno.. (Gast)
Steckbare Schraubklemme, genau so.
Zb RND 05-00155
von Flip B. (frickelfreak)
pluggable terminal block
von Wolfgang (Gast)
steckbare Abschlussklemme?
Wenn du irgendetwas zu Strom, Spannung, Kabelquerschnitt, Polzahl oder
Rastermaß (metrisch/zöllig) verraten würdest, ließe sich die Auswahl
sicher etwas einschränken. So erschlägt einen die Auswahl.
https://www.reichelt.de/at/de/steckbare-anschlussklemme-3-polig-rm3-5mm-akl-166-03-p72072.html
von Svolvaer (Gast)
RM 5,08 mm und 10 sowie 12 polig. Mittlerweile finde ich die Dinger bei
z.B. Mouser oder Digikey - aber blöderweise immer nur eins der beiden
Teile, die Information, welches das passende Gegenstück dazu ist, fehlt
überall komplett :-(
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Svolvaer schrieb:
> Mouser oder Digikey
Die vertreiben die Dinger auch nur. Beim Hersteller wirst du fündig
welches zusammen gehört z. B.:
https://www.we-online.com/katalog/de/em/connectors
Wobei es auch andere Hersteller gibt die gleichen Produkte wie Würth
hat, weil das RM sehr verbreitet ist.
von Harstad (Gast)
Schön wär's. Ich habe z.B. dieses recht preiswerte Teil für die
Leiterplatte gefunden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-Anytek/20020107-H121A01LF?qs=sGAEpiMZZMvPvGwLNS671ybUUHgGh/4uN9oiSorfVtQ=
Suche unter amphenol.com um das Gegenstück zu finden mit
"20020107-H121A01LF" oder "20020107": keine Ergebnisse.
von Stefan M. (derwisch)
Suche mal nach "Phoenix Contact CombiCon".
von Dieter W. (dds5)
Wer von den 2 verschiedenen Postern sucht denn jetzt?
Die haben aber Raster 3,81.
Der Tipp mit Phoenix Combicon ist zielführend, die haben alle möglichen
Teile. Aber nicht wundern dass die steckbaren Klemmen wesentlich teuerer
sind als die Stiftleisten.
von Harstad (Gast)
Nein, die mit dem Code H haben 5,08 mm
CombiCon ist aber auch lausig teuer im Vergleich zumindest mit dem
Amphenol-Sockel (den Stecker dazu finde ich ja leider nicht)
von Bauform B. (bauformb)
Überall? Nein, ein kleiner ostfriesischer Händler macht es immer noch
richtig ;) Es steht nicht nur dabei, man beachte die Produktvorschläge.
von Svolvaer (Gast)
Reichelt ist toll zum Basteln, das war's dann aber auch schon. Versuch'
mal, deren Komponenten mit Typenbezeichnungen wie z.B. "AKL 249-06" von
einem Fertiger beschaffen zu lassen.
von Wolfgang (Gast)
> überall komplett
Mouser und Digikey stellen die Dinger nicht her. In den
Produktdatenblättern ist beschrieben, was alles als Gegenstück passt -
jedenfalls bei vernünftigen Herstellern.
von Hmmm (Gast)
Bei Markenartikeln steht sowas dabei:
Herstellerangaben
    Hersteller RIA CONNECT
    Artikelnummer des Herstellers 31249106
