Forum: Haus & Smart Home Lichtschalter wechseln, falsch verdrahtet.
von Matthias B. (neo_1)
Moin,
ich bin dabei den Lichtschalter zu wechseln und ja ich bin total
bescheuert... ohne mich richtig zu informieren, ist es schon schief
gegangen.
Der braune Schalter ist der alte, der schwarze ist der neue. Ich habe
das schwarze Kabel, welches bei dem alten auf P angeklemmt ist, auf der
linken Seite von dem neuen geklemmt.(wie auf dem Bild dargestellt) Der
Rest ist ja ersichtlich. Dies war wohl falsch, denn der Fi und die
Sicherung sind gekommen.... und ich sitze so halb im dunkeln.
Müsste ich letztlich einfach beide schwarzen nun tauschen?
Grüße,vielen Dank und einen schönen Feiertag...
(der beklopfte)Neo
von Phasenschieber S. (Gast)
Der alte Schalter hat sicher eine Kontrolllampe, weshalb der N gebraucht
wird.
Dein neuer Schalter ist aber eine Wechselschalter ohne Kontrolllampe,
der darf diesen N nicht verklemmt bekommen.
Also schwarz bei L rein und den anderen schwarzen bei einem der beiden
anderen Anschlüssen wieder raus.
Blau bleibt weg.
bau einfach wieder den alten Schalter ein, und verdrahte den so wie er
original verdrahtet war.
Schon funktioniert alels wieder so wie zuvor ;-)
von Horst G. (horst_g532)
> wird.
> Blau bleibt weg.
So sieht's aus. Jung 901-Ko ist ein Kontrollschalter, dein neues Modell
ein einfacher Wechselschalter. Mit deiner aktuellen Verdrahtung
produzierst du in einer Schalterstellung einen satten Kurzschluss
zwischen L und N.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Blauen Draht abklemmen.
Einen Schwarzen Draht abklemmen und dort anklemmen, wo gerade noch der
blaue angeklemmt war.
Fertig.
Testen.
Alles klar.
Ja ist einer mit Kontrolllicht. Rückverdrahten wäre sinnlos,  da ich
keine Sicherung da habe und heute ja Feiertag ist..., wollte den
Tiefkühler eh mal abtauen. ;)
Der neue bleibt aber, Kontrolllicht ging eh nie.
Danke für die Antworten. Das nächste mal frag ich Trottel gleich nach.
von Schlaumaier (Gast)
Was hast du für eine uralte Sicherungstechnik.  Bei mir würde da
höchstens der Automat raus springen. Was auch schon schlimm genug ist.
Das was hier vor über 40 Jahren verbaut wurde.
von ??? (Gast)
> Alles klar.
Quatsch, der ist jetzt auch defekt durch den verursachten Kurzschluss!
von Jan H. (j_hansen)
Hier zwar nicht das Thema, aber bei den FI-Schutzschaltern gab es in den
letzten Jahrzehnten recht große Fortschritte. Statt 500mA wie bei dir
werden heutzutage 30mA oder 10mA verbaut. Schon ab 10mA, aber spätestens
ab 50mA, wird's gefährlich. Vielleicht ist es dir ja einen Austausch
wert.
Nö, an der Stelle wäre ein 300mA FI. Er hat ganz offensichtlich TT-Netz.
Dessen bin ich mir teils sogar bewusst, aber da ich hier eh bald
ausziehe und vor allem auf Grund des Alters der Wohnung schon das
komplette Bad auf meine Kosten jetzt erneuern muss, ziehe ich dies
definitiv nicht mehr in Betracht.... Kann ich mir finanziell einfach
nicht leisten.
Aber merken tu ich mir das!
Edit: ja was denn nun? Ist das jetzt hier sicher oder nicht?
Alles im grünen Bereich.
Deine Installation entspricht dem Stand der Technik aus dem Jahr der
Erstellung.
Die meisten Leute aus dieser Zeit leben noch und die, die nichtmehr
leben, haben sich aus anderen Gründen verabschiedet.
von Klempi (Gast)
Früher war alles besser. Schaut euch den Gummi an der die Krallen in
Position hält. Und das seit über 40 Jahren, unglaublich. Bei mir lösen
sich diese Gummiringe in der Schublade innerhalb eines Jahres auf. Und
da kommt auch kein UV hin.
von Helge (Gast)
Statt einem Schmelzeinsatz hätte ich eher einen L16 Automaten erwartet.
Außer da hängt ein Schweißgerät dran oder so.
Fehlerstromschalter mit 0,5A (jetzt 0,3A bzw. 0,1A) sind ausschließlich
als Leitungsschutz bzw. Brandschutz verwendet worden. Vielleicht läßt
sich der Vermieter überreden, neues Material zu spendieren?
von Thomas (Gast)
OT, da das Thema erledigt ist erlaube ich mir folgenden Fragen:
Woran erkennst du das TT Netz? Am 500mA FI?
Warum sind zwei Automaten und eine Schmelzsicherung verbaut? Waren
Automaten damals so teuer das damit gespart wurde?
Ja.
Vermutung: Die Neozed ist die Hauptsicherung, möglicherweise mit 20A.
Wegen mangelnder Selektivität zum LS H16A hat diese ebenfalls ausgelöst,
und der TE sitzt im Moment bei Kerzenschein.
von Thomas (Gast)
Daran dachte ich erst auch. Macht aber keinen Sinn.
Erstens ist die normalerweise nicht in der UV. Die Steigleitung muss ja
auch gesichert werden.
Zweitens ist es ein vierpoliger FI. Ausser es liegt nur eine Phase in
der UV an. K.A. ob es damals zweipolige FIs gab.
Mag Neo mal die Abdeckung der UV abnehmen und noch mal ein Bild
spendieren?
> spendieren?
Ja macht er ;)
Ist UV das Gehäuse woran die Klapptür auch hängt? Dauert aber etwas,
wird erst gegen 9 oder 10, hab noch viel mehr Stress in der Wohnung weil
Wasserversorgung auch fast komplett im arsch ist. Steinzeit ist
angebrochen...
Noch nicht, . 2 Tage schaffe ich locker mit den powerbanks die ich vor
wenigen Wochen gekauft habe ... :D
Du kennst die oberste Handwerkerregel nicht?
"Hammerimmersogmacht"
von Thomas (Gast)
> Ja macht er ;)
Danke. Mach dir aber keinen Stress! Ist nur aus Neugierde.
Ja.
Mit UV meinte ich die Unterverteilung bzw. deren Deckel.
Leider schon. Wundere mich aber trotzdem manchmal. Ich beneide niemanden
der an solchen Altanlagen herumwerkeln darf.
An den Leiterfarben war das Problem jedenfalls nicht zu erkennen. Blau
muss nicht immer der N sein. Habe ich bei einer Wechselschaltung bei
mir.
In Neos Fall ist es aber offenbar keine Wechselschaltung sondern es sind
einfach nur Wechselschalter.
von michael_ (Gast)
Wei stark ist eigentlich die durchgebrannte Sicherung?
Früher hatte man immer mindestens eine Ersatzsicherung auf dem
Sicherungskasten stehen.
Nicht lesen AN.
Früher hat man da eine einzelne Litzenader über die Sicherung gemacht.
Nicht lesen AUS.
von Nautilus (Gast)
Vor einer Steckdose sind nach DIN nur 30 mA erlaubt. Da eine
Tiefkühltruhe genannt wurde scheint es der Fall zu sein.
Die elektrische Installation ist ein Teil der Wohnung. Die
Instandhaltung obliegt den Vermieter. Da der Fragesteller bald ausziehen
will, nehme ich an, das es eine Mietwohnung ist. Ich würde den Vermieter
zur Instandsetzung auffordern.
Morgen, habs nicht mehr geschafft.
Sicherung siehe Bild. Hoffentlich hat der Baumarkt um die Ecke diese,
sonst hab ich morgen ernsthafte Probleme. Tk hält noch kalt. Ist recht
voll, allerdings ist die Dichtung am Ende. Hab ihn gekippt damit
mögliches Wasser nicht rausläuft, abtauen hab ich nicht geschafft.
Haut rein und nochmal danke für die Unterstützung!
Edit:
michael_ schrieb:
> Nicht lesen AN.
> Nicht lesen AUS.
Den Gedanke hatte ich auch ne Sekunde :D
von Thomas (Gast)
Respekt. Siemens & Halske und 380V Aufdruck. Die ist nicht erst seit
Gestern da drin...
Schreib doch mal die PLZ deines Wohnortes. Manchmal ist die Gemeinde
hier echt hilfsbereit. Zur Not treibe ich auch eine auf. Oder einen
passenden Automaten...
> michael_ schrieb:
>> Nicht lesen AN.
>> Nicht lesen AUS.
Zu meiner Zeit hat man die defekte Sicherung in Stanniol (Alu),
bevorzugt aus einer Zigarettenschachtel, eingewickelt. und wieder
eingesetzt.
Das soll nur eine Information, keine Aufforderung, sein!
Dummschwatz!
Für den Vermieter gibts keinen Handlungsbedarf!
Der FI darf durchaus 4-polig sein und nur einphasig angeschlossen
werden, das ist kein Problem.
Früher hat man die Phasen gebrückt, weil auf einer Phase die Prüftaste
saß, das ist heute nichtmehr so. Die Prüftaste ist heute unabhängig von
der Phasenbelegung.
Beitrag #6703745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6703751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas schrieb im Beitrag #6703751:
> Das sind leider mehr als 600 Km bei mir.
> Leute, wer wohnt bei ihm und hat eine 25A Neozed zur Hand?
Macht euch bitte nicht zu viel Stress, ich hab den Mist verbockt. Wenn
alles nicht hinhaut muss ich in den sauren Apfel beißen und den
Hausmeister reinlassen. Dann kommt die Lawine(angesprochene
Wasserversorgung) eben ins Rollen. Wie gesagt ich habs selbst verbockt
über die Jahre.
Baumarkt oder Omega Elektronik Shop hätte ich noch als Reserven.
Letzterer hat manchmal sehr spezielles.
N8
: Bearbeitet durch Admin
Beitrag #6703785 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
> gegangen.
Ja! Full Ack...
"Neo_1" hat zur Zeit 13 Beiträge "geliefert"...
Beitrag #6703838 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven L. (sven_rvbg)
> der Phasenbelegung.
Aha, darum ist auf jedem RCD ein Schaltbild, das zeigt wie die Prüftaste
angeschlossen ist. Bei Hager lag eine Zeit lang auch immer noch ein
gelber Zettel bei, das man die Lage des Prüfabgriffs geändert hat.
von michael_ (Gast)
Wieso steht einer von den zwei Sicherungsautomaten auf AUS?
Mach den Rest Mal wieder an.
... Die verdammte Autokorrektur...
erst mal
Manfred schrieb im Beitrag #6703785:
> Troll oder Trottel oder beides!
> erst mal
Na weil es den umgelegt hat...
Kein Plan ob ihr jetzt anfangt zu Trollen, ich Trolle mit Sicherheit
nicht. Trottel? Schon wärmer.
von Thomas (Gast)
Lass dich nicht provozieren Neo. Neben der echten Hilfsbereitschaft die
es hier manchmal gibt muss auch diese Klientel ertragen werden.
Und keine Sorge. Eine 25A Neozed sollte im Baumarkt zu bekommen sein.
Alles klar. Dachte ich mir schon.
Ehrlich gesagt dachte ich,  dass sowas schon früher losgeht. Egal, melde
mich wenns wieder hell ist.
von ??? (Gast)
Schon zwei Stunden hell!
Was hab ich da mit meiner bescheidenen Frage angerichtet :)
Egal. @TO solange die TK zu bleibt hält das Essen locker 36-48 Stunden
kalt.
Einzige Bedingung die Dichtung macht ihren Job. Ansonsten hast du eh ein
Energiefresser der Tonnenweise Eis erzeugt, war wiederum auch Kalt hält
Was die Sicherung angeht. Es gibt spezielle Elektromärkte. Die habe die
sicherlich. Musst die nur überreden dir eine zu verkaufen, weil die
i.d.R. nur mit Gewerbeschein verkaufen.
Hab sie bekommen. Hab gleich 4 mitgenommen...
Alle guten Dinge sind 3. Und eine auf Reserve :)
Alles läuft, Schalter auch.
NIE WIEDER!!!
Meinst alle guten Dinge sind 3 Reserven  :P Nr 4 ist ja nun im aktiven
Dienst.
Ich geh mal meine Mikrowelle benutzen
Ich hoffe, das hat der TE mitgekriegt!
30mA FI-Schalter gabs auch schon vor 40 Jahren. Geändert hat sich
nur die Bezeichnung (heutzutage RCD).
Ja was denn nun? Der Beitrag wurde jetzt schon 2 mal negativ bewertet.
Daher habe ich das nicht weiter beachtet.
Was genau kann da nun kaputt sein? Bitte Hintergrund nennen, sonst
machts keinen Sinn!
Laufen tut der Schalter allerdings.
Der Schalter kann durch den hohen Kurzschlussstrom Schaden genommen
haben, muss aber nicht, und hat das in der Regel auch nicht.
> spendieren?
Bitte sehr.
Also zum elektronischen Teil sag ich nix ;) aber rein handwerklich
betrachtet, ist das schon recht abenteuerlich!
Naja, das war zum Zeitpunkt der Installation alles richtig, und auch
sauber ausgeführt.
Der Zähler wurde aber von einem Bastler nachgerüstet.
> sauber ausgeführt.
Der Rahmen unten ist immer so, wie bei Image005 abgebildet?
von Thomas (Gast)
>> spendieren?
> Bitte sehr.
Noch mal Danke Neo.
Gut das du deine Sicherungen bekommen hast. Hätte mich aber auch sehr
gewundert wenn nicht. Unser Baumarkt hier hat lt. Online
Bestandsauskunft genug. Auch wenn da vermutlich ordentlich Staub drauf
liegt. Viele werden die hier nicht mehr verkaufen. Alles zu neu oder
renoviert.
Nein, der Mauerausschnitt ist vermutlich zu klein ausgestemmpt worden.
Also doch Einphasig und die Neozed ist die Zählervorsicherung.
Die Installation ist geeignet zum "Stromsparen".. Plomben wirst du ja
nicht gebrochen haben.
DAS ist DER Tipp!! Jetzt muss es der TO nur noch umsetzen.
von Thomas (Gast)
Nein, ist es nicht. Nur eine Anmerkung. Und ich glaube auch nicht das
Neo deshalb eine Straftat begehen wird.
von Thomas (Gast)
> sauber ausgeführt.
Naja, schau dir z.B. mal die Schraube der Abgangsklemme der Phase am FI
an. Sieht sehr danach aus als ob auf die Isolierung geklemmt wurde. Die
Schraube steht auch vergleichsweise weit heraus.
So sieht das auch aus.
> renoviert.
Ja, hatten mehr als genug, 4 gekauft, eben gesehen, 5 bekommen...
scheint keinen mehr zu jucken das Zeug^^
Da es eh Wurst ist, und ich gar nichts illegales tun muss sondern längst
legal in dem Genuss stehe, zu Deutsch - hier könnte ich Strom vor dem
Zähler abzwacken. Noch habe ich das Wissen nicht dazu, wie du darauf
gekommen bist aber ich merke es mir mal, möchte selbst drauf kommen.
Irgendwann wirds mir beigebracht, offiziell.
Lol ich kannte den Begriff mit den Plomben in diesem Zusammenhang bisher
nicht mal. Interessant.
Aber ein Nordpolanzeiger tuts doch auch. (hoffe ist ungenau genug) So
hats ein alter Nachbar früher mal gemacht.
von Thomas (Gast)
> Zähler abzwacken.
Ja, jemand der diese Straftat begehen will hat es maximal einfach.
> ie du darauf
U.a. weil Unterverteilungen selten ausreichend gut zu verplomben sind.
Ich gehe auch davon aus das du eine Plombe nicht gebrochen hast.
Der Zähler kommt auch sicher nicht von einem Energieversorger. Der ist
vom Vermieter und du zahlst ihm den Strom oder?
Ist das eine Einliegerwohnung oder Untervermietung? Eine in kleiner
Einheiten geteilte Wohnung kann auch noch sein...
Wie gesagt, kannte diese Art der Sicherung nicht mal.
Woher der kommt, keine Ahnung. Ich zahle eine Pauschale und das wars.
Der Zähler  ist nur Kosmetik ;)
Dazu kann ich aus Privatsphäregründen nichts mehr sagen. Außer du
möchtest es unbedingt wissen, dann per PM.
Edit: Du bist nur Gast....
von Thomas (Gast)
Kenne ich seit Kindertagen. Vermutlich wurde mir mal gesagt das man
daran nicht herumspielt.
Interessante Art der Abrechnung ;-)
Ich kenne ein Haus mit Einzimmerapartments da mussten Münzen eingeworfen
werden...
Gut so.
> Außer du
Nein Danke. So Neugierig bin ich doch nicht.
Mir hat man da immer nur gesagt nicht zu viele Storck Riesenbonbons zu
naschen ;)
Ja das hab ich mir auch gedacht, war aber nur das erste Jahr böse, da
hat er einen kompletten Durchlauf geschafft :)))
von Mani W. (e-doc)
> der Phasenbelegung.
Und wie sieht dabei die Schaltung aus?
von Manfred (Gast)
Wenn er denn öffnen darf. Da war doch was:
Beitrag "Sind Schmelzsicherungen systemrelevant?"
Aus Kindertagen kenne ich noch die großen E27, müssten herstellerneutral
DII heißen. Die kleinen Dinger D01, umgangssprachlich Neozed, sind mir
erst später begegnet und in meinem Haus mehrfach als Vorsicherung 50A /
35A vorhanden. In der Werkstatt habe ich ein paar mit 16A und dem
Schneckensymbol, die vertragen sich mit dem Schweißtrafo und dem großen
Winkelschleifer.
Bei "neo_1", der sich rein zufällig so nennt weil er Neozed nicht kannte
... hat offenbar die Selektivität der Sicherungskette versagt,
eigentlich hätte nur der Leitungsschutzschalter auslösen sollen.
Das bezog sich auf die Plombe... womit der Zähler gesichert wird.
Neo bezieht sich auf einen Film.
von kleiner Admin (Gast)
> Winkelschleifer.
Die großen heißen Diazed und die gibt es in Baugröße II bis 25A und III
bis 63A. Gibt auch noch eine Baugröße IV...
Ich habe die heute noch, meistens 10A, 16A für den Herd und 3x 35A für
den DLH.
von Kutte R. (kutte)
neo ist in meinen Augen der lustigste und geduldigste Pechvogel seit
Jahren. Bitte bleib so.
Kutte (ein Oldtimer)
von Thomas (Gast)
Ja, und damit eine angenehme Ausnahme zu vielen anderen hier im Forum.
Und nur nochmal als kurzer Hinweis falls Neo doch noch eine Weile in der
Wohnung bleibt oder dem Nachmieter was gutes tun will.
Da sollte schon mal was gemacht werden. Was spricht z.B. gegen einen 30
mA RCD?
Oder zumindest mal die Schrauben nachziehen und folgendes anschauen
(lassen):
Thomas schrieb:
>> sauber ausgeführt.
Dank der offenen Klemmensteine der durchgeschliffenen Steigleitung ist
Vorsicht geboten.
von Manfred (Gast)
Sie heißen genauso wenig Diazed wie ein Papiertaschentuch aus dem
Penny-Markt ein Tempo ist: "Diazed ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Siemens AG".
Was überfordert Dich:
Manfred schrieb:
> müssten herstellerneutral DII heißen.
von Matthias L. (limbachnet)
Ob man mit der Frage nach einer DII- oder einer Diazed-Sicherung im
Baumarkt eher zum Ziel kommt, ist hingegen unsicher...
von Manfred (Gast)
Vermutlich mit beidem nicht. Frage nach Sicherung, ergänze ggfs. "zum
Einschrauben" und vielleicht noch "groß" ...
von michael_ (Gast)
In meinen ersten 25 Lebensjahren hatten wir auch sowas.
Aber so ein kompliziertes Wort hat sicher kein Normalobürger
ausgesprochen.
Das Ding hieß Sicherung, mehr nicht. Es gab ja nichts anderes.
Öhm danke. Bin halt so. Und bleibe definitiv auch so und vor allem hier
und bald auch aktiver. Und solange es lustig und nicht lächerlich ist,
ist alles ok. Auch wenn ich mit meinem Outing jetzt einigen letzteres
vermeintlich liefere.
Ich werde gegen ende des Jahres hier aktiver werden, denn ich fange dann
eine Umschulung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik an... .
Und ehrlich gesagt, bin ich heilfroh diesen Fehler hier begangen zu
haben, je simpler etwas scheint, desto weniger geht mein Hirn an. Und
dann rumms!
Gerade bei Netzstrom das aller aller allerdümmste was man machen kann.
Echt 3 verschiedenfarbige Adern in der Wand und ich verbinde 2 durch
umlegen des Schalters laut Zeichnung auf der Rückseite dessen. Ergibt ne
50/50 Chance, dass es knallt.
Deswegen lese ich hier jetzt auch aufmerksam mit, das ein oder andere
behalte ich direkt.
> mA RCD?
Ich werde es an entsprechender Stelle beim Auszug weitergeben. Aber
Hoffnung gibt es in diesem Rattenloch eher nicht. Hier wird nur dann
etwas gemacht, wenn beispielsweise das Wasser knöchelhoch in der Wohnung
steht, oder die steinerne Außenverzierung einen knappen Meter neben dem
Schädel von jemandem runtergeknallt, obwohl schon seit Ewigkeiten am
bröckeln!!! Sind leider Tatsachen...
Deswegen darf ich auch die scheiß komplette Wasserversorgung nun auf
meine Kosten erneuern... da in meiner Zeit ALLES kaputt ging ohne etwas
falsch gemacht zu haben. Den letzten beißen die ...
Edit:
Schaue ich mir noch mal in Ruhe an!
von Mani W. (e-doc)
Ja, bleib stark!
> Ja, bleib stark!
Junge.... , irgendwie bist du mir sympathisch :*
von Mani W. (e-doc)
Danke, Purche...
The same...
von Zeno (Gast)
Die alten sind einfach härter - frei nach der Devise "Nur die Harten
kommen in den Garten" :-)
> über die Jahre.
DAS kapiere ich nicht. Das müsstest Du etwas genauer erklären oder
besser gleich zu einem Anwalt gehen bzw. Mitglied im Mieterverein
werden. Wenn alles kaputt ging, "ohne etwas falsch gemacht zu haben",
wäre es nicht Dein Bier, nicht im Geringsten.
Instandhaltung und Instandsetzung sind Vermietersache, Du haftest nur
bei übermäßigem Gebrauch. Oder um bei Deinem Beispiel zu bleiben: Wenn
Du selber eine unsachgemäße Wasserinstallation reingepfuscht hättest,
dann müsstest Du es unter Umständen wieder zurückbauen. In den
Einzelheiten helfen Dir aber ein Anwalt oder der örtliche Mieterverein.
Aber lasse Dich nicht ausnutzen!
Im Übrigen stimme ich den Vorrednern zu, Du bist eine coole Socke. Die
Nummer mit dem Schalter war lustig. Nun ja, shit happens. Aber wegen der
Sicherung hast Du Dich anders als mancher Hektopaniker nicht aus der
Ruhe bringen lassen.
Es gibt eine grundsätzliche Regel.
Alles was bei Einzug vorhanden ist, und fest mit den Haus verbunden ist,
ist Sache des Vermieters, sofern es sich dabei um "normale Abnutzung"
handelt.
Was auch der Grund ist, wieso ich meine Fähigkeiten nicht an der
Hauselektrik einsetze, besonders nicht was vor o. IM Sicherungskasten
passiert.
Ich schraube zwar schon mal den Siphon in der Küche oder im Bad ab, und
mache den sauber, aber ansonsten rufe ich mein Vermieter an. Der schickt
ein vorbei und der erledigt das.
Grund : Jeder Mensch macht Fehler. Auch ich ;(. Und wenn mir bei so
einen Werk etwas passiert muss ich lt. Gesetz die Show bezahlen.
Was übrigens auch der Grund ist, wieso ich den 3 x Funkschalter von Lidl
für meine Lampe nicht in den Schalter montiert habe, sondern oben an die
Anschlüsse der Lampe. Davon abgesehen ist so der Empfang besser. ;)
von Karl B. (gustav)
blauer Ring oder überhaupt keiner?
Wackelt die Neozed evtl. sonst?
Aber bitte nichts selber machen.
Das macht der Elektriker Deines geringsten Misstrauens.
ciao
gustav
> der Siemens AG".
Habe ich verdrängt. Bei mir ist aber das gesamt Installationsmaterial
von Siemens - paßt also.
Blau ist aber 20A, hier ist aber eine 25A drin (gelb/gold). Die Wackelt
ohnehin nicht, weil sowohl bei Neozed (für Manfred: D02) als auch bei
Diazed nur der Fußdurchmesser unterschiedlich ist, der Außendurchmesser
aber gleich.
von Manfred (Gast)
Ich glaube, dass wir bei mir im Haus diese Passringe garnicht montiert
haben. Die Dinger verhindern nur, dass man eine stärkere Version
einsetzen kann, für die Funktion sind sie unwichtig.
Bei den Diazed sieht das anders aus, da war die Paßschraube zwingend
notwendig.
Ich gucke gerade mal in meine Sicherungsschachtel: Da liegen welche mit
Herstellerkennzeichnung "LJS" und "Lindner", auf beiden steht fett
Neozed drauf. Scheint also, dass die Markenrechte ausgelaufen sind oder
Siemens diese nicht verfolgt hat :-)
Eine simple Übersicht:
http://mschrod.de/elektronetz/Elektrik/Sicherungen/Sicherungen.htm
Bin ich, und habe ich auch kontaktiert.
Leider doch. Defekt ist die Duscharmatur(1), der Duschkopf(2),
Wasserhahn(3), Waschbecken(4, selbstverschuldet, angebrochen -
Versicherungsfall) Haupthahn! (5 - ging plötzlich nicht mehr zuzudrehen,
hatte ihn 1-2mal im Jahr immer getestet)
Erklärung vom Anwalt: Alles was tagtäglich benutzt wird, fällt unter die
Schönheits-/Instandhaltungsklausel. Bis 100€ muss ich selbst bezahlen.
1,3,4 sind EINZELNE Fälle also jeweils bis 100€ mein Bier. Ob 2 zu 1
zählt, hab ich nicht erfragt. 5 ist Vermietersache da nicht jeden Tag
benutzt.
Das versuche ich auch zu verhindern. Es gibt wahrscheinlich ein
Schlupfloch - die Wohnung wurde nicht frisch gestrichen übergeben, nur
in neuem Zustand. Damit ist die komplette Klausel unwirksam. Das ist
aber Wissen von einem alten Gespräch mit dem Anwalt, das muss ich noch
mal erfragen, wenn die mich ausnehmen wollen.
Danke, frag mich nur wo man da hektopanisch^^ reagieren kann und was
würde das nutzen bzw. ändern? Wenn kaputt, dann kaputt. Folgen abfedern
und gut.
Karl B. schrieb:
> Hi,
Kein Ring, aber auch kein Wackeln. Gut zu wissen, das es sowas gibt.
Kenne wackelnde Sicherungen nämlich... .
Das werde ich in Zukunft beherzigen. Solche Fehler werde ich nie wieder
begehen. Hätte ich mal. Dann würde es mich jetzt nicht so erbarmungslos
als armer Tropf treffen.
von Thomas (Gast)
Mani W. schrieb:
> Ja, bleib stark!
Interessanter Sinneswandel..?!
>> gegangen.
> Ja! Full Ack...
Aber vielleicht verliert man mit 13124 Beiträgen in weniger als sieben
Jahren mal den Überblick.
Pass aber bitte auf.
> Vorsicht geboten.
Die bekommst du vermutlich nicht so einfach freigeschalten. Zumindest
nicht ohne deinen Nachbarn auch das Licht auszumachen... ;-)
