Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie Drehmoment in Schraube einleiten?
von Bert K. (Gast)
ich soll so etwas wie eine Schraube mit einem Drehmoment X anziehen.
Eine Nuss aufzusetzen ist nicht möglich, weil aus dieser Schraube eine
Leitung kommt. Man kann an diese Schraube einzig einen Gabelschlüssel
ansetzen.
Wie leite ich nun ein Drehmoment X über einen Gabelschlüssel ein?
Bert
von Marcel (Gast)
Mit einem Drehmomentschlüssel + Krähenfuß ;)
von M.M.M (Gast)
Natürlich gibt's auch dafür Drehmomentgabelschlüsselsätze. Du bist ja
nicht der erste mit dem Problem. Ich tät mir aber an Deiner Stelle erst
mal überlegen, ob so was tatsächlich notwendig ist.
Zur Not opfert man halt ne Nuss, in die mein seitlich ein Loch oder
einen Schlitz rein flext, durch den man das Kabel zur Seite wegführen
kann. Je nach Gegebenheiten, also Maße der Schraube, Drehmoment usw.
gibt's sicher noch mehr Möglichkeiten.
von Dietrich L. (dietrichl)
Mit einer Federwaage? Gibt es auch als Kofferwaage elektronisch.
von Xerxes (Gast)
Google: "Drehmoment + Gabelschlüssel"
von Markus B. (Gast)
> kann.
Je nach Größe gibts das auch fertig, Stecknuss für Lambda-Sonde.
von René F. (Gast)
>> kann.
Und in groß auch für die Stoßdämpfer Montage, ich denke für jede
Normschlüsselweite wird es solche Nüsse geben, die Krähenfußvariante ist
aber auch interessant, es gilt allerdings zu beachten, das aufgrund des
längeren Hebels der eingestellte Wert je nach Länge stark vom
tatsächlich Drehmoment abweicht.
http://shovelschuppen.de/navi_m/technik/sonstiges/adapter/adapter.pdf
von Bert K. (Gast)
Hier will es nicht so recht einleuchten, dass die Länge des
Drehmomentschlüssels (Griffmitte bis Mitte Antriebvierkant) in die
Berechnung mit einfließt. Es sollte doch keinen Unterschied machen, wenn
ich einen längeren Drehmomentschlüssel an den Krähenfuß ansetze, solange
er auf das gleiche Drehmoment eingestellt ist. Oder doch?
von René F. (Gast)
Das Drehmoment ist das Produkt aus Weg und Kraft, wenn du nun aber die
Länge veränderst, muss die Kraft geringer werden um das gleiche
Drehmoment an der Schraube zu erreichen, siehe Verlängerung durch
beispielsweise Rohre, beim lösen von Schrauben, du benötigst für den
gleichen Lösemoment weniger Kraft. Die Skala am Drehmomentschlüssel
bezieht sich aber nur auf die Strecke von Griffmitte bis zum
Vierkantantrieb, der Drehmomentschlüssel kennt keine Verlängerung
zwischen Schraubenkopf und Vierkant.
von A. S. (Gast)
sehe ich genauso: woher weiß der Drehmomentschlüssel, wo er angefasst
wird, um dann entsprechend zu knacken?
Beitrag #6700652 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Maxe (Gast)
Doch! Das Drehmoment auf die Schraube ergibt sich aus Kraft mal Hebelarm
und, das ist der Knackpunkt, steigt vom Kraftangriffspunkt (Moment=0)
linear an, je naeher man zur Schraube kommt. Was der
Drehmomentschluessel also anzeigt, bzw. wann er knackt, haengt damit
davon ab, auf welcher Position er zwischen Kraftangriffspunkt und
Drehpunkt liegt.
von Bert K. (Gast)
Das ist auch genau meine Sichtweise. Ich kann über den
Drehmomentschlüssel ein Rohr zur Verlängerung stecken, der Knackpunkt
bleibt der gleiche. ICH muss am Rohrende nur weniger Kraft aufwenden.
Die Gegenseite ist am Zug.
Wenn du eine Verlängerung einsetzt, die den Drehpunkt verschiebt, dann
erhöhst du das Drehmoment entsprechend. Der Schlüssel kann diese
Verlängerung nicht ausregeln.
Nur wenn du die Verlängerung am Griffende einsetzt, wird das vom
Schlüssel ausgeregelt.
von Bert K. (Gast)
So war es gemeint.
Sowas kann nur jemand schreiben der die Teile noch nie in der Hand
hatte. Natürlich hat as eine großen Einfluss wenn sich der Drehpunkt an
dem gemessen wird an eine andere Stelle als der von dem
Schlüsselhersteller vorgesehene verlagert wird. Da ganze ist nicht zu
verwechseln mit "hinten" eine Verlängerung anbringen, wo aber der
Drehpunkt/Messpunkt erhalten bleibt.
- https://reichel-service.com/beschreibungberechnung/
> So war es gemeint.
Eben.
Das ist aber hier nicht der Fall.
Die Verlängerung verschiebt hier den Drehpunkt.
Beitrag #6700713 wurde vom Autor gelöscht.
N. A. schrieb im Beitrag #6700713:
> Nein. Die Entfernung des "Knackpunktes" des Drehmomentschlüssels vom
> Schraubenmittelpunkt bleibt gleich.
Nein, bleibt sie nicht.
Nimm ein System an, bei dem es gerade knackt. Nun verlängere die
Verlängerung und behalte den Knackpunkt bei. Die Kraft am Griff bleibt
also die gleiche. Sonst würde es ja nicht mehr knacken.
Erhöht sich nun das Drehmoment an der Schraube nun? Die Antwort ist: Ja.
von N. A. (bigeasy)
Ja, Du hast Recht, deshalb hatte ich meinen Beitrag auch wieder
gelöscht.
von Bert K. (Gast)
Hätte ich bloß die Finger von diesem Thema gelassen, denn vorher war
meine mech. Welt in Ordnung, jetzt ist sie es nicht mehr :-(
Das wäre auch meine Antwort gewesen.
Hier wäre meine Antwort eindeutig nein gewesen. Denn am Knackpunkt wirkt
weiterhin die gleiche Kraft. Die Schraube "sieht" den Hebel also gar
nicht. Damit ist die Länge des Hebels völlig unerheblich. Wer kann den
Knoten lösen?
> Knoten lösen?
Der "Knackpunkt" ist weiterhin am Vierkant des Schlüssels.
Der Drehpunkt ist allerdings um die Adapterlänge von diesem "Knackpunkt"
entfernt.
Die Kalibrierung des Schlüssels nimmt aber an, dass der Drehpunkt auf
dem Vierkant liegt.
Der Drehmomentschlüssel kann das Drehmoment an der Schraube nicht
messen. Er kann es nur am Vierkant messen.
Wenn du jetzt den Adapter um etwa 90 Grad um den Vierkant drehst, dann
ist der Drehpunkt wieder annäherungsweise beim Vierkant. Ein kleiner
Fehler bleibt durch das entstehende Dreieck von Schlüssel und Adapter
bestehen. Bei kurzem Adapter (Kathete) ist die Hypothenuse (effektive
Länge) aber nur unwesentlich länger als die andere Kathete (Schlüssel).
von ACDC (Gast)
Am Knackpunkt ist die gleiche Kraft.
Der Knackpunkt sieht den Hebel auch nicht.
Und wenn der Hebel unendlich lang wäre, dann würde es niemals knacken.
von EGS (Gast)
Problem ist, dass ihr alle von so einem kruden Adapter ausgeht. Es gibt
aber direkt diese Gabeleinsätze für die Drehmomentschlüssel. Hier wird
einfach der Ratscheneinsatz durch den Gabeleinsatz ausgetauscht.
Drehpunkt ist dann gleich und somit der Drehmoment unverändert.
Es stimmt aber wenn der Drehpunkt an einem Hebel verändert wird, ändert
sich der Drehmoment.
Grüße
von EGS (Gast)
von Udo S. (urschmitt)
MaWin schrieb:
> Ein kleiner
Dann nimmt man halt 95°
von René F. (Gast)
Das ist kein Problem, das ist die Praxis, die Frage vom TO setzt voraus,
das er einen solchen Drehmomentschlüssel mit auswechselbaren Köpfen
nicht besitzt.
Ich habe bisher noch nie einen solchen Drehmomentschlüssel in der Praxis
gesehen, die sind deutlich teurer als ein gewöhnlicher und andere
Lösungen wie einen Krähenfuß oder geschlitzte Stecknüsse erfüllen den
selben Zweck
von Bert K. (Gast)
Das ist klar, genauso wie dass das Drehmoment abhängig von der Länge des
Adapters (Krähenfuß) neu berechnet werden muss. Darum ging es aber auch
nicht.
Es ging darum, dass man bei dieser Anordnung (Bild) den
Drehmomentschlüssel auch verlängern kann (sich also LD ändert), ohne
dass neu berechnet werden muss. So wie ich für eine Anwendung OHNE einen
Krähenfuß jederzeit den Drehmomentschlüssel verlängern kann, bzw.
einfach den nächst größeren (=längeren) Drehmomentschlüssel verwenden
kann, solange das eingestellte Drehmoment gleich ist.
Das ist falsch.
Wenn du LD verlängerst, dann verändert sich das Drehmoment am Vierkant
nicht.
Soweit richtig.
Aber: Das Drehmoment an der Schraube erhöht sich anteilig, je nach
Adapterlänge.
Dass der Angriffspunkt am Schlüssel (LD) egal ist, gilt nur für
Adapterlänge = 0. Also ohne Adapter.
von Bert K. (Gast)
> Adapterlänge.
Soweit auch richtig.
Das will nicht einleuchten. Denn die Schraube "sieht" nur das Drehmoment
am Vierkant des Drehmomentschlüssels über den Abstand LA. Mit welchem
Hebel LD(bzw. Verlängerung am Drehmomentschlüssel) dieses Drehmoment
erzeugt wird, kann der Schraube egal sein.
Denn:
> nicht.
von René F. (Gast)
Nein
von N. A. (bigeasy)
Ebenso nein.
Ohne Adapter:
Drehmoment = Kraft F am Knackpunkt x Entfernung zwischen Knackpunkt und
Vierkantmitte
F am Knackpunkt ist konstant
Jetzt mit Adapter:
Drehmoment = Kraft F am Knackpunkt [bleibt gleich] x (Entfernung
zwischen Knackpunkt und Vierkantmitte PLUS der Länge von Vierkantmitte
zur Schraube [LA]).
von Bert K. (Gast)
> Vierkantmitte
Vielleicht sollten wir mal klären, wo sich dieser "Knackpunkt" befindet.
Siehe Beitrag "Re: Wie Drehmoment in Schraube einleiten?"
Denn da gibt es nur die Distanzen LA und LD.
Der Knackpunkt ist das eingestellte Drehmoment am Vierkant.
von N. A. (bigeasy)
Mit "Knackpunkt" ist die Stelle innerhalb der Gesamtlänge des
Drehmomentschlüssels gemeint, an der die Mechanik auf das Drehmoment
reagiert (sozusagen die Kraft "misst").
Anders ausgedrückt, die effektive Hebellänge für die Mechanik des
Drehmomentschlüssels.
Edit:
https://data.epo.org/publication-server/document?iDocId=3360611&iFormat=2
Dem Aufbau dieser Patentschrift nach wäre das an der Stelle wo sich Nr
13-14 befindet (ganz runter scrollen).
von A. S. (Gast)
Ja. Soweit Konsens. Der Arm des Drehmomentschlüssels dreht nun diesen
Vierkant, bis er knackt. Drehmomentschlüssel und Krähe sind in einer
Linie.
Wieso knackt der Vierkant jetzt später oder früher, wenn die Schlüssel
woanders angefasst wird?
Oder wirkt der Drehmomentschlüssel unterschiedlich auf den Vierkant, je
nachdem wo ich anfasse?
Tut er nicht.
Tut er nicht.
von N. A. (bigeasy)
Da passiert nichts wenn Du ihn woanders anfässt, er knackt immer beim
selben Drehmoment.
Hier geht es darum den Drehmomentschlüssel nach vorne zu verlängern,
sodaß der Vierkant aussermittig zur Schraube ist.
von N. A. (bigeasy)
Anbei noch eine Veranschaulichung zur Funktionsweise von HAZET:
https://lp.hazet.de/drehmomentschluessel
Stichwort: "Kippwürfel"
Definitionen:
Adapterlänge: la
Schlüssellänge: ls
Parameter: Einstellung = 1 Nm
Ausgangszenario:
la = 1 m
ls = 1 m
Schlüssel knackt bei 1 N am Griff
Was 2 Nm (1 N * 2 m) an der Schraube ergibt.
Gleicher Adapter, aber Schlüssel weiter hinten angefasst:
la = 1 m
ls = 2 m
Schlüssel knackt bei 0.5 N am Griff.
Was 1.5 Nm (0.5 N * 3 m) an der Schraube ergibt.
von A. S. (Gast)
> la = 1 m
> ls = 2 m
Ja, Danke!
von Wolfgang (Gast)
Weißt du, wie das Drehmoment definiert ist?
Daraus ergibt sich unmittelbar die Antwort auf deine Frage.
Das Problem reduziert sich damit auf eine Längenmessung und eine
Krafteinleitung.
von Walter (Gast)
wer glaubt, dass die Verlängerung egal sei, stelle sich einfach das
folgende vor:
die Verlängerung ist 100m lang, jetzt kann man mit dem kleinen Finger
eine M20 Schraube abreißen ohne dass der Drehmomentschlüssel auslöst
von A. S. (Gast)
Walter schrieb:
> Verlängerung ist 100m lang, jetzt kann man mit dem kleinen Finger eine
Diese Erklärung führt in die Sackgasse. Da Du erklären müsstest, warum
er nicht auslöst. Bzw. Warum die Länge bei normalem gebreauch egal ist,
hier aber nicht.
Zudem ist der Effekt genau andersrum: kurzer Hebel, mehr Drehmoment.
(Mit Hebel ist der Griffpunkt des Drehmomentschlüssels gemeint)
Nochmals Dank an MaWin
Das ist richtig.
Es reicht aber nicht, nur die Adapterlänge zu betrachten.
Der Griffpunkt am Schlüssel spielt auch eine Rolle, wenn ein Adapter
verwendet wird. Im Gegensatz zu einer Verwendung ohne Adapter, denn ohne
Adapter ist der Griffpunkt egal.
Der Knackpunkt (höhö) ist, dass der Schlüssel das Moment am Vierkant
einregelt.
Schaue dir meine Beispielrechnung weiter oben an. Ich denke dann wirds
klar.
von A. S. (Gast)
MaWin schrieb:
> Das ist richtig.
Eben nicht: in diesem Thread ist Verlängerung nur für den Griffpunkt
verwendet worden.
Walter will offenbar den Schlüssel verlängern (bei Dir Griffpunkt),
nicht den Krähenfuß (bei dir Adapter).
Hätte er den Krähenfuß verlängern wollen, wäre sein Post sinnlos, da
über dessen Einfluss zwischen allen Usern hier Konsens besteht.
von Karl (Gast)
Mein Gott. Zeichnet das statische System und schneidet die Kräfte frei.
Dann werdet ihr sehen, dass:
a) Neben dem Moment immer eine Querkraft wirkt. Diese ist von der
(gesamt) Hebellänge abhängig
b) MaWins Aussagen stimmen
von Praktiker (Gast)
Hallo
das ist eine durchaus interessante Diskussion die aber in der Praxis
meistens von geringen Belang ist.
Bei den relativen "Grobkram" mit den ich bisher in Kontakt gekommen bin
- aber durchaus auch im Sicherheitsrelevanten Bereich - kann das
tatsächliche Drehmoment immer recht großzügig ausgelegt werden -
teilweise steht es schon so in der Anweisung und fast noch mehr zeigt es
die Praxis das die Abweichungen wo weiterhin alles so funktioniert wie
es soll recht groß sind.
Es müssen schon recht Exotische Anwendungen sein, wo es "nebenbei" auch
nicht auf mehrere 100 Euro für ein Werkzeug ankommt was mehr oder
weniger nur an wenigen Punkten genutzt wird ankommt und ansonsten kaum
genutz wird (werden darf), wo es tatsächlich auf ein Drehmoment ankommt
was irgendwo bei 1% oder auch 5% von Nennwert sicher eingehalten werden
muss.
Bei den meisten "normalen" Anwendungen dürften wohl deutlich über 10%
Abweichung (schon allein durch das Werkzeug und dessen Bedienung)
überhaupt kein Problem sein - nicht umsonst wird das Anzugsdrehmoment
recht selten oder halt ziemlich Allgemein angegeben.
Handfest, Kräftig, leicht, gefühlvoll sind die "Werte" die man
letztendlich doch vorrangig findet.
Praktiker
Das kommt ganz auf den Einsatzzweck an.
Am KFZ würde ich mich schon möglichst genau an die Drehmomentvorgaben
halten.
Bei weniger kritischen Anwendungen stimme ich dir aber durchaus zu. Da
würde ich  den Adapter entweder auf etwa 90° stellen, oder nach Gefühl
etwas weniger Drehmoment einstellen.
Trotzdem finde ich die Diskussion in dem Thread sehr interessant, weil
das Thema durch die Regelung im Schlüssel eben nicht ganz intuitiv ist.
Beitrag #6702582 wurde vom Autor gelöscht.
von A. S. (Gast)
Ich bin kein Mechaniker. So wie Mechaniker manchmal scheitern, wenn sie
Spannung statt Strom betrachten, bin ich hier an Kraft vs. Drehmoment
gescheitert. Ich ging irgendwie davon aus, das Drehmoment an der
Verbindung Adapter/Vierkant wirkt irgendwie auf die Schraube.
Ja, das war dumm. Das Drehmoment am Vierkant spielt keine Rolle. Es ist
nur indirekt ein Maß für die Auslösekraft am Griffpunkt. Ja, im
Nachhinein ist es klar, denn wenn man das Drehmoment z.B. mit einem
Windeisen einbringt, wirkt gar keine Kraft auf die Schraube.
Ja.
Von daher bin ich froh über diesen Thread. Und wie beim WD40-Thread ist
es gut, Dinge zu klären, sonst bleibt es beim Voodoo: Passt schon,
einfach zugeben, immer alles zweimal kompilieren, 10-facher Querstrom,
einfach ausprobieren, alles volatile, keine Optimierungen einschalten,
immer casten, ...
von twin42 (Gast)
Jaja ...
Momente sind in der Ebene frei verschiebbar*). Der Drehmomentschlüssel
erzeugt auch so ein Moment, das frei verschiebbar ist. Es spielt keine
Rolle wie lang der Gabeleinsatz ist.
*) https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4ftesystem
Schlauberger können ja versuchen, an das Ende eines auf 10 Nm
eingestellten Drehmomentschlüssels noch einen mit 5 Nm anzuspaxen um
dann damit auf 15 Nm zu kommen. Die Schraube wird einfach mit 5 Nm
angezogen wenn es knackt.
twin42 schrieb:
> Es spielt keine Rolle wie lang der Gabeleinsatz ist.
Na dann rechne doch mal vor.
Ich bin gespannt.
von twin42 (Gast)
Du musst nur dem Link folgen, lesen und verstehen. Da gibt es absolut
nichts zu rechnen.
Es genügt der Satz von Pierre de Varignon.
Welche MaWin-Inkarnation bist du eigentlich? Nicht, dass es wieder
irgendwelche Dementies gibt.
von Patrick S. (patrick_s882)
Falls es noch aktuell ist:
Für diesen Einsatzzweck gibt es auch "Gabelsteckschlüssel mit
integrierter Verlängerung". Wenn ich mich richtig erinnere waren die,
welche mein Vater genutzt hatte von Hazet.
//EDIT: Der Drehpunkt verändert sich bei den von mir genannten "Teilen"
nicht.
mfG
Patrick
ja, dann mache das doch mal.
Und danach darfst du gerne den Fehler in meiner Beispielrechnung
aufzeigen.
von A. S. (Gast)
Solange die Inkarnation rational ist, wäre es mir egal.
Bei Dir hingegen scheint nicht klar, was genau Du meinst.
twin42 schrieb:
> Es spielt keine
Wenn Du hier die in einen Drehmomentenschlüssel einsteckbaren
Maulschlüssel meinst, dann wäre das schon ungewöhnlich, dass deren Länge
keine Rolle spielt
Hier kann es sein, dass "anspaxen" eine ungewöhnliche Konstruktion
meint. Bei allen mir vorstellbaren sehe ich aber keine, die im
Zusammenhang mit Krähenfüßen steht. Falls Du meinst, man setzt einen
5NM-Schlüssel auf die Nuss und an das Griff-Ende des 5NM-Schlüssels
etwas zusätzlich, dann wäre Deine Aussage so richtig wie unnütz hier.
von Hermann S. (diphtong)
hab mal in einem Motorradforum gelesen, wie man ein 10er Loch, ohne 10er
Bohrer bohrt. Empfehlung war, 2x mit einem 5er Bohrer zu bohren, dann
braucht man nicht mal umspannen.
Irgendwie erinnert mich die Diskussion daran...^^
Ich glaub auch nicht, dass der TO an der Theorie von Anzugsverfahren
oder Drehmomentschlüsseln interessiert ist.
Drehmomentgesteuertes Anziehen ist sowieso nur eine "Schätzung" mit ca.
10 % Toleranz. Beölung, Schmutz, Oberflächenrauhheit, Kopfauflage
(Verwendung einer anderen Schraube/Mutter), oder zusätzlicher
Beilagscheibe, Schnorrscheibe (vll. gut gemeint), etc. haben erheblichen
Einfluss darauf.
Wichtig ist die Vorspannkraft, die schlussendlich aus dem Anziehen der
Schraube/Mutter resultiert.
Was ist das denn überhaupt für eine Schraube? Vll. ist das ja total
unkritisch und du kannst einfach nach Gefühl anziehen.
Ansonsten würde ich, wie schon vorgeschlagen, einen verlängerten, vll.
mit einem Rohr angeschweißten Gabelschlüssel mit einem Gewicht
beaufschlagen (Hebel sollte natürlich horizontal sein bei Endlage).
von René F. (Gast)
Interessant ist es aber trotzdem und wenn die Frage des TOs geklärt ist
kann man durchaus die Diskussion noch weiterführen.
Im Fall des TOs wird das genaue Drehmoment vielleicht nicht wichtig
sein, es gibt aber auch Fälle, bei denen unbedingt korrekt angezogen
werden muss, beispielsweise können sich Ölwannen verziehen und undicht
werden wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird oder ein zu großes
Drehmoment aufgebracht wird.
von A. S. (Gast)
Doch. Der TO hat explizit zur Rechnung mit Krähenfuß nachgefragt.
