Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche guten usb protection ic
von Fabian S. (x46)
ich bin aktuell ein kleines PCB am designen was per mini USB Strom
bekommt (also 5V Input Spannung).
Auf dem PCB befinden sich unter anderem einige Sensoren und ein
Mikrocontroller.
Jetzt suche ich ein SMD IC welcher wenige passive teile braucht und
meine Schaltung dahinter schützt (z.B. Kurzschluss).
Diese Anforderungen habe ich:
Input V: um die 5V
Output V: fix 5V
max A: um die 500mA
Freue mich auf ein paar gute Empfehlungen :)
MfG
Fabian
von Jörg R. (solar77)
Flitzeflinke Sicherung.
von Fabian S. (x46)
Flitzeflinke Sicherung gibt mir aber meines wissen nach nicht die
stabilen 5v.
Verbesser mich gerne wenn ich falsch liege
von Stefan F. (Gast)
Das Problem ist deine Bedingung Eingangsspannung=Ausgangsspannung.
In realen Schaltungen nutzt man 3,3V Spannungsregler mit der üblichen
Strombegrenzung.
von Fabian S. (x46)
Ich brauche aber halt 5V in meiner Schaltung ;)
Eine normal flinke Sicherung mit 500mA hat schon 1 Volt Spannungsabfall
und braucht bei 2A bis zu 0,3s zum Auslösen. Also immer noch viel zu
langsam, um Halbleiter zu beschützen.
(https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001576485DS01/datenblatt-1576485-tru-components-tc-520614-05a-feinsicherung-o-x-l-5-mm-x-20-mm-05-a-250-v-flink-f-inhalt-1-st.pdf)
Alle mir bekannten elektronischen Strombegrenzer haben ebenfalls einen
Spannungsabfall von mehr als 100mV. Was du da willst, gibt es nicht.
Du solltest auch bedenken, dass du am USB Kabel und den Steckern
Verluste hast. Stabile 5V wirst du eh nicht haben.
von _uhu (Gast)
- Spannung Filtern, Linear auf 3.3V, dann boost-converter auf 5V, ggf.
nochmals filtern
oder:
- Spannung Filtern, Buck-Boost-Converter auf 5V, ggf. nochmals filtern
von Jemand (Gast)
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tba-2-2-w-5-v-400-ma-sil-7-tba-2-0511-p265768.html
für die Kurzschlussfestigkeit und Stabilisierung + USB-TVS-Dioden-Array
für ESD?
von Jemand (Gast)
> für ESD?
Das ist ein Traco TBA 2-0511, wollte ich selber bei Zeiten mal verbauen,
komme nur nicht zu dem Projekt. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob
es noch größere Varianten mit mehr Strom gab (der hier hat nur 400mA).
Bei mehr muss man ja bei Standard-Konformem USB auch mehr beachten :) .
von No Y. (noy)
Such mal nach efuse bei TI
Sehr gut. Die TPS2596 sind sogar angenehm preisgünstig.
