Forum: Platinen [KiCAD] SML Lesekopf für Stromzähler
von Ralf Liebau (Gast)
ich bin gerade an dem Laptop von einem bekannten.
Habt ihr irgendwie eine Idee wie ich das alles auf die Leiterplatte
bekommen soll?
Ich denke mit dem FT232RL wird das nix...
von N. M. (mani)
Dann setz den halt in den Stecker des USB Kabel.
Gibt es fertige Kabel dafür.
von wendelsberg (Gast)
> bekommen soll?
Ich habs probiert, passt problemlos auf eine Seite.
Mit zweiseitig ist das komplett Spielerei.
wendelsberg
Danke für euere Tipps.
So sieht es jetzt aus.
Bitte um Kritik - ist meine erste Leiterplatte!
von Falk B. (falk)
Die Kondensatoren, vor allem die Keramikkondensatoren sind zu weit weg
und vermutlich mit zu dünnen Leitungen angebunden. Das KANN
funktionieren, ist aber eher ungünstig.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Pack die auf die Unterseite zu der LED/Phototransistor. Die Verbindung
über ein VIA ist da unkritisch. Man könnte auch den IC um 90 Grad
drehen. ODer die QFN-Version nehmen, wenn man mutig ist. ;-)
Oder einfach den USB-IC im Kabel lassen und nur einen Puffer auf die
Platine setzen.
https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverter-seriell-ttl-pinheader-buchse-1-8-m-5-v--delock-83784-p163092.html?&trstct=pos_11&nbc=1
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5277844
Kostet ein paar Euro mehr, dafür hat man keinen Stress.
von Meckii (Gast)
War eben extra nochmals am Zähler.
Die Sendediode des Zählers sitzt rechts!
Du solltest also D3 und Q1 tauschen.
von Frank K. (fchk)
Ich hätte statt des FT232RL eher einen FT230X oder noch besser einen
MCP2221A genommen. Die haben weniger Pins und brauchen (in (T)SSOP) auch
weniger Platz auf dem Board. Das erleichtert das Routing deutlich.
fchk
> Platine setzen.
QFN-Version würde gehen - habe @work die Möglichkeit unseren SMT-Reflow
zu nutzen. (Halt mit unserem Standardprofil)
Das Kabel ist ansich eine gute Idee - nur gefällt es mir nicht, dass ich
dann keine TX/RX Kontrollled habe.
von Falk B. (falk)
Ja mein Gott, die kann man doch nach dem Puffer ergänzen!
von Peter F. (Gast)
Sorry wenn ich mich einmische - habe das selbe Problem!
Wo hin? Was ist ein Puffer?
von N. M. (mani)
Schau Mal bei FTDI direkt. Die haben auch klare Stecker mit LED. Hier
die 5V Variante:
https://ftdichip.com/products/ttl-232rg-vsw5v-we/
Wenn du dann die TTL-Variante des Volkszähler nimmst:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
Findest du auch gleich noch eine STL Datei mit dem richtigen Formfaktor:
https://www.thingiverse.com/thing:3378332
Oder
https://www.thingiverse.com/thing:4715146
für den 3D Drucker ohne selbst was Routen/Zeichen zu müssen.
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
ich würde ein CP2102 nehmen und das beim JLCPCB bestücken lassen...
den volkszähler lesekopf kennst du? Gibts fürn schmalen Taler fertig..
(auch von JLCPCB bestückt)
von Falk B. (falk)
Wie tragisch!
> Wo hin?
Was wohin? Die Status-LEDs?
> Was ist ein Puffer?
Ein Verstärker, hier in Form eines Schnitt-Triggers ala 74HC14.
Siehe Anhang.
Danke
aber warum sind denn die 74hc14 parallel geschaltet?
von Falk B. (falk)
> Danke
Um mehr Ausgangsstrom zu erreichen. Ist hier aber nur Spielerei, die
Ansteuerung der IR-LED mit um die 20mA schafft auch ein Gatter allein.
