Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie funktioniert dieser Schalter, bzw. was passiert da?
von Xvlc _. (xvlc)
Ich habe hier einen Schalter „rleil rl1 3 1e4“ aus einem Mixer. Der
Mixer geht nicht mehr. Mixer geöffnet: Am Schalter ist ein Kontakt
abgerissen (nämlich Nummer 1, da wo der Stern ist).
Ich kapiere nur nicht, wieso der Mixer nicht mehr geht. Bzw., wie er
überhaupt funktionieren konnte. Ich stehe vermutlich nur auf dem
Schlauch.
Ok, wie immer, wenn man was erklärt, habe ich glaube jetzt doch etwas
verstanden.
Ich kannte Schalter immer so, dass entweder Kontakt 1 und 2 oder 2 und 3
verbunden sind. Je nach Stellung. Aber laut dem Bild, was ich zufällig
gefunden habe, bewirkt das Einschalten, dass Kontakt 1 mit 2 und 3
verbunden wird. Seltsam. Klar, dass der Mixer dann nicht mehr
funktioniert hat, wenn der eine Pol gefehlt hat. Also, jedenfalls, wenn
das die einzige Stromzufuhr zur Platine  gewesen wäre. Aber die Platine
steht ja eh schon unter Strom (braun und blau gehen ja direkt drauf).
Dann gibt es da noch dieses gelbe Kabel. Irgendwie erschließt sich mir
das nicht.
Jemand Tipps dazu? Oder reicht das Bild nicht, um zu erklären, was der
Sinn dieser Verkabelung mit diesem seltsamen Schalter bewirkt?
> verbunden wird.
nein, wird er nicht. ganz sicherlich wird der Kontakt 1 nicht mit [...]
3 verbunden, dann gäbe es einen Kurzschluss.
Dein zweites Bild ist schon "grundsätzlich" korrekt. Komm aber bitte
nicht auf die Idee, dass da eine 12V birne in deinem Mixer ist. Das sind
230V~, und die können "klein und schrumpelig" machen.
es gibt bei beiden Bildern grundsätzlich eine Verschaltung wie folgt:
Pin 1 ist die zugeführte Phase.
Pin 2 ist die geschaltete Phase.
Pin 3 ist der Null-Leiter.
Wird nun der Schalter in Stellung "ein" geschaltet, dann wird sowohl die
Lampe im Schalter, als auch der Verbraucher (dein Mixer-Motor) mit
"geschalteter Phase" versorgt.
Sowohl der Motor als auch die Lampe im Schalter braucht jedoch einen
Null-Leiter, sonst gehts halt nicht.
Bei deinem Bild 2 ist das ganze sinngemäß auch richtig:
Pin 1 ist der zugeführte + Pol
Pin 2 ist der geschaltete  + Pol
Pin 3 ist Masse (im Bild fälschlicherweise mit "-" bezeichnet)
von Rudi Ratlos (Gast)
Die Frage ist, ob die blauen und orangen Drähte AUF DER PLATINE SELBST
verbunden sind ? oder nur dort angelötet sind.
Hat der Schalter überhaupt ein Lampe ?
Üblicherweise kann das auch ein UMSCHALTER sein, beim Mixer zB ein
2-Stufen-Schalter. Bei drei Pins kommts in der Mitte rein und links
-ODER- rechts wieder raus. Damit kann man zB. beim Motor Wicklungen
ansteuern oder sonstwas . Fehlt also Pin 1 dann lässt sich der
Motor/-steuerung nicht einschalten. Somit kannst du nicht mehr auf Stufe
2 schalten . Und der Mixer streikt. Hängt von der Verschaltung ab . Wo
kommt Strom rein, wo geht er hin, und was tut er dort ?
Dazu mußt die Platine mal -von UNTEN- betrachten
Wenn Ihnen das gefallen hat, drücken Sie bitte auf den Knopf "Nützlich"!
Vielen Dank.
Bei braun kommt der Strom rein, geht über die Platine an Anschluss 1 vom
Schalter.
Wenn er eingeschaltet wird, kommt der Strom an Anschluss 2 raus und
versorgt über die gelbe Leitung das ganze Gerät. Die Lampe hängt im
Schalter auch an Pin 2, braucht aber noch den Stromrückfluss, das geht
über Anschluss 3 an die blaue Netzanschlussleitung.
Klar bleibt das Gerät aus wenn Anschluss 1 abgerissen wird. Der Schalter
hat eher keine 12V Lampe drin, sondern eine Glimmlampe mit Vorwiderstand
für 230V~.
von Xvlc _. (xvlc)
Der Schalter leuchtet, ja. Und tatsächlich sind die Drähte auf der
Platine direkt verbunden, siehe meine neue Skizze.
Der Strom kommt aus dem Netzkabel, ist doch auf meiner Skizze zu
erkenne, oder?
Wenn der Schalter an ist, geht der Mixer an, wenn er aus ist, geht gar
nichts, die Lampe ist dann auch aus.
Also ist das in meinem zweiten Bild oben so zu verstehen, dass das
Schaltbild für Lampe die Lampe im Schalter darstellt?
Mich wundert eh, dass die Platine eh schon „unter Strom“ zu stehen
scheint, weil beide Drähte aus dem Netzkabel direkt auf die Platine
gehen. Und von dort erst zum Schalter. Irgendwie seltsam.
Hmm, jetzt habe ich nochmal genau angeschaut: Der braune Draht geht zwar
zur Platine, aber von dort NUR direkt wieder zum Schalter. Aber vom
Anschluss des gelben und blauen Drahts auf der Platine geht es in die
Tiefe der Platine.
Dann ist dein Schaltplan falsch gezeichnet.
Nein erkennt man nicht, du mußt einen -weißen Hintergrund- nehmen.
Schwarz auf schwarz ist seeeeehr schwer zu erkennen !
Der Strom kommt über orange zum Schalter und geht über GELB in das
Gerät.
Und Blau versorgt das Lämpchen UND die Platine.
von Xvlc _. (xvlc)
Welcher Schaltplan? Ich habe nur eine Skizze der Verkabelung von
Schalter, Netzkabel und Platine angefertigt. Ich habe den Schalter nicht
geöffnet und weiß nicht, wie er innen drin aussieht.
Gerät.
Wenn also nach dem Anlöten des abgebrochenen Kabels der Mixer nicht mehr
geht, und wenn auch das Lämpchen nicht mehr leuchtet,
ist der Schalter defekt,
von MaWin 2 (Gast)
Der blaue Draht von Anschluss 3 zur Platine wird nicht benötigt. Es sei
denn, es soll nach dem Abschalten ein Elko über den Schalter entladen
werden.
Xvlc _. schrieb:
> weil beide Drähte aus dem Netzkabel direkt auf die Platine gehen. Und
Damit kann man auf der Platine eine Netzanzeige betreiben, noch bevor
das Gerät eingeschaltet ist.
Fazit: WaWin 2 ist nicht MaWin
von MaWin 2 (Gast)
Bei mir ist der Hintergrund weiß, aber wenn ich mir das Bild runterlade,
dann ist der Hintergrund tatsächlich schwarz. Ein erneutes Hochladen,
nach einer kleinen Änderung, macht ihn dann aber zum Glück wieder
strahlend weiß. 😃
https://www.mikrocontroller.net/attachment/516363/20210511_082406.png
von Xvlc _. (xvlc)
Ah, das war dumm von mir, den Hintergrund des Bildes transparent zu
lassen. Bei mir im Firefox wird er dann zwar weiß, aber bei Dir im
Browser xyz wird er anscheinend schwarz dargestellt. Habe das
korrigiert.
von MaWin 2 (Gast)
Nö, das ist klar. WaWin ist vermutlich die Abkürzung für Walter
Winterscheidt.
Beitrag #6687066 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Xvlc _. (xvlc)
Ja, der Schalter ist eindeutig defekt. Denn in Wirklichkeit ist nicht
der Draht abgerissen, sondern der ganze Kontakt aus dem Schalter. Da
kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, warum das passiert sein
kann.
Siehe Foto.
Dann schau halt ins Datenblatt eines solchen Schalter! Unsereins hat das
schon vor Jahrzehnten getan.
> kann.
Erhöhter Kontaktwiderstand bewirkt Hitze, und der Kunststoff schmilzt.
Beitrag #6687083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann brauchst also nur noch einen Schalter kaufen.
Alternativ kannst auch den orangen mit dem gelben Draht
zusammenschließen und schauen, ob der Mixer noch funktioniert.
von Xvlc _. (xvlc)
Das habe ich natürlich versucht, aber auf der Seite des Herstellers
waren nur die Abmessungen zu finden. Hier
http://www.rleil.com/rocker_switch_rl1_1.htm
Also probier ob der Mixer noch funktioniert.
Und dann brauchst nur irgend einen Schalter mit Lämpchen. Oder einen
ohne Lämpchen, weil wozu das gut sein soll? entweder der Mixer läuft -
oder eben nicht.
Das hört man ohnehin, außer man ist stocktaub.
von Xvlc _. (xvlc)
Genau das werde ich jetzt tun. Habe ich vorher nicht getan, weil ich die
Verschaltung nicht verstanden hatte. Weil ich mir die Platine nicht
genau angeschaut hatte.
Jetzt (mit meiner neuesten Skizze)  ist mir sofort klar, warum gar
nichts mehr funktionieren kann. Der eine Pol hat ja gar keinen Kontakt
mehr zu Platine, egal in welchem Schalterzustand.
von sepp222 (Gast)
Wer braucht an einem Mixer eine Kontrolllampe?
                               Gruß  Hans
Richtig getan . So! repariert man .
Gute Nacht!!
von Xvlc _. (xvlc)
>                                Gruß  Hans
Zur Rechtfertigung des hohen Preises. Jetzt wo ich den Mixer geöffnet
habe, frage ich mich eh, wie sie auf diesen Mondpreis kommen.
Ist der Hersteller des Schalters eigentlich für miese Qualität bekannt?
Aber immerhin hast du so die Maße des Ausschnitts, ganz ohne messen zu
müssen. Achte beim Ersatz genau auf diese.
Und zur Belegung:
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C200/MA1830_01.png
Für gute Qualität ist er ebensowenig bekannt.
von Xvlc _. (xvlc)
Mixer geht. Auch ohne Schalter (gelb und braun verbunden). Stecker rein,
Mixer an (man muss noch einen von drei Tastern drücken, der die
Geschwindigkeit wählt – die einzige ingeneurstechnische Denkleistung an
diesem Mixer).
Naja, da muss noch ein Schalter hin.
Ist übrigens ein OmniBlend V TM-800.
von vorsGsichTiger (Gast)
> Vielen Dank.
Falls wem was_genau gefallen haben sollte...
erbitten Sie von ihm(, ihr, ihm), was zu tun?
(Mein Mixer verfügt schon mal nicht über sowas.
Alle vorh. Knöpfe mal zu drücken, erschien mir
ebenfalls nicht als "nützlich". Da übrigens auch
die Anmerkung fehlt, ob man dieses eingesteckt
oder vom_Netz_getrennt ausprobieren sollte...
halte ich eine so allgemeine Aufforderung sogar
für (gemein-)gefährlich.
Wer kann schon die Folgen erahnen, die sich aus
der Betätigung nicht näher definierter Knöpfe
zu nicht näher definiertem Zeitpunkt sowie unter
nicht näher definierten Umständen ergäben.
Da mahne ich zur Vorsicht - was Aufforderungen
dieser Art wie auch ihre Folgen einschließt
(spuckfester Sicherheitszaun).
von ;) (Gast)
Xvlc _. schrieb:
> Da
> kann.
Verschmutzung durch Lebensmittelspuren die an den Fingern des Benutzers
anhaften. Mit der Zeit und häufiger Benutzung dringt der Schmutz dann
in den Schalter, so das der Schalter dann irgendwann ausfällt.
Überlastung der Maschine durch große Mengen zähen Teig können auch
zum Ausfall dieses Bauteils führen.
Abhilfe könnte eine Schutzkappe bringen, aber nur, wenn die korrekt
montiert wurde und unbeschädigt bleibt.
Ich kenne einen Gewerbetreibenden, bei dem so einmal im Jahr so
ein Schalter an einem Gerät hopps geht.
Eine Schutzkappe habe ich schon mehrfach eingesetzt, aber wenn
das Teil beschädigt wird oder verloren geht, kann man den Defekt
schon absehen.
Was auch häufig kaputt geht, ist die Achse von dem Schalter, weil
die Benutzer bei Schaltschwierigkeiten es mit Kraft versuchen und
das ist dann auch tötlich für so ein Bauteil.
Zu predigen, sich vor der Betätigung erst mal die Hände zu waschen
und abzutrocknen, haben da auch nicht gefruchtet.
von Xvlc _. (xvlc)
Ja, der originale Schalter „rleil rl1 3 1e4“ hatte sogar so eine
Schutzhaube. Sieht zwar nicht aus, als würde sie lange halten, aber für
den Moment reichte sie. Der Mixer ist erst 4 Monate alt!! Da ist nie
vorne was draufgetropft, wir haben nie nasse Finger verwendet. Und die
Schutzhaube sollte zumindest in den ersten paar Wochen oder Monaten noch
ihren Zweck erfüllen.
Es ist also was anderes schief gelaufen. Der Mixer (Schalter) ist auch
nicht bei großer Last ausgefallen, sondern beim Mixen einer weichen,
flüssigen Brühe (Mojo verde) auf mittlerer Drehzahl.
Es sieht eher so aus, als wäre da von vornherein im Schalter kein guter
Kontakt zustande gekommen, und deshalb Lichtbogen, Hitze, wupps, raus
war der Kontakt.
Tja, und der von H. H. (hhinz) vorgeschlagene Schalter von Marquardt hat
zwar wirklich genau die richtigen Maße und hält sogar 20 A aus, statt
nur 7,5 A wie der billige verbaute, aber leider keinen solchen
Feuchteschutz.
https://www.reichelt.de/wippschalter-1x-aus-schwarz-rot-wippe-1830-3112-p36787.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_7&nbc=1&&r=1
Und alle anderen Schalter von Marquardt, die ich mit Spritzschutz
gefunden habe, sind viel breiter.
Ja, ich könnte das Loch im Mixergehäuse einfach größer fräsen.
Puhh, eigentlich ist es Aufgabe des Herstellers/Ingenieurs, sich das
alles in richtig auszudenken. Wofür bezahle ich denn sonst? Das Kupfer
im altmodischen Motor ist schon was wert, aber auch nicht so viel.
von Xvlc _. (xvlc)
Übrigens noch etwas (Gemeckere): Ich finde die Aufschrift auf dem Mixer
lustig (siehe, Bild in meinem vorigen Beitrag, habe ich vorher bei noch
keinem gesehen), dass man diesen oben trocken halten soll, weil er sonst
kaputt geht. Es ist ein Mixer. Der wird in der Küche verwendet.
Scheinbar ist er aber nicht dafür gemacht, wenn das oben auf dem Gehäuse
steht. Vorher hatten wir einen von Philips, der nach etwa 2 Jahren einen
Lagerschaden hatte, und DANN (erst dann!) sogar noch etwas lauter war,
als dieser Omniblend im Neuzustand. Es gibt aber auch Mixer, die nochmal
doppelt so viel kosten, wie der Omniblend. Sogar vier mal so viel.
Vielleicht sind da richtige Schalter eingebaut, und vielleicht sind sie
einigermaßen gegen Feuchtigkeit geschützt, also als Mixer in der Küche
geeignet.
von Schlaumaier (Gast)
Falls der Mixer ein Elektronisch gesteuerter ist, wie auf den Foto über
mir, macht ein beleuchteter Taster SEHR VIEL SINN.
Der Grund ist, das die Teile hoch gefährlich sind, und man an so ein
Touchfeld beim befüllen leicht mit der anderen Hand dran kommt. Aus
diesen Grund sind die beleuchteten SCHALTER sogar glaube ich
vorgeschrieben.
Was den Schalter angeht, der hat halt 2 Stromkreise. Einen eigenen für
die Lampe und einen für die Platine. Bei AN werden halt BEIDE
Stromkreise geschlossen.
Was das Fehlerbild angeht. Ich denke das das kein Schmutz ist, der juckt
so ein Schalter nicht. Entweder Feuchtigkeit oder was ich denke ist, das
die Leitungen zu warm werden, und dann das Material des Schalters seine
Struktur verliert. Diese Teile (siehe Anleitung) sind ja NICHT für
Dauerbetrieb zugelassen.
Nachtrag:
Wegen so ein Touchfeld macht der beleuchtetet Schalter sogar doppelt
Sinn.
Er sagt dir nämlich auch. "Hallo du verschwendest Strom" immerhin ist
das ja technisch ein Standby-Betrieb .
von Xvlc _. (xvlc)
Ja, aus Sicherheitsgründen ist das durchaus sinnvoll, den Schalter zu
beleuchten. Die „Touch-Felder“ sind in wirklichkeit nur breite
Folienkappen, innen werden normale Mikrotaster betätigt. Aber trotzdem.
Gut, alles geklärt, danke für die Tipps und Hinweise. Und danke von H.
H. (hhinz) für die Auffindung passender Schalter. Marquardt (sogar in
den Wikipedias vorhanden) ist mir zwar vertrauenswürdiger – Bulgin habe
ich noch nie gehört – aber immer hin hat der Bulgin 16 A als
Belastungsgrenze, das doppelte wie der originale Schalter.
Xvlc _. schrieb:
> Bulgin habe
> ich noch nie gehört
Die Schalter im Rolls Royce sollen ja auch nicht zu hören sein...
Xvlc _. schrieb:
> Da kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, warum das passiert sein
> kann.
Heissgelaufen.
Gewährleistung verzockt ?
Zumindest wenn man die simple elektrische Verdrahtung nicht verstanden
hat oder damit leben kann/dass die Kontrolllampe im Schalter nicht
leuchten wird.
von Xvlc _. (xvlc)
Nein, die ist wohl 2 oder sogar 5 Jahre. Aber da ich den Mixer in einem
EU-Land gekauft habe, mich zur Zeit aber an der Grenze zur EU,
jedenfalls nicht mehr in der EU-Zollunion, befinde, will niemand die
Versandkosten übernehmen. Für den Schalter. Müssen unglaublich hoch
sein, die Versandkosten für den Schalter – NICHT. Jedenfalls war das der
Grund, warum ich den schweren Mixer nicht zum Hersteller zurückgeschickt
habe, weil das wirklich viel zu teuer geworden wäre. Aber den Schalter
hätte man mir schon zuschicken können. Aber da der Schalter eh mindere
Qualität ist, kann ich auch drauf verzichten und mir einen besseren aus
einem Rolls Royce kaufen.
Jetzt haben wir die Fehlerursache :
Die Abdeckkappe des Schalters!
führt beim Schalten zur Funkenbildung und
da der Schalter oft "nicht richtig" betätigt werden KANN, zum
Schalterbrand. Ich hab dieses Glump überall herausgerissen- und gut is.
Nur bei der Wasserpumpe is einer , die schaltet man sowieso nur alle 3
Monate zum Aufpumpen des LuftKessels
Der originale "MaWin" ist nun auch wieder da - und auch hier gut is .
Ist zwar schon fast zu spät,
aber
wenn der Mixer erst 4 Monate alt wäre, dann hast JEDENFALLS
Gewährleistung (6 Monate), der !Hersteller! muss dann beweisen, daß der
Schalter NICHT bereits bei der Auslieferung defekt WAR !
Innerhalb von 6 Monaten MUSS der Händler (für dich kostenfrei) jedes
defekte Gerät zurücknehmen . Auch wenn es ein -Abnutzungsteil- betrifft
(Schalter..)
Also schau, ob du (nachträglich) einen schönen RABATT herausholen
kannst, sonst muss der Händler die Rück-Versandkosten tragen ! !!
> defekte Gerät zurücknehmen.
Aber vermutlich nur innerhalb der EU versandkostenfrei.
Wenn der Hersteller seine Garantie weltweit anbietet,
müsste das in den mitgelieferten Unterlagen stehen.
Da es sich bei solchen Schaltern aber um typische
Standardteile handelt, sollte ein solcher Schalter
auch in fremden Landen kostengünstig erhältlich sein.
von Sebastian S. (amateur)
Für mich war schon die erste Zeichnung plausibel (Hintergrund bei mir
weiß).
Die Phase wird über 2 und 3 geschaltet. 1 ist für die "Beleuchtung" der
Bezug. Stimmt allerdings nicht, wenn man der Stecker "falsch" herum
reinsteckt. Für "positive" Beleuchtung ist nun mal der zweite Bezug bei
der Lampe nötig.
Beitrag #6687689 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer V. (a_zip)
Endlich mal wieder ein Faden, der von Experten bestritten wird. Zum
Glück sind wir doch nur bei "neuen besseren Schalter kaufen" gelandet.
Was die durchaus sinnvolle Kunststoffhaube angeht, man kann das auch mit
2-3 Lagen Frischhaltefolie machen, wenn's mechanisch nicht passt...
Gruß Rainer
Beitrag #6687703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6687721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #6687689:
> Wenn ers ins Ausland geliefert hat, falls er das überhaupt durfte, auch
> von dort. Mir gings nur ums Reklamieren.
Du hast doch klar lesen können, dass der TO mit dem Gerät in eine
"schwierige" Gegend umgezogen ist! Also erzähl keine Märchen, die
niemand was nützen...und lass doch mal das verblödete
"Großschreiben"...geht mir echt auf den Senkel!
Rainer
Beitrag #6687754 wurde von einem Moderator gelöscht.
