Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug CNC-Fräse: Plotterstift gesucht
von Herbert (Gast)
Gibt es einen Plotterstift der in eine 3,2 oder 6 mm Spannzange passt?
Ein guter Selbstbauvorschlag ist mir auch willkommen.
von Kastanie mit Arsenglasur (Gast)
Bleistift+Papier ist immer eine gute Alternative.
Wohl eher nicht, der muss ja auch noch federn.
Aber  wozu die Mine mit 10000 Upm rumdrehen, ersetze den Motor:
https://shop.stepcraft-systems.com/cnc-stift
von Herbert (Gast)
Der Motor wird natürlich nicht eingeschaltet!
von Andras H. (kyrk)
Dragknife heisst es wenn man soetwas im Form eines Messers sucht.
Plotters haben ja eine Federung, CNC Maschinen nicht. Daher muss man
vermutlich einen Dragknife kaufen und den umbauen.
von Spannungsabfall (Gast)
Ich lasse mal ein Link auf meine Webseite hier.
http://digital-nw.de/CNC-Zubeh%C3%B6r.htm
Ich habe einen Plotterstift aus einer Kugelschreibermine gebaut, die mit
einer Feder in einem 8mm-Aluröhrchen steckt. Das Röhrchen passt in einer
8mm Spannzange. Die Spindel bleibt natürlich aus.
von Herbert (Gast)
@ Andras
Danke für den Tipp mit dem Dragknife, aber der Preis ist doch ziemlich
hoch.
Werde mich an einem Selbstbau versuchen.
Metallröhrchen 10 mm, oben geschlossen, unten mit Loch für der Spitze der Mine
   _
  | |  Stift für die Aufnahme 3,2 mm / 6 mm
 | ~ | Feder
 |---| bewegliche Scheibe
 |---| zwischen Feder und Mine
 | = | Mine
   v   Spitze der Mine
von Herbert (Gast)
@ Spannungsabfall
Danke für die Ermutigung zum Selbstbau :)
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Wenn man das in Form eines Messers sucht, heisst das einfach:
Schleppmesser
von Geert H. (geerth)
Ich kann empfehlen: Stabilo 's move easy. 0,3mm
https://www.ebay.de/itm/6-PATRONEN-NACHFULLMINEN-BLAU-FUR-STABILO-S-MOVE-0-3mm-/160511966743
Die schreibt sicher und leicht (benötigte senkrechte Kugelkraft nur
~50g) mit viel Detail.
Dicke aufname ist 7,6...8,0mm (verlauf Konisch, am dünsten an
Kugelseite). Ist etwas elastische Kunststoff, kann sich klemmend etwas
anpassen an recht gebohrtes Loch.
Also nicht geëignet fü deine Spannzange. Aber gut geëignet um ein
Aufname  (~8mm) oder Adapter zu basteln.
Achtung das Bild zeigt verwirrend 0,5mm:
 meine sind richtige Kugel(roller)schreiber 0,3mm fine, Type 6870/041,
barcode 4_006381_390514_>
von Georg (Gast)
>  | = | Mine
Kugelschreiberminen haben doch einen Absatz, an dem die Feder angreift,
da braucht man viel weniger Platz. Man muss bloss die Feder von hinten
aufschieben, nicht von vorne wie im Kugelschreiber.
Georg
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Als ich vor >20 Jahren meine Käsefräse gebaut habe, konnte man über den
gut sortierten Schreibwarenhandel noch Plotterstifte von Rotring
beziehen. Dazu hatte ich mir seinerzeit eine Hülse gedreht, in der der
Stift mit etwas Spiel in Z-Richtung geführt war. Ein Bild dazu gibts
hier unten auf der Seite:
http://www.ostermann-net.de/electronic/fraes/fbp_bilder.htm
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Beitrag #6686316 wurde vom Autor gelöscht.
