Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais für ein paar ms schalten
von Torsten C. (tcurdt)
Ich würde gerne ein 12V Relais für ein paar ms anschalten. Und ich würde
gerne die Zeit per Poti einstellen. Da mit einem Mikrocontroller
anzufangen fühlt sich ein wenig nach overkill an.
Nun sind meine Analog Kenntnisse eher begrenzt. Daher die Frage ob die
angehängt Schaltung so funktionieren könnte. Und wenn nicht was man da
besser machen sollte.
Gruss,
Torsten
von Jörg R. (solar77)
Woher bekommt das Relais positive Versorgungsspannung?
Was soll die Schaltung bezwecken?
Welche Last soll so kurz geschaltet werden?
Welches Relais, ms ist ein dehnbarer Wert.
Nein, weshalb? Ein Attiny85 ist kleiner als ein z.B. CD4538.
Ein NE555 ist zwar auch ein 8-Pin Chip, benötigt aber viel mehr an
Aussenbe#chaltung wie ein uC. Dazu ist ein uC flexibler falls das Timing
angepasst werden muss.
Beitrag #6685667 wurde vom Autor gelöscht.
Vielleicht. Aber es gibt gute und schlechte Schaltungen. Deine gehört
zu den schlechten. Ein Monoflop mit einem 555 wäre da besser geeignet.
Man kann aber auch einfach ein fertiges Zeitrelais kaufen.
Beitrag #6685669 wurde vom Autor gelöscht.
von Helmut Hungerland (Gast)
Torsten C. schrieb:
> Und wenn nicht was man da besser machen sollte.
Das wird schon irgendwie funktionieren. Besser wäre aber, wenn noch ein
NPN-Transistor dazwischen geschaltet würde. Ist dann aber immer noch
nicht so genau, wie ein NE555.
von Mani W. (e-doc)
Über den aufgeladenen C, aber in die Plusleitung (Kontakt 1) sollte
ein 4R7 oder 10R eingebaut sein, damit sich der Relaiskontakt beim
Aufladen nicht anschweißt, den Rv würde ich weglassen und statt dessen
den C anpassen...
von Sebastian S. (amateur)
Zwar braucht der 555 etwas mehr Peripherie als ein µP, aber...
Wenn man sich mit den Teilen (µP) nicht auskennt ist der Aufwand riesig.
Da es sich um 12V handelt, hat der 555 noch den Vorteil eines offenen
Kollektors. Falls es kein Schütz wird.
Will man mit geringem Aufwand eine variable Zeit aus einem µP
herauskitzeln, braucht es auch ein Poti.
Also ich würde - für diese Anwendung - einen ??555 verwenden.
von Einer (Gast)
Das ist nicht der Relaiskontakt sonder ein manueller Umschalter.
von Mani W. (e-doc)
Blödsinn, ein C tut es genauso...
Und die Anzugs/Abfallverzögerung bei Relais liegt bei typ. 5-10 ms
Ich vergaß:
Da Relais selbst nicht besonders schnell sind, sollte man bei der
minimalen Zeit einige Abstriche machen. Noch schlimmer wird es, wenn ein
Schütz nötig wird.
Das ist aber unabhängig davon ob ein µP oder ein ??555 dem Teil erklärt,
was Sache ist.
von Manfred (Gast)
Du übersiehst, dass man sich in den µC erst einmal einarbeiten muß, für
den Anfänger viele Stunden, und eine Programmierumgebung braucht.
Einen 4538 samt Poti schraubt man ohne Programmierkenntnisse deutlich
schneller zusammen. Der 555 kommt bei mir nicht vor, aber ich bin mir
sicher, dass sich auch mit dem simple Schaltungen finden lassen.
von Mani W. (e-doc)
Ja, ich bin ja kein Trottel, hab mich nur verschrieben...
> den C anpassen...
Aber damit ist die Zeit doch fix?
Oder wie meinst Du das?
von Mani W. (e-doc)
Man kann ja mehrere C parallelschalten, aber wenn Du willst, dann
nimm halt einen Rv, wenn Du ständig die Zeit ändern willst...
Unter 5-10 ms kommst Du nicht, weil das physikalisch Relaisbedingt
ist, teste es doch einfach mal aus - es hängt ja auch noch vom
Spulenwiderstand des Relais ab...
Das war auch nicht auf die Größe bezogen.
Prinzipiell sind da bei mir mehr Kenntnisse vorhanden als bei Analog
Schaltungen. Aber dennoch fühlt es sich ein bisschen absurd an.
Aber ich stimme zu - die Komplexität bei µC ist einfach größer.
Den CD4538 kannte ich bisher noch nicht. Den NE555 hätte ich sogar noch
da.
Das versteh ich noch nicht. Kannst Du das noch ein bisschen ausführen?
"Schütz"?
OK - also suche ich mal nach NE555 und Monoflop?
Oder hast Du sonst eine Schaltungsvorschlag?
Ja, ist Zeit anpassen muss sein.
> ist,
Klar
...was wiederum für NE555 oder uC sprechen würde.
Auch wenn es scheinbar eine "schlechte Schaltung" ist probier ich das
morgen mal :) Danke!
Kannst Du kurz erklären wie der Transistor hier helfen würde?
von Mani W. (e-doc)
Das ist keine "schlechte Schaltung", sondern die einfachste -
und mit Relais hat man in Zeiten ohne µC die vielfältigsten Aufgaben
erledigt, auch Maschinensteuerungen...
Also lass Dich nicht entmutigen, wenn manche Leute von "schlechter"
Schaltung sprechen...
Man kann mit Relais, Widerstand und Kondensator viele Aufgaben einfach
lösen wie Anzugs/Abfallverzögerung/Blinker etc...
Nö, übersehe ich nicht. Und in Elektronik muss man sich auch einarbeiten
wenn wenn man keine Ahnung davon hat. Oder meinst Du jeder weiß sofort
z.B. den 4538 einzusetzen?
PS: Ist es ein neues Hobby von dir zu versuchen meine Kommentare zu
zerlegen?🤔
Torsten C. schrieb:
> Kannst Du…
Wer? Du musst die Zitierfunktion schon korrekt benutzen.
@TO
Ein paar mehr Details wären schon schön, leider gehst Du auf meine
Fragen nicht genug ein.
Und in der Schaltung des TO fällt es auch langsam ab, nicht unbedingt
vorteilhaft.
Beitrag #6685729 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn Du "Besser wäre aber, wenn noch ein NPN-Transistor dazwischen
geschaltet würde" nicht geschrieben hast dann nicht Du ;)
Wenn Du die folgenden meinst....
Vom Kondensator.
Bzw. im zweite Linie von einem stabilisierten 12V Netzteil.
"Ich würde gerne ein 12V Relais für ein paar ms anschalten. Und ich
würde gerne die Zeit per Poti einstellen."
Oder was meinst Du sonst mit "bezwecken"?
Ich weiss, dass die Schaltgeschwindigkeit bei Relais begrenzt ist.
Aber wieso ist es relevant ob das ein Toaster oder ein Glühlampe ist?
Ich hab zu dem Relais kein Datenblatt.
Millisekunden ist nur eine Einheit aber ich dachte irgendwas zwischen 0
und 1000ms würde naheliegen. Realistischer 10ms-250ms. Muss ich aber
probieren.
Deswegen würde ich es ja auch gerne einstellbar haben.
Torsten C. schrieb:
> Wenn Du..
Schon wieder wer….?
Hier ist doch keine Ratestunde!
Nö, es hätten auch 5ms sein können, und da wird es bei Relais
interessant.
Weil evtl. auch andere Bauteile wie ein Relais in Frage kommen kann.
Aber Sorry für meine Fragen. Mach mal den Murks mit dem Kondensator.
Quatsch.
von Helge (Gast)
vielleicht paßt das hier.
Beim einschalten ist der elko leer. Der transistor verstärkt die
Spannung, die sich am Elko langsam aufbaut. Irgendwann (paar ms bis 1s)
fällt das Relais ab. Elko aufladen passiert über R1, setze Poti 10k ein.
Ist der Schalter aus, wird der Elko über RDC entladen. RV ist ein
Vorwiderstand, damit das Poti nicht kaputtgeht. 1-2s nach dem
ausschalten kannst du den nächsten Relais-Impuls auslösen.
> Schon wieder wer….?
OCD oder was ist jetzt genau das Problem?
> interessant.
Irgendwann schafft es die Schaltgeschwindigkeit nicht mehr.
Gibt es noch etwas anderes was da interessant wird?
Wäre das dann nicht vielleicht die bessere Frage gewesen?
Ja, probiere ich morgen.
> Quatsch.
Soweit ich weiss braucht es normalerweise einen Computer und Software
samt Schnittstelle um den µC zu programmieren. Ich find es auch nicht
schwieriger (im Gegenteil) aber die Komplexität ist dennoch größer.
Zumindest so wie ich Komplexität definiere.
100% klar ist mir die Schaltung noch nicht - aber ich probiere das
morgen einfach mal aus.
Danke Dir!
von Kalle (Gast)
Torsten C. schrieb:
>> Schon wieder wer….?
Das Problem ist, daß du bei Zitaten die zugehörigen Namen weglöscht, die
automatisch vor den zitierten Beitrag gesetzt werden, so wie in diesem
Beispiel hier. Dadurch geht wichtige Kontextinformation verloren.
von Peter D. (peda)
Ein MC erlaubt es, die Zeiten bequem im Quelltext festzulegen und dann
stimmen sie auch je nach Taktquelle auf 2%.
Ein MC hat auch ein definiertes Einschaltverhalten, auch bei kurzen
Spannungseinbrüchen.
Ganz anders mit 20% Elkos und der völlig unklaren Haltespannung eines
Relais. Da hilft nur langwieriges Rumprobieren und beim Wechsel von
Teilen stimmt wieder nichts.
Torsten C. schrieb:
> ob die angehängt Schaltung so funktionieren könnte
Nein.
Wenn die 12V nicht aus einem KFZ kommen  ist ein NE555 sicher eine
Lösung.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Unsinn.
Das Poti verringert nur die Spannung die das Relais zum anziehen
bekommt, man kann mit ihm also nur verändern wie betriebssicher die
Schaltung arbeitet.
Es ist die Ladung des Kondensators die bestimmt, wie lange das Relais
angezogen bleibt. Und die ist nicht veränderbar.
von Christian M. (likeme)
Frage: Welche Last soll damit geschaltet werden?
von Teo (Gast)
Nur den Korinthen wegen, ob Sinn o. Unsinn tut hier nicht zur Sache!
Schalte das mal Parallel zum Kondensator.
von Patrick C. (pcrom)
Aufgepasst. Das ausschaltmoment eines Relais kann abhangig sein vom
Last. Ich haette mal ein versuch wo relais am unguenstigsten zeit von
230V-sinus schalten sollte. Ging aber nicht weil das relay erst beim
strom-nulldurchgang das Kontakt de-aktivierte. Wenn ich mich gut
erinnere war das mit 6A Motor-Last auf die Kontakte eines Finder 40.31
Relais.
Grusze Patrick aus die Niederlaende
[Edit : Vergessen zu sagen das ich aus Niederlaende komme damit man NUR
bemerkungen braucht zu geben wenn man nicht versteht was ich meine]
von Peter D. (peda)
Es kann auch einfach sein, daß das Relais am Kondensator zu langsam
öffnet, d.h. der Kontaktverschleiß ist deutlich erhöht (Lichtbogen).
Typisch sind Leistungsrelais nur für komplettes Abschalten der Wicklung
ausgelegt.
Die Frage danach, was geschaltet werden soll, ist im Grunde die
wichtigste und relevanteste Frage bei einem Relais.
Danach kommt, wie oft das Relais geschaltet werden soll.
Und zu guter Letzt, womit das Relais geschaltet werden soll.
Eine Glühlampe hat einen deutlich höheren Einschaltstrom als ein Toaster
mit gleicher Leistung. Und wenn das dann noch eine LED-"Glühlampe" ist,
dann brutzelt der rush-in-current "normale" Kontakte blitzschnell fest.
Torsten C. schrieb:
> Den NE555 hätte ich sogar noch da.
Mit 200mA kann der auch typische Standardrelais direkt treiben.
Achtung. Parallelen Entkopplungskondensator nicht vergessen.
von Günter Lenz (Gast)
Nein, schalte den einstellbaren Widerstand der Relaisspule
parallel. Je kleiner du den Widerstand dann einstellst
um so schneller fällt das Relais dann wieder ab.
Die LED (ca. 2000mcd) zeigt nicht nur die Einsatzzeit des Relais an,
sondern verbessert auch noch die Flankensteilheit beim Ausschalten. Die
15V Z-Diode beschleunigt das Ausschalten ebenfalls noch etwas. Mit einem
100uF Elko lassen sich bequem Zeiten zwischen 0 und 1 Sekunde
einstellen.
Ein C-MOS Schmitt-Trigger CD4093 oder CD40106 ist zwar auch noch eine
Möglichkeit, aber dann hat man auch schon wieder so ein 14 poliges
Monster in der Schaltung.
von Wolfgang (Gast)
Dann solltest du das nicht mit 12V betreiben - oder was verstehst du
unter "ein paar"?
von Rainer V. (a_zip)
Und genau das steht im Datenblatt! Es ist aber immer noch nicht klar,
was da jetzt in echt geschaltet werden soll. Die Überschrift suggeriert
ja, dass die "paar ms" das Problem sind...könnte aber auch ganz anders
sein...also was?
Gruß Rainer
#Torsten
>"Schütz"?
1.
Der offene Kollektor bietet die Möglichkeit mit bis zu 12V zu arbeiten.
Jeder Mikrokontroller, der was auf sich hält, springt bei dieser
Spannung bereits aus seiner Fassung. Die 12V sind, nach meinem Wissen,
die Grenze der spannungsmäßigen Belastbarkeit, des integrierten
Schalttransistors.
2.
Ein Schütz ist im Grunde genommen ein großes Relais und braucht
demzufolge meist mehr Leistung zum Schalten wie ein Relais. Das kann
aber in den meisten Fällen der ??555 nicht leisten. Ein µP erst recht
nicht.
Schau mal im Netz nach dem Unterschied zwischen einem Relais und einem
Schütz nach.
3.
Wenn Du im Netz auf die Suche nach der Beschaltung eines ??555 gehst,
wirst Du regelrecht mit Vorschlägen, einschließlich "Rechnern" zur
Dimensionierung der Komponenten, erschlagen. Ein Schaltbild, von meiner
Seite aus, erübrigt sich daher. Im Gegenteil: Wenn Du mit einem Rechner
die Werte für R1, R2 und/oder C1 errechnen willst, so sollten auch genau
die, vom Rechner angegebenen Teile genommen werden und nicht R1, R2 oder
C1 aus einem anderen.
Da gilt nämlich: 10 verschiedene Schaltbilder – 11 unterschiedliche
Indizierungen.
Wie bereits von anderer Seite erwähnt, sind Relais/Schütze mechanische
Bauteile, die nicht beliebig schnell ein- bzw. ausschalten können.
von Mani W. (e-doc)
Wie schon weiter oben vermerkt benötigt ein Relais typ. 5-10 ms bis es
seine Kontakte geschlossen hat, ebenso 5-10 ms bis diese Kontakte wieder
in die Ausgangslage zurückkehren...
Einen Toaster mit ein paar ms ansteuern bringt nichts, bei einer
Glühlampe oder Led lediglich ein kurzes Aufblitzen...
Du solltest Dir mal Gedanken machen über ms/sec/min...
Ich habe heute mal ein bisschen probiert und gemessen und dachte ich
berichte mal...
Als Ziel proklamiere ich nun eine effektive Haltedauer von ca. 5-50ms.
Das Relais (für das ich kein Datenblatt habe) braucht im angezogenen
Zustand bei 12V 1.5A. Da wird das dann doch schon etwas eng das einfach
aus einem Cap zu speisen.
Ich habe es dennoch mal mit einem 2200uF probiert. Da fällt die Spannung
in ca. 80ms zurück auf 0V - ist aber bereits ab 8ms unter 7V. Man hört
beim Relais eine Bewegung - aber für einen Kontakt reicht es nicht.
Mit einem Widerstand in Serie zum Relais fällt die Spannung natürlich
langsamer ab. Das Relais macht dann aber auch gar keinen Mucks. Was ich
jetzt auch nicht mehr unerwartet finde.
D.h. wenn bräuchte man wohl noch einen wesentlich größeren Cap oder
einen anderen Plan.
von Mani W. (e-doc)
> einen anderen Plan.
Nimm ein anderes Relais!
12 Volt und 1,5 Ampere ist wohl ein Witz für ein Relais...
Oder es ist nicht für 12 Volt...
Ein RP-Relais (Schrack, Omron, Finder etc...) braucht bei 12 Volt
ca. 500 mW, also ca. 40 mA
Torsten C. schrieb:
> ...oder einen anderen Plan.
Ach was;-) Gut das noch keine Alternativen genannt wurden.
Das ist ja schon ein fetter Brummer, also 8 Ohm Spulenwiderstand. Na ja,
es bleibt wohl ein geheimes Geheimprojekt was nun letztendlich
Ausgedacht?
Torsten C. schrieb:
> Da fällt die Spannung in ca. 80ms zurück auf 0V
Rechnerisch sind es 88ms, denn du wirst den Wert wohl kaum gemessen
habe.
Torsten C. schrieb:
> D.h. wenn bräuchte man wohl noch einen wesentlich größeren Cap..
Das kann man berechnen. Angenommen (ist ja eh alles Rätselei) die
Spannung darf nach 50ms bis auf 10V absinken muss der C 35mF haben, oder
auch 35000uF. Der muss vorher natürlich auch geladen werden.
Das ist wohl der erste Ansatz.
Beitrag #6686930 wurde vom Autor gelöscht.
Jörg R. schrieb:
> Torsten C. schrieb:
> Torsten C. schrieb:
> Torsten C. schrieb:
> Torsten C. schrieb:
> Torsten C. schrieb:
Irgendwo muss man seine OCD ja ausleben :)
> Na ja, es bleibt wohl ein geheimes Geheimprojekt was nun letztendlich
Genau - ultrasupergeheim!
> Ausgedacht?
Gewürfelt?
habe.
Da hab ich beim Ablesen der Asymptote auf dem Oszilloskop doch wirklich
8ms daneben gelegen.
>>"Schütz"?
Interessant. Hatte ich vorher noch nie gehört.
  https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)
  "Im Grunde ist ein Schütz ein Relais mit wesentlich höherer
Schaltleistung"
Es handelt sich bei dem Relais um ein Starter Relais.
Ich vermute mal das macht es dann auch schon zum Schütz.
Danke!
von Helge (Gast)
Ist die Spule des Relais noch gut? Nicht verpolt? Manche Relais haben
Diode + Widerstand eingebaut.
150A-Relais für 12V brauchen nur ca. 0,3A. Normale Kfz-Relais so
50-150mA.
Wenn du sicher bist, daß das Ding 1,5A braucht, hier ist eine Schaltung
Thyristor-Monoflop. Q1 und Q2 bilden einen Thyristor nach. Beginnt ein
Strom aus dem Kondensator durch die Diode zu fließen, schalten die
beiden Transistoren sich gegenseitig ein. Der Ausgangstransistor kann
irgendeiner sein für 3A oder mehr, aber kein logic level: Die
Thyristornachbildung hat eine Restspannung von ca. 1V, manche logic
level Mosfets lassen da schon ein wenig Strom fließen.
von Helge (Gast)
Ich lese grad anlasserrelais. OK. Die ziehen eher 2-10A.
@Torsten C.
Vielleicht solltest Du mal durchblicken lassen, was Du denn wirklich
schalten willst.
Zugegeben, es gibt Schütze die noch viel mehr Strom zu ihrem Betrieb
benötigen, aber meist schalten die dann auch entsprechend große Ströme
bzw. Spannungen.
Für mich sind aber 1,5A bei 12V (18 W) richtig viel Leistung bei einem
Relais/Schütz.
Für die Erbsenzähler: Für das vorletzte Schütz brauchte ich zum
Transport einen Hubwagen und es wurde seinerseits mit einem Schütz
angesteuert. Also sind natürlich die 18W relativ.
Nunja, wenn es z.B. 200A schalten kann, ist das wohl durchaus üblich.
Anzugsgeschwindigkeiten im ms-Bereich schaffen aber wohl nur Reed-
relais und die können typisch nicht mehr als 1A schalten.
von Stefan F. (Gast)
Bei meinem Motorrad wird das Anlasser-Relais (Solenoid) mit einem
kleineren KFZ Relais angesteuert, das wiederum vom Start-Taster und
diversen Sicherheits-Mikroschaltern angesteuert wird.
> @Torsten C.
> schalten willst.
Ist ein alter Mikrowellen Transformer (um die 1000W, für einen DIY
Spotwelder) und das Relais/Schütz ist ein wirklich fetter Brummer der
(angeblich) bis zu 500A schalten kann. Das Ding hüpft fast wenn man
schaltet :)
Es gibt da ja schon die unterschiedlichsten Ansätze so etwas umzusetzen.
Manche schalten auch auf der 240V Seite. Da bräuchte man natürlich nicht
so ein fettes Relais. Aber ich weiss nicht wie witzig das Hausnetz das
findet. Oder auch das kleine Relais den Current Spike.
Ein ATtiny mit MOSFET Steuerung für den Brummer wäre gerade meine
Fallback Lösung. Nur braucht man dann wieder 2 Spannung. 12V fürs Relais
und dann nochmal für uC. Natürlich alles kein Problem - aber wenn man
das auch mit einer kleinen analog Schaltung hinbekommt fände ich das
irgendwie netter.
So fing das hier alles an :)
Leider bin ich analog (wie gesagt) nicht so fit. Ich probiere solche
Sachen dann immer mal wieder mit LTspice zu klären. Aber ich muss mich
da jedesmal wieder einarbeiten und fast weinen was die Bedienung angeht.
Und unterm Strich weiss ich dann auch nicht wie sehr ich meinen
Erkenntnissen da wirklich trauen kann.
von Enrico Eichelhardt (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> das wiederum vom Start-Taster und diversen Sicherheits-Mikroschaltern
> angesteuert wird.
Solange der Ständer noch nicht ganz oben ist, wird das Anlassen
elektronisch unterdrückt. Bzw. beim einlegen des ersten Ganges geht der
Motor aus Sicherheitsgründen wieder aus.
Und für diese Information braucht es >50 Beiträge?
Macht nix, es hapert bei Dir auch daran wie man auf Kommentar eingeht.
Nun, auch im Normalbetrieb eines MW-Gerätes wird der Trafo primär-
seitig ein- und ausgeschaltet, um unterschiedliche Leistungsstufen
anbieten zu können.
> schaltet :)
Leider ist mir immer noch nicht klar, wo das Problem ist! Du hast also
einen 1000W-Trafo und ein Hochlastrelais... und??
Gruß Rainer
Da bin ich scheinbar nicht allein.
Nun, man sollte eben nicht unbedingt schlechte Vorbilder nachahmen.
Deine Salamitaktik hat immerhin >50 unnötige Beitrge erzeugt.
von Tom (Gast)
Wenn der TO nur halb so viel Energie in die ordentliche Beschreibung
seines Aufbaus und seiner Ziele stecken würde, wie ins offensichtlich
absichtliche falsche Zitieren, wäre hier wahrscheinlich nach 20
Beiträgen Schluss gewesen.
Jetzt aber kommt nur: Analog ist zu schwierig für ihn und Digital kann
er garnicht.
Bin gespannt, was als nächstes kommt.
Mal ehrlich, was soll noch kommen?? Wenn wir einigermassen in Fachnähe
bleiben, würde ich erwarten, "programmieren kann ich gar nicht" und
"Kraftstrom" auch nicht :-)
Gruß Rainer
Das stimmt. Ich ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich so darauf
angesprungen bin. Ich sollte es besser wissen.
Ich nehme es auf meine Kappe, dass ich nicht vorher schon den Strom
gemessen habe den das Relais zum Anziehen braucht. Das hab ich zu spät
geliefert. Mea culpa. Dass es im Vergleich zu anderen Relais so viel
mehr ist hatte ich nicht erwartet.
Aber was hat sich sonst noch geändert? Welche Info hätte genau Beträge
gespart - sehe ich jetzt gerade noch nicht.
> er garnicht.
Lovely. Ich spar mir mal da inhaltlich darauf einzugehen.
Bei solchen Kommentaren wundert man sich nicht wie es zu diesem Thread
gekommen ist Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?"
Du hättest einfach nur auf meinen ersten Beitrag angemessen reagieren
sollen, dann wäre der Thread gleich anders verlaufen.
Und so etwas kannst Du dir schenken, das geht in bösartige Richtung
Unterstellung, vielleicht sogar in Richtung Beleidigung.
von Wolfgang (Gast)
Bist du sicher, dass du mit deinen Zeiten nicht mindestens einen Faktor
10 daneben liegst?
Hör mal, das Forum ist nicht als Selbsthilfegruppe für Warmduscher
gedacht. Man versucht hier in einer beachtlichen Liste von Unterforen
einen breiten Bereich rund um Elektronik abzudecken. Und es ist jeder
willkommen, sowohl als Hilfesuchender als auch aus Helfender! Dabei kann
das "fachliche Niveau" naturgemäß sehr unterschiedlich sein. Aber es
sollte ein gewisses Niveau da sein. Irgendwann wird es nämlich relativ
unsinnig, bei offensichtlich fehlenden Grundlagen noch etwas empfehlen.
Dieser Hinweis wird dann im Einzelfall je nach Temperament des
Antwortenden rau, sarkastisch oder auch unverschämt sein. Genau so wie
die Reaktionen des Fragenden auf Kritik. Dann regt man sich halt auf und
dann regt man sich wieder ab! Und manchmal hat man auch noch was gelernt
Gruß Rainer
> 10 daneben liegst?
Genau kann ich es nicht sagen weil ich es noch nicht ausprobieren
konnte.
Aber bei den Spot Weldern die ich bisher gefunden habe liegen die Zeiten
häufig wohl so um die 20ms. Wobei da nicht klar ist wie da die
Schaltzeiten mit reinzählen.
Da ist die nächste Salami Scheibe.
Relais sind hierfür das falsche Mittel. Die ganze Diskussion war für den
Arsch.
Warum zum Teufel hast du das nicht in den Eröffnungsbeitrag geschrieben?
Das stinkt gewaltig nach böser Absicht.
> Arsch.
Und die sind dann einfach auch für den Arsch?
https://www.youtube.com/watch?v=VrcmvmM7h3Y
https://www.youtube.com/watch?v=KU1e-zq9hrw
...nur um mal zwei herauszupicken
Bisher konnte mir noch niemand sagen was sich mit der Offenbarung des
Spotwelders in Bezug auf das Relais wirklich geändert hat.
Aber gedacht hat es sich jeder! Und meinen Kommentar möchtest du jetzt
auch nicht hören. Es wurde dir doch schon mehrmals empfohlen, dein
Problem zu schildern und deine Reaktionen darauf zeigen ganz deutlich,
dass du das Problem überhaupt nicht artikulieren kannst! Weil du es
nicht kapierst...
Bullshit!
Gruß Rainer
von Helge (Gast)
Eine Vollwelle sind 20ms. Das wäre die minimale Schweißzeit.
Idealerweise schaltest du Vollwellenpakete für Punktschweißen.
Weißt du schon Spannung und den Strom, was sekundär zu schalten ist? Ich
habe nämlich den Verdacht, daß sich das mit einem Haufen Mosfets
vielleicht eleganter lösen läßt als mit dem Erschreck-Relais. Das geht
heimwerkergeeignet auch für kleine Wechselspannung. Die Dinger kosten ja
kaum noch was. Beispiel 6-10 davon
https://at.rs-online.com/web/p/mosfet/1658145/
Ja. Dieses Relais ist für diese Art von Last überhaupt nicht ausgelegt
und du wirst nicht imstande sein, es mit der Netzfrequenz zu
synchronisieren. Reproduzierbare Ergebnisse sind damit nicht zu
erwarten.
Dann ist der Punkter-Thread mit dem spannenden Titel "Old Papa hebt ab"
schon wieder nützlich:
Beitrag "Old-Papa hebt ab - noch ein Punkter"
Nur ein kurzes Danke an alle die konstruktive Beiträge beigesteuert
haben.
Ich denke nach Worten wie diesen
 "Bullshit"
 "Blödsinn"
 "[keine] Selbsthilfegruppe für Warmduscher"
 "Quatsch"
 "Hier ist doch keine Ratestunde!"
ist die Zeit gekommen diesen Thread vielleicht doch besser einfach ruhen
zu lassen.
Gruss,
Torsten
Solche Kaventsmänner (Trafos) direkt zu schalten ist immer ein kleines
Problem.
Etwas leichter wird es, wenn Du den Einschaltstrom etwas begrenzen tust.
Das Thema wurde hier schon öfters behandelt, Stichwort: inrush limiter
oder Einschaltstrombegrenzer.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein normales Relais prellt im ms Bereich. Mit Schalten ist da gar
nichts.
Was spricht gegen einen Halbleiter ?
von Helge (Gast)
Wechselstrom schalten für kleine Spannung und hohen Strom. Den Impuls
(V2) wird aber ein Mikrocontroller liefern müssen: Einschalten nahe
Spannung-Null, ausschalten nahe Strom-Null. So viele Mosfets parallel,
daß genug Reserve ist.
Hallo, ihr braucht hier gar keine großartigen Vorschläge machen. Das
Netz ist prall voll mit Schaltungen für diese Punktschweißgeräte. Mit
etwas Mühe könnte man auch die zu bewältigenden Probleme verstehen und
würde dann auch verstehen, dass das mit einem blöden Hochlastrelais und
einem lächerlichen 1KW-Trafo nicht klappt. Betonung liegt hierbei ganz
klar auf verstehen!
Gruß Rainer
>  "Bullshit"
>  "Blödsinn"
>  "Quatsch"
Nicht zu vergessen deine eigenen Worte……
ocd = obsessive-compulsive disorder
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsstörung
Also, halte mal schön den Ball flach.
> nichts.
Und was machen die bereits milliardenfach verbauten Relais?
Schalten die nicht? Dann frage ich mich auch wie früher die
Fernmeldetechnik funktionieren konnte? Relais über Relais🤔
von Mani W. (e-doc)
Und jetzt gräbst Du eine Mumie aus, viele Leute hier versuchten Dir
zu helfen - und jetzt kommst Du mit so etwas daher?
Jörg R. schrieb:
>> nichts.
Ich habe noch mit Hebdrehwählern (kennen heute nur mehr die Alten),
Ordinatenhaftschaltern und viel Relais zu tun gehabt - kein Wunder,
habe bei Schrack gelernt...
Ach ja, da gab es noch die Telefone, die mit Fliehkraftreglern die
Wählimpulse ausgaben - mit Nummernscheiben dran...
Dass der TO jetzt mit
daherkommt halte ich für nicht angebracht!
von Mani W. (e-doc)
Hast Du ein Foto von diesem Monsterschütz?
> Ordinatenhaftschaltern und viel Relais zu tun gehabt…
Ich auch;-) Und dann kamen die EMD-Wähler, ebenfalls faszinierende
Technik.
von Mani W. (e-doc)
Ja, früher (tm) gab es so viele "geile" Sachen mit mechanischer
Präzision...
https://www.youtube.com/watch?v=as4FWcX0DqI
Immer wieder ein Erlebnis der besonderen Art!
Wie ich diese Geräusche liebte...
https://www.youtube.com/watch?v=fOptopEy1Vo
Und so ein Telefon habe ich noch, mit geflochtener Schnur...
Und mit so einem Drehwähler baute ich mit 10-12 Jahren mein erstes
Lauflicht...
von Michael W. (miks)
Eieiei - was habe ich es in der Ausbildung gehasst, die Kontakte dieser
Dinger zu justieren!
