Forum: Platinen Suche SMD Pastendrucker < 500€?
von Mike (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Pastendrucker für kleine
Stückzahlen. Habt ihr eine Empfehlung? Gibt ja alles zwischen 50€ auf
Ebay bis 1500€ bei Paggen.
Wer hat Erfahrungen und kann was empfehlen? Gibts einen Geheimtipp?
Unter 500€ wäre top!
Viele Grüße,
Mike
von Peter L. (oe6loe)
von Andreas B. (bitverdreher)
Peter L. schrieb:
> schau dir die mal an:
Das ist kein Pastendrucker, sondern ein Rahmen für eine Schablone. Das
nennen die Chinesen oft "Pastendrucker".
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Das ist ein Pastendrucker bloß manuell. Wollte der TE einen
halb/voll-automatischen?
Haben auf der Arbeit einen mauellen Schablonendrucker von Fritsch
printall005 für 1395€ exkl. MwSt.
http://www.weisser-smt-solutions.de/schablonendr.-manuell.html
https://www.fritsch-smt.de/drucken/printall005
Haben den erst seit einem Jahr und musste anfangs einmal
kalibriert(Platinen für 1,6mm) werden dann läuft der. Haben schon ~40
Platinen erfolgreich produziert & getestet von klein bis über
Europaformat. Allerdings nur bleihaltig.
von Uli S. (uli12us)
Da scheint man wohl tatsächlich so zu nennen. Für mich ist das ein
Pastendrucker:
https://www.elektroniknet.de/elektronikfertigung/fertigungstechnik/pastendrucker-statt-schablonendruck.160417.html
Warum man für so ein aufgemotztes Rakel 1500€ ausgeben muß, erschließt
sich mir irgendwie nicht.
Das was du meinst ist eher ein automatisch positionierbarer Dosierer.
Da siehts fertig zu kaufen bei deinem Budget sehr schlecht aus.
Eventuell irgendwo gebraucht, das kann aber dauern.
Du könntest nur probieren das selber zu bauen.
Eine X-Y eventuell auch noch Z Positioniereinheit. Ob jetzt 3D-Drucker
oder Käsefräse ist egal, Kräfte wirken dabei ja so gut wie nicht und
eine entweder pneumatische oder beim 3D-Drucker wohl eher
Spindeldosierung, so etwas wie das da.
https://www.dosieren.de/produkte/verbrauchsmaterial/spindel/504797/ersatzspindelkoerper
Das liesse sich dann üher den Extrudermotor antreiben. Wobei natürlich
die pneumatische Dosierung sehr viel billiger und mit weniger
Bastelarbeit zu haben ist. Aus China gibts sowas schon für unter 50€.
Das ganze kombinieren und
ein Programm schreiben, das die Gerber Daten in Pastenpunkte geeigneter
Grösse umsetzt ist da dann deine Aufgabe. Eventuell mit einem Bohrzyklus
mit Verweilzeit entsprechend der Padgrösse.
Es gibt doch hier schon etliche Freds über PuP systeme, eventuell kannst
du da eine selbstbaulösung finden, die schon in einem Stadium ist, die
nur mehr geringe Nacharbeit erfordert.
Achtung: Ich bin nicht der TO. Evt. will der TO ja tatsächlich nur
rakeln.
So würde ich auch vorgehen  wenn ich das bräuchte. 3D Drucker, die man
als Basis nehmen könnte gibt es ja mittlerweile genug.
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Wir haben seit vielen Jahren einen von Paggen. Der ist super für größere
PCBs und vor allem für zweiseitige Leiterplatten (wenn die Rückseite
schon bestückt ist). Über die Mikrometerschrauben kann man die Schablone
selbst für 0.4mm BGAs perfekt einrichten.
Dann haben wir den "Schablonendrucker für kleine SMD-Schablonen" von
Beta Layout. Der ist für einseitige kleine PCBs ganz gut benutzbar.
Immer wenn es nicht ganz so auf Präzision ankommt. Zweiseitig geht damit
aber prinzipbedingt gar nicht.
Zum Layout passende Schablonen (ohne irgendeinen Rahmen) bekommt man
meist bei den PCB-Anbietern kostenlos oder billig dazu.
Dann wird von Hand gerakelt. Mit einem Brillux Doppelblattspachtel aus
dem Baumarkt...
von Mike (Gast)
Hallo zusammen!
Danke schonmal für die vielen Antworten!
Es scheint tatsächlich ein Missverständnis zu geben. Ich suche KEINEN
Pastendrucker, sondern einen Schablonendrucker.
War mir nicht klar, dass es da einen Unterschied gibt.
Peter L. schrieb:
> schau dir die mal an: https://de.aliexpress.com/item/4001333345691.html
Hast du damit Erfahrungen?
Fritsch und Paggen passt leider nicht so ins Budget, aber werde ich
trotzdem mal anschauen!
Viele Grüße,
Mike
von W.P. K. (elektronik24)
Ich kenne diesen Drucker und habe ihn schon selbst benutzt. Er
funktioniert recht gut und ist zumindest bis 0,5mm Pitch genau und
stabil genug.
Einziger Nachteil: er verarbeitet nur Schablonen mit Rahmen, einzelne
Bleche sind nicht einspannbar.
Bei dem Preis (liegt inkl. Versand immer so um die 470 bis 500 USD, also
rund 400 Euro) kann man nicht viel falsch machen. Ich würde sagen,
innerhalb deines Budgets gibt es nichts besseres.
von Gerald K. (geku)
Ich habe eine Bastlerlösung gefunden.
- Rahmen aus Kartons auf Leiterplattenstärke zusammen geklebt
- Kontur der Leiterplatte ausgeschnitten
- Leiterplatte eingelegt (erstes Bild) und Schablone justiert(zweites
Bild).
- Mit einer Spachtel Lötpstaste durch die Schablone auf die Leiterplatte
gestrichen
- Fertig! (drittes Bild)
von Thomas H. (Firma: SuE) (tomy)
Aktuelle 3D-Drucker kommen mit ihren Mikroschritten der
Wiederholgenauigkeit von 50um immer näher und die erste Druck-Lage nach
dem Autoleveling ist nicht anderes als ein Lötpasten-Dispensing.
Was bisher fehlt, ist nichts weiter als ein 0,2mm Dispenserkopf mit
Saugpipette und Kamera vom Chinaman:
https://www.youtube.com/watch?v=-7H1YE4NspY
Bei mir läuft das schon. Die vielen Schritte mit unterschiedlichen
Programmen machen es eben für den normalen Anwender sehr schwer.
Ich bin mir sicher das in wenigen Jahren ein 3D-Drucker mit
Wechselköpfen kommt, der Plasik druckt, Leiterplatten fräst oder lasert,
Lötpaste aufträgt und SMD-Teile bestückt, so leise und langsam das es
jeder in seinem Wohnzimmer tun kann, mit nur einem passenden Programm.
Falls jemand so einen Dispenser-SMD-Pipettenkopf beim Chinamann
entdeckt, am besten im Zusammenspiel mit Marlin und OpenPNP, dann her
damit.
Übrigens, der FLSUN Super Racer ist so ein Teil:
https://www.youtube.com/watch?v=sDFoGnL3vKk
...den man als Grundlage auch zum manuellen handgeführten Bestücken
nehmen könnte.
von Wolfgang (Gast)
Das geht mit Magnetwinkeln (zugeschnitten aus Magnetplatten) einfacher
https://www.amazon.de/Magnetbogen-Magnetplatte-Magnetfolie-Magnettafel-Magnetschild/dp/B0782XKJR2
Thomas H. schrieb:
> Super Racer
Ein DREI STUNDEN Video ?
Wer tut sich diese ausgedehnte Langeweile an ?
Kamera wird ein Problem mangels Softwareunterstützung  aber eine simple
Lötpastenspritze in einem Halter, die gedrückt wird durch einen
Schrittmotor mit Spindelantrieb gesteuert durch G-Code, kann das sehr
billig umsetzen.
Hat den Vorteil, dass das Verbrauchsmaterial in der Spritze kommt und
leicht nachlegbar ist.
Hier mal der Dispenser den ich z.Z. verwende für ca. 69dollar mit
Zubehör:
https://wordpress.mencinger.biz/
Noch etwas umgebaut:
1. ich verwende die dünnste kleinste Glasspritze (geringste
Behälterausdehnung = bessere Genauigkeit)
2. neuer USB-Kontroller zu OpenPNP steuert Start, Stop und Strichdicke
