Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM Frage 8051(AT89C51CC01) vs AVR
von Thomas (kosmos)
ich habe in einem alten Assembler Listing folgenden Befehl gefunden
ORL CANGCON,#01h;                      ;/* reset CAN */
bei den AVRs würde das z.B. so ausehen
lds temp, CANGCON
ori temp, 1
sts CANGCON, temp
lässt sich das beim AVR Assembler auch kompakter schreiben damit sich
der Assembler später um das read-modify-write kümmert wenn die .hex
erstellt wird.
von S. Landolt (Gast)
Man muss sich ja zusätzlich auf ein Arbeitsregister (r16..31) festlegen;
es bleibt nur ein Macro.
von Falk B. (falk)
Nimm C ;-)
von Georg (Gast)
Thomas O. schrieb:
> damit sich
Der Assembler kümmert sich um garnichts, das muss bei Assembler schon
der Programmierer tun - wobei es entweder einen Befehl für atomares RMW
gibt oder eben nicht. Wenn nicht muss das auch der Programmierer regeln,
z.B. mit Interrupt aus- und wieder einschalten. Aber auch wenn es einen
Assemblerbefehl dafür gibt muss man prüfen ob die RMW-Sequenz
tatsächlich ununterbrechbar ausgeführt wird, das muss nicht so sein.
Ein Problem entsteht nur wenn der betroffene Speicherplatz überhaupt von
einem anderen Programmteil (oder der Hardware) verändert werden kann.
Georg
von Thomas (kosmos)
danke Georg ich glaube der Groschen ist jetzt gefallen, das könnte der
Unterschied zw. CISC und RISC sein am praktischen Beispiel sein. Ich
habe mit eben gewundert, da ich das bei den AVRs noch nie so gesehen
habe. Dass das Ergebnis einer OR-Verknüpfung direkt wieder zur Quelle
geschrieben wird. machte.
Wird also am erweiterten Befehlssatz liegen das der AT89C51 dies mit
einem speziellen Befehl kann.
von Falk B. (falk)
BINGO!
von bitflipser (Gast)
Auch wenn der Groschen schon gefallen ist ...
Die Ausgangsfrage klingt nach diesem Macro:
.MACRO SETB     ;Arguments: Address, Bit, Register
  .if @1>7
    .message "Only values 0-7 allowed for Bit parameter"
  .endif
  .if @0>0x3F
    lds  @2, @0
    sbr  @2, (1<<@1)
    sts  @0, @2
  .elif @0>0x1F
    in   @2, @0
    sbr  @2, (1<<@1)
    out  @0, @2
  .else
    sbi  @0, @1
  .endif
.ENDMACRO
(aus "macros.inc" zu den AVR-Controllern von Atmel/Microchip)
entsprechend der Frage zu verwenden als
SETB CANGCON,1,temp
Gruß Stefan
von Lothar (Gast)
Thomas O. schrieb:
> das könnte der Unterschied zw. CISC und RISC sein
Nein das ist der Unterschied zwischen uC mit Bit-adressierbarem Speicher
z.B. 8051 EFM8 oder Cortex M0+ z.B. LPC8xx und eben ohne z.B. AVR oder
Cortex M0 z.B. LPC11xx - bei LPC8xx ist RMW mit STR möglich - und nein,
das ist kein Bit-Banding.
Das beim AT89C51CC01 das ORL atomar ist, das ist gar nicht so sicher,
das ist ein alter 8051 mit latched I/O:
https://developer.arm.com/documentation/ka004317/
Auch bei aktuellen 8051 mit >25 MHz ist es nicht sicher wegen
Bus-Waitstates.
