Forum: PC-Programmierung Runable Jar File (Java Fx) funktioniert nicht Ubuntu
von Etin (Gast)
Guten Morgen!
Ich bringe es leider nicht zustande, dass ein runnable jar file aufgeht
auf meinem Ubuntu. Es geht leider auch unter Windows nicht. Anbei sind
alle EInstellungen und Fehlermeldungen.
Konkret:
-) Bei Doppelklick tut sich nichts
-) Wenn ichs in der Konsole starte, sagt er "Fehler: Zum Ausführen
dieser Anwendung benötigte JavaFX-Runtime-Komponenten fehlen"
Zu Punkt 2 habe ich doch alles ins Projekt importiert. Verstehe also den
Fehler nicht ganz.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
von Java (Gast)
Was hast denn für ein Java installiert?
java -version
von *eiskaffee (Gast)
Du zeigst vorbildlich viele Einstellungen, leider aber nur von deiner
Entwicklungsumgebung.
Ob "ein Jar" zum Laufen kommt, hängt aber von der Umbegung ab wo man es
versucht (dein Rechner oder einenfremden). Darauf haben Einstellungen in
der IDE seltenst volle Kontrolle.
Zeige z.B. mal die Umgebungsvariable CLASSPATH aus dem Terminalfenster.
Umfasst diese liste die "anderen Jars" worauf sich dein Programm
verlässt? Oder Verzeichnispfade, worin sich diese finden lassen?
Wenn nicht, können diese beim Aufruf "java -jar xyz ..." auch gesondert
mitangegeben werden.
Ebenfalls zeigst Du kein "manifest" File in deinem Jar, auch da können
wichtige Angaben zur "Startumgebung" stehen/fehlen.
Grundsätzlich: externe jars müssen sowohl beim kompilieren (der
Entwicklungsumgebung) erreichbar sein, als auch beim Starten des
Programms (des selbsgemachten jar).
Im ersten Fall entspricht das in etwa den Linkoptionen bei trad.
Programmiersprachen.
Im zweiten Fall entspricht das in etwa den .so (shared objects) Dateien.
Mann muss sich i.a. separat um die Einrichtung der 2 Fälle kümmern.
Das impliziert U.a. dass Du ev. beim übertragen deines jars auf einen
anderen Rechner auch darum kümmern musst, ob externe jars bereits
vorinstalliert findest oder ob du sie selber mitbringen musst.
Keinesfalls landen externe jars in deinem jar; zumindest ginge das an
der Grundidee vorbei.
von Etin (Gast)
> java -version
Im Bild
Da ich noch ein Neuling in Linux bin, brauche ich auch hier weitere
Anweisungen.
von Java (Gast)
Hast Du denn openjfx installiert?
sudo apt-get install openjfx
von Etin (Gast)
Habe ich ja. Im Eclipse selber startet das JavaFx Programm ohne
Probleme. Aber in der Konsole halt nicht.
von Frank W. (wesoft) Benutzerseite
Etin schrieb:
>> java -version
> Im Bild
> Anweisungen.
echo $CLASSPATH
> Anweisungen.
$ env # all environment variables
$ env ¦ grep CLASSPATH # only Lines containing CLASSPATH
$ echo "${CLASSPATH}" # the value for variable CLASSPATH as evaluated
Lies Dich bitte nebst minimalen BASH Kenntnisse auch in Grundlagen ein,
wie Java Programme starten, wie & wo der Classloader Klassendatein&jars
suchen geht und welche möglichkeiten es gibt das zu steuern.
Zu beiden Themen gibt es online Doku in allerlei Geschmacksrichtungen...
Das lässt sich nur mühsam via Forum Dir beibringen.
von Etin (Gast)
Frank W. schrieb:
> echo $CLASSPATH
Da steht leider nichts drinnen :D
von Etin (Gast)
Mir ist klar, dass ein Java Programm über die Umgebungsvariable
herausfindet wo sich die benötigen Pakete, Klassen befinden. Könntest du
mir eine geeignete Anleitung genau für meinen Fall per Link zukommen
lassen?
Du hast es wohl geschafft deine Eclipse IDE für dieses eine Projekt
passend herzurichten. Guter Start.
Wie oben geschrieben: wenn du nun dein "Produkt" (dein JavaProgramm in
deinem Jarfile) anderswohin transportierst (dein Rechner, ein fremder
Rechner) musst Du Dich abermals um die Installation kümmern, sodass die
Voraussetzungen erreicht sind welche Du Dir für Dein Programm ausgesucht
hast.
Eben: u.a. CLASSPATH und fremde Jars.
Dass musst Du für unterschiedliche Plattformen (*nixe, winxy*, *droid,
ios*, ...) durchaus unterschiedlich umsetzen.
von DPA (Gast)
Packe die fehlenden Komponenten einfach mit ins jar.
Na also: dann beschreibe mal GENAU WAS Dein Programm benötigt un richte
es ein.
> Könntest du
> lassen?
Bis jetzt kennst NUR DU genau DEINEN FALL. Dazu gibt es unmöglich eine
vorgefertigte Anleitung...
Die Referenzdoku von Java (Oracle/Sun) ist sicher vollständig!
Naja: wenn nun jedes Kinkerlitzchenprogramm sein eigenes JavaFX (und
andere) mitbringt, wird es eben Bloatware. Genau das ist gegen die
Grundidee externer Jars.
JavaFX (u.a. fremde jars) ist für alle es nutzende Programme dasselbe
und soll deshalb genau nur 1x Pro Rechner installiert sein.
(abgesehen von ev. unterschidliche Versionen, aber diese lassen sich
parallel vorhalten)
Man richtet ja auch nicht separate individuelle Betriebssysteme ein je
für Schreibprogramm, Tabellenkalkulation, usw.
Etin schrieb:
> Frank W. schrieb:
>> echo $CLASSPATH
GUT.    (ja: es geht auch mit leerer CLASSPATH!)
Da nur du weisst WAS dein Programm benötigt, teile ihm diese Info mit.
Entweder in dem Du beim Aufrufbefehl "$ java -jar ..." diese Info mit
den entspr. Optionen hinschreibst oder um bei jedem Aufruf weniger zu
schreiben es in den Umgebungsvariablen vorbereitest.
Es ist dir also klar :-) nur uns hier im Forum hast Du es noch nicht
mitgeteilt...
von Proktologe (Gast)
Steck die ganzen Screenshots in das jar-file, dann geht es sicher!
