Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie nennt man diese Schraube
von Ulrich (Gast)
wie nennt man die Schrauben im Anhang?
Und wo bekommt man ein Werkzeug her um die zu öffnen? Kann man das mit
wenig Aufwand selbst machen.
lg
Ulrich
Mistding :-)
Ich würde mir einen alten Schraubendreher so umschleifen, dass er wie
eine zweizinkige Gabel aussieht und damit in zwei der drei Löcher
pieksen.
von Thomas M. (elo-ocho)
Moinsen
ohne das kleine Dreieck in der Mitte wäre es wohl ein "Tri-Wing"
am besten mal bei verschiedenen Händlern nach "Sicherheits-Bitsatz" und
ähnlichen Begriffen suchen und dann die Bilder durchforsten.
Viel Glück!
Ocho
von Ich (Gast)
Wenn du die Schraube danach ersetzen kannst/willst, dann kannst du mit
dem Dremel auch einfach einen Schlitz in den Kopf fräsen und sie mit
einem Schlitzschraubendreher herausdrehen.
von Einer (Gast)
Unten im Loch?? Alles klar!
Zeig mal.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
> Zeig mal.
Ich schrieb:
> danach ersetzen
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde mal im nächsten Bau- oder Werkzeugmarkt bei den
Bit-Sortimenten nachsehen.
Es müsste ein Teil mit drei freistehenden "Spitzen" sein, zwischen denen
ein Freiraum ist.
Vielleicht unter dem Etikett: Sicherheits... oder auch Schutz...
von 🐸 mit FFP2 Maske (Gast)
Hier bastelt sich jemand einen Schraubendreher dafür:
https://m.youtube.com/watch?v=z5lmoQi0I3Q
von Ulrich (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Mistding :-)
Ahja :D Ich habe nur schlimmere Wörter dazu gefunden.
> pieksen.
Been there, done that. ;) Ich werde es weiter versuchen. Vl schaffe ich
es auch ein entsprechendes Werkzeug im 3D Drucker oder anderweitig zu
fertigen.
Ja, oder so ähnlich. Die Tri-Wing sind ja auch spitz zulaufend zur mitte
hin, so viel ich gesehen habe.
> Viel Glück!
Danke, hat leider nichts gebracht. Bis jetzt nichts fefunden.
Das geht leider nicht, man sieht es am Foto nicht, aber die Schrauben
sind ca 1.5cm in löchern versenkt.
> ein Freiraum ist.
Danke! Leider in Wien, wir sitzen hier im Lockdown mit geschlossenen
Baumärkten.
Danke! Werde ich mir sofort zu Gemüte führen!
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Jörg W. schrieb:
> Mistding :-)
Genau, so ein Ding hatte ich letztens auch in der Mache.
Im Sicherungsbitsatz war natürlich nichts passendes bei, also den
Proxxon, mit ner kleinen Trennscheibe raus geholt und eins passend
gemacht.
Nur die Kamera mag nicht richtig drauf fokussieren - sorry.
von flip (Gast)
Habe zuletzte versenkte eierförmige schrauben gehabt. Einen guten
tropfen lötzinn mit nur 250C ins loch und einen schlitzschraubenzieher
hinterher. Ging wunderbar raus, sogar 4x wiederverwendbar, dann war das
improvisierte ausdrehwerkzeug verschlissen. Dem Plastik hat es nicht
geschadet.(Mitsubishi obd-adapter )
von Teo D. (teoderix)
Zum Glück, ist das Material dieser Schrauben ziemlich weich. Solange es
das Gerät ab kann, treib ich da nen alten, zum "Meißel" geschliffenen,
Schraubendreher rein. Da brauchts dann aber Ersatz für die Schrauben.
Eine Bitsamlung mit diesen üblichen "Du bist zu blöde dafür, lass das!"
Schrauben löhnt aber immer.
von eProfi (Gast)
Eine ähnliche Schraube hatte ich mal in einer Steckdosenleiste.
Da dachte ich mir: von diesen Herstellern lasse ich mich nicht ärgern.
In ein planes 5mm-Rundmaterial mit dem 1,05mm-Bohrer 3 Löcher gebohrt
und drei 5mm lange gehärtete plane Stahlwellen (Stahlstifte oder Nägel
gehen auch) reingeklebt. Funktioniert heute noch.
Der Tipp mit dem Lötkolben ist gut: durch das Erwärmen wird das Plastik
weich, und die Schraube lässt sich viel leichter drehen.
Letzhin hatte ich aber was "besseres": die "Schrauben" waren keine,
sondern Nägel mit "Widerhaken". Da konnte man drehen, wie man wollte.
Der Lötkolben hat das Problem gelöst.
von Volker A. (pfriemler)
JURA?
Steckdosenleiste?!
Ja, diesen Anblick kann man nicht jedem zumuten....
von Flip B. (frickelfreak)
Volker A. schrieb:
> JURA?
nein, die jura-nuss habe ich.
Wie gesagt automobil-pc interface von mitsubishi, die Mini-UsB
verschleisst oder reisst gerne ab. Sackteueres teil
von Ulrich (Gast)
> gemacht.
Hmm... Ich hab leider nix passendes, da, um es zu bearbeiten. Wenn ich
das richtig sehe, dann war das mal ein tri wing, oder?
Das muss ich auch mal probieren. Danke!
von quotendepp (Gast)
> Baumärkten.
einmal nase bohren lassen und "beruflich" ab ins burgenland.
oder einfach noch ein paar tage warten, ab 3. mai ist der blödsinn
vorbei.
von Manfred (Gast)
Es fehlt Intelligenz in den Kameras, solchen Matsch selbsttätig zu
löschen. Ich kann mir eine richtige Kamera leisten, musste ich mühsam
120..150 Euro für ansparen.
Als Tipp: Auch diese kann bei kontrastarmen Dingen nicht fokussieren, da
halte ich einen Streifen Papier rein und ziehe den wieder weg, bevor ich
auslöse.
Was Du alles weißt ...
Die Schraube auf dem Bild hat meinen HSS-Bohrer ausgelacht, der übrigens
nicht aus dem Baumarkt stammt. Da die vier relativ gut zugänglich waren,
habe ich sie mit einen kleinen Kreuzmeißel um 5mm Breite rausgebracht.
In einem anderen Gerätchen waren Schrauben mit zwei Löchern, also
braucht man einen Schlitzschraubendreher mit Kerbe. Die saßen dermaßen
fest, dass mein Secury-Bit gebrochen ist, die sind wohl zu stark
durchgehärtet. Da wurde dann ein Schraubenzieher umgeschliffen.
Diese ganzen Varianten von Drecksschrauben sind einfach nur unverschämt,
anstatt einen X2-Kondensator für 50ct zu wechseln, soll man den Kram
wegwerfen.
Steckdosenleisten dürfen natürlich schon garnicht zu öffnen sein, weil
man sonst den Chinapfusch sehen würde und die direkt in den Müll
befördert anstatt einen Brand zu riskieren.
von Mani W. (e-doc)
Das sind einfach gestanzte Schraubköpfe von einem Hersteller,
der es Bastlern und auch Profis erschweren will - Siemens kann das
ganz gut...
https://de.wikipedia.org/wiki/Tri-Wing
von Phil J. (exloermond)
Schere.
von Uli S. (uli12us)
Am einfachsten lässt sich wohl ein SicherheitsInbusschlüssel umarbeiten.
Da müsste man mit ner kleinen Flexscheibe nur jeden zweiten 6kt bis zur
Mitte abschleifen.
Ich weiss nicht, wie es mit der Versorgung mit Norma in Österreich
aussieht, bei uns in Bayern gibts aktuell lange Bits mit diversen
Formen. Aber keine Ahnung ob da die richtige Form dabei ist.
von Holger R. (holgerr)
von Posty (Gast)
Die Schraube hört auf "........ Weeeeeeeernäääääää ......"
von mark space (Gast)
Mich deucht es handelt sich um die gemeine Schreckschraube.
von Ich (Gast)
Einer schrieb:
> Unten im Loch??
Ah, sah eher nach Schattenwurf aus.
von Egbert O. (horace)
Wenn der Kopf weit genug rausschaut, einfach seitlich mit einer
kräftigen Kombizange fassen und drehen.
von pnp (Gast)
Phil J. schrieb:
> Schere.
Im Ernst? Diese Schraube nennt man "Schere"?
von Matthias L. (limbachnet)
Phil J. schrieb:
> Schere.
Stein! Hab' gewonnen!
von Udo B. (freiheitsstern)
Eher nicht, damit kommt man nicht in die Bohrung. Eventuell gehts mit
nem 4mm Bit, sonst kann man nur nen langen Bit dafür nehmen.
Ungefähr diese Ausführung.
https://www.ebay.de/itm/152673187730?hash=item238c07f792:g:y-cAAOSwRGpgiVsc
von Ulrich (Gast)
Udo B. schrieb:
> Vlt. würde von dem was passen?
> Ebay-Artikel Nr. 313326212184
Leider passt von denen keiner. Ungeachtet von der Länge/Breite
> mit
> Ebay-Artikel Nr. 152673187730
Ja, die würden ins Loch passen. Mit nem 4mm Bit ginge es auch (schon
probiert). Aber leider kein passendes dabei. Mein Versuch mit dem 3D
Drucker was zu machen ist miserabel gescheitert. Ein Bit zu zersägen war
es mir bis jetzt noch nicht wert. Aber wird sich wohl nicht vermeiden
lassen. Ich lass mir das noch mal durch den Kopf gehen. Ich hab ein paar
4mm Bits Zöllige Inbus Schrauben. Um die ist mir nicht so leid. Vl kann
ich von denen eines zersägen.
von Volker S. (sjv)
Statt Lötzinn geht das vielleicht auch mit einem 2-Komponeten Kleber,
vorher müßte man eine Hülse in der Bohrung einsetzen, damit der Kleber
nicht am Gehäuse haftet.
von my2ct (Gast)
Egbert O. schrieb:
> Wenn der Kopf weit genug rausschaut, ...
Tut er aber nicht. Der sitzt tief unten drin (s. Photo).
Ja richtig, beim ersten betrachten hatte ich das für einen Schatten
gehalten, die Schraube ist aber versenkt.
Dann passt der Kommentar vielleicht für die nächste Schraube ;-)
Ging mir ganz genauso und hab mich gefragt, warum nicht einfach mitm
Zangerl.
Aber nach dem Hinweis, tief unten sah die Sache ganz anders aus.
Das ist so, wie bei den bekannten Bildern mit der alten bzw jungen Frau
und der Vase.
Wegen den Eierschrauben, da hab ich mal den Tip gelesen, ein Rohr mit
dem mittleren Durchmesser zu nehmen und im Schraubstock etwas
plattzudrücken.
Allerdings keine Ahnung ob die Verformung nicht einfach um die Schraube
rumeiert.
