Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearer Spannungsregler mit Zenerdiode und Transistor
von Daniel K. (dansi)
Ich habe folgendes Verständnisproblem und hoffe es könnte mir der eine
oder andere eventuell weiterhelfen. Da mich hier eine Simulation der
Schaltung auch nicht weitgebracht hat. Also folgendes Problem:
Ich habe einen Linearen Spannungsregler mit einer Zenerdiode und einem
Transistor (Siehe Schaltung und Berechnung im angehängten PDF). Bis zu
Teilaufgabe 4. war auch alles noch recht einfach soweit.
Die Frage lautet konkret: Wie würde sich die DC-Ausgangsspannung ändern,
wenn Sie einen größeren Transistorwählen, z.B. einen 2N2219A.
Ich habe mit LTspice die Schaltungen mit beiden Transistoren Simuliert
und es war kein unterschied festzustellen. Von dem her könnte ich nur
noch raten worauf der Professor genau hinaus will. Hat jemand Ideen oder
Ansätze die mich weiterbringen könnten?
Danke im Vorraus für konstruktive Hilfe!!
Daniel K. schrieb:
> Von dem her könnte ich nur noch raten worauf der Proffesor genau hinaus
> will.
Vielleicht ja eben darauf, dass nur aus dem „größeren“ Transistor allein
kein Unterschied resultiert? (Mal unter der Voraussetzungen, dass
insbesondere die Stromverstärkung gleich bleibt – habe die Datenblätter
nicht verglichen.)
von Jörg R. (solar77)
Daniel K. schrieb:
> Proffesor
Professor;-)
> noch raten worauf der Proffesor genau hinaus will.
Dann frage ihn doch einfach. Und zeige ihm nicht wie du Professor
schreibst;-)
von Hp M. (nachtmix)
Innerhalb der sowiso veorhandenen Toleranzen praktisch überhaupt nicht.
Der 2N2219A hat aber ein Metallgehäuse, das besser zu kühlen ist und
ausserdem ist er mechanisch etwas größer als der BC547, so dass er auch
ohne Kühlstern schon etwas mehr Verlustleistung verträgt.
Der wichtigste Unterschied ist aber die deutlich höhere
Strombelastbarkeit des 2N2219A. Wenn man diese ausnutzen will, muss man
evtl. den Strom durch die Zenerdiode etwas erhöhen, weil man dann ja
auch mehr Basisstrom benötigt.
1. Danke schon mal für die Orthografienachhilfe. Themenverfehlung 5
setzen!
2. Konstruktiv is was anders. Wenn ich das könnte würde ich das wohl
tun. Aber kann wohl schwer den Professor der mir ein Beispiel zum Lösen
aufgibt darum bitten mir die Lösung zu sagen. Aber hey.... wieso bin ich
nicht drauf gekommen #DankeFürNichts
Daniel K. schrieb:
> #DankeFürNichts
Mit so'ner Arroganz wirst du dir allerdings keine Freunde machen – weder
hier noch sonstwo im Leben.
#tschuess
> nicht verglichen.)
Danke schon mal. Daran hab ich auch schon gedacht das es einfach nur
eine Fangfrage ist.
Ein 2M2219 ist noch hinreichend ähnlich dem BC547, dass es nicht
auffällt.
Richtig dickere Transistoren wie 2N3055 haben eine geringere
Stromverstärkung und einen geringeren internen Emitterwiderstand Re.
Dadurch ziehen sie mehr Strom von der Z-Diode ab, deren
Spannungsschwankung bei Belastungsänderungen wird also grösser, wobei
die absolute Ausgangsspannung auf Grund des kleineren Spannungsabfalls
an Re etwas höher ist.
Wenn ein tauschen der Zenerdiode nicht optional ist, heißt das der
Transistor auf Grund des geringen Basisstromes weniger Strom durchlässt
und somit die Stromversorgung und folglich auch Spannungsversorgung
einknickt ?
von (prx) A. K. (prx)
"Aus dem Datenblatt des Transistors ist bekannt, dass die
Verlustleistung maximal PT1.max ≔ 625 mW betragen darf."
Es sind üblicherweise 500 mW. Bei maximal 25°C. Was bei den berechneten
480 mW etwas knapp ist. Wenn der BC547 also im Hochsommer durchbrennt,
der 2N2219 mit 800 mW aber nicht, dann ändert sich die Ausgangsspannung
recht deutlich. ;-)
von Helmut Hungerland (Gast)
Nimm einen Darlington-Transistor BD643 und schalte noch eine Diode in
Serie zur Z-Diode, die wirkt einem weiteren Spannungsverlust von 0,7
Volt entgegen.
Danke für deine Antwort ich denke das hat mir im wesentlichen
Weitergeholfen eine Analytische erklärung liefern zu können für das
verhalten beim anderen Transistor. In etwa danach habe ich gesucht.
> recht deutlich. ;-)
xD - Ok danke für den Hinweis. Prinzipiel ist es ja für die HÜ egal,
selbst wenn ich das Ding für 625 mW dimensionieren würde. Aber für die
Realität und Praxis später ein guter Hinweis danke.
von Manfred (Gast)
Korrekte Wortwahl bitte, das ist kein Regler . Das ist eine primitive
Spannungsstabilisierung, wie sie vor 55 Jahren z.B. in externen
Netzteilen für's Kofferradio drin war.
Macht nichts, der Trottel hat auch einen Z-Strom von 75mA vorgegeben,
was laut Datenblatt von Fairchild der zulässige Maximalwert für die
Diode ist.
Wäre doch zuviel: Im Anfangstext "Nennwerten gemäß Datenblatt" genügt,
dieses lesen und sich dran halten muß der der Herr Professor nicht.
von Karl B. (gustav)
ISBN 3-87234-111-1
Zastrow Seite 167, 158
Die "Kennlinie" zum Berechnungsbeispiel ablesen.
ciao
gustav
> auffällt.
2M2219 kenn ich nicht, und wenn das M ein N werden sollte, so irrst du.
Der 2N2219 unterscheidet sich schon deutlich von BC547.
Der zulässige Kollektorstrom des BC547 beträgt nur 100mA, während es
beim 2N2219 immerhin 800mA sind. Das hat kaum etwas mit dem Gehäuse zu
tun, sondern mit einem anderen Kristall (Die).
Übrigens verwendet der 2N2222 den gleichen Die wie der 2N2219, der
lediglich in das kleinere TO-18 Metallgehäuse eingebaut ist.
Bilder davon gibts z.B. hier: https://en.wikipedia.org/wiki/2N2222
Die Versionen mit Suffix A unterscheiden sich lediglich durch eine
grössere Spannungsfestigkeit.
Dementprechend ist auch der BC547 für Verstärkerschaltungen mit
Kollekorströmen von µA bis zu einigen mA optimal, während der 2N2219(A)
eher für Ströme im Bereich von etwa 10 bis 500mA verwendet wird.
Deshalb ist der 2N2219 eher mit dem BC337 verwandt, als mit dem BC547.
von Günter Lenz (Gast)
Wenn ein Istwert mit einen Sollwert verglichen wird
und abhängig davon eine Reaktion erfolgt, ist daß ein Regler.
Wenn die Ausgangsspannung größer als die der Z-Diode ist,
fließt kein Basisstrom mehr und daraufhin auch kein
Kollektorstrom. Das Ganze ist also ein Regelkreis.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis
von Gert (Gast)
Was ist denn da die Referenz? Die temperaturunstabile UBE von ~0,7V?
Rein aus dem Bauchgefühl tendiere ich damit allerdings auch zum Regler.
Grüße Gert
von Gert (Gast)
Eben vergessen: Die Z-Diode macht nur einen Offset ...
Grüße Gert
von Helge (Gast)
In meiner Welt ist das noch ein Stellglied: Es gibt nur eine
Vorwärtskopplung.
von Michel M. (elec-deniel)
mal so probieren :-)
von Manfred (Gast)
Das Gebilde wurde (wird?) in der Berufsschule als Spannungsstabilisator
gelehrt. Wenn man das mal misst, sind die Werte nicht toll.
Mit einem Transistor mehr heißt es dann Regelung, weil es eine echte
Rückmeldung der Ausgangsspannung gibt. Ich muß mal G* fragen und finde
die Schaltung:
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/an_pict/u_regel1.png
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/regelvst.html
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/u_konst.html#userstab
von Jens G. (jensig)
> Vorwärtskopplung.
Nöö. Ist 'ne Regelung. Die Gegenkopplung muß ja nicht immer in Form
eines externen Bauteils vorliegen.
von Helge (Gast)
Topfen. Das hier ist Steuergröße -> Stellglied.
Helge schrieb:
> Topfen.
bayrisch trockener Quark :-)
von Mani W. (e-doc)
Alles wissenswerte über Topfen:
https://www.gutekueche.at/topfen-artikel-1549
Jens G. schrieb:
> Ist 'ne Regelung.
Nur halt eine schlechte und mit schwer zu erkennenden "Bauteilen":
Der Sollwert ist die Z-Diode, der Istwert ist die Ausgangsspannung, der
Vergleicher (Subtrahierer) ist die BE-Strecke und der Verstärker ist der
Transistor. Alles drin, was ein Regler braucht.
Dass alle Komponenten (die Referenz, der Vergleicher und der Verstärker)
schlechte Werte haben, ändert daran grundlegend nichts.
Oder andersrum: wenn es ein Stellglied wäre, welche Größe würde denn da
womit einmalig eingestellt und könnte dann fürderhin trotz schwankendem
Laststrom für halbwegs konstante Spannung sorgen?
von Michael M. (michaelm)
Diese Diskussion Regler<->Stabi gab es doch im letzten Jahr schon einmal
in "heftigster" Form...
Die Z-Diode ist der Steller; ob nun mittels C-Schaltung die
Stromtragfähigkeit vergrößert wird oder nicht, ist egal.
Da kein Teil der Schaltung auf Schwankungen von U-A reagiert und die
Stellgröße verändern könnte oder verändert, regelt da auch nix.
Für mich ist's eindeutig eine Stabilisierung und kein Regler.
Gilt aber wegen der Struktur als Regler. Das ist schwer einzusehen, ist
aber so. Das wird erst so richtig ersichtlich, wenn die Schaltung
mathematisch beschrieben wird und das Workflowdiagramm (Blockdiagramme)
dazu gezeichnet wurde.
> aber so.
Von mir aus kannst du das gerne so sehen. Ich habe eben meine Meinung
(s.o.) dazu. ;-) Solange die Stellgröße nicht aktiv beeinflusst wird,
fehlt für mein Empfinden der notwendige (geschlossene) Regelkreis.
Änderungen im Verhalten der Gesamtschaltung, die von der
Unvollkommenheit nicht idealer Bauteile (vor allem TK) herrühren, mag
ich nicht als aktive RE-Aktion bezeichnen.
Schönes Wochenende; alles wird gut.... :-)
An dieser Schaltung sieht man, dass selbst von Profis die Begriffe
"Steller" und "Regler" substitutiv verwendet werden.
Wenn ich an einen OP-Amp mit V=1 eine Spannung mit 5V anlege und die von
Versorgungsspannung und Belastung unabhängige Ausgangsspannung verwende,
ist das dann auch kein Regler, sondern eine Stabilisierung?
Doch, durchaus: wenn die Versorgungsspannung steigt, ändert sich die
Ausgangsspannung (im Rahmen der schlechten Möglichkeiten) nicht. Wenn
die Ausgangsspannung sinkt, dreht der Regler den Hahn auf und lässt mehr
Strom durch.
Nein, die Z-Diode ist der (relativ schlechte und instabile) Sollwert.
Wenn du diese Spannung änderst, dann ändert sich die Ausgangsspannung
und wird dann fürderhin bei Belastungsänderungen halbwegs auf diesen
neuen Sollwert geregelt und gehalten.
Die wird aber doch aktiv beeinflusst.
Versuch einfach mal, die Ausgangsspannung (z.B. durch Belastung) zu
reduzieren. Was passiert? Der Regler versucht (im Rahmen seiner
eingeschränkten Möglichkeiten) die Spannung durch einen höheren Strom
wieder anzuheben.
von Andrew T. (marsufant)
Es ist KEINE Regelung.
Da wird nix geregelt. Auch nicht halbwegs.
> wieder anzuheben
Eben genau das kann ein BJT in Kollektorschaltung nicht.
von HildeK (Gast)
Jedes mal wenn diese Schaltung diskutiert wird, bricht eine heiße
Diskussion um Regelung / keine Regelung los.
Ein Ergebnis, mit dem alle einverstanden waren, gab es nie.
Ist ja schließlich auch egal, am Ausgang ist die Spannung stabiler als
am Eingang.
Das mag ich hier nicht als Vergleich heranziehen, denn der OPV ist ja
bereits ein eigenständiger Regler. Bei korrekter Beschaltung regelt er
die Ausgangsspannung so, dass die Differenz an den Eingängen 0 ist (von
Offset und TK abgesehen). Lass uns bei der hier gezeigten Serien-Stabi
bleiben...
> Wenn die Ausgangsspannung sinkt, dreht der Regler den Hahn auf und
> lässt mehr Strom durch.
Ursache<->Wirkung? Von sich aus (ohne Laständerung) passiert erstmal gar
nichts. Mit mehr Belastung wird sie fallen und die Stellgröße erfährt
als Folge keinerlei Änderung, die dem entgegenwirken könnte. ^^
> Was passiert? Der Regler versucht im Rahmen seiner
> eingeschränkten Möglichkeiten die Spanung durch einen höheren Strom
> wieder anzuheben.
Ja, es wird mehr C- bzw. E-Strom fließen, weil der B-Strom wegen der
größeren Last sich in positiver Richtung ändert. Das ist jedoch der
Unzulänglichkeit des Transistors geschuldet und keine aktive
Beeinflussung der Stellgröße. NB: Ich betrachte den Tr. nicht als
Stellgröße.
> ... was ist das Stellglied,...
Sagte ich bereits: Die Z-Diode. Einstellbar durch die bewusste Wahl der
Z-Spannung. Und dann kommen deren Unzulänglichkeiten: TK, der unterhalb
5 V negativ und oberhalb positiv ist; im Grenzbereich um 5 V sehr
abhängig vom Z-Strom.
Ich hatte nun trotzdem nicht vor, das Thema aus dem letzten Jahr neu
aufzukochen. ;-) M.M.n. ist es eine persönliche Sichtweise.
von Elektrofan (Gast)
Es IST ein Regler.
Mit (nichtlinearem) P-Verhalten.-
Auch eine "Stabilisierung" ist so etwas.
Wenn wir nun noch die (hoffentlich sehr sachlich begründeten)
Argumente der +/- Klicker lesen könnten, wäre das echt toll... ;-)
von Helge (Gast)
Spannungsfolgeschaltung ist ein Stellglied.
Gaspedal ist ja auch kein Geschwindigkeitsregler.
Das "Gaspedal" entspricht in etwa der Z-Diode,
NICHT der gesamten Schaltung.
Korrekt: die Z-Diode "regelt" da gar nichts. Sie ist nur ein schlechter
Sollwertgeber.
Ein Regler besteht im Großen und Ganzen aus einem Vergleicher und einem
Verstärker.
Sind wir uns soweit einig?
Der Vergleicher vergleicht den Istwert gegen den Sollwert und steuert
den Verstärker so an, dass der Istwert dem Sollwert nachgeführt wird.
Passt das auch noch?
Dann komme ich zum logischen Schluss:
der Vergleicher der obigen Schaltung ist die BE-Strecke, die bei "zu
großer Abweichung" (z.B. Ube=0,9V statt 0,6V) den Verstärker (der nur
schlecht mit dem Faktor B verstärkt und zudem nur in 1 Quadranten
arbeiten kann) ansteuert und ihn dazu bringt, dass diese Abweichung
wieder geringer wird.
Ja klar er tut das doch: die Ausgangsspannung sinkt (z.B. durch
Belastung), der Basisstrom steigt, der Transistor leitet besser, der
Strom druch den Transistor steigt, die Augangsspannung steigt wieder...
Ich kann den Gaul aufzäumen wie ich will, es wird immer ein Regler
draus.
Ja, du darfst da am Ausgang natürlich keine 10V anlegen und verlangen,
dass der die dann auf 4V "herunterregelt". Aber das verlangst du von
einem 7805 auch nicht (der kann ja auch nur 1 Quadranten bedienen) und
wirst doch zustimmen, dass das ein Spannungsregler ist.
> am Eingang.
Das wurde das alles schon mal mit über 500 Beiträgen diskutiert:
Beitrag "78xx versus Längsregler"
Das Bild ist aus Beitrag Nummer 250. Hier kann man schön sehen, wie bei
unterschiedlicher Belastung, die Ausgangsspannung weitestgehend
"nachgeregelt" wird.
> draus.
Genau deswegen ist ein Stelltrafo ein Regeltrafo.
Ich kann den Gaul aufzäumen wie ich will, es wird immer ein Regeltrafo
daraus.
Ebenso wie jede Schraube ein Nagel ist, wenn man nur einen Hammer hat.
Lothar, auch wenn ich viele Deiner sonstigen Beiträge schätze -- aber
hier liegst Du komplett falsch.
von Karadur (Gast)
Wird die Schaltung aus Widerstand und Z-Diode zum Regler wenn ich die
Z-Diode durch eine mit mehr Leistung und besserer Kennlinie ersetzte ?
Etwas anderes macht der Transistor nicht.
Genau so ist es :-)
willkommen im Lager der "Steller"
Wer nur (s)einen Hammer kennt, für den sieht die ganze Welt wie ein
Nagel aus. Und nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
> aber hier liegst Du komplett falsch.
Lies doch bitte nochmal, was ich geschrieben habe und denk doch nochmal
darüber nach. An welchem Punkt meiner kurzen Betrachtungen liege ich
falsch?
Natürlich sind die einzelnen Bauteile des Reglers schlecht und deshalb
ist auch das Ergebnis schlecht. Aber trotzdem sind sie da:
- Sollgröße = Z-Diode (besser Uz-Ube)
- Istgröße = Ausgangsspannung (wenigstens das dürfte klar sein)
- Vergleicher = BE-Strecke (Ib ändert sich je nach Spannungsdifferenz)
- Verstärker = Transistor (wird je nach Ib mehr oder weniger leitend)
Nein. Denn da fehlt ein Vergleicher und ein Verstärker.
Doch, der Transistor verstärkt. Und die BE-Strecke vergleicht.
Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch...
von Karadur (Gast)
Wäre der Transistor ein Regler sollte er die Störgröße auf Null regeln.
von HildeK (Gast)
Nicht alle Regler regeln die Störgröße auf Null.
von Wolfgang (Gast)
> setzen!
Wenn du solche Steilvorlagen lieferst, musst du damit rechnen ;-)
1. Der Transistor ist kein Regler, sondern nur ein Vergleicher und ein
Verstärker.
2. Mal von Zweipunktreglern abgesehen gibt es auch solche Regler, die es
möglicherweise zwar versuchen, es aber wegen schlechter Bauteile
nicht schaffen.
Ich sage ja aus- und nachdrücklich, dass das ganze Konstrukt ein
schlechter Regler ist, weil jede beteiligte Komponente schlechte
Werte hat. Das beginnt mit dem schlechten Sollwert (der ja über den
Basisstrom sogar von der Last abhängt) geht über den schlechten
Vergleicher (die Ube hängt über den Ib auch von der Last ab) und findet
im schlechten Verstärker (der Verstärkungsfaktor hängt über den Ic auch
von der Last ab) den Abschluss.
Aber trotzdem sind alle Teile da, die zu einem Regler gehören. Und wenn
alles da ist, was einen Regler ausmacht, dann kann man ihn auch anders
heißen, es ist trotzdem ein Regler.
Ich würde mal sagen das Gaspedal zusammen mit
dem Motor entspricht dem Transistor, daß Gaspedal
ist dann sozusagen die Basis des Transistors.
Wenn das Gaspedal festgestellt ist, ist es kein Regler.
Das Auto wird dann langsamer wenn es berghoch geht.
Wenn der Fahrer aber auf den Tacho schaut und möchte
eine bestimmte Geschwindigkeit halten und dann aufs
Gaspedal drückt wenn die Sollgeschwindigkeit sinkt,
haben wir einen Regelkreis, der Fahrer ist dann Teil
des Regelkreises. Er registriert die Abweichung vom
Sollwert. Und wenn das Ganze ohne den Fahrer funktioniert
(sowas gibt es auch, nennt sich Tempomat) ist es
auch ein Regler. Ein Gaspedal alleine ist kein Regler,
nur wenn die anderen Sachen dazu kommen entsteht
ein Regler.
von gerade im Steller-Lager aufgeschlagen (Gast)
> Diode ist.
Manfred, sowas ist (für Theoretiker) pure Nebensächlichkeit. Bzw.
aus Sicht eines Theorie-Aufgaben- Stellers ist das eben so.
Man könnte hier als Vorteil die etwas geringere Abhängigkeit der
Z-Spannung von der Belastung argumentieren - als Professor. ;)
Solche Grenzfall -Diskussionen sind immer_wieder lesenswert, bzw.
didaktisch wertvoll für den Leser. (Letzteres sogar für Beteiligte.
Das wollte ich nur wegen "gab es doch erst" zu bedenken geben.)
Wenn der Professor diese (o. eine davon) lesen könnte: Dann würde
er sich zwar vielleicht auch kurz mal ärgern. Aber er könnte auch
sicher ein, zwei Dinge dazulernen. Was den Studenten zugute käme.
Lothar M. (lkmiller) (Moderator) schrieb u.a.:
>  schlechter Sollwertgeber.
Das Gaspedal ist ja ebenfalls ein "Steller", so hatte ich
das gemeint.
Genauso, wie der Lautstärke"regler" am Radio ...-
Und dass die Gesamtschaltung im begrenztem Bereich, wenn man
sich die Nichtlinearität durch eine Gerade ausgebügelt denkt,
als P-Regler aufgefasst werden kann, ist doch klar.
Wie "gut" bzw. "schlecht" selbst ein idealer P-Regler
(mit endlicher Verstärkung) ist, kann man nur im Zusammenhang
mit der jeweiligen Anwendung bewerten.
Das mathematisch beschriebene Workflowdiagramm (Blockdiagramme) ergibt
einen Regler. Die Definition bezieht sich darauf. Das interessante daran
ist, diese einfache Schaltung ist ein schöner Grenzfall zum Diskutieren.
Das ist vergleichbar mit dem Streit den Zahlenraum einzuteilen:
]-oo,...,-1][0][1,...,oo[
]-oo,...,-1,0][1,...,oo[
]-oo,...,-1][0,1,...,oo[
von Gert (Gast)
Witzbold
Genau das hatte ich schon gestern geschrieben:
Es gibt nach diesem Prinzip einen Druckregler mit drei Anschlüssen. An
einem Anschluss wird der Referenzdruck angeschlossen. Solange der Druck
auf der Ausgangsseite niedriger ist, fließt die Flüssigkeit durch ein
Ventil zum Ausgang und öffnet dabei den Durchlass für den zweiten
Eingang bis der passende Druck erreicht wurde. Dabei gibt es auch eine
Druckdifferenz analog zu den 0,7V Unterschied zwischen Basis und
Emitter.
 ...  das Modell dann gleich mit
Joe G. Infos
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multi-Dom%C3%A4ne-Systeme
auf Multi-Domäne-Systeme umarbeiten  :-)
von spiderman (Gast)
Du hast was nicht verstanden. Was das ist weiß ich auch nicht. Niemand
kann das wissen., aber zum Glück gibt es nur genau zwei Möglichkeiten.
> daraus.
Entweder Du kannst Lothar Ausführungen nicht folgen oder Du machst das
mit Absicht.
Mit diesem Simmulationstool
kann die aufgeworfene Fragestellung auch direkt bearbeitet werden ..
https://www.circuitlab.com/editor/#?id=x44c83
nehme an, daß dies mit Workflowdiagramm gemeint war :-)
https://www.electrical4u.com/voltage-regulator/
und einer Erklärung für LTspice :-)
http://www.ko4bb.com/e102/e102-4.php
Und dessen Regelabweichung bleibt auch bei konstanten Bedingungen
IMMER ≠0.
(Nicht anders, als bei der Schaltung des Themas.)
