Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS Verstärker im uraltem Gerät- wie stelle ich den ein?
von Reinhard T. (reinhard_t884)
ich habe hier ein Messgerät, was fast 20 Jahre alt ist. In dem Gerät
befindet sich ein Dehnungsmessstreifen und ein Verstärker von Vishay.
Leider habe ich da keine Unterlagen.
Kennt jemand den Verstärker oder hat einen Tip wie ich den einstelle. Es
sind ja 2 Einstellregler drauf, einer sicher für die Verstärkung.
Bei Vishay finde ich nichts mehr über DMS.
Gruß Reinhard
: Verschoben durch Moderator
von Jens G. (jensig)
Reinhard T. schrieb:
> Es
... und der andere für den Offset.
würde Dir hier auch nix nützen. Entweder du probierst an den Poties zu
drehen, und die Auswirkung zu beobachten, oder Du malst Dir den
Schaltplan von der Platine ab, und kannst dann gezielter vorgehen.
Die beiden ICs (LM2904 und OP213) sind jedenfalls zwei simple
Operationsverstärker, wobei letzterer für den Präzisionsteil zuständig.
von Achim M. (minifloat)
Doppelseitiges Layout, Widerstände mit Wertangaben, ICs mit Beschriftung
und das ganze auch noch in so scharf abgebildet, wie dein Auge auflöst?
=> Reverse engineeren
Die hier...
National Semiconductor LM2904
Analog Devices OP213
...sind auch nicht wirklich Exoten.
mfg mf
Ich probier das gleich mal aus. Scheinbar ist der Stahlstreifen, auf den
er aufgeklebt ist gealtert. Zeigt nur noch Vollausschlag an, wenn ich
ihn aber etwas entlaste, liegt der Wert im erwarteten Bereich.
Danke, das hilft mir schon weiter!
Ich schraub lieber erst an den Einstellreglern.
Danke für die Antworten!
Gruß Reinhard
Bekomme es leider nicht hin.
Ich werde morgen mal bei Vishay anrufen, vielleicht haben die ja noch
Unterlagen.
von gk (Gast)
Das könnte ein BA 500 von BLH sein. BLH wurde wohl von Micro Measurement
übernommen und diese dann von Vishay. Vielleicht hast Du bei VPG in
Heilbronn Erfolg.
gk
> Heilbronn Erfolg.
> gk
Hallo gk,
tatsächlich, der sieht genauso aus:
https://www.induk.de/wp-content/datenblaetter/BA500_de.pdf
Ich betreibe ihn mit 12 Volt, dann könnte es eigentlich nur der BA 502
sein. Allerdings steigt die Ausgangsspannung weit über 5 Volt und ich
komme mit den Einstellreglern auch nicht unter 2 Volt, wenn der
Biegebalken nicht belastet ist. Am Ausgang habe ich auch einen
Spannungsteiler 4,7K- 4,7K, also habe ich ja scheinbar mit einer
Spannung von über 5 Volt gerechnet.
(Wird mit einem Mega16 ausgewertet)
Wenn ich im unbelastetem Zustand des Biegebalkens mit keinem der
Einstellregler in die Nähe von 0 Volt komme, bedeutet das nicht, das der
Messverstärker oder der DMS defekt ist?
Ein Einstellregler ist übrigens mit Z und der andere mit S beschriftet,
sagt das jemand was?
Vielen Dank!
Gruß Reinhard
von gk (Gast)
Naja, dann musst Du die Anschlüße für die Dms-Brücke identifizieren.
Zwischen 4x2 Anschlüßen muß ca. 2,5V anstehen (BA502 5 V
Brückenspeisespannung) zwischen 1x2 Anschlüßen die 5V und zwischen 1 x 2
Anschlüßen ca. 0..10mV. Wenn man diese (und nur diese) beiden Anschlüße
kurzschließt, muss man den  Verstärkerausgang mit dem Offset-Poti auf
null bringen können. Wenn das funktioniert ist der Verstärker i.O. und
vermutlich die Brücke defekt.
Viel Erfolg
gk
Hallo gk,
Klasse, das leuchtet ein. Morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, da kann
ich mich in Ruhe drum kümmern. Übermorgen brauche ich das Gerät
unbedingt.
Die Bezeichnung BA501 sagt mit mittlerweile auch was, langsam kommen die
Erinnerungen wieder hoch.
Wird schon werden.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Gruß Reinhard
