Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Rückstände auf Chip] Hat jemand sowas schonmal gesehen?
von Daniel F. (finki)
ich komme bei einem Problem auf Arbeit leider nicht weiter. Ich weiß
ehrlichgesagt nicht mal nach was ich suchen soll!? Hat jemand sowas
schonmal gesehen und kann mir ein paar Schlagworte geben nach was ich
suchen kann?
Es ist ein Ausschnitt eines chemisch geöffneten DSP. Die Kügelchen
sollten da nicht hin und bestehen laut EDX-Analyse aus Silizium und
Sauerstoff (Vermutlich SiO2). Scheinen aus den Leiterbahnen
rauszuwachsen, weil diese Kügelchen fast ausschließlich an diesen zu
finden sind.
Schöne Grüße
: Bearbeitet durch Admin
von Stefan F. (Gast)
Interessant, sieht wie ein Schimmelpilz aus - nur kleiner :-)
Ich bin auf die Auflösung des Rätsels gespannt.
von Blockwart (Gast)
Das SiO2 aus den Leiterbahnen rauswächst, halte ich für fast unmöglich.
Kann es sein, dass du beim EDX daneben geschossen hast?
Für mich sieht das mehr nach Partikeln aus, welche nach einem
Bearbeitungsschritt nicht sauber entfernt wurden. CMP dürfte da ein ganz
heißer Kandidat sein, Slurry-Reste möglicherweise.
CMP: Chemisch-Mechanisches-Polieren. Interessant. Du meinst der
komplette Waver wurde poliert und anschließend nicht richtig gereinigt?
Könnte das zu Problemen führen?
Und was sind Slurry-Reste?
Im angehängten Bild noch das Ergebnis der EDX-Analyse. Es wurden extra 3
Spektren erstellt. Relevant hier ist das Spektrum 1.
von Sebi (Gast)
... schon mal gesehen?
Ja, wenn ich mein Rasterelektronenmikroskop benutze.
Ein aufgeschnittener Chip nach 20 Jahren.
von M. K. (sylaina)
Darauf hätte ich jetzt auch getippt. Ich glaube auch nicht, dass das
SiO2 ist, dass aus den Leiterbahnen wächst. Das ist ziemlich sicher ein
Reinigungsprozess, der schief gegangen ist.
von M. K. (sylaina)
Reinigungsreste, die auf dem Wafer zurück bleiben, die Kügelchen der
Reste deuten auf einen CMP-Schritt hin ;)
Es war nur eine Vermutung. Um mehr zu sagen, bräuchte man genauere
Informationen zum Herstellungsprozess des ICs. Ich hatte erst vermutet,
dass der Chip eine Deckschicht aus SiO2 oder so hat. Doch da würden die
REM-Bilder nicht so klar sein. Zumindest ist es merkwürdig, das im
Spektrum 2 kein Metall (Al oder Cu) vorkommt wenn du auf eine Metalllage
geschossen hast.
Zum Thema CMP und Slurry-Reste. ICs mit mehreren Metalllagen werden
meist durch CMP hergestellt. Ganz grob gesagt werden Gräben geätzt,
Metall wird "reingekippt" und mittels CMP die Oberfläche planarisiert.
Das dazu verwendete Schleifmittel nennt man in der Halbleiterbranche
Slurry. Die Zusammensetzung dürfte wohl ähnlich geheim sein wie die von
Coca-Cola...
Frage am besten mal Google, da gibt es ein paar interessante Beiträge
dazu.
War das ernst gemeint? Lustigerweise sind die Waver wirklich relativ
alt. Eine Firma kaufte die belichteten Waver von TI inklusive
Testequipment und bondet und verpackt das Ganze nur noch. Leider sind
die Waver wohl Anfang der 2000er hergestellt worden. Ist so ein
Obsolescence-Ding meiner Firma gewesen.
Vielen Dank an eure vielen Ideen! Ihr seit die Besten!
Ich habe jetzt mal ein bisschen bei Wikipedia gelesen. Folgendes Zitat
von Wikipedia: "Während des gesamten Poliervorgangs wird über ein
Pumpensystem eine kolloidiale Poliermittel-Suspension (Slurry), bei der
Grabenisolation beispielsweise 30 bis 200 nm große Siliciumdioxid-,
Cer(IV)-oxid- oder Aluminiumoxid-Partikel, auf den inneren Bereich des
Poliertuches geleitet, das sich durch die Rotationsbewegung über das
Poliertuch verteilt."
Das heißt die Polierpaste könnte unter Anderem aus Siliciumdioxid
bestehen. Würde ja passen. Könnte das Ganze denn zu einem Ausfall des
ICs führen? Oft nach mehreren Monaten im Betrieb. Was denkt ihr?
von M. K. (sylaina)
Schon ein Partikel an der richtigen Stelle kann zu einem Ausfall, auch
erst nach mehreren Monaten Betrieb, führen (der Worst-Case halt, Ausfall
beim Kunden). Ich fürchte aber bei so einer Belastung, wie in den
REM-Bildern hier gezeigt, dürfte so ein IC kaum den Backend-Test
erfolgreich bestehen. Das sind schon heftige Defekte, die sich da
zeigen.
von Tim  . (cpldcpu)
Ist denn sicher, dass die Kügelchen Teil des ICs waren?
Es könnte sich auch um Füllmaterial aus dem Expoxy-Package handeln. Oder
um Staub aus einem Pack Silica-Gel.
Ja, du hast recht. Ein Partikel an der falschen Stelle reicht schon aus!
Ich habe jetzt auch ein bisschen Literatur gefunden. Leider kann ich nur
das Preview lesen, aber da ist schon sehr viel Information vorhanden:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-06234-0_8
Problematisch sind wohl nicht nur die übriggebliebenen Slurry-Reste,
sondern auch die freien Ionen und Metalle. Immerhin ist das Polieren ein
abrassiver Prozess wo allerhand übrigbleiben kann. Laut John de Larios,
der das Kapitel im verlinkten Buch geschrieben hat, haben die Partikel
das Potential sich frei im Dielektrikum zu bewegen und können
signifikante Änderungen der elektrischen Eigenschaften verursachen.
Verrückt was es alles gibt. Aber wieder was gelernt!
von Wolfgang (Gast)
Daniel F. schrieb:
> Die Kügelchen sollten da nicht hin und bestehen laut EDX-Analyse aus
> Silizium und Sauerstoff (Vermutlich SiO2).
Woanders wird das als Quarzsand bezeichnet, feinste Körnung ;-)
von analyselabor (Gast)
Hallo
Ich arbeite im Analyselabor eines Halbleiterherstellers.
Solche Bilder wie die obigen machen wir hier tagtäglich...
Das was Du da siehst sind nichts weiter als Fillerkugeln aus der
Pressmasse des ICs. Reinige den Die nochmal mit etwas Säure und kurz in
Iso schallen. Dann sollte das Zeug weg sein.
analyselabor schrieb:
> Hallo
> Gruß
Aber warum sind die Fillerkugeln noch da? Ich meine das Die war schon
gebondet und ein Case war drum rum. Hat der Halbleiterhersteller
vergessen zu reinigen? Hast du vielleicht Erfahrung zu welchen Problemen
das führen kann?
Die Fillerpartikel sind neben Epoxy/Resin der Hauptbestandteil der
Pressmasse, also dem Gehäuse.
Der Hersteller hat gar nichts vergessen zu reinigen, sondern das sind
lediglich Rückstände vom nasschemischen Öffnen des ICs mittels Säure.
Bzgl. deiner Frage nach den Problemen. Das führt zu gar keinen
Problemen.
Das Die ist ja passiviert. Die Fillerkugeln machen also nichts.
Elektrisch schon gar nicht, da SiO2 isoliert.
von Christian W. (orikson)
Elektromigration? Sieht aber eigentlich anders aus...
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration
Mist, dann bin ich doch wieder am Anfang. Aber macht natürlich Sinn
deine Aussage. Danke für die vielen Informationen in so kurzer  Zeit!
Elektromigration definitiv nicht. Das Bauteil ist nach wie vor
passiviert... Es ist eigentlich alles erklärt ;-)
von Horst Schlämmer (Gast)
Nochmal knallhart nachgefragt:
Sind diese Partikel nun auf den Leiterbahnen? Dafür bräuchte man doch
eigentlich noch kein Rasterelektronenmikroskop! Oder sind diese Partikel
in einem Chip drin? Mit einem Rasterelektronenmikroskop kann man
eigentlich nicht durch ein schwarzes undurchsichtiges Plastik-Gehäuse
durch fotografieren!
Das Teil wurde nasschemisch geöffnet, d.h. mittels Säure von der
"schwarzen undurchsichtigen" Masse befreit. Die Fillerpartikel sind
übrigens durchsichtig.
So wie Analyselabor schon geschrieben hat, wurde das schwarze Gehäuse
(übrigens mit 100%iger rotrauchenden Salpetersäure) quasi aufgeweicht
und soviel ich weiß  mit Aceton gereinigt. Die Verunreinigungen waren
auf dem Silizium. Natürlich waren die erst sichtbar, als das Gehäuse weg
war (und kamen wohl auch vom wegmachen des Gehäuses).
Auf dem Bild im Anhang ist nochmal eine Übersicht des ICs. Man sieht
rundherum schön die Bonddrähte des QFPs. Vielleicht wird es dann klarer.
Das war die Info die mir fehlte. Ein Gehäuse zu öffnen, nur weil man
Partikel darin vermutet, hätte schon hellseherische Fähigkeiten
vorausgesetzt.
Danke 👍
> vorausgesetzt.
Und genau das ist mein täglich Brot ;-)
von Micha (Gast)
> Pressmasse des ICs.
Auf den Bildern sehen die für mich nicht durchsichtig aus, wie kommt
das?
von Peter K. (Gast)
vermutlich ist ein Elektronenmikroskop nicht optisch....
von Thorsten S. (thosch)
> das?
Das oben sind ja auch keine optischen Bilder, sondern welche aus einem
Rasterelektronenmikroskop! Da gibt's nix Durchsichtiges.
Thorsten S. schrieb:
>> das?
Wundert euch nicht. bei höheren Beschleunigungsspannungen werden manche
Materialien auch langsam "durchsichtig"...
Bei 30kV wirst du z.b. recht gut das Alu unter der Passivierung sehen
können. Die Fillerreste verschwinden dann auch so langsam..
Der untersuchte Chip ist jetzt zum dritten mal mit
Aceton/Isopropanol/Säure behandelt worden und das Zeug geht nicht weg.
Kann es denn noch was anderes als Fillerpartikel sein? Vielleicht doch
ein schiefgegangener Reinigungsprozess?
Ein zweiter, nicht ausgefallener Chip hat die gleiche Prozedur hinter
sich, wo man keinerlei Verschmutzungen sieht.
Vielleicht doch Woodoo?
von Jens G. (jensig)
Das sind Spannungsabfälle, die sich so angesammelt haben ...
Zeig mal Bild wie das Zeug inzwischen aussieht.
Bei Bauteilen, welche höhere Temperaturen gesehen haben, ist die
Pressmasse manchmal recht zäh..
