Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10-poliger MAX3221C?
von Daniel Kreuzer (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin momentan dabei, einen Magnetrührer zu reparieren (IKA RCT Basic
Safety Control) und möchte im Anschluss die RS232 Schnittstelle
nachrüsten. Ich habe von IKA den Schaltplan erhalten, dort hat der
verwendete IC jedoch 16 Pole. Der Techniker von IKA hat mir sein Bild
der Platine geschickt, auf der tatsächlich 16 Pole zu sehen waren. Er
könne sich es auch nicht erklären. Meine Platine hat jedoch definitiv
nur 10 Pole
Ein Bild habe ich angehängt.
VIelleicht kommt ihr ja hinter des Rätsels Lösung.
Daniel
von erklehr behr (Gast)
Vielleicht komst du auch selbst drauf indem du das Datenblatt
liest welches dir verrät welche Bauformen es für dein IC
gibt.
von hinz (Gast)
ADM101E
von Wolfgang (Gast)
> gibt.
Kennst du ein Datenblatt, wo der MAX3221C nur 10 Pins hat?
Nur her damit. Es hat mich schon oft geärgert, dass der so groß ist.
Oder woher stammt die Info, dass es sich um einen MAX3221C handeln soll?
Hab mich nicht drum gekümmert, war nur ein Vorschlag dort
nachzuschauen.
Da es sich ja "nur" um einen RS232-Konverter handelt kann man
ja was nehmen was das Gleiche tut wie der MAX3221.
Hinz hat ja was vorgeschlagen.
Vom TO!
von Wolfgang (Gast)
Gewöhnlich ist es bei Platinenbestückung ausgesprochen praktisch, wenn
die Anschlussbelegung zum Layout passt ;-)
@TO
Was ist im Schaltplan genau angegeben und wieviele Pins hat das Ding
dort?
von Andreas B. (bitverdreher)
Soweit man das erkennen kann, paßt der von Hinz vorgeschlagene
Converter.
Da hat der Techniker schlicht einen falschen Schaltplan.
Hier der entsprechende Ausschnitt.
Daniel
Na, dann überprüfe doch mal auf Deiner Platine wo die entsprechenden
Pins des vermuteten ADM101E hingehen
von Karl II. (Gast)
von Karl II. (Gast)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM101E.pdf
könnte tatsächlich ein ADM101E sein, das Photo der Platine passt zum
Layout des IC
