Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler bei PCF8574.h Bibliotheke
von Tobias R. (elkokiller)
ich habe sicher ein ganz simples Problem, stehe aber irgendwie auf dem
Schlauch.
Ich möchte mit meinen Lolin Modulen über i2C einen PCF8574 ansteuern.
Dazu habe ich, wie in vielen Beispielen vorgesehen, die Bibliotheke
"PCF8574.h" in den Sketch rein genommen.
Als Fehlermeldung erhalte ich bei der Ansteuerung der Ports die Meldung
'class PCF8574' has no member named 'pinMode'.
Ich habe jetzt schon diverse ähnliche Sketches gefunden die zur
Definition der der Ports immer "pinMode" nutzen. Ich wüsste auch nicht
wie es anders funktionieren sollte.
Wer kann mir helfen?
Hier der gesamte Sketch:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "PCF8574.h"
PCF8574 pcf8574(0x38);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pcf8574.begin();
  pcf8574.pinMode(P1,OUTPUT);
  pcf8574.pinMode(P0,OUTPUT);
void loop() {
  pcf8574.digitalWrite (P0, HIGH);
  pcf8574.digitalWrite (P1, HIGH);
  delay(1000);
  pcf8574.digitalWrite (P0, LOW);
  pcf8574.digitalWrite (P1, LOW);
  delay(1000);
von g457 (Gast)
..und wenn Du uns jetzt noch die PCF8574.h (nebst restlichem Glump)
zeigst, dann können wir Dir die Arbeit abnehmen, selber nachzusehen.
oh, sorry!
Wäre klasse wenn du mir dann sagst wie ich die richtige Stelle finde
von Falk B. (falk)
Mein Gott, für so ein ECHT einfachen IC eine eigene C++ Klasse? Was
kommt als nächstes? Ein "Hello World." Framework?
Der IC ist TRIVIAL! Es gibt nur einen EINFACHEN Schreib- oder
Lesezugriff mit EINEM Byte. Das kann man mit der wire-Klasse selber
machen. Schau dir die Beispiele dazu an.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Ich hab auf die Schnelle nur das gefunden:
pinMode(onboardLed, OUTPUT);
Welche Lib von wem? Welche Version?
von Wolfgang (Gast)
Und wer sagt, dass die von dir verwendetet Bibliothek soetwas
unterstützen soll?
von Falk B. (falk)
Anders. Die Methode pinMode gibt es in der Klasse nicht. Sieht man auch
im Quelltext. Die Richtung der Datenpins wird mit dem Schreibzugriff auf
die Daten festgelegt. Klingt komisch, ist aber so!
[[Port-Expander PCF8574]]
(Warum erkennt die Forensoftware das nicht als Artikel?)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
von Falk B. (falk)
Das ist ein normales IO-Pin am Arduino, welches immer vorhanden ist.
onboardLed ist ein #define aus den Untiefen des Arduinoframeworks.
Helft mir bitte nochmal:
Wie bekomme ich ihn den jetzt zum schreiben?
von erklehr behr (Gast)
Das ist irreführend für den TO. Die Richtung der Datenpins (die
der TO irrtümlicher Weise initialisieren will) für den PCF8574
wird implizit innerhalb der Klasse (--> wire) festgelegt.
Das alles macht bereits der Aufruf PCF8574::begin(...).
von Falk B. (falk)
Mit den Methoden write8 (alle 8 IOs gleichzeitig) oder write (einzelnes
IO).
Nomen est omen!
Lasse die Aufrufe pcf8574.pinMode weg und benutze nur die Methoden
write oder write8 wie es Falk schon geschrieben hat.
In Zukunft bitte nicht primär die Arduino-Klassen für fehler-
haft beschuldigen.
cool, und ich hab es verstanden
Besten Dank!
von Falk B. (falk)
Na dann zeig mal dein lauffähiges Programm.
gerne:
#include <Wire.h>
void setup()
  pcf8574.begin();
void loop() {
  pcf8574.write(0,HIGH);
  pcf8574.write(1,HIGH);
  pcf8574.write(2,HIGH);
  pcf8574.write(3,HIGH);
  pcf8574.write(4,HIGH);
  pcf8574.write(5,HIGH);
  pcf8574.write(6,HIGH);
  pcf8574.write(7,HIGH);
  delay(1000);
  pcf8574.write(0,LOW);
  pcf8574.write(1,LOW);
  pcf8574.write(2,LOW);
  pcf8574.write(3,LOW);
  pcf8574.write(4,LOW);
  pcf8574.write(5,LOW);
  pcf8574.write(6,LOW);
  pcf8574.write(7,LOW);
  delay(1000);
von Falk B. (falk)
Schon mal was von einer Schleife gehört? Oder wirst du nach der Anzahl
von Codezeilen bezahlt?
Und deine 8 Funktionsaufrufe sind zwar korrekt, werden aber so schnell
durchlafen, daß es wie ein einzelner Schaltvorgang aller IOs aussieht.
Nicht sehr sinnvoll für eine Demonstration.
was willst du?
1. Die LED blinkt ca. im sec Takt (alle 8 natürlich)
2. Das Programm hier ist doch nur zum spielen für mich und hilft so
vielleicht auch anderen
von Falk B. (falk)
Tobias R. schrieb:
> was willst du?
Eben DAS könne man ändern, indem man die Ios einzeln schaltet und
dazwischen ne Pause macht. Denn das ist ja die wesentliche Eigenschaft
des ICs bzw. der Klasse. Die einzelne Ansteuerung der IOs.
Aber nur dann, wenn es was Gescheites demonstriert. Einen
Funktionsaufruf mit C&P zu kopieren und ne Zahl zu ändern ist maximal
lahm und nichtssagend.
void loop() {
  int i;
  static bool state;
  state = !state;
  for(i=0; i<8; i++) {
    pcf8574.write(i, state);
    delay(100);
Weniger Zeilen, weniger Tipperei, mehr Übersicht, mehr zu sehen!
stimmt!
Aber wie gesagt, mein Problem war zu beginn das Ding überhaupt zum
Laufen zu bekommen weil ich mit der Bibliotheke nicht zurecht kam.
Mein Programm ist wesentlich umfangreicher und hat nicht das Ziel, LED's
blinken zu lassen.
Ich wollte mit diesem Sketch auch deine Bitte das Thema deshalb auch nur
qualifiziert abschließen
von Falk B. (falk)
