Forum: Platinen Target 3001 Ritzungen
von Karl II. (Gast)
Ich nutze Target 3001 zum Layout und möchte jetzt eine Platine 10x10cm
in kleinere Abschnitte durch Ritzen zerkleinern, Fertiger wäre JLCPCB.
In welchen Ebenen muss ich die Ritzungen eintragen und wie muss ich dann
die Gerber-Files für JLCPCB benennen?
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Müsste Ebene 25 sein, Fräsen.
Was meinst du mit benennen ? Du lädst die
Zip Datei hoch und gut ist.
von Flo (Gast)
Hallo Karl II.
die Form deiner Platine(n) kann beliebig gewählt werden, einfach durch
zeichnen des Umriss auf Ebene 23 (Platinen-Umriss).
Lese dir hierzu mal folgende Artikel durch:
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Platinenumriss
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Isolationsfr%C3%A4sen
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Nutzen
Die (X)Gerber Daten brauchst du nicht extra benennen. Hier erklärt wie
die Daten ausgegeben werden können.
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Gerber_Spezial
Diese Daten werden dann einfach zusammen gezippt und dem Hersteller
übergeben. In der ausgegebenen Info Datei steht drin, welche Ebenen als
XGerber Daten ausgegeben wurden.
Einfach mal die Artikel durchlesen und probieren. Ist wirklich nicht
kompliziert.
Gutes Gelingen!
Gruß Flo
von Karl II. (Gast)
Wie ein Umriss oder Fräsen gemacht wird, weiss ich. Ich möchte die
Platine ritzen lassen, nicht fräsen.
von Roland E. (roland0815)
Dann sagst du das deinem Fertiger und gut. Oder du erschaffst einen
eigenen Layer und nennst und beschreibst ihn als "ritzen" und benutzt
den.
