Forum: HF, Funk und Felder CRI auf Mittelwelle ?
von Karl B. (gustav)
da ich einmal wieder etwas selber zusammenbasteln wollte ohne
vorgefertigte Platinen und so, wagte ich mich an ein Projekt ran, einen
Billigstsuperhet für Mittelwelle zu löten.
Dabei verwendete ich 7 mm ZF/Oszillatorspulen, und der Rest wurde so
zusammengestoppelt. Ferritantennenstab und Drehko aus einem defekten
Gerät ausgeschlachtet. Koppelspule neu gewickelt.
Jetzt stellte ich fest, dass da Radio China International kurz zu hören
war.
Das glaubte ich selbst nicht.
Es ist keine Extra-Antenne angeschlossen, nur die 5 cm lange
Ferritantenne auf der Platine.
Die Endstufe ist noch nicht fertig, daher wurde es an eine
Kontroll-Endstufe im defekten Kofferradio angeschlossen, das von mir
ausgeschlachtet wurde. Da habe ich eine neue Platine mit
Germaniumtransistorenendstufe reingebaut. Diese Endstufe ist auch
HF-mäßig abgeblockt. Läuft mit eingebautem Originaltrafo-Netzteil.
Meine Fragen:
Laut Internetrecherche arbeitet Radio China mit seinem deutschsprachigen
Programm auf Kurzwelle. Also dann müsste ich mindestens die dritte
Spiegelfrequenz über eine absolut unsaubere, sprich oberwellenreiche
Oszillatorschwingung empfangen haben. Aber die Ferritantenne ist nur für
Mittelwelle ausgelegt.
Kann es sein, dass der 500 kW Sender zeitweise eine so hohe Feldstärke
hier erreicht, gerade im Grauzonenempfang, dass er duchschlägt?
Also bei Radio Luxemburgeffekt wäre der Sender nicht so klar zu emfangen
sondern wesentlich verzerrter.
Hat jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht mit einem Gerät das
von der Schaltungstechnik her dem AlibabaRadio ähnelt?
https://www.usefulcomponents.com/main_contents/projects/chinese_superhet/chinese_superhet.html
Wie gesagt, ich verwende andere Spulen und habe auf Lochrasterplatine
aufgebaut. Dann auch mit 3,9V Z-Diode.
Betriebsspannung  9V mit Vorwiderstand.
ciao
gustav
von eric (Gast)
Möglicherweise hat Radio China in Europa einen angemieteten
Relaissender.
> Relaissender.
ich habe schon MWList etc. abgegrast, finde da aber leider keinen
aktuellen dementsprechenden Eintrag. Das Ganze kommt mir wirklich
mysteriös vor.
Also, mit einem "richtigen" RX kommen die 6160 kHz zeitgleich momentan
"bombastisch" rein.
ciao
gustav
von Innere Einsicht (Gast)
"Die Station hatte zeitweise Zugriff auf über 50 Kurzwellensender in
China. Weitere Sendeanlagen standen zeitweise in Russland, Frankreich,
Spanien und Albanien im Rahmen von Kooperationsabkommen mit anderen
Sendegesellschaften zur Verfügung. 2020 nutzt RCI Sender in Albanien und
auf Kuba.[2]"
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_China_International
Albanien ist jetzt nicht soweit von Teutonistan entfernt.
> auf Kuba.[2]"
Na ja, ok. Aber senden die auch auf Mittelwelle? Das war ja die
Ursprungsfrage.
ciao
gustav
von Thomas W. (twust)
> Ursprungsfrage.
Die gab es tatsächlich mal, aber ist längst Vergangenheit.
Ich glaube die Sendeanlagen sind auch längst dem Erdboden gleichgemacht
bzw. die Antennen gesprengt.
Hm, grad mal geforscht, sollen 2019 platt gemacht worden sein.
von Mikrowilli (Gast)
Aktuelle "Hörfahrpläne" findet man hier:
https://www.addx.de/Hfpdat/plaene.php  Bei kurzer Durchsicht ist mir
allerdings keine Mittelwellenfrequenz für China Radio International
aufgefallen
Bis 2015 wurde China Radio International in Europa über den
Mittelwellensender in Luxemburg auf 1440 kHz ausgestrahlt.
von Zo Z. (Gast)
Lüg nicht. Da Du keinen Lautsprecher zeigst, muss da zum Empfang ans Ohr
mindestens eine weitere zweiadrige Leitung mit mindestens 1 Meter Draht
und Dein ganzer Körper vom Ohr bis zur Zehensppitze als Antenne wirken -
das wären schon Mindestend Drei meter mehr als eine kurze
Teleskopantenne.
o815 Freitagspost eben.
von Zo Z. (Gast)
Die haben schon vor 50 Jahren wegen der ungewollten "Prise" Kurzwelle
bei diversen Möbelhändler mit im Bett eingebauten Fernostradios für
Reklamationen gesorgt, so what?
ok, das dachte ich mir auch schon, das ist eben die mangelhafte
Selektivität.
Ehrenwort, keine Extra-Antenne daran. Was man im Video sieht, ist der
Cinch-Anschluss an das ausgeschlachtete Radio an die nachgebaute
Audioendstufe.
Hat auch nen schönen Lautsprecher. Keine Erdverbindung, nur den 2
poligen Netzanschluss.
Stimmt aber auch, wenn ich mit der Hand in die Nähe der Ferritantenne
komme, wird Signal lauter. Hatte eine Ferritperle noch direkt auf
Basisanschluss des ersten Transistors gezogen, damit der nicht wer weiß
wo noch schwingt dann. (Der BF241 wird ja auch bis UKW verwendet.)
Man sollte auch nicht zu viel verlangen von solchen Sachen.
Also, dass überhaupt etwas rauskommt, ist schon verwunderlich genug.
Der T1 ist ja gleichzeitig Eingangsverstärker, Oszillator und Mischer.
Das Abgleichen, wenn man überhaupt davon reden kann, ist aber verflixt
knifflig. Von Gleichlauf keine Rede. Entweder ist auf 540 kHz nichts und
auf 1053 etwas, oder oben nichts und unten etwas mehr. Und Pfeifstellen
massig.
Das diente ja für mich eigentlich dazu, einmal selbst die Problematik
solcher Primitivschaltungen kennenzulernen.
Und ohne vorgefertige Platine. Zeige nochmal die "Verdrahtung".
Die Lötungen extra dick. Und "Masse" möglichst doppelt und dreifach.
Die "Abblockkondensatoren C5, C9, C12 noch extra rein.
Fazit:
Geht es, auch ohne vorgefertigte Bausätze?
Antwort:
Im Prinzip ja, aber...
ciao
gustav
von Joachim B. (jar)
? komisch ich dachte bei CRI sofort an
https://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex
Shiet Aküfi und dann noch falschrum!
gefällt mir eigentlich auch nicht.
Aber Chinesen wollen es so.;)
ciao
gustav
von Zo Z. (Gast)
Respekt!
Derartige Rasteraufbauten tun auch bei mir noch nach Jahrzehnten Ihren
Dienst, u.a. ein betagter PLL-Funktionsgenerator mit Digitalgattern rund
um den 2208 nach Elektor-Plan.
Da spart man sich für Einzelprojekte das ganze Layout-Gedöns und ist
stets flexibel mit Gehäusen und Anschlüssen.
von Zo Z. (Gast)
> auf 1053 etwas
Japp, Jedes Taschenradio konnte mit etwas Gespiele auf den gewünschten
Bereich nachoptimiert werden, dazu dient u.a. ein Minitrimmer an der
Oberseite des Drehkos. Die Spulenkerne (ausser die des des Oszillatorss)
verengen oder verbreiten die Selektion.
Bei etwas Übung kann der eigene Oszillator empfangen werden und Du hast
einen Metalldetektor - nichts anderes tut ein Leitungsfinder aus dem
Baumarkt.
von Edi M. (edi-mv)
> Ursprungsfrage.
Ja.
Am oberen Mittelwellen- Bandende bekomme ich ihn hier (M-V) öfter im
Detektorempfänger zu hören.
Ich kann nicht sagen.. ob es nun CRI ist, Frequenz habe ich auch nicht
überprüft, aber es ist ein chinesisches Programm, der Sender scheint
auch sehr stark zu sein- oder nicht so weit entfernt, das ist
wahrscheinlicher, die Chinesen haben wahrscheinlich Sendezeit
angemietet, könnte vllt. Rumänien sein.
von Günter Lenz (Gast)
von Karl B. schrieb:
>Und Pfeifstellen
>massig.
Vielleicht schwingen da auch noch die ZF-Stufen,
oder die Mischstufe schwingt auf mehreren Frequenzen.
Sowas ist oft auf einer Lochrasterplatine nicht stabil
hinzubekommen. Von Vorteil ist da eine zweiseitige
Platine, auf der Bauteilseite mit einer durchgehenden
Massefläche. Oder die ZF-Stufen in Kaskodeschaltung
aufbauen, die arbeiten stabiler.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskode
Hier ist so eine HF-Laborkarte, wo eine Seite eine
durchgehende Massefläche ist.
https://www.reichelt.de/hf-europlatine-epoxyd-verzinnt-160x100mm-re-201lf-p34772.html
von Zo Z. (Gast)
Öha!
Sehr geehrter Detektorfachmann,
ganz höflich jetzt - Du hast uns viel gelehrt, doch zeig den Dümmeren
bitte auch ganz genau, wie diese ominöse Bandendenerkennung
funktioniert, bevor wir sterben,
mfG
zozok
von Zo Z. (Gast)
> hinzubekommen.
Lüg nicht. Metallgekapselte ZF-Spulen sind seit den 30-ern der Standard
und hier gehts immer noch um Mittelwelle bei 1 MHz. Das funktionirte
auch mit Transistoren ab den 60-er nicht nur, sondern stets sehr stabil.
Egal ob Freiluft, Papierkarton oder Pertinax. Das ist keine
Raketenwissenschaft und kein UKW-Gedöns, das zusätzlich irgendwelche
Masseflächen erfordert. Insofern übertriebener Quatsch mit Soße;)
Kann man, brauchts aber nicht.
von OSchlaffel (Gast)
Zo Z. schrieb:
> Öha!
> mfG
> zozok
Also ich würde mich erst einmal ausschlafen und ausnüchtern, bevor ich
eine Frage stelle, weil ich einen Zusammenhang durch falsches Lesen
nicht verstanden habe.
vielen Dank für den Link.
So teuer ist der ganze Empfänger nicht. Mir ging es ja gerade darum, o h
n e vorgefertigte (Doppelseiten)platinen sowas vom Prinzip her mal
anzuschauen.
Fazit:  OK. Es ist machbar, auch wenn es quietscht. Auf 6 mm
Abstandsröllchen montiert und dann eine kupferkaschierte Platte oder ein
Alublech drunter vermindert die "Handkapazität", gerade beim Abstimmen.
Ich bin hier aber auf ein ganz anders "Problem" gestoßen.
Wollte zum Vergleich Mittelwelle mal mit dem damaligen Spitzensuper
Braun CEV550 hören und bin da über die Maßen enttäuscht. Mir kommt der
Verdacht, um den Unterschied zu UKW noch krasser zu machen, wurde bei
den Geräten dieser Generation der AM-Bereich nur noch zur Zierde
eingebaut. Also, es rauscht wie ein Wasserfall. Ursache:
Ein Bipolartransistor als Pegelsteller/Regelkreis-/Stellglied im
HF-Eingangs-Kreis. Das muss rauschen. Heute würde man da einen FET
spendieren, wenn schon. Aber ich finde  - sorry  - das Prinzip schon
Murks.
Und so sehr unterschiedlich ist das übrige Schaltungsprinzip für AM da
auch nicht. (Hat aber für FM und AM zwei verschiedene ZF-Verstärker.)
Man sieht, da tut sich dann schon die Trennung auf in die
unterschiedlichen Gerätekategorien in "reine" Hifi-Geräte und
Weltempfänger-Portables etc.
ciao
gustav
P.S.: Die jetzt fertiggestellte Trafo-Miniendstufe liefert an einem
kleinen Lautsprecher schon ein kräftiges Geräusch. Nur mit 25 mA dann
wird die 9V Batterie schnell alle. Sonst Stromaufnahme ohne Signal
Empfänger und "Endstufe" zusammen ca. 10 mA.
Hi, schönes Projekt, macht Lust auch mal wieder einen Super zu bauen.
Zwei Fragen:
Die Spg. wird auf 3,9V stabilisiert. Wieso so wenig (bei 9V-Batterie ist
ja noch Luft nach oben)?
Wo hast Du die ZF-Filter her? Alle haben ganz unterschiedliche Daten.
Warum eigentlich nicht identische Filter 455 kHz für alle Stufen?
Zur eigentlichen Frage: Radio China ist ja ziemlich brutal auf allen
möglichen Wellen zu hören, die mieten eben mit viel Geld irgendwelche
alten Sender in Europa für ihre propagandaähnlichen Sendungen. Du hast
doch Vergleichsempfänger.
ja, das war wahrlich eine echte Qual der Wahl. Habe hier ein Konvolut an
verschiedenen Filterspulen der gängigsten Art, 10 mm und eben 7,5 mm.
Davon waren nur zwei Oszillatorspulen dabei, die auch funktionierten.
Das große Problem ist, dass man bei den Angeboten im Internet nicht
weiß, ob der Schwingkreiskondensator schon drin ist oder nicht. Der ist
wegen der besseren Temperaturkompensation am besten schon vom Hersteller
eingebaut. Der weiß, wie die Drift ist, und nimmt dann entsprechenden
Kondensatoren.
Gehe jedenfalls davon aus, dass das so ist.
Die gängigsten AM-Oszillator- und AM-ZF-Spulen für 455 kHz (und nicht
nur die) werden ja farblich gekennzeichnet. Kappen oder Markierungen am
Gehäuse sehen ja meistens so aus:
rot für Oszillator Mittelwelle
blau für Oszillator Kurzwelle
gelb erste ZF-Stufe 455 kHz
weiß zweite ZF-Stufe 455 kHz
schwarz für letzte ZF 455 kHz und Demodulator
Weil Oszillator und 1.ZF in Reihe geschaltet werden, ist die "gelbe"
wichtig. "Weiß" kann wegfallen, dann ist es breitbandiger und Radio
weniger empfindlich, aber "schwarz" ist wegen der "Regelung" auch wieder
wichtig.
Die Induktivitätswerte, die ich da im ersten Post angegeben hatte sind
so Richtwerte, sollten aber in etwa eingehalten werden.
Also, eine mögliche Bezugsquelle für einen neuen "ganzen Satz" für
AM-Empfänger wäre zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/192814091735?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001
Man kann aber auch einzelne kaufen. Das Angebot wechselt.
Ich hatte auch andere Filterspulen-Bausätze ausprobiert,
da ist aber nicht immer das Passende dabei. Und noch externe
Styroflex-Kondensatoren parallel.
Na ja, da könnte man noch was dran drehen. Die Schaltungsvorlage
arbeitet da ursprünglich für eine Speisespannung von 3 V
und hatte 2 1N4148 in Durchlass als Stabilisatoren drin, nun ja, so
niedrig wollte ich nicht gehen, aber auch nicht zu hoch und evtl. doch
nur mit 4,5 V. Das stand noch nicht fest.
Also Experiment fortsetzen.
OK,
hatte gestern auch andere Sender drin. Die arbeiten so im 49 mBand.
Da habe ich einmal eine Beschreibung der Antennenanlage der Deutschen
Welle gelesen, da hieß es, dass durch die passenden Richtantennen ein
ungeheurer Effektivstrahlungsgewinn herauskommen könnte. Mit 500 kW dann
bis zum Zehnfachen (urggh). Das erklärt so einiges an hohen Pegeln im
Zielgebiet.
ciao
gustav
hab gerade gesehen, dass der "roten" Spule im oben angegebenen Link eine
Wicklung fehlt.
Bei Angebot mit folgendem Link ist diese Wicklung drin.
https://www.ebay.de/itm/455kHz-Tuned-Transformer-Yellow-White-Black-Oscillator-Coil-Red-Radio-Transistor/193135209100?hash=item2cf7c16a8c:g:ND0AAOSwhSFdk~-i
Für die Meißner-Oszillatorschaltung nicht ganz unwichtig.
ciao
gustav
Ja, ist richtig, ich habe ja selbst noch solche Radios.
Die Platinen waren einseitig, aber es wurde auch möglichst viel
Kupferfläche stehen gelassen die als Masse benutzt wurde.
Deshalb habe ich ja auch "vielleicht" geschrieben.
>Und Pfeifstellen
>massig.
Irgend eine Ursache muß das ja haben.
Meine alten Mittelwellenradios haben keine Pfeifstellen.
das ist höchstwahrscheinlich die Ferritantenne mit der selbst
aufgebrachten Koppelspule.
Bei anderen kann man die besser verschieben.
Das ist die weitere Baustelle.
ciao
gustav
> schwarz für letzte ZF 455 kHz und Demodulator.
Ok, danke, wußte ich so noch nicht. Ich habe einen ganzen Karton mit
Zf-Filtern die ich nicht zuordnen kann. Hatte schon mal grob mit dem
Oszi versucht, auch den Abgleich (über-unter-kritisch).
Trotzdem ist mir unklar, wieso die 3 ZF-Stufen trotz fast identischem
Aufbau derart unterschiedliche Impedanzen haben (und sich nicht nur in
Nuancen unterscheiden).
Nochmal zum Thema Stabilität. Manchmal hatten die Hersteller
früher auch bei Mittelwelle mit der Stabilität der ZF-Stufen
zu Kämpfen. Siehe C26 im Radio "Quarz402"
Hier noch weitere Informationen zu diesem Thema.
https://docplayer.org/docview/65/52718719/#file=/storage/65/52718719/52718719.pdf
von michael_ (Gast)
Das ist die Standardschaltung seit Urzeiten.
Zum Teil sehr empfindlich.
Der Aufbau ist absolut unkritisch.
Selbstschwingende Mischstufe.
Nö, nur eine Sache der Übung.
Am unteren Ende mit der Spule, am oberen mit dem Trimmer.
> Und Pfeifstellen massig.
Evtl. die ZF zu spitz oder aber deine Transistoren ungeeignet.
Es gab da bei Si welche mit geringer Rückwirkungskapazität.
Speziell für ZF-Stufen in Emitterschaltung.
Und lass die Z-Diode weg.
Alle alten Radios gehen ohne die. Frißt nur Strom.
von michael_ (Gast)
In der DDR war das der SF245 für Emitterschaltung und wenn nötig der
SF235 für Basisschaltung.
von Daniel M. (mast)
Karl B. schrieb:
> Meine Fragen:
Die Kopplungsspule der Ferritantenne empfängt Signalen im
Kurzwellenbereich. Sie bildet mit den Parasitären Eingangskapazitäten
der selbstschwingenden Mischstufe einen unerwünschten Schwingkreis im
Kurzwellenbereich. Kurzwellensignale von der Kopplungsspule der
ferritantenne werden dadurch überlagert mit Oberwellen der
selbstschwingenden Mischstufe.
von Edi M. (edi-mv)
Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich- ich bekam einen chinesischen
Sender über Geradeausempfänger. Wahrscheinlicher: Die Chinesen mieten
Sendezeit bei noch existierenden europäischen Stationen.
klar, wenn genau die Bauteile des Bausatzes verwendet werden.
Das ist hier nicht der Fall. Das kann so garnicht funktionieren, da der
Verkürzungskondensator vor dem Oszillatorschwingkreis-Drehko schlichtweg
fehlt.
"...The oscillator coil is intended to tune from 990 to 2070 kHz using a
65pF variable capacitor for reception frequencies of 525 to 1605 kHz in
transistor superheterodyne receivers..."
Und was misst mein Kapazitätsmesser?
2 x 150 pF
Mpfff.
https://www.ebay.co.uk/itm/Superhet-MW-AM-Radio-Electronics-Kit-with-English-Instructions-Link-/121708932691
ciao
gustav
von Edi M. (edi-mv)
> 2 x 150 pF
> Mpfff.
> ciao
> gustav
Wenn Sie das wissen, warum ändern Sie das nicht ? Entweder den
vorgesehenen Drehko verwenden, oder... Verkürzungskondensator wären ja
Mittel der Wahl.
Ich habe hier ein Radio mit solcher Einfachschaltung, da ist ein 300 pF
"Verkürzer" drin.
Kann man natürlich auch ausrechnen:
http://edi.bplaced.net/?Wissenssammlung___Gleichlauf_im_Superhet-_Dokumentensammlung&search=gleichlauf
in den Bildern zur Beschreibung des Artikels in E*bai findet man schöne
Oszillogramme:
https://www.ebay.de/itm/465-kHz-IFTs-and-MW-Oscillator-Coil-Radio-Intermediate-Frequency-Transformers-/114121260354?var=&hash=item607afce8eb
Und da gibt es auch noch Unterschiede trotz gleicher Kappenfarben.
Einmal mit Anzapfung einmal ohne.
Und dann auch noch eine grüne Farbmarkierung.
Das ist für meine Begriffe etwas für 10,7 MHz ZF.
Dort der AM-455 kHz Demodulator?
Man muss eben höllisch aufpassen, was man bestellt.
Aber zumindest werden da zum Teil die Filter von unten gezeigt, damit
man die nötigen bereits eingebauten Kondensatoren sehen kann.
> Mittel der Wahl.
Wie gesagt, es ist nicht der Originalbausatz.
Das war ja die Idee, etwas zu machen, ohne etwas mundgerecht vorgekaut
bekommen zu haben. Und einfach mal sehen, was passiert, wenn man es
nicht so macht, wie man es machen sollte.
ciao
gustav
von Edi M. (edi-mv)
Na ja... dann muß man eben ein bißchen fummeln.
Der Aufbau sieht ja soweit gut aus. Verkürzer einbauen dürfte ja gehen,
vielleicht erst mal so, daß 2 Drähte auf der Oberseite sind, daß man
Kapazitätswerte probieren kann. Sollte was bringen.
In Röhrenradios waren als Verkürzer manchmal "krumme" Werte drin, ich
habe hier noch 315 pF und ähnliche zu liegen.
Hi, nochmal:
Wüsste nicht, ob man denselben "Pegel" an der Demodulatorspule
hinbekäme, wenn ich eine "gelbe" Spule dafür nähme.
Die sind eben auf diese Schaltungen schon weitestgehend optimiert.
Und, hab mal eine auseinandergenommen. Da ist relativ wenig Draht drin.
Es kommt auf jede Windung an. Das da verwendete Kern- und Kappenmaterial
ist entsprechend hochpermeabel.
Habe auch mit Bürklin Spulenbausätzen gearbeitet, aber ich krieg da kein
gutes Q hin. Die "Schracke"-Filterbausätze gibt es auch nicht mehr.
Letztere haben den Nachteil, dass ein relativ kleiner Abstimm-Kern
schneller ausleiert. Die anderen haben mehr "Gewinde", wobei ich die mit
dem "Außengewinde" bevorzuge, weil man den Kern weiter rausdrehen kann,
ohne am Deckel anzustoßen, wie bei den anderen.
> Kurzwellenbereich.
Einige "Digital"-Reiseempfänger (Doppelsuper) haben eine aperiodische
Eingangsstufe ohne große Selektivität, wo "hochgemischt" wird. Werden
durch Aktivantennen davor erst etwas selektiver.
Jetzt versteht ich das besser. Der Oszillator ist das Kernelement hier.
Und, es kamen auch andere Kurzwellensender rein, nicht nur Radio China.
@Daniel hat also des Rätsels Lösung gebracht. ein großes Dankeschön
dafür.
ciao
gustav
von Edi M. (edi-mv)
Das sind z. B. auch die "Scanner"- Empfänger der Billigklasse.
Klar, über riesige Bereiche kann man zwar Oszillatoren abstimmen, aber
keine Eingangskreise, die müßte man umschalten, da deren
Resonanzfrequenzen tiefer sind, ein grßer Aufwand.
Diese Geräte sind jedoch auch ohne Eingangsstufe selektiv !
Die gesamte Selektivität wird allein durch die ZF bewerkstelligt.
Das geht auch.
Dar Oszillator liefert nur die Frequenz, die zur Herstellung der ZF
benötigt wird, mehr nicht. Alles wird dann mit der ZF gemacht, die ja
eben die Eigenschaften der Empfangsfrequenz aufgeprägt bekommen hat,
aber selbst ihre Frequenz nicht ändert.
Nachteile hat die -scheinbar einfache- Lösung dann allerdings auch,
Stichworte Übersteuerungsfestigkeit, Kreuzmodulation.
Darum hatten Geräte früherer Zeiten selten aperiodische Eingangsstufen,
selbst die einst gebauten "Einbereichssuper" hatten zwar keine
abgestimmte EIngangsstufe, aber meist schaltbare Bandpässe.
von michael_ (Gast)
Deine Liste habe ich mir mal aufgehoben. Man kann ja nie wissen.
Aber verallgemeinern kann man das nicht.
Im Fundus habe ich kurzfristig drei Platinen gefunden.
Sw gab es nicht.
Weiß auch nicht, aber dafür Rosa?
Rt könnte passen.
Hi, mehr hier:
https://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=4716
Könnte demnach 10,7 MHz ZF sein.
Es gibt aber viele Variationen, festlegen kann man sich da wohl nie
haargenau.
Das defekte Grundig Kassettenradio zum Beispiel hatte Farbpunkte auf den
Filtern, und alles wohl nur für dieses oder ähnliche Geräte von Grundig
spezifizierte Filterspulen.
Das besagte Gerät konnte nicht mehr repariert werden, weil das
Tastenaggregat defekte Kontakte hatte, und da kommt man nicht ran, ohne
alle möglichen Spulen, Kondensatorten etc. erst abzulöten.
Dafür dient es mir als Ausschlachtquelle, aber mit den Filterspulen kann
ich nichts anfangen. Anschließend als
Kontroll-NF-Verstärker/Signalverfolger umfunktioniert, und die
NF-Endstufe nachgebaut, die da eingebaut war.
Die funktioniert ja recht ordentlich.(wie man im Video oben hören kann.)
BTW: Beim Bastelradio oben die Z-Diode durch eine 5,6-er ersetzt. Da ist
es lauter. Aber sonst hat sich nicht viel geändert. Die Ferritantenne
wurde auch nochmal geändert mit der Koppelspule. Diesmal direkt
draufgewickelt ohne HF-Litze.
Der dort benutzte NF-Verstärker läuft auch mit Ruhestrom 0,5 mA (?)
schon.
Was mich da etwas wunderte, mit dem "Masse"-Punkt schein es keine
Probleme zu geben: Treiberstufe Minus an "Masse", die zwei PNP AC117 mit
Plus an Masse.
Bei NF-Stufen dieser Art mit "Übertragern" geht das wohl auch. Nur die
Über-Alles-Gegenkopplung vom Lautsprecherausgang zur Basis des
Treibertransistors habe ich weggelassen. Schaltbild kommt noch.
(Mit Potis die günstigsten Werte für die Basis-Widerstände ausgetestet.)
ciao
gustav
Jepp..
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
> schon.
Du staunst über Sachen, die eigentlich ganz normal waren.
Je besser die Transistoren in ihrer Stromverstärkung übereinstimmen,
desto geringer kann der Ruhestrom sein.
Solche AM-Radios hatten oft nur einen Ruhestrom von 10 - 15mA.
Voll BIO!
Eisenlose Endstufen brauchen etwas mehr.
Du solltest dir mal die Sternchen Schaltung ansehen.
2 mA sollten schon sein, sonst verzerrt es doch merklich.
Die Empfehlung war, nicht unter 5 mA zu gehen.
> Vielleicht schwingen da auch noch die ZF-Stufen...
OK. Ein Poti als Basisspannungs-Einsteller noch nach GND.
(Wert bei mir so 15 k als Einstellung.)
Sonst schwingt der ZF-Verstärker.
Im Original war das weggelassen worden, wurde wohl wegen der geringen
Speisespannung nicht für nötig erachtet.
Bei den meisten Schaltbildern ist auch da tatsächlich ein Poti
vorgesehen,
und evtl. noch für die Regelspannung.
ciao
gustav
> Jepp..
> ciao
> gustav
Oh ... ganz modern und Übertrager nicht nur am Ausgang sondern auch in
der Treiberstufe ;-)
Gefällt mir, wer bastelt heute noch mit so alten Schaltungen? Erinnert
mich an meinen 1. Verstärker mit AC177/AC178. Nur mit dem Weglaufen der
Arbeitspunkte gab es bei Ge immer Probleme, da war ich froh als ich den
2N3055 entdeckte.
Der Endstufe sieht man an, daß sie damals eine Übertragung von
Röhrentechnik auf Halbleiter war.
So einen einfachen Super aufzubauen finde ich eine gute Idee. Leider ist
der Zoo von ZF-Filtern fast unüberschaubar und die Farben nicht genormt.
Ich habe auch noch ein paar alte Radioplatinen - macht ja Sinn die
Filter dann im Packet auszuschlachten.
von michael_ (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Man muß das ausprobieren.
Man hört die Verzerrung gut.
Als Bastler kann man da gut optimieren. Habe ich damals gemacht.
Beim Industriegerät Stern-4 mit 400mW Endstufe sind da 4mA angegeben.
Eisenlose Enstufen schaffen das nicht.
dafür gibt es z.B. den NTC-Widerstand parallel zu R5 noch, den ich da
der Einfachheit halber weggelassen hatte.
Kurzer Rec. Rep.:
Gestern Abend kamen RAI uno 900 kHz, Dvojka Prag 954 kHz und (sehr laut
zeitweise) BBC 1053 kHz rein. Und noch ein Sender weiter oberhalb,
leider noch nicht identifiziert (evtl. Radio Rumänien). 540 kHz Solt
hatte gestern wohl Sendepause, kriegte ich mit dem "Tecsun" auch nicht.
Und... 954 kHz hatte konstante Sinustonüberlagerung. Nehme an, der
Parallelbetriebsender (Karlsberg) wird ab 22:00 MESZ eingemessen, obwohl
auf der anderen Gleichwelle noch das eigentliche Programm läuft.
Und...
Radio China habe ich nicht mehr gehört damit.
Richtig abgeglichen und einjustiert läuft es auf Mittelwelle und nicht
Kurzwelle. Auch, wenn man mit der Hand an die Ferritantenne kommt.
Mit dem "Tecsun" konnte ich noch die Oberwellen des Oszillators
nachprüfen.
Am Anfang des Bastelns hatte er bis ca 5000 kHz noch etwas.
Jetzt so eingestellt, dass 2095 kHz, die oberste Einstellung, am
saubersten ist. Und das durch Verdrehen des Kerns des "roten" Filters.
ciao
gustav
