Hallo Ich hatte jetzt eine ganze weile So einen "2000W Grid Tie inverter mit Limiter" auf meinem Tisch. Scheinbar möchte der Hersteller unerkannt bleiben denn es gibt Keinerlei Informationen über den Hersteller. Selbst anfragen an die Verkäufer haben nur wenig wohl ungültige Informationen ergeben. Der Grund für den Ausfall war nicht eindeutig und nur Zeitweise. Keine Fehlermeldungen, normale Bedienbarkeit, auf dem Display werden Netzfrequenz, Spannung und Akkuspannung richtig angezeigt. Fehlerbild 1 Sporadisch Keine Einspeisung bei Lüfter auf Volllast. Normal sind die Lüfter Temperatur geregelt. Fehlerbild 2 Sporadisch Ungeregelte Einspeisung ungefähr 60W egal was am Limiter oder im Setup eingestellt ist. Kurz und Knapp Nach ewigem Messen und Prüfen habe ich einige Fehlerhafte Lötstellen gefunden. Das "Controllerboard" ist mit Stiftleisten aufgesteckt und die Stiftleisten sind Fehlerhaft eingelötet. Optisch sehen die Lötstellen gut aus und durch die kleinen Bohrungen wackelt da auch nix, Hält man aber einen Lötkolben auf die Punkte fließt das Zinn fast vollständig auf den Lötkolben und die Pads sehen aus als wären sie niemals verlötet gewesen. Soetwas habe ich vorher noch nie gesehen. Nach neu löten der Stiftleisten läuft das gerät wieder Fehlerfrei. Vielleicht hilft diese Information wenn es noch mehr Geräte mit ähnlichen Fehler gibt.
Vor dem Ausfall hatte er gut 2000kWh auf dem Zähler. Ungefähr 1,5 Jahre ist er alt.
Ok, also schon gut eingelaufen und ein Alterungsdefekt... Ich hätte dann auch nach sowas gesucht, denn so sparsame Lötstellen, gepaart mit Bleifrei, sind eine Sollbruchstelle die unsere Jobs sichert ;-)
