Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 ST-LINK V2
von Walt N. (belayason)
Guten Morgen,
bis jetzt habe ich mit der AC6 for STM32 meine mikrocontroller
Programmiert. Jetzt bin ich umgestiegen auf die STM32CudeIDE um die
Initialisierung durch STM32CubeMX besser aktuell halten zu können. Ich
habe mein Programm in die STM32CudeIDE von Hand migriert. Bauen
funktioniert ohne Fehler und Warnungen. Jedoch kommen jetzt Probleme mit
meinem ST-Link/V2. Beim ersten flash versuch, wurde eine alte Firmware
nachgewiesen die ich durch den Updater aktualisiert habe. Danach wurde
der flash versuch erneut gestartet, dies funktioniert aber nicht (siehe
Anhang).
Ich hatte die Befürchtung, dass das Update die Ursache ist. Aber mit dem
AC6 funktioniert der ST-Link/V2 weiterhin tadellos. Hatte jemand schon
das gleiche Problem?
von Johannes S. (Gast)
die CubeIDE nutzt einen anderen Programmer, und die neueren
CubeProgrammer wollen auch neuere Firmware haben. Die sperrt andere
(nicht STM) Devices aus die man vorher damit programmieren konnte.
Johannes S. schrieb:
> nicht STM
Es Handelt sich bei dem Programmer um einen originalen ST-LINK/V2 ISOL,
wenn deine Aussage daraus hinaus laufen sollte.
Man konnte mit dem originalen STLink auch Nordic nRF und andere
programmieren, siehe https://github.com/EmBitz/EBlink 'Warning'.
Wird hier nicht stören, ist für mich aber ein Zeichen das die
unterschiedlichen IDE auch unterschiedliche Programmer nutzen, AC6
vermutlich das ältere STUtil.
> programmieren
Bei dem zu programmierenden Device handelt es sich um einen STM32F411RE.
Also dürfte das schonmal nicht das Problem sein. Und hast du einen
Ansatz wo ich vielleicht suchen sollte?
es könnte ein anderes Standardproblem sein: wurde in der CubeMX Konfig
das SWD aktiviert? Ist per default abgeschaltet. Dann sollte allerdings
flashen möglich sein und nicht der gdb abstürzen.
Ansonsten nochmal neu starten und kontrollieren ob auch alles beendet
wurde und nicht noch ein gdbserver lief?
von Stefan F. (Gast)
In der "Debug configuration" kannst du von "ST-Link GDB server" auf
"openocd" umschalten. Dann geht es vielleicht besser.
Siehe Screenshots auf http://stefanfrings.de/stm32/cube_ide.html#debug
Stefan ⛄ F. schrieb:
> openocd
Open On-Chip Debugger 0.11.0-rc2+dev-00037-g4c4dbd9 (2021-02-09-13:39)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.254665
Info : Unable to match requested speed 8000 kHz, using 4000 kHz
Info : clock speed 4000 kHz
Info : stlink_dap_op_connect(connect)
Info : SWD DPIDR 0x2ba01477
Info : STM32F411RETx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : STM32F411RETx.cpu: external reset detected
Info : starting gdb server for STM32F411RETx.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800471c msp: 0x20020000
configuring PLL
Info : device id = 0x10006431
Info : flash size = 512 kbytes
configuring PLL
30
31
32
shutdown command invoked
33
Info : dropped 'gdb' connection
34
Das spuckt er mir jetzt aus
Sieht danach aus, dass SWD auf dem Target deaktiviert ist oder dass er
sich schlafen gelegt hat.
Versuche mal die Option "Connect on Reset" und betätige die Reset Taste
manuell. Es ist ein bisschen Tricky, das richtige Timing zu finden.
Soweit ich weiß unterstützen alle STM32 dieses "Connect on Reset". In
dieser Phase spielt es keine Rolle, was das Programm tut, denn es läuft
ja nicht.
Oder du nimmst einen andere Programmier-Adapter, der einen Reset-Ausgang
hat.
von RUD (Gast)
Es gibt von ST noch die Software STM32Cube Programmer.
Vielleicht kannst du damit versuchen, ob du connecten kannst.
Falls es mit diesem funktionieren sollte, weisst du dann das es sich in
der CubeIDE um ein Einstellungsproblem handelt.
Bei mir ist es eher anders herum. In der IDE geht es immer, im
Cube-Programmer nur wenn er gerade Lust dazu hat.
Sieht eigentlich gut aus, oder? Ich sehe da keine Fehlermeldung.
Im Anhang nochmal die ganze Wahrheit. Sorry, die Fehlermeldung kommt
leider immer noch
> hat.
Der ST-Link/V2 ISOL hat einen Reset Ausgang
> leider immer noch
Sieht mir eher nach einem Programmabsturz aus, der womöglich gar nichts
mit deinem Programmieradapter/Target zu tun hat.
Ach ja, ich hatte den Asia-Stick im Sinn aber das war ein anderer
Thread.
Ich habe das Problem gelöst. In den Debug Konfigurationen habe ich
Debugger->Configuration Script den Reset Moder auf "Software system
reset" gestellt. Jetzt funktioniert es problemlos!
man kann noch probieren den Boot0 auf high pegel zu legen und dann
einmal Reset drücken. Dann ist der µC im Bootloader und evtl.
Programmfehler (falscher Clock, SWD abgeschaltet) wirken sich nicht aus.
