Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Korad 3005P Reparatur nach Verpolung
von Yannik S. (yannik)
Moin,
blöderweise habe ich es heute geschafft, mein Korad 3005P Labornetzteil
verpolt an einen Akku, den ich laden wollte, anzuschließen.
Es folgte umgehend der "magic smoke".
Nach optischer Inspektion scheint es die Bauteile R2 und D?? erwischt zu
haben: https://i.imgur.com/3LNS6nl.jpg
Könnte mir jemand sagen, was genau hier verbaut war, damit ich die
passenden Ersatzteile kaufen kann?
Gibt es ansonsten in Bezug auf die Reparatur irgendetwas zu beachten,
z.B. weitere Bauteile die ich prüfen sollte, oder in Richtung
Kalibrierung?
Danke und LG
Yannik
: Verschoben durch Moderator
von Achim M. (minifloat)
Wie wär's mit testweiser Inbetriebnahme ohne die Diode?
mfg mf
von Hans B. (Gast)
....ich hatte das gleiche Problem:
Der Shunt ist verglüht - ich hab dann einen Leistungs-R im To220 Gehäuse
eingebaut.
Die Diode (normalerweise in Sperrrichtung) hab ich durch eine 6A ?
Gleichrichterdiode ersetzt. Nach Kalibrieren war alles wieder i.O.
Bauteilwerte hab ich nicht mehr im Kopf.
Wenn es niemand bekannt ist kann ich morgen aufschrauben und
nachsehen....
Beim Akkuladen immer ein Laborkabel mit Sicherung verwenden! (Ich habs
damals vergessen.)
von Hanno (Gast)
Yannik S. schrieb:
> oder in Richtung
> Kalibrierung?
Ich würde es nach Reparatur neu kalibrieren
Kalibration ist hier beschrieben
http://afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/
und wird hier gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
von Hans B. (Gast)
Den abgebrannten Shunt hab ich durch einen 0,1 R Leistungswiderstand
ersetzt.
z.B. wie Reichelt Bestell-Nr.:  CAD MP930-0.10
Für eine stabilere Befestigung und für eine bessere Kühlung auf einem
Z-förmig gebogenen Belech mit dem Gehäuseboden verschraubt.
Als Ersatzdiode wurde "irgendeine" 6A Gleichrichterdiode verwendet.
Dann hat es bei mir wieder einwandfrei funktioniert.
Neukalibrieren des Strombereiches wird erforderlich sein.
ACHTUNG: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) Meine Angaben beziehen sich auf mein Gerät: "RND 320-KA 3005 D"
2) Der Originalshunt hatte offensichtlich eine Sicherungswirkung.
   Was im Verpolungsfall mit dem Ersatzwiderstand und in der Folge mit
   dem Gerät passiert ist mir nicht bekannt!
   Möglicherweise ist diese Modifikation gefährlicher.
Leider hab ich noch keinen passenden Widerstandsdraht gefunden um den
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.
Moin,
vielen Dank an dich, Hans, das ist schon mal sehr hilfreich.
Könntest du ein Bild von deinem reparierten Netzteil posten? So ganz
kann ich mir das mit dem Blech gerade nicht vorstellen :-)
Auch würde mich interessieren, wie du die 0,1R ermittelt hast? Am
Original gemessen?
Wie du bereits angemerkt hast, ist im Original ein Widerstandsdraht
verbaut. (Bild anbei)
Hat ggf. jemand eine Idee, wo ein solcher bezogen werden kann? Gerne
würde ich die defekten Bauteile so nah wie möglich am Original belassen
LG Yannik
von Hans B. (Gast)
....beiliegend Bilder v. "Raparaturumbau"
Widerstand hab ich durch messen der übriggebliebenen Fragmente
abgeschätzt.
Das hat -eher zufällig- gleich recht genau gepasst. Die Fehlanzeige im
Strombereich war nur wenige Prozentpunkte!
Weiters hab ich noch einen passenden 1/4 W Widerstand parallel gelötet
und damit die Abweichung -auch ohne Kalibrierung durch Software- kleiner
als 1% getrimmt. Höchstwahrscheinlich hätte aber auch nur die
"Softwarekalibrierung" vollkommen ausgereicht.
Die Kühlverhältnisse am Shunt sollten bei 5 A Dauerlast geprüft werden.
(Je kleiner die Erwärmung um so geringer ist der Fehler durch den
Temperaturkoeffizienten des Widerstandes)
von Hans B. (Gast)
....noch ein Foto
von Hans B. (Gast)
Nachtrag:
Zum Laden verwende ich (eigentlich immer):
Entweder ein Kabel mit Sicherung.
Oder einen auf das Netzteil direkt aufgesteckten Ladeadapter.
(Schraube verhindert verpoltes einstecken; Eine Diode als
Rückfluss-Sperre bei Netzausfall. -Und eine Diode, die bei Akkuverpolung
die Sicherung auslöst. -Nachteil: ca. 0,7 V Spannungsabfall an Diode)
Bei unbeaufsichtigtem Laden verwende ich den Adapter und begrenze den
Ladestrom auf 3.....3,5A.
von Manfred (Gast)
Hans B. schrieb:
> Eine Diode als Rückfluss-Sperre bei Netzausfall.
> -Und eine Diode, die bei Akkuverpolung die Sicherung auslöst.
Eine Konstruktion, die wenig sinnvoll ist: Die Diode als
Rückfluss-Sperre genügt, weil diese bei verpoltem Akku in Sperrichtung
liegt. Damit ist die Antiparalleldiode überflüssig.
Den Aufbau mit Sicherung und antiparalleler Diode auf Netzteilseite
benutze ich an mehreren Stellen genau deswegen, weil ich die Diode im
Stromzweig eben nicht haben will (Spannungsabfall).
Eine gute Idee ist das Kabel mit Sicherung, das sollte ich mir auch mal
auf den Basteltisch holen, die antiparallele Diode hat mein Netzteil an
den Ausgangsbuchsen. Die hat mir neulich den A* gerettet, einen Kurzen
gemacht und Rauchzeichen gesendet.
Ich habe vor ein paar Jahren ein elektronisch längsgeregeltes Ladegerät
6V / 12V gebaut, was idiotensicher ist, war garnicht so trivial. Bei
Verpolung des Akkus reißt der Längstransistor voll auf, schützt man ihn
mit einem Steuertransistor, wird dessen U(EB) bzw. U(BER) überfahren.
Das wurde eine Menge Kleinkram um Stelltransistor und OPs herum, aber es
hat sich gelohnt, im Gegensatz zum Vorgänger lebt es seit vielen Jahren.
von Hans B. (Gast)
Manfred schrieb:
> Die Diode als
Ja, genügt wahrscheinlich. Bin mir aber nicht ganz sicher ob es immer
genügt.
So halte ich grosse Ströme von der "innenliegenden" Diode und dem Shunt
besser fern.
von Manfred (Gast)
Hans B. schrieb:
>> Die Diode als
> genügt.
"Bin mir aber nicht ganz sicher" ob wir nicht beide irren!
Die Rückstromschutzdiode liegt mit A an Netzteil-Plus und mit K an
Akku-Plus. Kommt der Akku falschherum dran, Akku-Minus an die Kathode,
leitet diese.
Was ich geschrieben habe ist leider falsch , Dein zusätzlicher Schutz
per Antiparalleldiode ist notwendig!
von DalliDalli (Gast)
Ts ts ts, Bilder klauen soll man aber nicht...
Warum könnt Ihr euch diese Idiotie Akkus mit einem einfachen Netzteil zu
laden nicht abgewöhnen? Wie wäre es statt dessen einen Akkulader zu
verwenden, der so halbwegs die Ladekurve des Akkus berücksichtigt?
von Hans B. (Gast)
Zum täglichen Gebrauch sind passende Ladegeräte eine sehr sinnvole
Sache.
Zur Messung des Akkuverhaltens (Ladekurven etc.) sind viele Ladegeräte
einfach nicht geeignet.
von Andrew T. (marsufant)
Weil:
Wenn man nur einen Hammer hat, ist jede Schraube ein NAGEL
scnr.
von Manfred (Gast)
Andrew T. schrieb:
> Weil:
Oh Gott, schon wieder kommen die Ahnungslosen aus der Ecke, Hauptsache
etwas abgesondert.
Dieser Thread bezieht sich auf ein Labornetzteil, damit lassen sich die
Ladebedingungen üblicher Akkus problemlos einhalten, man kann sie sogar
passend einstellen.
von Manfred (Gast)
> Sache.
Deine Betonung liegt auf "passend".
Ein Ladegerät soll laden, nicht messen. Bei dem KA3005P sehe ich zwar
eine Schnittstelle zum PC, aber nicht, dass das Teil auch messen /
protokollieren könnte.
Ich habe des öfteren den Wunsch, Kurven von Akkus zu sehen. Ich habe
keine Ahnung, was es da fertig gibt und selbst Lötkolben und die
Arduino-IDE bemüht. Werte einstellen, Akku dran und später die SD-Karte
mit den zyklisch abgespeicherten Meßwerten in die Tabellenkalkulation
laden / auswerten.
Im Datenblatt *) von Korad lese ich "Reverse polarity protection" -
demzufolge sollte es doch garnicht kaputt gehen, wenn man sich vertut?
https://www.welectron.com/mediafiles/datasheets/korad/Korad_KA3000_Series_Datasheet-Web.pdf
von Philosoph (Gast)
Das sollte wohl heißen:
"Wer nur seinen Hammer kennt, versucht alles zu nageln, ..."
von Michael K. (michael_kpunkt)
Das Messen von Strom und Spannung sind essentieller Bestandteil des
KA3005P. Ein angeschlossener PC kann diese Dank USB auch protokollieren.
Gruss Micha
von Olaf (Gast)
Yep, das Teil laesst sich komplett fernsteuern und auslesen. .-)
Wenn man schon an einem Labornetzteil als Ladegeraet rumnoergeln
will dann sollte man das kompetent machen. Es stellt sich z.B
die Frage ob die Anzeige/Messgenauigkeit fuer Lithiumakkus genau
genug ist.
Olaf
von René F. (Gast)
Warum sollte man ein spezielles Ladegerät kaufen wenn man einmalig einen
Akku laden muss?
Außerdem ist ein gutes Labornetzteil gegen solch eine Misshandlung
geschützt.
von Olaf (Gast)
> geschützt.
Und wenn nicht dann ist ein auch nur halbwegs kompetenter Anwender
in der Lage ein defektes Labornetzteil in einer Stunde zu reparieren.
Schliesslich ist das ja eine ziemlich banale Schaltung. Sollte doch
jeder zumindest reparieren koennen.
Olaf
