Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler bidi die 1000ste
von Randy B. (rbrecker)
bisher mache ich die bidi Pegelwandler mit einem 2N7000, zwei pullups
und einem Spannungsteiler für die Hilfsspannung am Gate. Wenn ich einen
TXS0102 einsetze, wird es auch nicht einfacher, da benötige ich für den
"fremden" Pegel ja auch noch einen Spannungsregler.
Geht es einfacher???
Ja, ich weiß, dass es µC mit multi-voltage-IO gibt ...
Kommt drauf an.
Manchmal reicht ein Serienwiderstand.
Lothar M. schrieb:
> Kommt drauf an.
Ja, klar.
In diesem Fall 3V <-> 5V nicht, die 3V werden von der Eingangsstufe des
µC nicht (sicher) erkannt (DB sagt auch: VHmin = 0,7 * Vdd)
Mit 3,3V klappt es dann wieder.
Besonders, wenn man z.B. 5V mit 4,8V und 3,3V mit 3,5V versorgt. Richtig
ausgelegt funktioniert das dann sogar im Klimaschrank.
> Ja, klar.
Du wolltest doch noch billigere Lösungen als diese schnarchlangsamen
Pullup-Pegelwandler...
Jaja, geht aber nicht.
Ich habe schon bewußt nach einer Modifikation des Pegelwandlers gefragt,
nicht wieich die angrenzende Logik verändern soll.
von Pandur S. (jetztnicht)
Das ist dann eher schwach. Mit den Spannungen zu spielen ist oft die
einfachste und vernuenftigste Loesung. Ich wuerde auch die 5V auf zB
4.4V absenken, und die auf 3.3V anheben.
von Maxim B. (max182)
Randy B. schrieb:
> Wenn ich einen
und woher kommt "fremde" Pegel? Ohne Spannungsregler, aus der Luft?
Beide Seiten, Quelle und Ziel, die haben je eine Speisung.
Ich finde TXS0102 etwas problematisch. Eingang nicht genug hochohmig.
Die passen nur dort, wo man ohne Umschalten in beide Richtungen arbeiten
muß. Für einen "gewöhnlichen" einseitigen Pegelwandler nehme ich
gewöhnlich:
3>5, 2,5>5 74HCT, 74ACT, 74VHCT
5>3, 5>2,5 74VHC oder 74 LVC. 74VHC50, 74LVC14, 74LVC1G14 und 74LVC1G17,
oder auch zusammen mit anderen Funktionen: 74LVC138, 74LVC595
Wenn es schwer (störungssicher) gehen sollte, dann 74LVC8T245. 1,65 <>
5,5 in allen möglichen Zusammensetzungen.
Jetzt sehe ich bei Mouser N74LXC8T245: schon ab 1,1 Volt zu 5 Volt!
von Helge (Gast)
Wenn sich auf beiden Seiten uC`s befinden, denen man aktive pullups und
aktive pulldowns programmieren kann, reicht eine Diode.
