Hallo zusammen es handelt sich um ein kommerzielles Projekt. Was bedeutet, dass ich nicht unbegrenzt technische Details teilen kann. Ich habe einen Highside-Switch mit einem dual bipolar-Transistor (NPN-PNP) realisiert. Der Kunde fordert die Erkennung von Kurzschluss zu KL30 und KL31. Die Fehlererkennung habe ich mit einem Spannungsteiler vom High-side-Ausgang und einem npn-Transistor realisiert. Der Kollektor ist mit einem 10k PU auf 3V3 gezogen. Ich habe am Stecker ein klassisches pi-Filter (100nF - Ferrite Bead (600R) - 100nF). Allerdings habe ich beim BCI-Test nun Probleme. Ich habe am Kollektor des NPN-Eingangs-Transistors Spannungen im Bereich von -2V...4V. Ich habe den Eingangstransistor mal testweise durch einen nmos-T ersetzt. Dann war alles gut - zumindest bei Common Mode test. Wenn ich allerdings den GND aus der Clamp herausnehme fängt mein nmos-T zum willkürlichen Schalten an. Nun meine Frage: Wie entgegnet ihr der BCI-Prüfung: Kapazität ohne Ende am Eingang welche den Störstrom gegen GND kurschließen soll. Oder mit einem FB welches den Störstrom in Wärme umsetzen soll? Gruß Entwickler mit Problemen
Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Der Kunde fordert die Erkennung von Kurzschluss zu KL30 und KL31 KL 30 Direkter Plus zur Batterie KL 31 Direkter Minus zur Batterie wenn da Kurschluss dann "Bumm" da hilft auch keine Erkennung. Ansonsten.Sehr viel Text und zu wenig Zeichnung. Oder soll das was anderes Bedeuten ? Versuche dich mal in die Lage des Lesers zu versetzen der nicht weis was du den ganzen baust. So ganz ohne Kontex und Schaltplan.
Hallo Marc, vielen Dank für Deine Antwort. Der Ausgang ist natürlich kurzschlussfest designed. Es ist ein 4k7 Serienwiderstand drin. Ich schaue, dass ich heute Abend einen Schaltplan hochlade. Gruß Entwickler mit Problemen beim BCI-Test
Bitte nimm ein Blatt Papier und mal ein Schema. Ich seh auch nach mehrmaligem durchlesen nicht durch. hauspapa
Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Allerdings habe ich beim BCI-Test nun Probleme. Über den gesamten Frequenzbereich (welchen?) oder nur einzelne Frequenzen? Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Ich habe am Stecker ein klassisches pi-Filter (100nF - Ferrite Bead > (600R) - 100nF). Die 100nF wirken ca bei 20 MHz der Ferrit bei ca 100 MHz. Aber vermutlich kommt die Störung über den Gnd in das Plastik-Gehäuse (ohne faradayschen Käfig) Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Kapazität ohne Ende am Eingang welche den Störstrom gegen GND > kurschließen soll. Oder mit einem FB welches den Störstrom in Wärme > umsetzen soll? Das hängt von der Frequenz und dem mechanischen Aufbau ab. Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > es handelt sich um ein kommerzielles Projekt. Was bedeutet, dass ich > nicht unbegrenzt technische Details teilen kann. Ich fürchte Du brauchst kompetente (professionelle) Beratung. Bei 3 oder mehr Dekaden Frequenzbereich vom BCI-Test hast Du sonst kaum eine Chance. Gruß Anja
Bei KFZ Steuergeräten sind üblicherweise alle Pins kurzschlussfest nach
KL30 und KL31. Siehe ISO16750.
Nix bumm.
Kurzschlussschutz nach KL30 zB mit ner einfachen Diode. Bei Strömen >250mA sind smarte HighSide Fets mit Diagnose eigentlich wirtschaftlicher. Deshalb sind sie auch in 80% aller Steuergeräte.
Guten Abend, Anbei eine schematische Darstellung. Smarte Highside FETs sind zu teuer. Es ist nur ein Signalausgang. Deswegen Lösung mit Widerstand. BCI geht von 100k... 400MHz. Der problematische Bereich sind einige 300kHz...700 kHz und dann nochmals 28MHz...38MHz. Der nmos war vorhin ein einfacher NPN-Transistor. Hier hatte ich am Kollektor Spannungen im Bereich von -2V...4V (abhängig davon ob der Ausgang aktiviert war oder nicht). Ich habe dann den npn durch den nmos ersetzt und ich hatte erst mal eine Lösung für Common mode. Allerdings habe ich nun ein Problem bei differential mode. Aktuell experimentiere ich ganz ohne Kapazitäten... Ist es denn möglich, dass ein FB und Kondensatoren in eine Resonanz kommen? Der FB hat doch nur eine ganz geringe Güte. Gruß
Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Ist es denn möglich, dass ein FB und Kondensatoren in eine Resonanz > kommen? Der FB hat doch nur eine ganz geringe Güte. Been there, seen that. Ein Bead hatte mit der Pin-Kapazität eines Lin-TRX Resonanz. R statt Bead war besser. Der Hardwerker hat gestaunt. Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Allerdings habe ich nun ein Problem bei differential mode. Commonmode-Choke in KL30-KL31? Der C3 darf dann eher nicht auf Logic-Ground, sondern muss auf KL31-outbound gehen. Keine Commonmode-Choke in KL30-KL31? Der C3 muss elektrisch seeehr nah an den KL31 von außen ran. Paar cm Kupfer machen viel aus... mfg mf
Entwickler mit Problemen beim BCI-Test schrieb: > Hallo zusammen > > es handelt sich um ein kommerzielles Projekt. Was bedeutet, dass ich > nicht unbegrenzt technische Details teilen kann. > > Ich habe am Kollektor des NPN-Eingangs-Transistors Spannungen im Bereich > von -2V...4V. > Die BE und CE-Dioden von bipolaren Transistoren führen zu amüsanten Effekten wenn da hf drankommt. Also schau das Deine Schaltung keine hf gleichrichten kann wenn hf daherkommt, zB indem Du an den BE-Strecken ein paar 100p geschickt platzierst. Denn der Ferrit wird Dir nix bringen wenn die Störfrequenz hiedrig ist - und 1Stk 100nF (welche Bauform) ist auch nicht so der Renner, denn spätestens ab 20Mhz fängt das L des Kondensators an zu wirken. Und ja, Ferrite haben trotz allem ein L und können daher mit den Cs lustige Dinge machen, vor allem wenn der ESR der Kerkos gering ist oder sich die Kapazität der Cs durch die anliegende Spannung verändert... BTDT.
Hallo 100nF MLCCs sind 0603. An die Gleichrichtung der BE/CE-Dioden habe ich auch gedacht. Deswegen der Wechsel zu nmos. Die 100pF verstehe ich nicht. Die wirken doch bei einigen 100kHz noch gar nicht. Wegen den 100kHz habe ich auch testweise schon mal 1uF und 4u7 an den Pin gelötet damit die großen Kapazitäten diese Störströme kurzschließen - ohne Erfolg. Common mode choke KL30-KL31 geht nicht (mehr). E ist nur ein FB in KL30 drin. C3 ist kein cm von System GND-Pin entfernt und über eine Plane (mit uVias) angebunden.
