Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED an negativ Spannung
von Walt N. (belayason)
habe meine Platine heute bekommen. An die Versorgungsspannung habe ich
zwei LEDs angeschlossen um kontrollieren zu können ob Spannung anliegt.
jetzt leuchtet aber nur LED1 (siehe Anhang) LED2 bleibt trotz -12V
aus...
: Verschoben durch Moderator
Walt N. schrieb:
> LED2 bleibt trotz -12V aus...
Verdreht eingebaut ? Schaltplan ist richtig.
Rein optisch sieht es so aus als würde die gleiche Seite der LED am
Vorwiderstand anliegen. Demnach ist sie wirklich falsch bestückt
worden....
von Karl B. (gustav)
ich habe hier LEDs, die werden andersherum angeschlossen. Da bin ich
auch drüber gestolpert.
Die rote LED links hat Plus rechts. Und die grüne LED rechts hat Plus
links.
ciao
gustav
von Andreas B. (bitverdreher)
Der lange Anschluß ist immer Anode. Da braucht man nicht zu stolpern.
> worden....
LEDs vertragen eine negative (falsche) Spannung nur bis zu einer
Spannung von ~5V. Es könnte also sein, das die falsch bestückte
LED jetzt defekt ist.
von Jörg R. (solar77)
Das ist falsch, der lange Anschluss ist nicht immer die Anode.
Und dann kann es sein dass die LED durch die zu hohe Reverse-Sspannung
zerstört wurde.
von Stefan (Gast)
Der lange Anschluß ist fast immer Anode.
Bei SMD LEDs ist fast immer die Kathode markiert und ist im Gurt links.
Aber es gibt Ausnahmen, ganz fies solche bei denen nur bei einer
bestimmten Farbe aus einer ganzen Modellreihe die Anodenseite markiert
ist und im Gurt links liegt.
die im Bild sind alle abgekürzt auf ca. 2cm. kein Längenunterschied bei
den Zuleitungen. So kann ich das nicht nachprüfen.
Also, ich habe mir angewähnt, kurz mit DVM durchzutesten, bevor ich die
LEDs einlöte. So erlebe ich keine Überraschungen.
Etliche von den 100-er Packs Billigstdioden sind nämlich defekt und tuns
garnicht. Die Billigstdinger sind auch extremst anfällig für
Hitzeschaden beim Einlöten. Muss da immer mit Wärmeableitzange arbeiten.
ciao
gustav
Zeig mal ein DB dazu. Das habe ich noch nie anders gesehen.
SMDs ist wieder ein anderes Thema. Da hilft i.A. nur das DB.
Aber bei bedrahteten LEDs ist das einheitlich.
Dann hilft natürlich nur nachmessen.
von Stefan (Gast)
Lite-On LTL-4266N
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTL-4266N.pdf
von Simi (Gast)
Hallo Zusammen
Nach meiner Erfahrung ist der Kelch immer Kathode.
Kelch: Da wo die LED im Innern leuchtet, auf einer Seite(nicht Kelch)
geht ein dünner Draht weg auf eine Fläche auf der anderen Seite, welche
oft Kelchartig aufgebaut ist.
Auf dem Foto oben wäre dies bei beiden LEDs die rechte Seite.
Gruss
von Simi (Gast)
Hier noch ein Foto dazu als Erklärung
Stefan schrieb:
> Lite-On LTL-4266N
Ok, hast mich überzeugt. Nehme alles zurück.
von Helmut Hungerland (Gast)
Das ist leider nicht immer der Fall!
von Xerxes (Gast)
Hi.
Bin ich auch mal drauf reingefallen. Dachte bis dahin auch das der Kelch
IMMER die Kathode ist. Dem war aber nicht so. Hat etwas Zeit gekostet
den Fehler zu finden.
Leider gibt es beide Varianten.
Du wirst deine Erfahrung sicher mit der Zeit noch ausbauen und die
anderen auch entdecken. Besonders bei weißen und blauen LEDs solltest du
mnach meiner Erfahrung aufpassen...  ;-)
Diese eine einzige LED habe ich auch gefunden. Mir scheint sie wie ein
Irrläufer der Geschichte zu sein. Sie ist die einzige, die laufend als
"abschreckendes Beispiel" genommen wird:
https://www.eevblog.com/forum/eda/is-it-standard-in-use-rectangle-pad-in-polar/
https://www.instructables.com/member/BenHarper/
https://electronics.stackexchange.com/questions/125429/led-polarity-why-does-this-led-have-the-anode-as-the-short-pin
Wenn es aber nur 1 einzige auffindbare LED entgegen dieser Regel "Anode
= langer Pin" gibt, dann ist sie trotzdem gut genug für den täglichen
Gebrauch.
von Wolfgang (Gast)
Unsinn, guck z.B. mal ins Datenblatt einer SFH485
https://eu.mouser.com/datasheet/2/311/osram%20opto%20semiconductor_sfh%20485%20p%20lead%20pb%20free%20pr-1196516.pdf
von Stefan (Gast)
Besonders schön ist dieser Ausschnitt aus einem alten Datenblatt der SFH
487:
Letzte Zeile: "Gehäusegleich mit SFH 309, SFH 409" und in der Zeichnung
unter dem kurzen Pin "Cathode (SFH409) / Anode (SFH 487)"
Da tun sich ja wirklich Abgründe auf. :-(
Ein DB hast Du ja schon bekommen. Ich habe tatsächlich alte LEDs bei
denen die Anode das kurze Beinchen ist, in rot und gelb. Typ weiß ich
leider nicht mehr. Gekauft habe ich die mal auf der Hobbytronic in
Dortmund. Die Älteren unter uns kennen diese Messe vielleicht noch. Das
war im Prinzip Pollin zum anfassen;-)
Nein, sie ist nicht allein auf der Welt....😀
von Manfred (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Ich habe tatsächlich alte LEDs bei denen die Anode das kurze Beinchen ist,
Ist es nicht peinlich, was für ein Thread sich aus so einer Dusselfrage
entwickelt?
Die Länge der Beinchen war für mich nie ein Thema, zumindest bei den
runden 5mm kann man sich auf die Abflachung am Gehäusekragen verlassen.
Wenn ich bastele, steht ein Labornetzteil auf dem Tisch, mal fix einen
Widerstand dran und gucken dauert nicht unzumutbar lange.
> entwickelt?
Nein, es ist nicht peinlich. Weshalb auch?
Meine gezeigte LED ist aber eckig.
Also prüfst Du doch?🤔
Nein.
Es hängt davon ab, wierum der Chip eingeklebt wird, normal oder über
Kopf.
> Kopf.
Ist das nicht unbequem für die Mitarbeiter die den Chip einbauen?🤔
von Stefan (Gast)
Auch das kann man nicht immer. Die Siemens bzw. Osram Opto
Semiconductors SFH 486 hat(te) ein klassische rundes 5mm Gehäuse mit
kurzem Beinchen und Gehäusekragenabflachung an der Anodenseite. Schon
lange abgekündigt und eigentlich nicht mehr lieferbar gibt es immer noch
Reste beim Pollin:
https://www.pollin.de/p/infrarot-sendediode-osram-sfh486-121067
Der von Osram in der PDN angegebene Ersatztyp SFH 4554 kommt im
"normalen" Gehäuse.
von Stefan (Gast)
> "normalen" Gehäuse.
Kleine Ergänzung: normales Gehäuse mit Abflachung an der Kathodenseite
aber kurzes Anodenbeinchen.
von Stefan F. (Gast)
Ich hab ein paar Farbwechsel-LEDs (aus einer Maus ausgebaut), da liegt
die Anode im Kelch. Hat mich auch überrascht, normal ist es anders
herum.
von Rainer V. (a_zip)
> entwickelt?
Finde ich auch nicht! Hatte vor Jahrzehnten einen dieser Uhrenbausätze
...schickes Plexiglasgeghäuse. War ein TTL- und ein Diodengrab. Hatte
mich von einem Freund breitschlagen lassen, ihm das zusammenzulöten und
stand nach getaner Bestückung vor einer hartnäckigen Nichtfunktion. War
sehr peinlich und ich habe das Teil tatsächlich eingeschickt und nach 2
Wochen mit einem handgekritzelten Zettel zurückbekommen : "alle Dioden
falsch herum". Diese verdammten Dinger ala 1N914 hatten den Ring an der
Anode! Stand natürlich in der Aufbauanweisung...aber ich wußte ja, wie
Dioden gekennzeichnet werden :-)
Gruß Rainer
von Manfred (Gast)
>> entwickelt?
Ich noch immer: Walt N. (belayason) ist seit drei Jahren im Forum
angemeldet und bekommt es nicht auf den Schirm, selbstständig eine LED
richtigherum anzuklemmen? Ich empfehle da gerne, Rosen zu züchten oder
Kuchen zu backen.
Aus den diversen Kommentaren nehmen wir mit, dass man sich auf die
Kennzeichnung langer Draht / kurzer Draht oder flache Seite oder Kelch
vom Die nicht verlassen kann, unschön, aber ist halt so.
Das ändert nichts am Kindergartenproblem, mal eben kurz auszutesten, wie
herum die LED tatsächlich ist.
Wie heißt das: Ich binde mir die Schuhe zu oder binde mich die Schuhe zu
- nee, ich lasse mir die Schuhe zubinden.
Manfred schrieb:
> Ich noch immer:
Du trägst quasi nichts zum Thema bei, regst dich aber künstlich auf dass
ein 3 Jahre lang angemeldeter User ein Problem postet? Nur weil Dir das
zu trivial ist muss es für den TO noch lange nicht so sein. Vielleicht
hat er die LED auch durch die Verpolung gekillt, Stichwort
Reverse-Spannung. Wenn er das nicht weiß kann er die LED hundert mal
drehen, die leuchtet dann einfach nicht.
Weshalb schreibst Du überhaupt etwas in diesen Thread wenn Dir das Thema
zu albern ist?
von michael_ (Gast)
> Kuchen zu backen.
Bist zwar der Große Experte, aber auch erst seit drei Monaten hier.
Mußte sein!
Aber klein wenig Wahrheit ist schon drin.
Ich glaube, die Fähigkeit bei Fehlern mit System zu suchen ist nicht
mehr sehr groß.
Vor allem bei so einem trivialen Ding.
Seine Schaltung ist erst mal richtig, aber die Praxis?
von bei Dir ist echt was los (scham- und ahnungs-) (Gast)
michael_ schrieb:
> Mußte sein!
Von Dir, der andauernd Bockmist verbreitet, und oft genug
grade von Manfred korrigiert wird dann? Nachvollziehbar...
aber nicht richtig (und schon gar kein "muß") deswegen.
> mehr sehr groß.
Und sich dann auf's ebensolche hohe Roß schwingen wollen...
sag mal, geht's noch? Wie ist übrigens die Luft dort oben?
Riecht man so vielleicht eigenen Bockmist nicht mehr?
nicht nur eine Fehlerquelle möglich.
Oft genug richtig herum eingelötet -> funktioniert trotzdem nicht.
Andere Leds brauchten bei mir keine Wärmeableitzange beim Einlöten.
Auch Transistoren mit nur 5 mm Abstand zum Lötauge sind mir nicht
kaputtgegangen. Aber diese billigen LEDs. Die schmelzen weg wie "Ice in
the sunshine".
Die meisten Nichtfunktionen bei mir waren auf Mini-Lötbrücken
zurückzuführen. Diese "Tin whiskers" sehe ich erst mit der Lupe.
Das könnte nämlich auch noch sein.
ciao
gustav
von Manfred (Gast)
> the sunshine".
Wärmeableitzange kenne ich nur aus dem Katalog, habe ich niemals
besessen.
Eine LED-Diskussion habe ich mal an anderer Stelle geführt, weil ich
ungewöhnliche Probleme hatte: Ich habe eine 1000er-Tüte weiße 5mm, das
war 2014 beim Amazonchinesen ein Schnäppchen.
Ein Teil dieser, ich denke um 2%, funktionieren direkt aus der Tüte weg
nicht, vor dem Einlöten. Sie leuchten nicht oder setzen aus, wenn man
sie mit wenig Strom fährt. Interessant ist, dass sie auch im Fehlerfall
ihre Flußspannung haben, also in einer Reihenschaltung nur eine einzelne
dunkel bleibt. Wenn so ein Drecksteil bei 1mA dunkel ist, beginnt es mit
etwas mehr Strom korrekt zu leuchten.
Erklärt wurde das mit Fertigungsfehlern der Dotierung.
Ich habe zwischenzeitlich diverse China-LEDs gekauft, 100er um einen
Euro und sowas nie wieder erlebt. Ärgerlich, Pech gehabt, aber mit dem
Multimeter binnen weniger Sekunden zu ermitteln.
von Elektrofan (Gast)
> einer Spannung von ~5V.
Manchmal werden die auch mit Vorwiderstand, aber OHNE Gleichrichter
gandenlos an 230V~ betrieben (China-Equipment?).
Glaube ich nicht. Auch die Chinesen schalten da eine normale Diode (oder
LED) antiparallel. Die mögen ja für die Langnasen sparen, aber doof sind
die nicht.
