Forum: Fahrzeugelektronik Flyer E-Bike Akku Fehlkonstruktion
von Christian M. (likeme)
Hallo Gemeinde:o)
Ich habe paar Flyer EBikes zuhause und dachte, ich gugg mir mal einen
SIB Akku 36V von innen an (600W defekt aus Ebay, vielleicht einfach zu
reparieren). Das hätt ich wohl besser unterlassen, denn mir ist
folgendes aufgefallen: Man schaltet normalerweise die Akkus immer in
kleine parallele Gruppen zu einer Reihe, diese Reihenschaltung wird dann
aus balanciert. Die Pakete sollten immer gleichzahlig sein, aber nun
kommt das hier zum Vorschein. Das kann doch gar nicht funktionieren,
zumindest nicht so, das die volle Kapazität genutzt wird! Was meint ihr
zu dieser technischen Innovation im Ebike Hochpreissegment? Sobald einer
der 4er Pakete die Entladeschlußspannung erreicht hat, ist auch für die
anderen Feierabend, obwohl noch Power da wäre. Es bringt also nix
irgendwo 5er und 4er in !!Reihe!! zu schalten so mein Empfinden. Es gibt
noch einen 400W Akku, da ist das nicht so, da sind ausschließlich 4er
Packs in Reihe.
Grüße
Christian
von S. M. (lichtmensch)
Es gibt 4 Parallel und 5 parallel?
Das würde erstmal keinen sinn machen. Aber wenn sie eine Abzweigung
haben und
die 4x5 er noch für zb Licht mitverwenden villeicht schon. Wobei dann
der aufwand zum Balancen und ausgleichen größer ist als ein stepdown.
von Uli S. (uli12us)
Da musst du dich irgendwo verzählt haben. Natürlich wär so eine
Bestückung auch möglich, z.B mit 4*2,5Ah und 5*2Ah, so was ist aber
vollkommen unüblich.
Ich habe mich.... leider... nicht verzählt, ich bin gerade dabei die in
Reihe geschalteten Akkupacks einzeln zu laden und die Kapazität der
einzelnen Module auszumessen. Der Akku ist ziemlich zerpflückt. Ich habe
gestaunt als ich plötzlich bei den 4er Modulen ankam. Bleibt nur die
Lösung von Uli mit verschiedenen Kapazitäten.
Warum ich das alles mache. Die Akkustandandanzeige blinkt, wenn man auf
den Testknopf drückt. Alle Akkueinzelmodule waren aber bei 3,7V.
Normalerweise sollten die LEDS den Ladestand mitteilen. Fehlercode für
dieses Verhalten: gehen sie zum Händler und kaufen einen neuen
(1100Euro) Da kann man als erfahrener Elektroniker schonmal was dran
untersuchen.
Beitrag #6648505 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helmut Hungerland (Gast)
Wenn der Akku schon mal geöffnet ist, kannst du direkt von den 5er
Paketen jeweils eine Zelle abknippsen und wegwerfen! Die nützen sowieso
nix mehr, sonst schleppst du nur unnötiger Weise ein höheres Gewicht mit
dir rum.
> dir rum.
:-) Stimmt eigentlich
..... oder den Akku insgesamt zerlegen und für andere Zwecke verwenden,
das war der Plan wenn es nicht klappt den zu richten.
von Werner B. (Gast)
Leider ist der TO die Info schuldig geblieben, ob der 4er Block aus
anderen Zellen besteht. Wenn ein 4er Block die gleiche Kapazität hat wie
ein 5er Block, kann man das durchaus so machen.
von Besserwisser (Gast)
Warum soll das keinen Sinn machen?
Wenn die Akkus in der 5er-Gruppe eine kleinere Kapazität haben wie die
der 4er-Gruppe?
Am besten mal die Kapazität ausmessen, dann weiss man mehr.
Ist aber nicht die feine Art.
So weit hab ich den noch nicht zerlegt das ich die Zellen einzeln
besichtigen könnte.
von Helge (Gast)
Vielleicht hat der Hersteller der Blöcke die Kapazität ausgemessen. Die
besseren als 4er, die schlechteren als 5er verschaltet, daß alle in etwa
die gleiche Kapazität haben. Hat man sehr viele zur Verfügung, geht das
gut. Das läßt sich bei Lebensende der Dinger nich mehr rausfinden.
von N. A. (bigeasy)
Mach mal ein Foto vom Aufbau des Akkus.
Warum sollte ein Hersteller an den Akkus was ausmessen, der baut
vielleicht sogar selber oder kauft 100.000e bis Millionen von den
Dingern zu. Flyer stammt ja von Panasonic und die stellen die Akkus auch
selbst her, ob die die aber in ihren konfektionieren Akkupacks auch
verbauen, weiss ich nicht.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Möglicherweise ist da noch ein Draht dran und die anderen 2 Akkus sitzen
aus Platzgründen woanders im Gehäuse.
Der TO sollte nochmal alle Zellen zählen. Aus 4p und 5p einen 10s Akku
zu bauen ist zwar theoretisch möglich, aber total unüblich. So etwas
macht eigentlich kein normaler Mensch.
von Markus (Gast)
Hi was ist den aus dem defektem blinkenden akku geworden. Hab bei meinem
sib 2 630w dasselbe Problem.
von Christian (Gast)
Gleiches Problem, Zellen OK aber Akku( Platine vom Akku) defekt.
Wer kennst sich da aus ?
von Rüdiger B. (rbruns)
Flyer hat offenbar wenig bis nichts dazugelernt - statt das bestehende
Panasonic Next Generation System zu optimieren (welches durch den hohen
BMS Stromverbrauch ein BMS Reset notwendig machte, wenn der Akku zu
lange nicht geladen wurde) hat man sich für ein weiteres neues System
entschieden, bei dem sich nun wieder die neuen (kostspieligen)
Kinderkrankheiten einstellen - Symptom: der Akku lässt sich nicht mehr
aufladen...
Flyer E-bike Akku Reset in 3 Schritten
Beginnen Sie mit dem Kalibrieren, indem Sie den Akku drei Mal
nacheinander komplett leer fahren und voll laden.
    Halten Sie den Push-Knopf an der Akku-Oberseite gut 10 Sekunden lang
gedrückt
    Der Arbeitsspeicher des BMS wird nun geleert
    Setzen Sie den Akku ein und warten einen Moment
Nach dem Starten sollte das Display den vollen Ladestand anzeigen.
In welchen Fällen kann ein Akku Reset helfen?
Falls sich der Akku frühzeitig leert und die Motorunterstützung
ausschaltet oder die Motorunterstützung läuft, obwohl die Anzeige auf
‘leer’ steht, behebt ein Reset Fehler der bei Synchronisation.
    Am Display leuchten die LEDs 1 und 4: Der Akku wird nicht erkannt.
Auch hier hilft ein Reset.
    Während der Winterpause haben Sie es versäumt, den Akku zu laden.
Das BMS hat den Schlafmodus aktiviert. Ihr Fahrradhändler stellt durch
Ladeimpulse die Funktion wieder her.
    Sehr langsames Laden behebt der Reset.
    Ein neuer Akku sollten Sie vor dem ersten Gebrauch kalibrieren und
resetten. Fragen Sie den Händler, ob dies vor der Übergabe bereits
gemacht wurde.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Weil Sinn nicht gemacht wird!
Meine letzte Erkenntnis ist, das sie bei Tiefentladung erst mal streikt
und der Fahrradhändler sie dann "tot" programmieren muss, danach blinken
alle LEDS beim Tastendruck, egal ab die Zellen plausible Spannung
liefern weil man hintenrum geladen hat.
