Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Waage auslesen mit ASCII Code
von Constantin D. (specials)
Moin, ich möchte meine Kern PLE 420-3N Auslesen. Ich habe es auch
hinbekommen, dass die Waage, die an das Arduino per RS232 angeschlossen
ist, ihre Werte an den PC sendet. Mit Serial.write wird der ASCII Code
sogar automatisch mit dem eingebauten Plotten in Klartext umgewandelt!
Ich möchte die Werte im Arduino weiter verarbeiten und muss daher den
ASCII Code selbst übersetzten. Die Waage gibt per Serial.println die
nicht übersetzten Werte aus. Ich habe eine Excel Tabelle mit den Werten
angehängt. Mir ist aufgefallen, dass vor jedem Ergebnis 4x die 32
vorkommt und jeweils mit 71 (G) und 78 (N) endet + zusätzlich ein 83
(S), wenn das die Waage stable ausgibt (die Einheit ist Grain = GN). Wie
kann ich den "Mittelteil", d.H. alles nach 4x der 32 bis zum N oder S
(wenn Stable) auslesen und übersetzen? Bin leider nicht so fit mit dem
Arduino, aber brauche das um einen kleinen Motor anzusteuern, um
automatisch ein bestimmtes Gewicht zu erreichen.
Danke schon im Voraus!
: Verschoben durch Moderator
von Thilo R. (harfner)
Du hast mit Deinem Screenshot so ziemlich die ungünstigste Darstellung
gewählt, die möglich ist.
Wenn Du einfach die Zahlen gepostet hättest, oder besser den String,
wäre es einfacher gewesen.
Was da kommt ist "-    0.20 GNS\r\n".
Du schreibst alle Zeichen in ein char[]-Array, und wenn dann "\r\n"
vorbei kommt, wirst Du das dann atoi() zum Frass vor, sofern es 15
Zeichen sind. Bei jedem '\n' fängst Du im Puffer von vorne an und
stellst den Zähler auf 0.
Falls Du atoi() nicht benutzen willst (warum?), musst Du selbst die
Dezimalzahl nach int wandeln. War das Deine Frage?
Dann solltest Du fragen "Wie wandele ich eine Zahl in einem String in
int um?"
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Constantin,
Constantin D. schrieb:
> Wie kann ich den "Mittelteil", d.H. alles nach 4x der 32 bis zum N oder S
Sobald du diese Zeichenkette (die der Anleitung in
http://dok.kern-sohn.com/manuals/files/German/PLE_N-BA-d-1725.pdf
Kapitel 10.5 entspricht) wie von Thilo beschrieben aus dem seriellen
Zeichenstrom in einen char ple[16] extrahiert (und mit '\0'
abgeschlossen) hast, kannst du zum Beispiel mit
float pletof (char* ple) {
  if (ple[0]=='-') {
    while (ple[1]==' ') ple++;
    *ple = '-';
  return atof(ple);
den Messwert ermitteln. Die Einheit findest du in ple[9] bis ple[11],
das 'S' für Stable in ple[12].
LG, Sebastian
Vielen Dank für die Antworten! Hab beim rumprobieren festgestellt, dass
readStringUntil das anscheinend schon selbst umwandelt! Funktioniert bei
mir jetzt perfekt, aber vlt könnt ihr mir ja noch ein paar Tipps geben,
was man besser machen kann ;)
void loop() {
  //String von Waage empfangen
  if (mySerial.available())
  scaleOutput = mySerial.readStringUntil('\n');
  Serial.println(scaleOutput);
  //String von Waage prüfen und negativ prüfen
  negative = false; //zurücksetzten, ansonsten Vorzeichenfehler
  if (scaleOutput.indexOf('.') == 6){
  if (scaleOutput.indexOf('-') != -1) {
          negative = true;
          Serial.println("negativ");
  //String kürzen und in Float umwandeln
  //Stabilität prüfen
  wert = scaleOutput.substring(3,9).toFloat();
  if (negative == true)
  wert = wert*-1;
  Serial.println(wert);
  if (scaleOutput.charAt(12) == 'S'){
  stable = true;
  }else{
30
    stable = false;
31
32
  Serial.println(stable);
33
34
  Ausgeben(); //Ausgabe an OLED Display
35
36
von Mattus (mattus123)
Hallo Zusammen,
ich bin noch ganz grün hinter den Ohren ;)
Ich habe eine Kern Waage mit defektem LCD und ich habe versucht über den
TX Ausgang vom RS232 über ein TTL die Messwerte mit einem Arduino
auszulesen und auf ein 20x4 LCD zu senden. Leider bis dato ohne Erfolg.
Es kommt nur ...⸮⸮... im Serial Monitor wenn ich auf print drücke
Könnte mir jemand helfen?
hier mein Code.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Define the RX and TX pins for SoftwareSerial
const int rxPin = 10
;  // Connect the RX pin of the SoftwareSerial to this pin
// Define the LCD address and dimensions (20x4)
const int lcdColumns = 20;
const int lcdRows = 4;
const int lcdAddress = 0x27;  // Use i2c_scanner to find your LCD address
// Create a SoftwareSerial object
SoftwareSerial mySerial(rxPin);
// Create an LCD object
LiquidCrystal_I2C lcd(lcdAddress, lcdColumns, lcdRows);
int currentColumn = 0;
int currentRow = 0;
void setup() {
  // Start the serial communication with a baud rate of 9600
  Serial.begin(9600);
  // Start the SoftwareSerial communication
  mySerial.begin(9600);
30
  // Initialize the LCD
31
  lcd.begin(lcdColumns, lcdRows);
32
  lcd.backlight();  // Turn on the backlight
33
  lcd.clear();      // Clear the LCD screen
34
35
36
void loop() {
37
  if (mySerial.available()) {
38
    // Read data from the SoftwareSerial
39
    char receivedChar = mySerial.read();
40
41
    // Print the received character to the Serial Monitor
42
    Serial.print(receivedChar);
43
44
    // Display the received character on the LCD
45
    lcd.print(receivedChar);
46
47
    // Check if we need to move to the next line on the LCD
48
    currentColumn++;
49
50
    if (currentColumn == lcdColumns) {
51
      currentColumn = 0;
52
      currentRow++;
53
54
      if (currentRow == lcdRows) {
55
        currentRow = 0;
56
        lcd.clear();
57
58
59
      lcd.setCursor(currentColumn, currentRow);
60
61
62
von Roland F. (rhf)
Probiere mal hier statt 9600 andere Baud-Raten.
rhf
Hallo Roland,
danke für den Hinweis doch leider ist die Baudrate laut Handbuch auch
9600
https://corina-weighing.se/wp-content/uploads/2020/04/Communication.protocol.KCP-ZB-e-1712.pdf
ggf. hilft das Handbuch weiter
von J. R. (yoc)
9600 ist nur die Voreinstellung.
Möglich sind wohl auch 1200 2400 und 4800.
Ist ja schnell getestet.
von Axel R. (axlr)
> auszulesen
was sagt Hterm oder PuTTy? Die waage mal direkt mit dem PC verbunden?
von Roland F. (rhf)
> 9600
Dann:
rhf
von Rainer W. (rawi)
Mattus schrieb:
> ich habe versucht über den TX Ausgang vom RS232 über ein TTL die
> Messwerte mit einem Arduino auszulesen ....
Kein Wunder. TTL ist nicht RS232. Die Signale unterscheiden sich in
Pegel und Polarität. Du solltest erstmal klären, was bei dir Sache ist.
Was hat das eigentlich mit dem Thema ASCII dieses drei Jahre alten
Threads zu tun?
Du hast ein ganz anderes Problem.
Mattus schrieb:
> hier mein Code.
Bitte mal die Bedieunungsanleitung lesen und künftig die C-Tags selber
einsetzen.
