Guten Tag, ich habe im Garten ein Bewässerungssystem mit Magnetventilen. Das Ganze wird gesteuert über einen ESP8266, welcher via WLAN mit einem Rasparry verbunden ist und darüber kann ich das mit Openhab steuern. Soweit so gut. Funktioniert auch. Ich hatte das Ganze in einem sehr alten schweren Metal "Maschinen Schaltschrank", wodurch die WLAN Reichweite beeinträchtigt wurde, deshalb wollte ich das Ganze umbauen. Stellt in der Regel auch kein Problem dar, aber ich hatte nun folgenden Aufbau: 24V Trafo ist verbaut um die Magnetventile zu steuern. Das passiert über Relais, die von dem ESP8266 geschaltet werden. Mein "Problem": Der ESP8266 wird aktuell über ein Handy Netzteil (Steckdose im Schaltschrank vorhanden) betrieben. Im neuen Kasten ist aber nicht so viel Platz, wodurch ich diesen gerne wegfallen lassen möchte. Somit die Frage: Ist es Möglich (wahrscheinlich schon) von den 24V (5A) auf 4,5V-9V (wie viel mA?) zu reduzieren, damit dieses ohne Netzteil läuft? Ich bin leider nicht so fit in Elektrotechnik, kann mir aber einiges zusammenbasteln und komme auch mit Löten und Widerstände klar, aber eine Lösung hierfür habe ich nicht. Ggf Spannungsteiler? Anbei mal eine kleine Übersicht im "abgebauten Zustand". Würde mehr Bilder anhängen, klappt aber nicht.
Eventuell einfach einen LM2596 nehmen, eventuell geht auch si ein Adapter für den Ziggarettenanzünder. Wenn aus dem Trafo Wechselspannung kommt brauchst du davor noch eine Gleichrichter.
Thomas T. schrieb: > Schaltschrank Thomas T. schrieb: > 24V Trafo ist verbaut Thomas T. schrieb: > Ist es Möglich (wahrscheinlich schon) von den 24V (5A) > auf 4,5V-9V (wie viel mA?) zu reduzieren Klingt für mich nach Hutschiene und verfügbaren 230V. 5V DC Hutschienen-Schaltnetzteil. zum Beispiel: https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-hutschiene-12-w-5-v-2-4-a-mw-hdr-15-5-p202990.html
Danke für die Antworten. @QQ Das 5V DC Netzteil könnte ich tatsächlich anbringen. Das könnte ich somit auch an ein Micro USB Kabel anschließen und mit dem ESP ohne weiteres laufen lassen? Oder geht das auch anders - also mit einem Step Up/down Modul? Oder benötige ich was anderes?
Thomas T. schrieb: > @QQ > Das 5V DC Netzteil könnte ich tatsächlich anbringen. Das könnte ich > somit auch an ein Micro USB Kabel anschließen und mit dem ESP ohne > weiteres laufen lassen? ja > Oder geht das auch anders - also mit einem Step Up/down Modul? Oder > benötige ich was anderes? Wenn 600mA reichen: https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-am3n-3-w-5-v-600-ma-dil-24-sim5-2405s-p35078.html?&nbc=1 Du solltest am Eingang einen 10uF 35V/50V Elko haben und am Ausgang einen 100uF 10V(oder mehr) Elko. fchk
Thomas T. schrieb: > Oder geht das auch anders - also mit einem Step Up/down Modul? Warum muß man denn immer beim Zubinden der Schuhe helfen? Du nennst einen (fast) verwendbaren Suchbegriff "Step Up/down Modul", wo man beim genauen Hinsehen das "Up/" rausnimmt, es soll ja down, von 24 Volt abwärts auf 5 Volt gehen. Damit wirst Du bei den Elektronikversendern einiges finden, das sind weit verbreitete Artikel. Im Deutschen sind das Schaltregler, im Englischen Buck Regulator. Die Stromaufnahme des ESP kenne ich nicht, aus dem Bauch heraus würde ich mal nach 5 Watt / 1000 mA gucken, um Reserve zu haben. Ein zweites Netzteil würde ich nicht einsetzen.
100Ω W. schrieb: > Wenn aus dem Trafo Wechselspannung kommt Ein Trafo, aus dem Gleichspannung kommt, würde mir ernsthaft zu denken geben.
Profi schrieb: > 100Ω W. schrieb: >> Wenn aus dem Trafo Wechselspannung kommt > > Ein Trafo, aus dem Gleichspannung kommt, würde mir ernsthaft zu denken > geben. An dem Trafo hätte schon ein Gleichrichter sein können.
Guten Morgen, ich habe das Problem jetzt gelöst, indem ich mir einach ein kompaktes Netzteil bestellt habe. Von 230V AC auf 5V DC. Die Steuerung funktioniert auch einwandfrei. :-) Bewässerungsanlage kann jetzt wieder perfekt gesteuert werden. Trotzdem danke für eure Hilfe.
Die ESP-Module gibt es auch mit externem Antennenanschluss. Da hätte man dann die Antenne aus dem Metallschrank herausführen können.
Ich hoffe dir ist klar, dass diese Relais-Module nicht die VDE Richtlinien erfüllen. Sie isolieren je nach Modell nur auf 1000 oder 1500V, der VDE verlangt für solche Installationen jedoch 4000V.
Okay, aber ich habe da ja nicht so viel anliegen. Da sind lediglich 24V und angesteuert werden die Relais mit 3V. oder verstehe ich da was falsch?
Nein, Das hast du richtig verstanden, leider gibt es Menschen, die jedes mal gegen Chinamodule Haten müssen, wenn sie nicht gegen Arduino haten können. Die Pauschale Aussage "Nicht VDE -Konform" ist wertlos, wenn man nicht die Rahmenbedingungen berücksichtigt, genau das ist doch bei der Anwendung von Sicherheitsbestimmungen das Wichtigste.
Thomas T. schrieb: > Okay, aber ich habe da ja nicht so viel anliegen. Da sind lediglich 24V > und angesteuert werden die Relais mit 3V. > > oder verstehe ich da was falsch? Hast du richtig verstanden. Aber wenn Stefan nicht alle zwei Minuten irgendwas altkluges hier absondert, explodiert sein Kopf. Also sieh es ihm nach. Seine Aufdringlichkeit wird nur noch von seiner Inkompetenz übertroffen.
