Forum: Platinen UL-Kennzeichung JLC
von Doings (Gast)
Wenn man bei JLCPCB ne UL94-Kennzeichung haben will heist das soviel das
man die dann selber integrieren soll im Layout?
https://support.jlcpcb.com/article/127-ul-certification
Kannte das bisher das die PCB Hersteller das selber aufdrucken
von PCB (Gast)
Ich kenne es so, dass man einen Platzhalter z.B. im Kupfer vorsieht.
von Doings (Gast)
Wie teilt man dann dem Laden mit das man ne Kennzeichung haben will?
Wenn ich es richtig sehe, bringt man die UL-Kennzeichnung wohl selbst
an. Leider kann ich auf den Webseiten von JLCPCB auch nicht entnehmen,
ob alle gefertigten Leiterplatte, d.h. mit und ohne selbst angebrachte
Kennzeichnung, die technischen Anforderungen erfüllen.
Gibt es schon neue Erkenntnisse dazu oder gar eine verbindliche
Stellungnahme von JLCPCB?
Hier kann man auch das aktuelle (Stand heute: vom 27.08.2021)
UL-Zertifikat von JLCPCB herunterladen:
https://support.jlcpcb.com/article/64-certifications
von Stephan C. (stephan_c)
Ich hole das Thema mal wieder hoch, weil ich in letzter Zeit ein paar
Platinen bei JLCPCB für die Arbeit bestellt habe und selber mal den
Support gefragt habe.
Man muß sich das Logo wohl selber malen und dann ins Silkscreen packen:
https://jlcpcb.com/help/article/27-UL-Certification
Der Support meinte zu mir, dass sie wohl keine importierbare Datei
bereitstellen dürfen. Das ist natürlich ärgerlich aber macht durchaus
Sinn, wenn man bedenkt, dass irgendeine andere Bude das Logo einfach
verwenden könnte, auch wenn sie sich das selber zusammenbasteln können.
von Roland E. (roland0815)
Das UL-Logo und Filenumber darf wimre nicht nur ins Silkscreen. Das muss
ins Kupfer oder wird ins Laminat eingelasert.
Ja, auf der Webseite schreiben sie aber, dass man es in den Silkscreen
Layer packen soll.
> Layer packen soll.
Kannst ja mal berichten, was sie dann draus gezaubert haben...
Das wird noch eine Weile dauern, weil ich das bei den bisherigen
Platinen noch nicht vorgesehen habe.
von Marc X. (marc_x)
JLC sagt man muss die UL94 Kennzeichnung selbst hinzufügen und soll sie
in den Silkscreen platzieren.
Wie hast du das genau gemacht?
Hast du das nachgezeichnet?
Grafik heruntergeladen, in Paint die gewünschte Kennzeichnung
ausgeschnitten und als Bitmap abgespeichert, im EAGLE dann einfach über
den Bitmap Import eingefügt.
Edit: Ist natürlich nicht die optimalste Lösung weil es keine Polygone
sind, ich würde es auch nicht direkt ins Board setzen, ich habe es
damals in eine eigene Lib eingefügt, macht das Handling im EAGLE
leichter. Es gibt aber natürlich deutlich bessere Wege, welche aber mehr
Zeit in Anspruch nehmen, zum Beispiel nachzeichnen und per SVG oder DXF
zu importieren.
Müsste man mal googlen, bestimmt hat das Marking schon mal jemand
nachgezeichnet.
von Stefan W. (stefan_w234)
Zu den Gerberdaten gehört ein Spezifikationsblatt, da sind die ganzen
Informationen angegeben die nicht oder nur unvollständig aus den
Gerberdaten hervorgehen.  Dort gibt man normalerweise an, wenn man eine
UL-Kennzeichnung möchte.
Und dass man die selber malen soll spricht jetzt nicht unbedingt für
JLCPCB als seriöser Lieferant.
Das wird dem günstigen Preis geschuldet sein.
Haben für 5 Platinen mit spezifischem Lagenaufbau mit 4 Lagen und NIAU
nicht mal 20 Euro inkl Versand bezahlt, wobei die Platinen innerhalb von
2 Wochen ankamen.
von Cyblord -. (cyblord)
> 2 Wochen ankamen.
Eben. Den sog. seriösen Anbieter muss man sich halt leisten wollen.
Das mag ja sein. Aber eine UL-Kennzeichnung pappt man ja nicht drauf
weil man Lust hat, sondern weil es gefordert ist, üblicherweise vom
Kunden. Und wenn hinterher jemand rausfindet dass die "einfach so"
draufgemalt wurde ist die Kacke am dampfen.
Wie schon geschrieben müsste ich mal in die UL schauen, ob das im
Silkscreen reicht. Wimre wollen die das "abriebfest". Also ins Kupfer
gesetzt oder PCB gelasert.
von Guido C. (guidoanalog)
scheint aber durchaus Praxis zu sein. "UL-, FCC-, CE- oder andere
Kennzeichnungen sind am einfachsten als Bauelemente anzulegen, die nur
die entsprechende Kennzeichnung in der Siebdruckschicht enthalten."
["Ihr Leitfaden zum Leiterplattensiebdruck"
https://resources.altium.com/de/p/your-guide-pcb-silkscreen]
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Altium würde ich jetzt nicht als seriöse Quelle sehen...
Unsere PCB-Produzenden wollen zB nur einen Rahmen, in dem sie sich
austoben können. Ansonsten machen sie es irgendwo hin...
Es ist völlig unsinnig, aus der eigenen Anbringungsmöglichkeit für die
UL-Kennzeichnung auf die Seriosität eines Leiterplattenherstellers
schließen zu wollen. Man müsste es eher umdrehen und mal eine
UL-Kennzeichnung in der Leiterplattenvorlage für einen NICHT
UL-zeritifizierten Hersteller vorsehen. Ein seriöser Hersteller müsste
einem dies korrekterweise um die Ohren hauen.
Hersteller, die UL-zertifiziert sind und solche Leiterplatten dann mit
Aufpreis anbieten, werden solch eine Kennzeichnung natürlich entweder
reklamieren oder gleich die Hand aufhalten. Da JLCPCB mittlerweile
etliche räumlich getrennte Fertigungsstätten besitzt, kann es sein, dass
nicht alle UL-zertifiziert sind, sondern nur einige. Da kann also das
Vorhandensein der Kennzeichnung darüber entscheiden, an welchem Standort
gefertigt (und das ganze in Rechnung gestellt) wird.
von Bauform B. (bauformb)
Alleine deswegen kannst du die nicht selber malen. Die tatsächliche
Fertigungsstätte muss ja im Kennzeichen enthalten sein, und wenn es nur
ein Buchstabe ist.
> ein Buchstabe ist.
Hast Du Dich überhaupt schon einmal ganz konkret mit der
UL-Kennzeichnung für Leiterplatten JLCPCB beschäftigt? Offenbar nicht,
denn sonst wüsstest Du, welche genauen Markierungen dort anzubringen
sind. Offenbar betreibt JLCPCB zwei separate UL-zertifzierte
Fertigungsstätten oder -linien, aufgeteilt nach doppelseitigen und
Multilayer-Leiterplatten. Und die anderen Fertigungsstätten sind
offenbar nicht UL-zeritifziert. Also genau so wie von mir vermutet. Und
Leiterplatten ohne UL-Anforderungen können dann auf beliebige
Fertigungslinien, sofern sie für die betreffende Ausführung geeignet
sind, hergestellt werden.
Wieso unterstellst Du mir, dass ich nicht in der Lage wäre, genau die
entsprechenden Angaben abzuschreiben? (abgesehen davon, dass ich noch
keine UL-Leiterplatte bei JLCPCB in Auftrag gegeben habe)
Nun geh mal den Kollegen nicht so an, immerhin hat der das Thema
verstanden, offenbar im Gegensatz zu dir.
Es ist Sache des Auftraggebers, die Platinen so zu bestellen wie er sie
braucht. Mit Prüfung und Freigabe der Working Gerber Dateien oder
Kontrollplots gilt der Auftrag als erteilt, also muss man genau prüfen
was der PCB-Hersteller da bauen will. Wenn er (oder der Endkunde) eine
UL-Kennzeichnung benötigen, etwa für das Inverkehrbringen in den USA
oder Kanada, muss das in den Spezifikationen mitgeteilt werden. Und zwar
so genau wie möglich. Idealerweise spezifiziert man in den Gerberdaten
einen Bereich, wo der Lieferant alle Kennzeichnungen anbringen soll (EC,
Datecode, Artikelnummer, you name it). Diese Kennzeichnungen erfolgen
normalerweise als Kupferfreistellung in der Top- oder Bottomlage.
Sache des Lieferanten ist es nun, durch Anbringen seiner eigenen
UL-Kennzeichnung (Werksnummer) zu bestätigen, dass die Leiterplatte aus
UL-konformen Basismaterialien besteht und nach einem UL-konformen
Prozess gefertigt ist. Das ist quasi die "Unterschrift", mit der die
Einhaltung der Vorgaben bestätigt wird. Deshalb darf man das gar nicht
selber ins Design einpflegen.
Zusätzlich können die UL-Zertifikate für die Basismaterialien und den
Herstellungsprozess angefordert werden, das ist beispielsweise wichtig
wenn ein komplettes Gerät UL-zertifiziert werden soll. Dann darf an der
Stückliste erstmal nichts mehr geändert werden, man kann die
Leiterplatten auch nicht mehr einfach so bei einem anderen Lieferanten
kaufen.
