Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Photodiode und Verstärkerschaltung
von Bartosz B. (bartosz)
Hallo zusammen. Ich habe ein Verständnisproblem, warum meine Schaltung
nicht will, wie ich will.
Ich möchte, dass eine Photodiode mir einen Strom ausgibt, wenn sie Licht
sieht. Da ich nur PSpice for TI 2020 besitze, habe ich nicht die
Möglichkeit, eine richtige Photodiode einzubauen, und ich habe daher
eine AC-Quelle genommen und dahinter eine normale Diode gesetzt. Hinter
der Diode sieht der Spannungsverlauf also aus wie im Anhang.
Dahinter kommt ein OPV, und dahinter ein MOSFET.
Vorgaben: Der Verbraucher R5 soll 5V bekommen, und er verbraucht 10W
(für Kühlung sorge ich dann) – wenn die Photodiode genügend Licht sieht
(ab Dämmerung). Es soll am Tage funktionieren.
Das Problem ist, dass der MOSFET am Gate nicht die Spannungen bekommt,
die er sollte. Die Spannung ist negativ!
Ich möchte keinen Komparator verwenden. Die Spannung soll langsam
steigen.
von Achim S. (Gast)
Bartosz B. schrieb:
> Da ich nur PSpifor TI 2020 besitze, habe ich nicht die Möglichkeit,
> eine richtige Photodiode einzubauen, und ich habe daher eine AC-Quelle
das hat aber mit dem Verhalten einer Fotodiode nichts zu tun. du
simulierdt dass eine Fotospannung von 2,197V erzeugt wird- das macht
aber keine Fotodiode.
der übliche Ansatz für dich wäre ein Transimpedanzverstärker, die den
Fotostrom in einer Spannung umsetzt.
dann musst du die Diode umdrehen.
Stimmt, da habe ich etwas hochgegriffen. Ihc sollte ne Stromquelle
nehmen.
Ok, muss ich mich einlesen.
Nee, ich habe das absichtlich gemacht, weil der Fotostrom ja auch im
negativen Bereich ist - wenn eine Fotodiode angeschlossen ist.
von Achim S. (Gast)
Ich dachte, wir reden schon über die reale Schaltung, in der eine
Fotodiode angeschlossen ist. Wie auch immer: wenn du die Schaltung mit
Fotodiode so aufbaust wie in der Simu gezeigt, wird die Ausgangsspannung
des OPV immer negativ sein (und nicht wesentlich über -2,5V
hinauskommen).
> nehmen.
Für die Simu: ja, eine Stromquelle parallel zur Diode. Und die
Stroquelle so angesteuert, dass Sie nur Strom in einer Richtung liefert
(der Sinusquelle also einen Offset überlagern). Und zwar in der
Richtung, dass der Strom über die Diode zurückfließen kann (wenn eine
entsprechend hohe Spannung erreicht wird.)
So herum, richtig?
Zur Schaltung: Ich möchte mit diesem Programm möglichst gut die reale
Schaltung simulieren.
Zum Transimpedanzverstärker: ich hab ihn nun drin.
Die Schaltung enthält noch komische Werte. Sind die Bauteile die
richtigen?
von Achim S. (Gast)
Bartosz B. schrieb:
> So herum, richtig?
Nein: die Polarität von Stromquelle und Diode passen nicht zueinander,
eins von beiden muss gedreht werden. Für den Einsatz beim
Transimpedanzverstärker  ist die Polung der Diode richtig, die
Stromquelle muss umgedreht werden. (Für deinen vorherigen
nichtinvertierenden Verstärker hätte dagegen die Diode umgedreht werden
müssen).
In der Simu hast du jetzt einen Fotostrom von 125mA angesetzt, sehe ich
das richtig? Das passt eher für eine Solarzelle als für eine Fotodiode.
Dort sind Ströme im sub-mA Bereich üblicher. (Welche Fotodiode willst du
denn in deiner Schaltung einsetzen?)
Was den Transimpedanzverstärker angeht: wirf den 1Ohm Widerstand raus,
der gehört dort nicht rein. Und mach aus dem Rückkoppelwiderstand etwas
vernünftig großes. Der Fotostrom multipliziert mit dem
Rückkoppelwiderstand ergibt die Spannung am Ausgang des
Transimpedanzverstärkers. Also bei 1mA Fotostrom z.B. 5kOhm in die
Rückkopplung.
Achim S. schrieb:
>  die
Habe ich auch gerade bemerkt, danke!
OSRAM Fotodiode TO-39 820 nm 55 ° BPW 21
weil sie ausreichend das Tageslicht, was auch wir Menschen sehen,
abdeckt.
https://www.conrad.de/de/p/osram-fotodiode-to-39-820-nm-55-bpw-21-152977.html
Ja, das war nur, damit ein Net-Label generiert wird. Kam noch aus
Experimenten von heute Nachmittag.
> Rückkopplung.
Ok, habe ich.
Am Gate des Mosfet kommen 0V bis -9,..V an. Das ist nicht gut. Die
Stromquelle ist auf 1 mA, der Rückkoppl.-widerstand bei 5kΩ, um 5V zu
bekommen. Ich weiß, dass hier gilt Ua = -R*I, demzufolge negativ ist.
Kann man das mit einem Bauteil *(-1) nehmen und auf 5V kommen?
von Achim S. (Gast)
Hm: vielleicht interpretiere ich auch die Polaritätsangabe der
Stromquelle in deinem Simulationsprogramm falsch.
In Anhang jedenfalls mal die richtige Polarität mit LTSpice. Dort sieht
man der Quelle imho deutlich an, in welcher Richtung der Strom fließt...
Die schafft Fotoströme bis zu 20µA - da brauchst du eine größere
Verstärkung
In Anhang jedenfalls mal die richtige Polarität mit LTSpice gezeigt.
Dort sieht man der Stromquelle imho deutlich an, in welcher Richtung der
Strom fließt...
Ich habe nun Folgendes gemacht
- Widerstand auf 250kΩ, damit ich mit 20µA auf 5V komme
- ich denke, die Polaritätsrichtung haben wir beide falsch verstanden.
Daher Quelle als auch Diode gedreht. So gut?
Nun kommen 0 bis 9,..V am Gate an. Wegen des Offsets an der Quelle
von Achim S. (Gast)
Bartosz B. schrieb:
> Wieso frage ich mich?
weil der Strom an Eingang Werte von 0 bis 40uA abdeckt.
Habe meine Antwort vor 10 Sekunden korrigiert 👍
Nur der MOSFET schaltet noch nicht durch. Es gehen nur 250 µA durch
von hinz (Gast)
> durch
Nimm mal das Modell eines realen MOSFET.
von Achim S. (Gast)
wenn du die reale Schaltung aufbaust: Bau die Diode so ein, wie in
meiner Simu gezeigt. (oder probiere meinetwegen beide Varianten und
wähle die richtige)
deine Diode hat eine hohe Kapazität. in der Schaltung kann es sein, das
dein TL031 schwingt. du musst ihn ggf. etwas"bremsen" mit einer kleinen
Kapazität parallel zum Rückkoppelwiderstand
Sieht gut aus, wie ich finde. Was sagst du?
edit Ich bemerke gerade, dass der Kondensator viel kleiner gestaltet
werden muss.
von Achim S. (Gast)
die Diode muss in der Schaltung andersrum rein.
und um die Stabilität zu prüfen kannst du Mal eine Kapazität parallel
zur Diode schalten, die zu deiner BPW21 passt.
Wie findest du die Ergebnisse? Der MOSFET sieht am Gate immer noch -5V.
Ich habe die Offsetspannung runtergenommen. Aber die Diode müsste das
doch aufnehmen. (zumindest wenn wir 0,7V hätten)... ?
Beitrag #6634896 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim S. (Gast)
Bartosz B. schrieb:
> Aber die Diode müsste das doch aufnehmen.
nein.
warum?
Nur probehalber, vorhin.
Ich nutze jetzt 10 µA Wechselspannungsanteil und 10 µA
Gleichspannungsanteil. So dass ich hinten am Mosfet-Gate 0 bis +5V habe.
Damit hoffe ich eine echte Fotodiode simuliert zu haben, die in der
Praxis nur Strom in eine Richtung liefert.
Die Kapazität, die ich zum Stören eingebaut habe, hat die Schaltung
vertragen; so fern ich das sehen kann. Die kann wieder raus, nehm ich
an?
von Achim S. (Gast)
Bartosz B. schrieb:
> Die kann wieder raus, nehm ich an?
die ist in der Simu um die Eigenschaften deiner Fotodiode halbwegs zu
beschreiben. wenn dir das egal ist kannst du die rausnehmen.
wenn du ein realistisches Diodenmodell hast, das die Kapazität richtig
beschreibt, solltest du natürlich keine zusätzliche Kapazität daneben
setzen.
Genau so habe ich das verstanden.
> setzen.
Gut, dann weiß ich Bescheid.
Wenn du nichts mehr hast, dann lasse ich die Schaltung so. Ich bedanke
mich bei dir für die Mithilfe! 👍
