Forum: Platinen 2 kleine Platinen fertigen lassen von .pdf, ohne Gerber files
von NKC T. (nkc_t)
Hallo Leute,
wo kann ich Platinen von .pdf, also ohne Gerber files, anfertigen
lassen? Es geht um 2 x 10cm x 15cm doppelseitig, kein SMD, aus einem
alten Elektor Projekt:
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201601/28662
Gruss
smed
: Verschoben durch Moderator
von bingo (Gast)
platinenbelichter.de macht auch doppelseitig, aber ohne
Durchkontaktierung
von GeraldB (Gast)
Was würde den eine Platine kosten, wenn man sie sich fertigen läßt?
Elektor verkauft diese auch noch noch für 14,95€.
https://www.elektor.de/active-cross-over-140571-1
von Hardy F. (hardyf)
Einfach dort kaufen...
Noch geiziger geht wohl schlecht ohne Mehraufwand.
von NKC T. (nkc_t)
Im Elektorshop gibts nur noch eine einzelne Platine, bei 2 Stueck gibts
die Meldung "The requested qty is not available"...
Manchmal ist das Leben halt hart....
Dann wohl doch den Platinenbelichter fragen.
Unbeholfenheit macht sich immer mehr breit
im ehemaligen Land der Dichter und Denker :(
von Wolfgang (Gast)
NKC T. schrieb:
> Es geht um 2 x 10cm x 15cm doppelseitig ...
Klein wird die erst, wenn du die in SMD umzeichnest. Das spart auch
Ärger mit den kleinen Lötaugen und viel Bohrerei.
Oder ist die Schaltung so wackelig, dass es einen ernsten Grund für die
gesockelten ICs gibt?
Häh ?
Seit wann braucht SMD weniger Platinenfläche als THT ?
Flacher sind sie, aber brauchen eher mehr Platz. Ein 0207 Widerstand
stehend nimmt so viel Platinenfläche ein wie ein 0805 SMD, und ein TO92
passt auf den Platz eines SOT23, ein aufgelöteter DPAK mehr Platz als
ein TO220 stehend,  und wenn er sockelt ist ein DIL8 kleiner als ein SO8
Sockel.
von Andre (Gast)
MaWin schrieb:
> Ein 0207 Widerstand stehend
Ja super. Und wenn ich das QFN Gehäuse hochkant anlöte, komme ich sogar
an das Pad in der Mitte!
Warum kommentierst du Themen, wenn du von der Technologie keine Ahnung
hast?
DPAK vs TO220 stehend kann man doch nicht ernsthaft vergleichen wollen.
von MiWi (Gast)
MaWin schrieb:
> Häh ?
> Sockel.
Der Fachmann für eh alles schreibt...
erstaunliches
zum Wochenausklang.
> erstaunliches
> zum Wochenausklang.
Es gibt leider Spinner hier, die sich für MaWin ausgeben.
von Wolfgang (Gast)
Dann guck dir mal an, was auf dem Board drauf ist ...
von NKC T. (nkc_t)
Mir geht's weder ums Geldsparen, noch ums Verkleinern. Einfach nur ums
"wo", Platinenbelichter ist wohl eine Option. Selberaetzen geht immer
aber auf doppelseitig habe ich keine Lust. Beim Elektorshop anfragen ob
die doch noch eine zweite Platine finden war erfolglos. Die üblichen
(China)Platinenmacher brauchen Gerber files - also ran an KiCad und
neuzeichnen, klar, alles machbar, dabei kann ich auch noch die
Anschluesse und Buchsen nach meinem Gusto veraendern, wie schoen.
Bauteile hochkant einzubauen und auch 'stacked', als Sandwich, habe ich
auch schon aus Spass-an-der-Freude gemacht
http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=4&t=4142
Hinzu kommt noch, dass GND-Verbindungen bei THT-Bauteilen direkt am PIN
erfolgen, während bei SMD die GND-Verbindungen durch eine räumliche
seitliche Auslagerung der Vias umgesetzt wird. Das benötigt noch
zusätzlichen Platz!
von Georg (Gast)
NKC T. schrieb:
> Die üblichen
Du kannst ja nach PDF to Gerber googeln, aber die Erfolgsaussichten sind
gering, weil diese Programme nur Vektor-Befehle in Gerber wandeln können
und auch das nur vielleicht. Alternativ kannst du einen Film belichten
lassen, aber dazu musst du jemand finden der noch einen Filmbelichter
hat und dann einen LP-Hersteller, der noch Filme verarbeiten kann,
beides ist vom Aussterben bedroht und in China eher nicht zu finden.
Georg
Er soll das Zeug nachmalen und gut ist.
Ich wäre mit Sprintlayout schon lange fertig....
von Richard B. (r71)
GeraldB schrieb:
> Elektor verkauft diese auch noch für 14,95€.
Für eine Serienproduktion ist das teuer, aber ->
Das wäre noch teuerer.
Ich habe mir die Platinen angeschaut.
Die sind echt grauslich. Undruckbar...
von NKC T. (nkc_t)
Sie
Gruss
Natalia
NKC T. schrieb:
> Sie
> Gruss
> Natalia
Простите меня
z.B.
> von MaWin (Gast)27.03.2021 11:04
Möchtest du DPAK stehend ?
> hast?
Halte dich dran.
Beitrag #6635591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635648 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635661 wurde von einem Moderator gelöscht.
NKC T. schrieb:
> Im Elektorshop gibts nur noch eine einzelne Platine, ...
Aber Gott gab Dir einen Mund zum Reden, zwei Hände mit Fingern zum
Tastaturhämmern, ließ den Menschen die IT und Email erfinden, um dort
einfach anzufragen, ob es nicht doch eine Chance auf eine zweite Platine
gäbe. Gegebenenfalls können diese Dir noch einen Firma für die Platine
nennen oder hätten interesse an den 8 übrigen Platinen, wenn es diese im
10er Pack nur gäbe.
Die Frage könntest Du auch hier zu stellen versuchen:
Beitrag "Ask me anything, Fertigung bei AISLER"
> gäbe.
von Alopecosa (Gast)
> gäbe.
Nun, dir gab Gott die beiden Augen sicherlich nicht zum Lesen, oder den
Platz zwischen den Ohren nicht un gelesenes zu verstehen.
NKC T. schrieb:
> Beim Elektorshop anfragen ob die doch noch eine zweite Platine finden
> war erfolglos.
Zwei Ohren gibt es damit es auf der andere Seite wieder heraus kann.
Darum auch zwei Augen. Mir ging es aber schon um das Nachfragen und vor
allem um das breitere Nachfassen.
>> war erfolglos.
Erfolglos kann auch heißen, das er keine Antwort auf sein Schreiben
bekam. Also noch einmal probieren.
Er kann auch nur an ein geschultes Verkaufspersonal geraten zu sein. Da
gibt es auf die erste Anfrage erst mal, "haben nicht mehr" & "finden
nicht mehr".
D.h. man ergänzt die Nachfrage um Nachproduktion, wie lange das dauern
würde, oder Tipps, bittest Weitergabe an den technischen Support, oder
den Autor oder schreibst den Autor an (Artikel von 2015, könnte also
noch unter den Lebenden anzutreffen sein)  ... (vielleicht haben die
noch Quellen, als Eagle die diese an Aisler geben könnten, ...).
Kurzgefaßt: Be creativ and persistent.
Und wieder bewiesen dass das mit dem Lesen keine Kompetenz ist.
NKC T. schrieb:
> Sie
> Gruss
> Natalia
Das beruht auf Erfahrungen, da nicht so selten von unterschiedlichen
Personen ganz unterschiedliche Antworten bekommen und auch von der
gleichen Person bei unterschiedlicher Tagesform. Oftmals muss man
zweimal mit kleinen unterschiedlichen Nuancen fragen oder empfehlen um
der Sache näher zu kommen.
Nebenbei bemerkt würde ich sogar noch weiter als Hardy das mit der
Platinenerstellung vereinfachen -  Eine einseitige Platine nehmen und
die Verbindungen der wenigen Bahnen des oberen Layers würden über Kabel
realisiert.
> realisiert.
Würde ich auch so machen.... ;)
von Rene V. (creep)
wie der Tip auch schon kam, SprintLayout installieren, vom PDF zwei
Bitmaps erstellen, die in Sprint hinterlegen und quasi nachzeichnen. So
hab ich viele Platinen des NKC neu erstellt. Erst aus der Bibliothek die
passenden Bauteile plazieren - damit kann man dann auch gut das Raster
anpassen - dann die Verbindungen ziehen. Eventuell noch optimieren und
kleine Verbesserungen einfügen. Zum Schluß Gerber und Drillfile
exportieren und billig in China fertigen lassen.
Gruß, Rene
Geht übrigens auf ähnliche Weise auch in Kicad. Dort muss man jedoch aus
dem PDF erstmal eine Bitmap machen (aber das hinterlegte Bild ist ja
letztlich eh nur eine Bitmap), geht bspw. mit dem Gimp. Danach kann man
diese in ein "Logo" umwandeln, welches sich als Bauteil platzieren
lässt.
Mich hatte neulich mal ein Mit-Forist wegen sowas privat angeschrieben
und mich gefragt, ob ich ihm seine alten Platinenlayouts in Gerber
wandeln kann. Im Prinzip konnte ich, aber es zeigte sich dann ziemlich
schnell, dass diese Scans so schlecht deckungsgleich sind, dass man den
Weg eigentlich vergessen kann (und damit auch die Variante, die PDFs
direkt belichten zu lassen). Wenn man also nicht gerade wirklich sehr
exakte Vorlagen hat, bleibt also eigentlich nur der im vorigen Posting
beschriebene Weg des Abzeichnens.
