Forum: HF, Funk und Felder Störsignal im 2-m-Band
von dfIas (Gast)
Moin.
Wer kennt diese Art von Modulation? Es sind drei bis vier Signale, die
in einem Band von ca. 250 kHz Breite hin- und herschwabbeln. Es wirkt,
als würde ein Zopf geflochten (siehe Bild). Die Signale verschieben sich
als Bündel in kurzen oder langen Abständen (Sekunden bis viele Minuten),
können aber auch mal stundenweise auf der Stelle stehen. Insgesamt kann
ich dieses Signal zwischen 145,25 (also mitten im exklusiven Afu-Band)
und etwas oberhalb 147,0 MHz wiederfinden, kurzzeitig scheint es auch
völlig verschwunden. Sehr oft beißt es sich auf 145,25 bis 145,5 fest.
Ich bin schon die Straßen auf- und abgegangen, kann dort aber nichts
empfangen, nur an der Dachantenne geht's bis etwa S7. Ich muss mich
demnächst ins Auto setzen und schauen, ob ich fündig werde. Die BNetzA
wird dann auch geholt, sowie ich den Standort kenne. Ansonsten ist das
Signal gerade dann nicht da, wenn es sein soll.
73 - DF1AS
von Kilo S. (kilo_s)
Ich hatte mal einen Scanner der im Kanalsuchlauf kurze "Pulse"
abgestrahlt hat beim Kanalwechsel.
SBE Optiscan 12-SM, vielleicht ist das ja auch nur ein Scanner im
Suchlauf der da seinen Dreck verteilt.
von Thomas (Gast)
Kann auch sog. "Spectrum painting" sein. Ein Trend der Stör und
Schwarzsender.
Ist seit einigen Jahren "modern". Anfang letzten Jahres war die
Mittelwelle voll davon.
von dfIas (Gast)
Ist vermutlich durch die langsame Abtastung Aliasing. Hier sind noch
zwei typische Spektren.
von Marek N. (Gast)
> Schwarzsender.
Würde "man" aber eher nicht im 2 m-Betriebsfunkband der
Nahverkehrsbetriebe machen. Drei diskrete Linien sind auch bisschen
unkreativ. Normalerweise schaut das so aus:
https://www.rtl-sdr.com/painting-on-the-rf-spectrum-with-a-hackrf/
Ich vermute eher ein Schaltnetzteil, welches Amok läuft.
Gibt es dieses Signal dann auch bei Vielfachen/Teilern der 146 MHz?
Arbeiten nicht auch Plasma-Schweißgeräte mit HF?
Mich wundert die zeitliche Diskretisierung von "Zopf.png".
Die Signale von "Zopf2.png" und "Zopf3.png" sehen eher aus, wie die
Stürgeräusche, die man so auf der gesamten Kurzwelle sieht.
Hast du einen DVB-T-Stick oder einen anderen SDR oder besitzt der
Transceiver (Schriftart schaut nach ICOM aus?) die Möglichkeit, die
IQ-Samples in den Rechner zu schaufeln?
Das Programm SDR-Console [1] von Simon Brown, HB9DRV/G4ELI besitzt die
Möglichkeit, IQ-Samples über Stunden und gar Tage aufzuzeichnen und dann
im Nachhinein eine umfangreiche Auswertung der Bandbelegung
durchzuführen.
[1] https://www.sdr-radio.com/
Hm, ich spinne mal weiter:
Eine rasche (lastabhängige) Variation von drei Signalen mit ähnlicher
Grundfrequenz... Könnte ein Darstellungsgerät für RGB-Farben sein. Also
Beamer, Fernseher, Monitor.
Welcher Hacker setzt aus den drei Signalen wieder ein Bild zusammen?
Ich setz derweil meinen Aluhut auf.
von Bänz (Gast)
Da war doch neulich dieses (nun verbotene) Esoterikgerät das auf dem
2m-Band sendet in den Medien ...
https://www.dj5ar.de/?p=3581
Allerdings scheint das etwas schmalbandiger als dieses Signal zu sein.
von Marek N. (Gast)
Jaja, der Wasservitalisierer:
Beitrag "Wasservitalisierer?!"
Arbeitet aber bei 144,016 MHz +/- 1 kHz.
Hab gehört(TM), es soll Quarzgesteuert sein, da nur auf dieser Frequenz
eine Resonanz eintritt zwischen den spezifischen Kristall-Algorithmen
und der Orgonnen-Modularsequenz-Synthese...
Rechnen wir doch mal nach:
144,016 MHz / 9 = 16,001778 MHz
(16,001778 MHz - 16 MHz) / 16 MHz = 111,1e-6 = 111 ppm
Also ein stinknormaler 16 MHz-Quarz aus der Bastelkiste!
von dfIas (Gast)
Liegt nun seit vielen Stunden quarzstabil zwischen 146,025 und 146,275
MHz ohne Ausreißer. Die Modulation sieht momentan nach einem konstanten
Idle-Pattern aus. Die obigen Bilder sind von einen IC-705. Auf einem
9700 oder R8600 sieht es ähnlich aus, nur ist die Abtastfrequenz nicht
in (Sub-)Phase wie beim 705. Man müsste das dann tatsächlich mal über
den IQ-Ausgang betrachten. (Welche Bandbreite haben wir dort? 250 kHz
sind für diese Schmalband-TR(X) schon etwas viel. Vlt. kann der R8600
das?)
Auf dem 9700 erkennt man vier deutliche Peaks bei 146,025, 146,100,
146,200 und 146,275 MHz. Während ich das hier schreibe, gab es einen
Sprung um genau 100 kHz nach unten. FM-dekodiert ist ein Brummen
wahrzunehmen.
von Helge (Gast)
Schauen, ob das eine Oberwelle eines stark verstimmten ISM-Gerätes sein
könnte. 13,56x10 oder x11. Das kann auch sehr weit weg sein, Arzt oder
Schweißmaschine im Nachbarort o.ä.
kiwi.oe9.at zeigt grade ähnliche wandernde Träger auf ca. 27MHz und
13,42..13,54MHz.
von dfIas (Gast)
Ist jetzt lokalisiert, so dass die BNetzA aktiv werden kann. Entfernung
zu mir nur ca. 500 m.
von Flupsa (Gast)
Stört das Signal denn?
von dfIas (Gast)
Na, wenn da so ein S7-Berg vorbeikommt, wohl schon. Und irgendwas stimmt
dort mit einem Gerät oder Anlage ganz sicher nicht, da tut eine
Überprüfung mal ganz gut. Ich kann nicht selbst eingreifen, da es eine
Mietshausreihe ist und ich dort keinen kenne. Zumal wegen Corona ...
Überall mal klingeln und fragen "Darf ich mal Ihre Fritz-Box sehen?", na
ja.
von laienprediger (Gast)
Fritzbox auf 2m ..... ja ... schon klar!
von dfIas (Gast)
Och, da gibt's 'ne ganze Menge HF-mäßiges Zeuchs drin und dran, das
verrückt spielen kann. Reicht bis in den 5-GHz-Bereich. "Zeigen Sie mir
bitte Ihren 2-m-Störsender!" halte ich für undiplomatisch. ;)
von leser (Gast)
Ernsthaft?
Gleich mal die Behörden vorbei schicken anstatt mal einen Zettel an das
Haus hängen oder so?
Wenn du es lokalisiert hast kannst du doch sicher auch zunächt selber
Kontakt aufnehmen.
Ich mag solche Leute nicht.
Beitrag #6635217 wurde von einem Moderator gelöscht.
von abcdea (Gast)
> Kontakt aufnehmen.
Ist gar nicht so einfach, wenn das ein Mehrfamilienhaus ist.
Da ist die BNetzA undogmatischer. Und unfreundlich sind die auch nicht.
von Phasenschieber S. (Gast)
> Kontakt aufnehmen.
Das würde ja voraussetzen, dass der Störer von den Störungen weiß, wäre
ja dann quasi eine vorsätzliche Tat.
In den meisten Fällen wissen die Störer es jedoch garnicht und in einem
Mehrfamilienhaus musst du erstmal herausfinden WER der Störer ist.
Genau das aber ist die Aufgabe der BNA. Dafür bezahlen die Funkamateure
ja auch.
Also steck deine Schmäh wieder weg.
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
> Kontakt aufnehmen.
Das sehe ich auch so. Ich mag solche Vorwürfe auch nicht.
Wenn der Störer weiß, was er macht, wird er es wohl kaum zugeben, und
man dürfte ihm dann wohl auch vor's Schienenbein treten.
Wenn er es nicht weiß - schüffeln wir dann jede Wohnung in der
Nachbarschaft mit dem Scanner ab? Ganz nett und nachbarschaftlich? Die
BNetzA gibt im Zweifelsfall auch nur freundliche Tipps zur Beseitigung
der Störung und zeigt die Leute nicht gleich an.
von Hp M. (nachtmix)
Mit Drehstrom gespeiste Leuchtstofflampen o.ä.?
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn es interessiert: Ich baute mir letztes Jahr das Hydrostatische
Wasserpegelgerät (Kunstwerkethread) mit dem 16MHz Nano als Steuerung.
Mit einer Handfunke auf 144.005MHz eingestellt, kann ich den Nano
Quarzoszillator nur bis zu 20cm weit rauschfrei aufnehmen. Da das
Wasserpegelgerät nur ein PVC Gehäuse hat, bin ich überrascht wie niedrig
der 16MHz Taktstörwert ist. Allerdings sitzt der Nano auf einer
Mutterleiterplatte mit durchgehender Massebeschichtung auf der Oberseite
und der Nano strahlt direkt eigentlich nur die Wand an. Eine gewisse
Schirmwirkung zur Vorderseite ist also vorhanden.
von Flupsa (Gast)
Da funkt doch eh keiner. Ich würde erst aktiv werden, wenn tatsächlich
ein Funkgespräch gestört wird. Momentan ist es halt nur ein Signal, dass
in 500m Umkreis ein Muster erzeugt. Mehr nicht.
Grade in Corona-Zeiten muss man da nun wirklich keinen Messtrupp
aktivieren, der dann Haus für Haus abklappert.
Einfach das Signal, Signal sein lassen und abwarten. Es stört niemanden
und nach ein paar Wochen ist es vielleicht dann von selbst wieder weg.
von Flupsa (Gast)
Nachtrag:
Und seien wir doch ehrlich: Es macht halt auch Spaß Signale aufzuspühren
und den Peildienst zu rufen. Wirklich gestört fült sich garantiert
keiner. ;-)
Ich kann das nachvollziehen, aber momentan sollte man es vielleicht
einfach auf sich beruhen lassen :-)
lg,
Flupsa
leser schrieb:
> Ernsthaft?
Zettel an die Haustüre? Ha, ha, ha. Wo lebst du?
Was soll ein Laie mit so einem Zettel anfangen? Keine Ahnung, keine
Messgeräte, kein Lust auf einen spinnerten Zettel mit unverständlichem
Technobabbel zu reagieren.
von Flupsa (Gast)
Letztlich wird die BNetzA wohl ohnehin nicht aktiv werden. Dazu ist der
Fall viel zu unbedeutend.
Allerdings kann ich ja auch falsch liegen. @  dfIas kannst dich ja mal
melden, wenn die Behörden aktiv werden. Würde mich schon mal
interessieren.
von leser (Gast)
Es gibt folgende Szenarien:
Der Störender ist unbeabsichtigt und aufgrund eines Fehlers eines
handelsüblichen Gerätes - Es wird niemand reagieren und wenn die Behörde
kommt wird auch niemanden ans Beim getreten.
Der Störsender ist unbeabsichtigt aufgrund einer Bastelei oder Falscher
Einschätzung - vielleicht wird der Bastler hellhörig und schaut sich
seine Verdrahtung noch mal an. Hier wird nur ggf. ans Bein getreten.
Der Störsender ist beabsichtigt - Entweder überlegt der Betreiber Es
sich noch mal ob er diesen braucht oder es wird mit Begründung und
Ankündigung an das Bein getreten.
Mit wenig Aufwand (Zettel in den Hausflur) könnte man den kleinen Max in
seinem Spielzimmer der gehört hat dass man mit einem alten Videorecorder
einen Videotransmitter bauen kann, und seine Eltern eine Menge Ärger
bewahren. Den Tom, der das absichtlich macht weil er sehen möchte ab
welcher Sendeleistung die Ameisen in seiner Ameisenfarm anfangen im
Kreis zu laufen hat es nicht besser verdient und würde weiterhin die
Behörden bekommen und das nächste mal vielleicht ein anderes Projekt
machen.
Für mich sieht das aus wie eine wildgewordene Verstärkerstufe, also
wilde Schwingung, wahrscheinlich ganz in der Nähe.
Schaltnetzteile, LED-Treiber, PLC und ä. erzeugen meist ein breites
Spektrum.
Das hier sieht aus wie eine Grundschwingung, die völlig frequenzinstabil
um ihre Grundfrequenz pendelt.
Das kann ein Hausanschlussverstärker (Kabelverstärker)sein, auch die
Eingangsstufe eines Empfängers o.ä.
Dass dieses Signal bewusst erzeugt wird, kann ich mir nicht vorstellen,
denn welchen Nutzen könnte man aus solch einem instabilen Signal ziehen?
von ... (Gast)
Ja eben gerade nicht.
So (selbst-)schwingende Verstaerker hat man sein DVB-T(2) Zeiten
haeufiger.
Dank der Mikrofonie der verbauten Kondensatoren, kann man mit einem
Schmalband FM Empfaenger sogar rudimentaer die Unterhaltung der
Betreiber hoeren. Das sieht im Spektrum voellig anders aus.
von dfIas (Gast)
Zwischenstand:
Es gab vor 14 Tagen eine Ticketnr. von der BNetzA und heute einen Anruf
aus Hannover. Wegen Corona läuft momentan nichts ...
Man kann nicht in Wohnungen herumsuchen, behalte den Fall aber bei den
Akten. Wenn alle geimpft sind [Übersetzung von mir], geht's weiter.
von Zo Z. (Gast)
Freitag
oder Robinson ;)
von Flupsa (Gast)
dfIas schrieb:
> Zwischenstand:
Wie ich oben schon geschrieben und prophezeit habe: Da wird mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts getan. Und das ist auch
richtig so.
Denn: Die bloße Präsenz eines Signales bedeutet nicht, dass es auch
stört. Es wird dort auf immer verbleiben, oder aber von selbst
verschwinden.
von oszi40 (Gast)
Erst mal aufschreiben zu welchen Zeiten das Übel auftritt? Wenn es Tag
und Nacht auftritt wäre z.B. ein Antennenverstärker schon verdächtig?
von senderwatt (Gast)
Hatte derletzt mit den BNetzA in BaWü zu tun:
Es werden grobe Vormessungen vorgenommen, aber keine Räumlichkeiten
betreten.
von Zo Z. (Gast)
Aua! Big Brother Bello beißt nicht wegen Covid19- Zahnausfall ;)
Ich sags gleich meiner Mama...
Die hat gesagt, der Wirecard-Skandal bewirkte bem Nachbarnlöwen BaFin
auch nur ein müdes Lächeln
Die 08/15 Denunziaten bei der Billigsparte BNA für 3Mark50 Beitrag
sollen sich noch gedulden und weiter von dder Gerechtigkeit träumen...
