Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei OP-AMP Auswahl gesucht !
von R. H. (snapper)
Moin
kennt sich hier jemand gut mit Opperationsverstärcker IC´s aus ?
mein Anliegen: ich möchte 2 RC4558 in einem Audio VV gegen einen Quad-OP
austauschen vor allen Dingen weil ich in Datenblättern gesehen
habe das es da auch welche mit Single Supply Versorgung gibt.
(Single Supply Operation: 3.0 V to 32 V laut Datenblatt).
Das gerät in dem das eingesetzt werden soll stellt leider keine
negative Spannung zur Verfügung.
Denke da an sowas wie den TL84/LM324 oder gibt es welche die besser
zu dem ursprünglichen RC4558 passen ?
von hinz (Gast)
Wo ist denn die negative Versorgung abgeblieben?
von Karadur (Gast)
Die Schaltung wirst du wohl auch anpassen müssen.
Schaltplan würde helfen
von R. H. (snapper)
von hinz (Gast)
Da hilft ein anderer Opamp genau gar nichts.
Man kann so gut wie jeden OpAmp in Singlesupply betreiben, das ist keine
besondere Eigenart einiger bestimmter Chips. Wenn du die 4558 gegen 4560
tauschst, kannst ein wenig das Rauschen mindern, was mit einem TL072
oder 074 nicht gelingen wird.
Rrichtige Audio OpAmps wie der 5532 oder ein OPA 2134 (die 4-fach
Version heist OPA4134) sind gut für Audio geeignet.
von Karadur (Gast)
Welche Spannung hast du denn?
Ohne virtuelle Masse wird es nicht gehen.
Zumindest sind Ein und Ausgang AC gekoppelt.
von Karadur (Gast)
Evtl. ist ein DC/DC Wandler die einfachere Lösung.
von Dieter W. (dds5)
Diese Schaltung mit auf GND bezogenen OP Eingängen wird mit single
supply nicht funktionieren.
Der Umbau ist allerdings kein Hexenwerk. Man nehme den unbenutzten OpAmp
und beschalte ihn als nichtinvertierenden Buffer auf 1/2 Versorgung am
Eingang. Am Ausgang ist dann die virtuelle Masse. Natürlich ist die
Aussteuerbarkeit begrenzt.
von R. H. (snapper)
das sagt mir erstmal garnichts, hast du dafür einen Schaltplan oder
kannst das in mein Schaltbild einfügen?
https://medium.com/supplyframe-hardware/designing-with-op-amps-the-virtual-ground-1bf84b6ee13c
Schaltung wie in Figure 2.
Der OpAmp liefert am Ausgang die Spannung VCC/2 und diese dient für den
Rest der Schaltung als virtuelle Masse. Also alle als GND bezeichneten
Anschlüsse in deiner Schaltung gehen auf diese neue Masse.
Die Versorgung der OpAmps erfolgt unverändert und ist in deiner
Schaltung ja nicht gezeichnet.
von R. H. (snapper)
hoffe so passt es, Größe der R´s ?
Sollte so klappen, wobei der GND1 am Ausgangswiderstand auf die
Speisemasse gehen sollte.
Die Grösse der R ist praktisch wurscht, es sollten halt 2 gleiche sein.
Alles von 3,3k bis 100k ist verwendbar.
von Arno H. (arno_h)
Und Zack ist die Betriebsspannungsunterdrückung nur noch 6dB. Ein
bisschen mehr ist schon nötig.
Arno
von Manfred (Gast)
Schon schlimm, dass die Tonmeister von Plattenstudios und
Rundfunkanstalten alle taub waren - TL074 haben wir massenhaft in
Tonstudiotechnik verbaut. Gerüchteweise haben das Ingenieure entwickelt,
die den Zusammenhang zwischen Rauschen und Außenbeschaltung verstanden
hatten.
Der NE5532 ist sehr gut, für spezielle Anwendungen haben wir die
allerdings selektiert.
