Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AP63205 Buck-Konverter stirbt bei 25V Speisung
von Zerlihetzer (Gast)
Hallo liebe Gemeinde
Baustein: AP63205, Step-Down Dc-Dc Converter.
Eingangsspannung in meiner Applikation: 20-28VDC.
Ausgangsspannung: 5VDC.
Verwirklichung auf einem kleinen PCB, streng nach den vorgaben des
Datenblatts.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP63200-AP63201-AP63203-AP63205.pdf
Problem: Beim Anlegen einer Eingangsspannung von 25VDC geht das Teil
kaputt. Zwei- bis dreimal kann man es erfolgreich einschalten, danach:
Kurzschluss Eingangsseite. Bei niedrigeren Eingangsspannungen (10-12V)
funktioniert das Ding einwandfrei. Wo genau die Schwelle liegt, wo der
Baustein in den Halbleiterhimmel aufsteigt habe ich nicht
herausgefunden. Gemäss Datenblatt sollte der AP63205 jedoch problemlos
bis 32V ertragen.
Was ich versucht habe ist, per Kondensator von EN zu GND den Start
hinauszuzögern (100nF bis 1uF = mehrere Sekunden). Es hat jedoch nichts
bewirkt. Auch unterschiedliche Spulen gleicher Induktivität haben nichts
genutzt.
Die Last ist ein uP mit LCD Display, also 30mA, mehr sicher nicht.
Es ist mein erster DCDC Konverter, den ich selbst gelayoutet habe,
weshalb ich noch keine Erfahrung habe. Muss da noch irgendwo ein Filter
hin, welches das Datenblatt unterschlägt? Generiere ich irgendwelche
unschönen  Schwingungen? Kurz: Weiss jemand wie man das Problem behebt?
P.S: Man lasse sich nicht von meinem äusserst hässlich gezeichneten
Schema irritieren, ich wollte das PCB für unterschiedliche varianten
dieses Chips kompatibel machen, also auch denjenigen, der keine fixe
Ausgangsspannung hat. Der Jumper J1 ist geschlossen und der
Spannungsteiler R2, R3 sowie C9 nicht bestückt.
Ich freu mich auf eure kompetenten Antworten ;D
von Achim S. (Gast)
> bis 32V ertragen.
welche Spannungsspezifikation haben die Kondensatoren am Eingang?
Möglich. Ich würde als erstes mal mit einem Oszi nachmessen, wie der
Spannungsverlauf am Eingang beim Einschalten tatsächlich aussieht. Gibt
es da evtl. Überschwinger (über 32V?) Dazu braucht es ein Oszi, aber
ohne Oszi tut man sich auch generell schwer, wenn man DCDC designen
will.
> Schema irritieren,
das Schematic ist imho ok. Aber zeig bitte mal ein echtes Layout-Bild.
In deinem aktuell gezeigten gerenderten "Foto" von der Platine sieht man
zwar die Bauteile mit Ihren Werten. Interessant wäre aber, aller
Leiterbahnen und Anschlüsse erkennen zu können - auf top und bottom, und
auch die, die von den Bauteilen ggf. verdeckt sind. Und im Layout bitte
die Namen der Bauteile einblenden (die sind eindeutiger als die aktuell
eingeblendeten Bauteilwerte)
Hallo
Die Eingangskondensatoren sind folgende:
10uF/50V X7R
https://www.digikey.ch/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL31B106KBHNNNE/1276-6767-1-ND/5961626
Ausgangskondensatoren:
22uF 10V X7R
https://www.digikey.ch/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL31B226MPHNNNE/1276-3148-1-ND/3891234
Die Induktivität:
4.7UH 2.6A 35 mOHM (Wahrscheinlich masslos überdimensioniert)
https://www.digikey.ch/product-detail/de/taiyo-yuden/NRS5030T4R7MMGJ/587-3461-1-ND/4157801
Leider habe ich im Schema mit Bauteilen aus der Standardbibliothek
gearbeitet, es nutzt also nichts wenn ich Details einblende, die ohnehin
nicht stimmen.
Mit dem Oszi habe ich mich mal ganz vorsichtig herangetastet.
Generell:
Kanal2, Grün: Eingangsspannung Dc-Dc Wandler
Kanal1, Gelb: Ausgangsspannung Dc-Dc Wandler
Vorab Bild: ap63205_5
Es Zeigt den "Einschaltmoment" wenn der Stecker die Buchse des
Netzgeräts (DPS5005) berührt. Ich denke nicht, dass dies von Bedeutung
ist, aber ich kann mich ja irren, deshalb ist er hier einmal vergrössert
dargestellt.
Bild: ap63205_6
Die Eingangsspannung ist auf 10V gestellt, alles funktioniert soweit.
Eigenartig ist, dass die Speisung kurz vor dem ende der Rampe einbricht.
Strombegrenzung ist auf 300mA. Dieses Phänomen habe ich zweimal
registriert, bei zahlreichen weiteren Messungen wurde es nicht
beobachtet.
Bild: ap63205_8
Einschaltprozedur bei 15V Vin.
Bild: ap63205_12
Da hatte sich wohl der Grosse Augenblick abgespielt, ehe ich die
Möglichkeit hatte, die Spannungsskala anzupassen. Ich weiss, dass man
jetzt darauf schwören kann, dass durch das prellen wie im ersten Bild
hervorgehoben eine zu hohe Spannung entsteht. Ich möchte aber einwenden,
dass der AP63205 auch stirbt, wenn ich das Netzteil (DPS5005) per
Software einschalte. (Ich meine hiermit, der Stecker ist eingesteckt und
ich drücke den "Ausgang einschalten"-Knopf. In diesem fall steigt die
Spannung vom Netzteil in Form einer Rampe, wie es auf Bild ap63205_1 zu
sehen ist. Leider habe ich den Screenshot bei 10V gemacht, aber bei 25V
dürfte es ähnlich aussehen.
Ich möchte die Messung jetzt nicht verifizieren, da ich nur noch 1IC
übrig habe....
von Achim S. (Gast)
> nicht stimmen.
es geht mir nicht um "mehr Details". Es geht mir darum, dass man auf den
ersten Blick erkennen kann, es sich bei einem 10kOhm-Widerstand nun um
R1, R2 oder R3 handelt. Damit man die kritischen Strompfade in deinem
Layout einfach nachvollziehen kann. Und dazu wäre es auch günstig, wenn
du ein Layout zeigst (nicht ein "Foto" der Platine). Denn im Layout kann
man die Leiterbahnen auf der Top-Seite durch die Farbe von den
Leiterbahnen auf der Bottom-Seite unterscheiden, sieht top und bottom
aus der selben Perspektive (botton nicht gespiegelt) und kann damit
leicht die Strompfade verfolgen.
Aber auch wenn man nur die Fotos sieht: beim Buck-Regler ist vor allem
die Positionierung des Eingangskondensators entscheidend im Bezug auf
unerwünschte Spannungsspitzen beim Umkommuitieren. Und die Platzierung
ist bei dir ganz ok.
Was nicht richtig gut ist ist der Verlauf des Feedback-Pfads. Aber Wenn
du wirklich mal eine einstellbare Variante der Schaltung machen willst
must du darauf achten, dass der Massebezug am Teiler R2/R3 zu der Masse
des Ausgangssignals passt (ist bei R3 nicht gegeben - der hat eine
miserable GND-Anbindung mit einer Riesenschleife über den
Eingangsstecker).  Außerdem müsstest du dann auch C9 korrigieren: der
gehört parallel zu R2 (nicht zu R3). Und er sollte im Bereich 100pF sein
(nicht 100nF). Aber da du aktuell eine Festspannungsvariante des ICs
einsetzt und R2, R3 und C9 nicht bestückt sind, ist das wohl nicht der
Grund für den Ausfall.
Zu den Messungen:
> ist,
Man sieht zumindest, dass im Einschaltmoment die Spannung einen
Überschwinger von 80% hat. Wenn du das mit 25V machst, dann ist
vorprogrammiert, dass dein AP63205 durchbrennt. Wenn du die Spannung
"immer" per Softwarebefehl einschaltest, kann man zwar darauf hoffen,
dass die Flanke immer ungefährlich ist. Aber wissen tun wir es jetzt
leider nicht.
> Bild: ap63205_6
Auch hier wieder: im Einschaltmoment Überschwinger im Bereich 80%.
> Ich weiss, dass man
Na ja: du zeigst eine Messung, bei der das IC gestorben ist und bei der
der Überschwinger da war. Und dann vermutest du, dass beim
Software-Einschalten kein Überschwinger da ist und das IC trotzdem
sterben würde. Das kann man schon vermuten, aber um zu wissen was
Sache ist, dazu ist genau die Messung da.
von Achim S. (Gast)
zur Ergänzung: im Anhang habe ich mal dein Layoutfotos so
"zurechtgespiegelt", dass man sie sich übereinandergelegt vorstellen
kann (das wäre es, was im Layout direkt sichtbar wäre).
In rot und blau eingezeichnet sind die Strompfade beim Umkommutieren des
Buck - wie oben schon geschrieben passen die rote Schleife und die blaue
Schleife ganz gut übereinander, da entsteht nicht zuviel parasitäre
Induktivität, die unerwünschte Spannungsspitzen machen würde.
In gelb habe ich mal eingezeichnet, welchen Weg dein Feedbackpfad nimmt
und wie die Masseverbindung zwischen Masse des AP63205 und Masse des
Feedback-Spannungsteilers stattfindet - für die einstellbare Variante,
bei der der Feedback-Teiler bestückt wird, würde ich das klar ändern.
Schau dir zum Vergleich den Feedback-Teiler in Fig. 25 des Datenblatts
an
und wie eng dort die Masse von R2 mit der Masse des AP63205
zusammenhängen.
Aber wie auch schon erwähnt: da du derzeit die Fix-Spannung Variante
bestückt hast, dürfte das mit deinem aktuellen Problem nichts zu tun
haben.
von Gerd E. (robberknight)
> 10uF/50V X7R
10µF als MLCC in 1206. Das bedeutet daß bei 25V da von den 10µF so gut
wie gar nichts mehr übrig ist. Schau bei Samsung nach wieviel genau.
Vermutlich haben die ein Tool dafür irgendwo auf deren Webseite. Wenn
nicht, dann schau bei Kemet, Murata etc. nach ähnlichen Teilen und wie
die Werte dort sind.
Du betreibst das Ding bei 25V fast ohne Eingangskondensator. Das kann
nicht gut gehen.
Entweder nimmst Du eine ganze Batterie von denen parallel oder einen
kleinen Polymer-Elko mit z.B. 100µF. Zusätzlich dann einen kleineren
MLCC, z.B. 1µF in 0805 oder so.
Hallo
@Achim - Da habe ich mal wieder von einem meiner ausgeprägtesten
Talenten gebrauch gemacht - nämlich Dinge falsch zu interpretieren.
Danke, dass Sie sich trotzdem die Arbeit gemacht haben meine dürftigen
Daten aufzubereiten. Ich schätze alle Ihre Informationen sehr. Natürlich
verlangt der Tatbestand nach weiteren Messungen um das notwendige Wissen
zu erlangen. Nur dachte ich, man könne vielleicht schon eine Lösung
absehen.
@Gerd E. - Ich wusste dass X7R Kondensatoren sehr Temperaturabhängig
sind, aber dass ihre Kapazität auch Spannungsabhängig ist war mir neu -
Danke für den Input. Ich habe mich gleich einmal durchs Degenblatt
gewühlt und dem entsprechenden Diagramm etwas Aufmerksamkeit geschenkt.
Datenblatt:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Samsung%20PDFs/CL_Series_MLCC_ds.pdf
Am angehängten Bild ist zu erkennen dass der Kondensator bei 25V <10%
seiner Kapazität einbüsst. Wenn ich jetzt nicht total falsch
interpretiere oder im falschen Diagramm bin ist das weit weg von "quasi
ohne Kapazität". Im übrigen rät mir das Datenblatt zu (nur) einem
Keramikkondensator- ist den MLCC davon ausgenommen? Es ist doch auch ein
Keramikkondensator.
Nun gehe ich mal davon aus, dass es doch Schwingungen im Einschaltmoment
sind, die den Regler zerstören. Und ich versuche sie mittels höherer
Eingangskapazität zu verringern. Wünscht meinem letzten AP63205 viel
Glück...
Gibt es noch weitere Vorschläge, wie dieses Problem angegangen werden
soll?
von Achim S. (Gast)
> Keramikkondensator.
Die Kapazitätsabnahme bei steigender Spannung kann ein Schaltungsproblem
sein - das war auch der Grund, warum ich zuvor noch dem
Eingangskondensator gefragt hatte. Aber in dieser Schaltung sind die
zwei gewählten Kondensatoren noch sicher ausreichend (zumal es nur um
einen Strom von 30mA geht).
Jedenfalls würde ich zuerst sicherstellen, dass diese Überschwinger
nicht so drastisch auftreten. Wenn das sicher ist, kann man ggf. weiter
nach eventuellen anderen Ursachen suchen. (Wenn dann noch Ausfälle
auftreten).
das ist nicht unbedingt der richtige Ansatz. Der Überschwinger kommt
ggf. aus der Induktivität der Zuleitung und der hohen Güte der
Keramikkondensatoren am Eingang, die zusammen einen Schwingkreis bilden.
Noch mehr Keramikkondensatoren am Eingang verbessern das nicht unbedingt
sondern können es verschlechtern.
Der eigentliche Ansatz wäre, Güte aus dem ungewollten Schwingkreis
herauszunehmen. Als einfachste Maßname mit einem kleinen
Längswidderstand zwischen Zuleitung und Platine, der den Einschalt-Puls
dämpft. Vielleicht zum Ausprobieren mal 10 Ohm - die fallen bei dem
geringen Strom, der auf der Eingangsseite benötigt wird, kaum ins
Gewicht.
von Harald A. (embedded)
Das Phänomen habe ich jetzt auch schon mehrfach beobachtet. Typisch ist,
dass z.B. 20cm lange Zuleitungen vom Labornetzteil kein Problem sind und
ab ca. 50cm geht es dann los mit dem plötzlichen Netzteiltod. Wie Achim
schon sagte, in den Fällen, die ich kenne, war es die Induktivität der
Zuleitung in Verbindung mit den MLCCs —> Ringing. Abhilfe ist ganz
einfach ein (kleiner) Elko parallel zu den MLCCS.
Siehe auch hier:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an88f.pdf
Ansonsten stimme ich auch zu, von den 10uF bleibt bei 25V nichts mehr
übrig.
> Datenblatt:
Vergiss das generische Serien-Datenblatt dafür. Die Werte die Du
brauchst sind viel zu spezifisch für jeden einzelnen Kondensator. Daher
schrieb ich ja explizit daß Du auf die Webseite von Samsung gehen sollst
und dort nach dem entsprechenden Tool suchen.
Hab ich jetzt mal für Dich gemacht. Nennt sich bei denen "Simulation":
http://weblib.samsungsem.com/mlcc/mlcc-ec.do?partNumber=CL31B106KBHNNN
Klick den Kondensator an, dann DC-Bias. Dann bekommst Du ne schöne
Grafik für genau diesen Kondensator.
Bei 25V bleiben 2,09µF übrig. Dann noch die 10% Toleranz dieses Modells
abziehen, dann bist Du bei 1,88µF. Die Grafik ist jetzt nur für 1 kHz,
bei den 1.1 MHz Deines Schaltreglers geht das noch weiter runter.
Guten Abend
Habt besten Dank für eure Antworten. Ich durfte einiges neues Lernen und
mein letzter AP63205 ist nicht verstorben. Vielen dank für die Geduld
und den Aufwand!
Ich habe etwas experimentiert und die Einschalt-Schwingungen bei
unterschiedlichen Eingangsspannungen und zusätzlichen Kapazitäten
(Elkos) aufgezeichnet. Perfekt ist es noch nicht, aber wesentlich
akzeptabler.
Freundlich Grüsst
Zerlihetzer
Ich finde das toll, wie man mit 10 MB die Speichermedien belasten kann
für die paar Fotos, wenn man das gleiche im PNG-Format mit ca 20 kB /
Foto auch sehen könnte... Ich dachte, es gäbe da gewisse Hinweise vor
dem Posten. Aber: Wer kann, der kann.
mfg
Hallo Christian
Jep, das ist mein Fehler. Habe den Hinweis gelesen, war mir allerdings
nicht mehr bewusst, dass das Oszi andere Formate abspeichert (irgend so
ein Trottel ((ich)) hat das wohl mal geändert, resp. vergessen die
Standardeinstellungen zu ändern). Und es ist mir bedauerlicherweise
nicht aufgefallen. Nun kann man sich nur noch daran trösten, dass der
Speicher mit schönen Oszibildern vermüllt ist...
Wenn wir aber schon bei Speicherplatz optimieren wären, dann wäre es
auch eine Anregung wert, dass man hochgeladene Bilder entladen könnte.
Das ist mir am Anfang nämlich passiert, habe das erste Bild doppelt
hochgeladen, weil ich nicht gleich gecheckt habe, wie die beiden Buttons
funktionieren.
von Achim S. (Gast)
> akzeptabler.
das ist erfreulich zu hören.
Hast du deine Verbesserungen bisher allein durch das Spielen mit
zusätzlichen Kondensatoren (Elkos) erreicht?
Schon ein "ganz klein bisschen" Längswiderstand in der Zuleitung dürfte
den Dämpfungseffekt sehr deutlich erhöhen. Oben hatte ich etwas von 10
Ohm geschrieben, aber auch schon 1 Ohm gibt z.B. mit deinen 100µF eine
Zeitkonstante von 100µs - da bleibt vom jetzt noch rudimentär
vorhandenen Überschwinger gar nichts mehr übrig.
In einer Anwendung mit hohen Strömen hätte man natürlich nicht gerne 1
Ohm in der Zuleitung. Aber in deiner aktuellen Anwendung fließen auf der
Eingangsseite nur einstellige mA. Ein paar mV Spannungsverlust bei einer
25V Versorgung fallen nicht wirklich ins Gewicht.
Hallo Achim
Genau, so ist es. Die versuche mit dem Längswiderstand stehen noch an -
wobei ich natürlich ebenfalls gerne ohne einen solchen auskommen möchte.
Schliesslich möchte ich den Konverter auch in anderen Geräten einsetzen,
die einen höheren Strom benötigen. Wäre ja schade um die hochwertigen
Komponenten wenn er nicht wenigstens auch mal 1 Ampere liefern dürfte :)
Ich werde jedenfalls bei Gelegenheit noch etwas weiter
herumexperimentieren.
Gestern bin ich auf der suche nach etwas mehr Auswahl meiner Elko-Kiste
auf Aluminium-Polymer Kondensatoren gestolpert. Habe mich ein wenig
schlau darüber gemacht. Es scheint mir eine alternative für die MLCCs zu
sein. Die 1206 MLCCs hab ich draufgepackt, im glauben die Dimensionen so
klein wie möglich zu halten. Da die Gegebenheiten nun sowieso nach einem
Elko schreien, kann ich auch einen solchen platzieren. SMD Elkos mag ich
nicht, ich nehme THT um es etwas "handlötfreundlicher" zu machen.
Kennst du dich zufälligerweise auch mit diesen Polymer-Elkos aus? Gibts
da auch so fiese Fallen?
von geb (Gast)
Das erscheint jetzt nicht sehr glaubwürdig. Bei halber Nennspannung 80%
Kapazitätsverlust ???  - geht's noch? Da kann man die Dinger gleich in
die Tonne klopfen. Vertraue eher dem generischen Datenblatt.
Grüsse
von Achim S. (Gast)
Das ist ein Aspekt: weil die MLCC sehr "klein" sind kann man sie nahe an
den Verbraucher ranrücken. Dadurch kann die Verbindung mit einer sehr
kleinen parasitären Induktivität durchgeführt werden. Und deswegen
erreicht man mit den kleinen Keramikkondensatoren eine Stützkapazität,
die auch bei sehr hohen Frequenzen noch sehr gut wirkt.
Dein größerer Elko hat dagegen automatisch längere Anschlussdrähtchen.
Dadurch wird er schon wesentlich früher induktiv als die 1206 MLCCs. Und
außerdem hat der Elko einen viel höheren "Equivalen Series Resistor"
(ESR). Deswegen dominiert bei ihm schon ein Widerstandsverhalten, wo die
MLCCs noch perfekt kapazitiv sind. In der augenblicklichen Schaltung ist
dieses Widerstandsverhalten erwünscht (weil es die Überschwinger
dämpft). Aber der Elko gehört nicht anstelle der MLCCs rein, sondern
zusätzlich zu den MLCCs.
Ist aber trotzdem so. Willkommen bei der Realität von Klasse 2
Keramikkondensatoren (wie X7R). Bei manchen Herstellern ist die
Kapazität um einen Faktor 2 reduziert, bei anderen um einen Faktor 5, du
musst wirklich genau die Kurve zu genau deinem Baustein anschauen.
Aber: 2*2,09µF parallel sind für deine Anwendung mit 30mA noch völlig
ausreichend.
von Peter D. (peda)
Wie kommst Du auf C9 = 100nF am FB nach GND?
Damit schließt Du die Regelung kurz, d.h. die wird überschwingen wie
Sau. Daher geht der IC kaputt.
Im Datenblatt gibt es einen C4 = 100pF gegen die Drosssel.
von Achim S. (Gast)
Das ist in der aktuellen Schaltung klar falsch. Siehe auch...
von mark space (Gast)
> Typisch ist,
> Siehe auch hier:
> übrig.
Dies war der entscheidende Hinweis! MLCCs bilden mit den
Zuleitungsstrippen einen Resonanzkreis hoher Güte und dabei entstehen
Überspannungsspitzen. Die MLCCs sollten wohl drin bleiben - aber einen
normalen Elko von z.B. 100uF parallel schalten - das verschiebt die
Eigenresonanz dieses Kreise bei gleichzeitig verringertem Gütefaktor.
> Typisch ist,
> Siehe auch hier:
> übrig.
Habe ich in der Praxis genau so erlebt.
Das ist klar falsch, ich habe vergessen im Schema anzupassen, Copy-Paste
Fehler. Aber wie bereits erwähnt ist es zurzeit ohnehin noch irrelevant.
Trotzdem danke =D
Für ein zukünftiges Layout werde ich noch ein bis zwei Elkos einplanen,
zusätzlich zu den bestehenden MLCCs, sowie die Feedbackschlaufe
optimieren. Aber vorab will ich noch etwas messen, aus Neugierde wie
sich die unterschiedlichen Varianten (Werte C+R"längs") bei
unterschiedlichen Spannungen verhalten.
So macht es richtig Spass, etwas zu entwickeln. Ich möchte mich bei der
Gelegenheit nochmals für die zahleichen kompetenten Antworten bedanken.
Alleine wäre ich wahrscheinlich dagesessen und verzweifelt, weil ich das
Schwingen für einen "Einschalt-Prell-Messfeher" gehalten hätte und an
einem gänzlich falschen Ort nach dem Problem gesucht hätte.
von LRC (Gast)
Weil MLCCs als SMD = fast ideale C sind (verschwindend geringe
Parasiten), die Zuleitung das aber (bzgl. ihrer L) nicht ist.
Abhilfe 1: Zuleitung sehr viel hochohmiger (verringerte Güte
durch R "parasit. (unsichtb.) Bauteil") oder Zusatz-R seriell
(beides ergibt ein "Tiefpaß-" RC-Glied vor dem Eingang)
Abhilfe 2: Elko als weit "nichtidealeren" C parallel zum MLCC
(genaue Kapazität, ESR, ESL nicht unwichtig - evtl. empirisch
ermittelbar, welcher der bei_Dir_in_der_Kiste_vorhandenen am
besten wirkt... offenbar zeigt ganz ohne "1" der größere der 3
das beste Ergebnis)
Abhilfe 3: (falls die höhere C des Elkos unerwünscht ist - aus
Platzgründen, wg. des "Einschalt-" (also Auflade-) Stromes etc.)
wäre ein... RC-Glied (hier als R+C seriell, gesamt dann parallel
zum Eingangs-C) = Snubber.
("3" ist je nach Bedingungen entweder die letzte ("nur ungern"
in Betracht gezogene), oder -selten- einzig mögliche Variante.
Weil sie nicht immer "völlig abwegig" ist, mal mitgenannt...)
Die MLCCs (oder zuallermindest Folienkondensator(en)) wird man
bei den höherfrequenten Switchern (IN/OUT) definitiv brauchen
zur Entkopplung, also "Ersatz durch Elko" geht da nicht vollst.,
sondern wenn, dann so (zwecks Bekräftigung/Verdeutlichung):
Gerd E. schrieb:
> parallel einen kleinen Polymer-Elko mit z.B. 100µF.
> Zusätzlich dann einen kleineren MLCC, z.B. 1µF in 0805
Denn genau das, was mitsamt der Zuleitung Probleme machen kann,
(MLCCs kaum/nicht ESL u. ESR) ist bei z.B. 1-2MHz unverzichtbar.
Und ich (=kleiner Angsthase) würde zu > 2µF tendieren hierbei,
um sicherzugehen, und den 1µF MLCC evtl. etwas zu entlasten. ;)
von Peter D. (peda)
Ne Transzorb 28V sollte auch helfen.
von Dieter (Gast)
> kaputt.   ... 32V ertragen.
Nach der Physik, inklusive parasitaerer L u. C, ist das auch so richtig,
dass das Teil dabei kaputt geht. Der Aufbau entspricht dem Schaltplan.
Peter D., dessen Heinweis sollte man beachten.
