Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorsteuerung verbessern bei el. Nähmaschine
von Heinz A. (Gast)
wollte gestern eine Geräte-Abdeckhaube nähen. Vorhanden ist die
elektrische Nähmaschine meiner besseren Hälfte von Janome.
Bei den ersten Nähversuchen war ich erstaunt über die üble
Motorsteuerung der Nähmaschine, eine konstante Stichfolge von 2
Stichen/sec. ist gänzlich unmöglich. Entweder das Ding knurrt nur vor
sich hin oder die Maschine rast los. Eine Regelung der Drehzahl findet
offensichtlich nicht statt, die Drehzahl ist vom Gaspedal und der Last
abhängig.
In den Unterlagen zur Maschine finden sich keine Angaben zum Antrieb und
zur Motorsteuerung. Das Netzkabel führt in einen Fußtaster und von dort
zur Nähmaschine.
Ob man solch eine Motorsteuerung verbessern kann?
Heinz
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Heinz A. schrieb:
> Eine Regelung der Drehzahl findet offensichtlich nicht statt,
> die Drehzahl ist vom Gaspedal und der Last abhängig.
Das ist normal so.
Die Frage ist, ob deine Vorstellung von Verbesserung auch den anderen
Nutzer*innen gefällt. Es wird schon seinen Grund haben, warum sie so
sind, wie sie sind. Und der lautet eher nicht: Weil sich die Kunden
einen Euro mehr nicht hätten leisten können.
Weil: Sonst hätten die Bohrmaschinen von Aldi die gleiche billigere
Regelung. Haben sie aber nicht.
Vermutlich, wenn du einen Drehzahlsensor einbaust.
KLeine Nähmaschinen haben i.A. keinen Kondensatormotor oder
Drehstrommotor, sondern früher einen Reihenschlussmotor und heute einen
DC Permanentmagnet-Spielzeugmotor. Die lassen sich (in historischer
Reihenfolge) per Vorwiderstand, Anzapfungsumschaltung oder
Phasenanschnitt regeln.
Wenn als Drehzahlsensor ein Tachogenerator genutzt wird, dann hilft
TDA1085 (fertige Platinen über eBay), bei Hallsensoren ein uC der einen
TRIAC steuert (gibt's da auch fertige PLatinen über eBay ? Denn wie ein
Hallsensor einen TDA1085 bedienen kann ohne dass die
Sensor-Defekt-Erkennung zuschlägt weiss ich nicht), der Motor hängt
falls es ein Gleichstrommotor ist innerhalb eines Brückengleichrichters.
von hinz (Gast)
Und durchaus auch mit 24V Kleinspannung.
Soweit mir aus ein bisschen Praxis-Erfahrung bekannt ist, soll das Pedal
einer Nähmaschine gar nicht ihre Geschwindigkeit regeln. Die ist nämlich
für eine ganz bestimmte Geschwindigkeit gebaut. Wesentlich schneller als
"normal" verheddert sich bloß der Unterfaden oder die Mechanik
blockiert.
Es geht wohl eher darum, dem Motor gerade so viel Energie zu geben, dass
er das Anlaufmoment überwindet und den Stoff durchstechen kann.
Langsamer Arbeiten ist doch nur etwas für Anfänger. Wer Routine hat gibt
immer kräftig Gas und näht trotzdem schnurgeradeaus.
von Uli S. (uli12us)
Kenn ich auch so, wenigstens wenn das nichts sehr neues ist, dann ist da
in dem Fussregler lediglich ein dicker Poti drin.  Und so ein Teil
verschleisst zum einen und wenn die Maschine einfach für schnellere
Stichfolge ausgelegt ist, dann gehts halt erst ab da ordentlich zum
steuern.
von Jonas B. (jibi)
Wenn man nicht schwimmen kann liegt es natürlich an der Badehose...
von Einer (Gast)
Echte Regelung gibt es erst in der gehobenen Preisklasse.
Bei den Alten ist ein Kohlepaket im Pedal eingebaut.
Bei den Neuen meist ein Phasenanschnittsdimmer.
Beitrag #6624980 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas F. (igel)
> abhängig.
Ja, kenn ich auch von den billigen Maschinen und hat mich auch richtig
gestört. Als dann noch ein Problem mit dem Unterfaden dazukam flog das
billige Ding raus und ich habe mir bei ebay eine gebrauchte Husvqarna
"mit Mikroprozessorsteuerung" besorgt. Die lässt sich in der
Geschwindigkeit wirklich sauber regeln, ein ganz anderes Arbeitsgefühl.
Gerade steht das gleiche Modell zu Kauf:
https://www.ebay.de/itm/Husqvarna-Viking-Nahmaschine-Freesia-425/353318120543?hash=item524366ac5f:g:PhMAAOSwIhFf1krl
Ich habe schon öfters vor ähnlichen Angeboten gestanden und frage mich,
ob die nicht extrem mit nutzlosem Schnickschnack (wie dem "Druck" von
Texten) überfrachtet sind und zugleich die praktischen Aspekte für
ensthafte Anwendungen vernachlässigt wurden.
Bei aller Liebe zur Elektronik und IT gehört eine Nähmaschine in meiner
Vorstellung immer noch rein mechanisch aufgebaut. Bin ich zu alt
geworden?
Habenix schrieb im Beitrag #6624980:
> dadurch singt der Widerstand
Aha, deshalb heissen die "Singer-Nähmaschine". :-)
Du meinst, mit Tretantrieb?
von temp (Gast)
Es ist in der Tat so, dass man schon eine gewisse Menge Geld auf den
Tisch legen muss um eine Maschine mit Regelung und nicht mit Steuerung
zu erwerben. Wenn man aber erst mal mit einer besseren genäht hat, und
merkt wie die die Geschwindigkeit beibehält, auch wenn auf einmal 4
Stofflagen anstelle von 2 unter der Nadel liegen, dann schmeißt man den
Billigkram dahin wo es hingehört: Auf den Müll. Ganz früher haben die
Beine und die Schwungmasse für geschmeidige Verhältnisse gesorgt. Seit
in der "Neuzeit" kaum mehr wertiges Metall in normalen
Haushaltnähmaschinen verwendet wird, werden auch die ausgleichenden
Massen immer weniger.
Nee, natürlich nicht. Ein Elektromotor muss schon sein.
von Einer (Gast)
Leider sind viele Nähmaschinen von der Bedienung fast so Schlimm wie TV.
Dafür haben die dann 10000 Stichprogramme.
> Bin ich zu alt
> geworden?
Da bist du nicht allein.
von Walter T. (nicolas)
Bevor Du Dir die Mühe machst, die Maschine zu öffnen, um hineinzugucken,
ob da Platz für einen Motor mit mehr Durchmesser, oder eine weitere
Untersetzungsstufe ist: Nein. Da drinnen ist es sehr eng. Ein Wunderwerk
der Technik, bei der man sich wundert, dass das zu dem Preis herstellbar
ist.
Das kleine Riemenrad hat auch nur noch extrem wenige Zähne, und das
Große die gleiche Breite wie die Maschine. An der Riemenübersetzung
lässt sich also auch nichts in der gewünschten Richtung drehen.
Du bist zumindest nicht der Erste, der nicht die Übung hat, mit voller
Geschwindigkeit zu arbeiten, aber dafür gern etwas dickeres Material
vernäht. Aber eine Lösung kenne ich nicht (außer eine größere Maschine
für Planen und Leder).
von Heinz A. (Gast)
Es geht nicht ums schnurgeradeaus Nähen, sondern um die gerade Zuführung
des Stoffes. Ich hatte einen gebrauchten, oft gewaschenen und ziemlich
verzogenen Stoff, der wollte nicht wirklich aufeinander liegen bleiben.
Zudem schiebt der Transport den Stoff unten, während der Fuß den Stoff
oben bremst. Seitlich läuft das Ganze dann auch schnell aus dem Ruder.
Da muss man öfter mal anhalten und neu ausrichten. Hier wäre ich mit
einer definierten Stichfolge besser zurecht gekommen. Habe meine bessere
Hälfte dbzgl. auch schon fluchen hören. Meist wird da mehr wieder
aufgetrennt als genäht.
War klar, dass solch ein Spruch kommen musste. Wer mit einer üblen
Kupplung nicht klar kommt, kann halt nicht Autofahren.
von Andrew T. (marsufant)
Ja, damit kommen die einfachen Maschinen nur schwer zurecht.
Ich empfehle für derartige Arbeiten einfach mal beim einer
Änderungsschneiderei vorbeizuschauen.
die haben meist sehr professionelle Maschinen, die Wesentlich robuster
sind als das im Privatbereich übliche.
Und gegen eine kleine Spende von 5..20€   geht da vieles binnen Minuten
perfekt,
bei dem Du zu Hause Stunden lang Dich abmühst.
Heinz A. schrieb:
> Habe meine bessere
Die Schwierigkeit kenne ich durchaus, geht mir nicht besser.
Aber ich habe auch oft genug meiner Oma zugeschaut, bei der sah das
alles viel einfacher aus. Und vor allem flotter!
Für die hättest du eine Stichsäge zur Nähmaschine umbauen können und sie
hätte damit ein Ballkleid genäht. Naja, sie ist im Krieg aufgewachsen,
da hatte Frau das noch gelernt.
von Udo S. (urschmitt)
Jepp, komm mal vorbei und versuche dich an meinem Trekker BJ 68 :-)
Im Ernst, ich glaube gerade bei Nähmaschinen gibt es einen himmelweiten
Qualitätsunterschied. Wenn du mal in den vielen kleinen Nähereien
schaust die zumindest in unserer Region meist von Asiaten oder Türken
betrieben werden, dann haben die alle uralte Industriemaschinen im
Gebrauch.
Meine Tochter hat mal versucht sich nähen beizubringen, das war auf
einer vorhandenen älteren (wahrscheinlich preiswerten) Maschine nur ein
Gemurkse und Gefluche. Sie ist dann zu einer Bekannten die seit 40
Jahren viel (hobbymaßig) näht um es sich zeigen zu lassen und kam zurück
mit der Aussage: "Auf der Maschine gings wie von alleine".
Eine Billigmaschine mit zu kleinem Motor und schlechter Mechanik wirst
du auch mit einer Drehzahlregelung wahrscheinlich nicht besser bekommen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das habe ich zu Kinderzeiten mal umgekehrt gemacht: Statt einer Nadel
habe ich ein Stück kräftiges Laubsägeblatt eingespannt und damit dünnes
Sperrholz gesägt. Das ging recht gut.
von Heinz A. (Gast)
Soo einfach ist die Maschine auch wieder nicht. Mit 8 kg Mechanik zwar
eine Einsteigermaschine, mit 360 Euro aber auch nicht ganz aus der
untersten Schublade. Kommt aus Japan, hat 5 Jahre Garantie und man kann
sie nach 10 Jahren immer noch unverändert neu kaufen. Das Teil ist
eigentlich ganz nett, bis auf die Motorsteuerung eben.
Bleibt der Stoff und der Zuschnitt. So ganz trivial ist die Kapuze auch
nicht. Dann muss ich da zweimal hinfahren und am Ende ist es
möglicherweise nicht so, wie ich es wollte. Für 'ne Spende bekommt du
hier in Goldgräberstadtcity gerade mal einen feuchten Händedruck.
von Luftikuss (Gast)
Heinz A. schrieb:
> Hallo,
> Heinz
Näher ist ein Ausbildungsberuf.
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index%3BBERUFENETJSESSIONID=6yhGX98UciGASdTnosprGlIYw3nDssVdmBPdgLMxI7BECcejnatv!708435862?path=null/kurzbeschreibung&dkz=3370
von Mathias H. (Gast)
Habe einen 12V DC-Motor von Proxxon, der hatte bei niedriger Drehzahl
auch keine Leistung. Hier half eine Motorsteuerung von ELV. Die schaltet
immer kurz ab und misst die induzierte Spannung. Das geht sagenhaft gut.
Der Motor läuft damit mit niedriger konstanter Drehzahl und hat richtig
Drehmoment. Keine Ahnung, ob das mit einem Wechselstrommotor ebenso
geht.
https://de.elv.com/elv-lastunabhaengige-dc-motor-drehzahlregelung-komplettbausatz-036620?Gads_Shopping&gclid=EAIaIQobChMI3-i9_K-67wIVCuh3Ch1B9w8zEAQYAiABEgKJlvD_BwE
Mit einer Ausbildung funktioniert die Motorsteuerung besser?
Deine eingangs beschriebene Aufgabe klingt ganz nach einer ganz alten
rein mechanischen Maschine mit Trittbrett. Da bestimmst du ganz allein
wie schnell oder langsam das ganze läuft. Selbst Rückwärtsnähen wär
damit möglich.
Es gibt jedoch für praktisch alle Maschinen Motoren, die man dranbauen
kann
mit einer recht feinfühligen tatsächlichen Regelung. Dabei kann man die
Höchstdrehzahl begrenzen und der Regler arbeitet nur in diesem Bereich.
Preis liegt, je nach geforderter Leistung um die 100€. Leistung liegt
wimre je nach Bedarf von 350W bis 1kW. Das dürfte auch für Sohlenleder
ausreichen.
Sie funktioniert wie sie soll! Und nicht wie du meinst.
von Jonas B. (jibi)
Genau, man braucht halt eine Fertigkeit und die muss man lernen.
> 350W bis 1kW
1kW auf einer Nähmaschine ist klar...
>> 350W bis 1kW
Das nennt man Nieten
von Heinz A. (Gast)
> geht.
Deine Schilderung wäre die Lösung meines Problems. Leider fehlt es mir
ebenso an Ahnung, deshalb auch meine Anfrage hier.
> kann mit einer recht feinfühligen tatsächlichen Regelung.
Sicher richtig. Aber die Mechanik incl. Motor ist von unten
reingegossen, da bekommst du nicht mal eben einen anderen Motor rein.
Überhaupt geht da gar nichts auf, da muss man erst mal den Dosenöffner
holen.
Ebenso das Fußpedal: Stabiles Bakelitgehäuse und keine einzige Schraube
in Sicht. Irgendwie alles zugeklebt. Ich messe einen veränderlichen
Widerstand, der bei 2k beginnt und bei 0 Ohm endet. Im Netz lese ich was
von Einphasen-Reihenschlussmotoren und bei den Eigenschaften eine sehr
lastabhängige Drehzahl. Also kein Wunder, dass das nicht gescheit
funktioniert.
Schrauben rein und raus drehen ist auch ein Ausbildungsberuf. Trotzdem
bekommt man die üblichen Schrauben auch ohne Ausbildung rein und raus
Heinz A. schrieb:
> Also kein Wunder, dass das nicht gescheit funktioniert.
Doch, schon, du als Benutzer bist bei den billigeten Modellen halt Teil
des Regelkreises.
Halte ich für ein Gerücht!
Manchmal kann man den Motor auch hinter die Maschine bauen.
Hier mal das Angebot mit dem 1kW-Motor, für die ungläubigen.
In Deutschland hab ich keinen mehr gefunden, muss auch nicht sein, die
Teile laufen jedenfalls recht schön.
https://www.ebay.de/itm/Servo-Motor-Sewing-Needle-Positioner-1000W-for-Juki-Industrial-Sewing-Machine/283968535997
Ich kenn jetzt nicht viele Nähmaschinen, geh jedoch davon aus, dass alle
normalerweise Rechts ein grosses Handrad haben, das sich üblicherweise
auch lösen lässt. Zur Not kann man da nen Flachriemen drübermachen.
Keine Ahnung obs auch spiegelbildliche Linkshändermaschinen gibt.
Eventuell in China, dort sollen sie die höchste Linkshänderquote haben.
von Dr. Heinz Doofenshmirtz (Gast)
>> geht.
Hier siehst du mal, wie gut das mit DC-Motor und Auswertung der
motoreigenen Tachospannung laufen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=5p8Jy3oXrUY
Wobei die verwendete Schaltung deutlich besser als die von ELV ist.
Schon sehr seltsam, dass sich manch einer eine ungute Motorsteuerung mit
"das gehört so" oder "sie funktioniert wie sie soll" schön redet.
Kritisches Denken scheint heute nicht mehr angesagt. Was die Industrie
abliefert, wird ohne zu murren akzeptiert. Denn die Entscheider dort
wissen schon, was gut ist. Am Ende kommt noch das Totschlagargument,
dass man erst mal eine Ausbildung zum Näher absolvieren sollte. Solch
eine Argumentation ist schon mehr als peinlich.
Scheinbar war man vor 26 Jahren noch etwas kritischer, denn da war in
der damaligen ELEKTOR folgendes zu lesen:
"Fast alle Nähmaschinen der unteren und mittleren Klasse haben das
Problem, dass sich der Motor über das Fusspedal nicht ausreichend fein
steuern lässt. Dies wirkt sich dann so aus, daß beim Heruntertreten des
Pedals der Motor ab einer gewissen Pedalstellung schlagartig mit hoher
Drehzahl losläuft. Langsames "Annähen" ist somit nicht möglich."
Das ist punktgenau die gleiche Mängelbeschreibung, wie sie der TO in
seinem ersten Beitrag abliefert.
@TO: Also besser mal in der alten ELEKTOR schauen:
"Die hier vorgestellte einfache Schaltung schafft Abhilfe. Nach dem
Einbau in die Maschine lässt sich die Motordrehzahl vom Stillstand bis
zur maximalen Drehzahl fein dosieren."
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199412/30647
von Pikser (Gast)
Du hast keinerlei Ahnung von Nähmaschinen entnehme ich aus deinem
Posting.
Seit wann ist Elektor das Fachmagazin für Nähmaschinen?
von Heinz A. (Gast)
Das klingt vielversprechend. Seltsamerweise findet man außer der von dir
verlinkten Seite gar nichts darüber. Nicht mal ein Bild vom Aufbau oder
von von einer Platine. Einfach nur gar nichts.
Kennt jemand den Artikel (Heft 12/94, Seite 56)?
Gab es mal eine Platine oder einen Bausatz?
von Pille (Gast)
Dein Post beweist eigentlich nur, das Du keinerlei Erfahrungen mit
Nähmaschinen hast. Diese "lausige Regelung" ist absichtlich so
ausgelegt, das man am umlaufenden Handrad mit der Rechten Hand bremsen
oder nachhelfen kann.
Hätte man eine "stabile" Drehzahl haben wollen, wäre das schon früher
mit einem Nebenschlußmotor möglich gewesen.
Pille
Beitrag #6626443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6626511 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6626609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6626616 wurde von einem Moderator gelöscht.
von OldMan (Gast)
Nähmaschinen für den Heimgebrauch haben überwiegend einen Motor mit 50 W
Abgabeleistung.
Semi-Professionelle die auch in Heimbereich zu sehen sind haben meist 80
W Motorabgabeleistung.
Bei den Industriemaschinen ab 200 W. Abhängig vom Einsatzzweck. Die
Motoren bei Industriemaschinen laufen ständig und werden nur
eingekuppelt.
Kann man alles im Netz erfahren...
Beitrag #6626650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6626700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6626708 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Heinz A. (Gast)
Leut, helft mir lieber mal bei meinem Problem, als euch zu kloppen :-(
Die Schaltung würde mich nach wie vor sehr interessieren. Hat jemand das
Heft und kann mir sagen, ob die Schaltung für meinen Zweck passen würde?
"Langsames "Annähen" ist somit nicht möglich."
Genau das Problem. Das muss besser gehen. Dann würde ich auch meine
bessere Hälfte nicht laufend fluchen hören.
von Jonas B. (jibi)
Hey kritisiere mal bitte nicht den üblichen Verlauf eines jeden Threads
hier im Forum. Immer das Gleiche, wie im Hühnerstall. Und das Gegacker
ist so ansteckend. Booaaakk Boaaak.
Es kann ja nur an Dir oder an der Nähmaschine liegen. Ich würde ja
denken, das es wohl aufgefallen wäre, wenn niemand mit günstigen
Nähmaschinen nähen kann? He meinst du nicht auch? Also, was hast du also
für Optionen? Nähkurs an der Volkshochschule, oder mal im Freundeskreis
fragen ob da nicht mal an eine gute Nähmaschine darfst zum üben / testen
wie auch immer. Und dann kannst du immer noch eine Modifikation
erfragen, die mit Sicherheit teurer wird als eine gute Maschine.
VG J
Hier kann man sich alte Elektoren runterladen
https://dfiles.eu/files/jq10ffadn
In der AUsgabe 11 auf S.45 ist ein Motorregler, total simpel, 1 IC,
1Widerling und 2Elkos. Wenn das die Schaltung sein sollte,dann kann
derjenige das mal probieren, ich fürchtte aber, der eingebaute Motor mag
eher 220V~ statt 12V= sehen.
von Heinz A. (Gast)
Leider nur die niederländische Version und die Themen in den Heften sind
mit der deutschen Version nicht identisch. Im Heft 12/94 findet sich der
Regler nicht, auch nicht im ganzen Jahrgang 1994.
Seltsam auch, dass sich im Netz keinerlei Information zu dem Regler
findet. Kein Kommentar, kein Beitrag, kein Foto, keine Platine - einfach
nichts. Man könnte meinen, den Regler hat es nie gegeben.
Zu allem Übel ist dann noch auch die Registrierung bei Elektor zwecks
Download  fehlgeschlagen. Bei Ebay findet sich einzig ein Angebot mit
zwei Jahrgängen (24 Hefte), damit kann ich dann den Ofen heizen :-(
von neuer PIC Freund (Gast)
von Frido H. (Gast)
Hallo zusammen
hier wird von der Industriemaschine bis zum billigen Fernostkracher
alles
durcheinander gewirbelt.
Im Netz findet Ihr zuhauf gute Ideen zu Motorregelungen.
Aber gut geregelte Maschinen gibts auch ältere:
Für eher feinere Arbeiten Bernina 730, 830, 930, usw.
Für feinere und gröbere Arbeiten Pfaff 1212, 1222, mit IDT
(Integriertem Ober-Transport) usw.
Und bei älteren Maschinen, wie eigentlich bei allen, wenn sie gut
gereinigt und geölt (nicht zuviel Oel) sind:
Pfaff 362, 360, Bernina 530, 730 laufen auch
recht gut mit der Original Regelung.
Wichtig ist auch bei allen Maschinen die richtige Abstimmung zwischen
Nähfaden, Nähnadel, Nähfuss, und Fadenspannung.
Auch hier: Gebrauchsanweisung lesen!!
So das wärs.
Gruss Frido
von Achim M. (minifloat)
Eure Maschine hat vermutlich keinen Asynchronmotor drin, daher ist die
Jagd nach Elektor 12/1994 nicht zielführend.
Zumal es für schmalen Taler Markenwechselrichter gibt, z.B.
https://www.ebay.de/itm/Siemens-SINAMICS-G110-CPM110-USS-6SL3211-0AB12-5UB1-/274180090964
da fange ich den Selbstbau nicht an.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6628466:
> Vielleicht hilft anstatt Elektor auch
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/343768/PfaffAnlasser.pdf
Schön alles diskret aufgebaut, toll! Durch die Stromregelung hast du
sowas wie eine Drehmomentregelung. Das kommt dem Gaspedal-Gefühl
bedeutend näher.
mfg mf
von Heinz A. (Gast)
Vermutungen und darauf aufbauende Empfehlungen sind nicht sonderlich
zielführend.
Heute mal die Bodenplatte entfernt und es erscheint alles andere als ein
Asynchronmotor (Bild). Beim Drehen ohne Zahnriemen hört man deutlich die
Kohlen schleifen. Ohne aufgelegten Zahnriemen dreht der Motor schon bei
niedrigster Gasstellung auf Nenndrehzahl. Mit aufgelegtem Zahnriemen
rührt sich hingegen nichts, man hört nur ein leises Knurren. Wie bei der
Märklin Eisenbahn.
Laut Wiki ist die Steuerung über einen regelbaren Vorwiderstand so
ziemlich die schlechteste Drehzahlregelung, die man sich vorstellen
kann. So langsam habe ich auch so meine Zweifel, ob solch ein Motor ohne
Drehzahlrückmeldung überhaupt eine konstante Drehzahl halten kann.
von Hannes B. (Gast)
Such mal in der Bucht nach "Fußpedal elektronisch", vielleicht ist das
die Lösung deines Problems. Z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=384015738118&_sacat=0
Wobei da elektronisch nur draufsteht. Ob auch Elektronik drin ist, weiß
kein Mensch. Kauf so ein Ding, teste es an deiner Maschine und dann:
Schrei vor Glück - oder schicks zurück :-)
von hinz (Gast)
Die Rückmeldung läuft über den Mensch ans Pedal. Ist doch bei den
meisten Autos nicht anders...
von Matze L. (Gast)
Wenn du wirklich eine konstante Drehzahl haben willst, dann baue einen
bürstenlosen Motor aus dem Modellbau ein. Platz ist ja genug. Dann schau
dich nach einem passenden Modellbauregler um, der konstante Drehzahl
kann.
von Matze L. (Gast)
Dein Auto knurrt bei leichtem Gasfuß und rast dann bei etwas mehr Gas
wie irre los? Kein normaler Mensch würde sein Geld für solch einen
Schrott ausgeben.
von hinz (Gast)
> Schrott ausgeben.
Dafür wird sogar besonders viel Geld ausgegeben, nennt sich
Supersportwagen.
Beitrag #6629562 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Martin S. (sirnails)
> kann.
Da ist ziemlich sicher ein primitiver Phasenanschnitt und ein stink
normales Potentiometer drinnen. Da wird nichts geregelt, das ist eine
Steuerung. Regeln tust Du dann - mehr oder minder unbeholfen, weil Dir
einfach die notwendige Übung fehlt. Erfahrene Nähend*innen können das,
kurz anzutreten, bis die Maschine anläuft, und dann vom Pedal gehen.
Ich würde Dir raten: Hau das billige Teil weg und besorgt Dir eine
anständige Maschine. Alleine schon aus dem Grund, dass man mit diesen
kleinen Teilen ohnehin ständig ärger mit den Stichen hat. Selbst die
alten Einsteiger-Pfaff aus den 70gern / 80gern sind scheiße. Das hat
also nicht mit Fernost zu tun, sondern nur mit dem niedrigen Preis, die
diese Teile kosten dürfen.
von Elektrofan (Gast)
Meiner besseren Hälfte konnte ich so helfen:
Vor ca. 30 Jahren hatte sie sich eine robuste, einfache Maschine
zugelegt.
Noch weitgehend aus Karbonstahl (wenn auch in Ostasien) gefertigt,
mit dem Typenschild eines damals noch bekannten deutschen Herstellers
derartiger Apparate.
Dann wurde die Netzspannung erhöht, offiziell deswegen, damit "wir"
überall in der EU-Farce gleiche Verhältnisse haben:,
bis dahin hatte England 240 V, wir 220 V.
Also wurde "harmonisiert".
Als Kompromiss wurde das arithmetische
Mittel von von 230 V gewählt.
(Grünen-Annalena hätte, wenn sie schon damals etwas zu melden gehabt
hätte, gesagt: Das ist ausgerechnet!  ;-)
Diese Harmonisierung erfolgte in Stufen, so fiel es nicht weiter auf,
dass auf diese Tour eine ganze Generation von Glühbirnen
[Verzeihung: (Sch-)Lampen] bei uns
-und zwar nur bei uns-
ausgetauscht werden musste.
Weil derartige, ewiggestrige CO2-Verbraucher Überspannung
schlecht vertragen.
By the way:
Im Brexit-Ländle gibt es offenbar immer noch 240 V.
https://www.laenderdaten.de/energiewirtschaft/netzspannung.aspx
Zurück zum Anfang:
Eine Netzdiode mit 3A in Reihe mit der ganzen Mimik war
die einfache und kostengünstige Lösung. qed.
von hinz (Gast)
Quatsch, nur im Volksmund, so wie die 220V hierzulande.
von Rainer D. (rainer4x4)
>> geht.
Dann solltest Du Dir Gedanken über eine externe Kühlung des Motors
machen!
von M.M.M (Gast)
Wie kommst Du darauf? Die Nähmaschinen-Motorsteuerung in Elektor 12/94
ist für die üblichen Univeralmotörchen in Haushaltsnähmaschinen gedacht.
Hast Du den Artikel denn überhaupt mal gelesen? Steht doch schon im
3.Absatz beschrieben.
von Heinz A. (Gast)
Mit einer Netzdiode kann man dann sauber annähen und die Drehzahl bei
variabler Last konstant halten?
> Steht doch schon im 3.Absatz beschrieben.
Endlich taucht einer auf, der das Heft hat. Wie funktioniert der Regler?
Wird da abgeschaltet und gemessen? Kann ich mir nicht vorstellen, denn
da der Wechselstrommotor keine Magnete hat, kann auch keine Spannung
induziert werden.
von hinz (Gast)
> induziert werden.
Das geht schon , siehe APPCHP6.
von temp (Gast)
> induziert werden.
Hab mir die Schaltung gerade angesehen. Es ist kein Regler sondern ein
Steller. Allerdings trotzdem besser als die ursprüngliche
Widerstandssteuerung. Was hier realisiert wurde ist eine normale
Phasenanschnittsteuerung mit Thyristor in einer Grätzbrücke. Die stellt
eine dem Phasenwinkel proportionale Spannung bereit. Mit dieser festen
Spannung arbeitet die Nähmaschine schon deutlich besser als mit einem
Serienwiderstand. Bis zu einer kompletten Regelung ist es aber noch
weit.
von nähprofi (Gast)
Hier die Schaltung
von Fadenzwirbler (Gast)
Ich habe Erfahrung(en) mit diversen NäMas (wenn ich auch nicht
viele davon ausgiebig, sondern nur kurz, benutzte), und sage:
Natürlich ist der Einfluß möglicher Übung (allerdings dann
auch mit der speziellen NäMa - nicht "irgendeiner") riesengroß!
Aber die bessere H. hat diese wohl schon - und flucht WEITER.
Ist also nicht aus der Luft gegriffen - aber die Unterschiede
der NäMas sind von nicht "einfach beiseitewerfbarem" Einfluß.
Wer das weiß, dem ist klar, daß Du hier höchstwahrscheinlich
von etwas redest, von dem Du wenig bis gar keine Ahnung hast.
Selbstverständlich wissen auch (und gerade!) Profis eine echte
Regelung (nicht nur Steuerung/Steller) zu schätzen - und daß
Vorwiderstände mit ihrem stromabh. Spannungsabfall das Ganze
schwerer beherrschbar machen, sollte leicht ersichtlich sein.
von Heinz A. (Gast)
nähprofi schrieb:
> Hier die Schaltung
ENDLICH bringt jemand Licht ins Dunkel.
Vielen Dank an den Nähprofi, der wahrscheinlich keiner ist :-)
So ganz kapiere ich die Schaltung zwar nicht (da der Motor VOR dem
Brückengleichrichter liegt), aber zunächst mal egal.
@temp + nähprofi: Gab es eine Platine zu dem Projekt?
Der Thyristor schließt den DC Ausgang des Gleichrichters kurz, wenn der
Motor Strom bekommen soll.
Nun, der Motor bekommt (hierdurch) Wechselspannung (und -strom).
(Er könnte auch "oben" liegen - Platz getauscht mit Sicherung F1.)
"Kurzschluß" schmeckt nicht wenigen Leuten nach "ungewollt".
Alternativ: Der Thyristor schließt dort den (AC-) Stromkreis.
Thyristoren können (wie auch Transistoren) nur Spannung in einer
Richtung sperren/Strom in einer Richtung leiten. SO innerhalb d.
("Graetz-") Brückengleichrichters mutieren Thyristoren, Mosfets,
Bipolartransistoren, IGBTs etc. zum "AC-Schalter" (vglb. e. TRIAC).
(Und wäre es ein richtiger Kurzschluß (oder so schnell -und
prellfrei-betätigbarer "Lichtschalter" oder was, also kein
Halbleiter-Schalter,
der
kann,
könnte man sich u.A. die Graetzbrücke sparen - darum ging es mir.)
von Heinz A. (Gast)
Eine Spannungserhöhung unter Last findet hier aber wohl nicht statt,
denn ich sehe keinen Shunt zur Erfassung des Stromes.
Im Gegensatz zu der hier gezeigten Schaltung:
Beitrag "elektronischer Anlasser für Pfaff Nähmaschinen"
Weiß jemand eigentlich etwas näheres zu der Schaltung bzw. deren
Entstehung? War das das Ergebnis eines Reengineerings? Stimmt die
Schaltung? Denn eigentlich geht es in dem Beitrag nur um das Wechseln
der Glühbirne. Und es gibt genau Null Antworten zu dem Beitrag.
von Karl B. (gustav)
Und statt DIAC ein UJT.
ciao
gustav
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe eine elektrische Nämaschine, 1986 neu gekauft, und ich kann
damit umgehen- ich hatte einst sogar das Fach "Nadelarbeit" in der
Schule, und Maschine hat mir meine Mutter beigebracht- auf einer
steinalten "Singer", muit Tretplatte.
Was der TE vorhat- da geht mit diesen Maschinchen nicht viel. Die sind
einfach nicht dafür gebaut.
Leder- und Segeltuch- Näher/innen nutzen oft die Maschinen von anno
Zopf, oft ohne Strom, mit der Tretplatte, und die schwören drauf.
Das große Handrad kann die Nadel auch durch dickes Leder treiben, und
mit der Tretplatte kann man auch langsam, aber mit Power nähen.
Viele dieser Maschinen sind aber auch vor vielen Jahrzehnten mit einem
kräftigen E- Motor nachgerüstet worden, nicht so ein Platik-
Spielzeugmotor, das sind schon gute Teile.
Die Idee, den Motor schnell zu drehen, um ihn mit dem Handrad
abzubremsen- vergeßt es ! Das geht bestenfalls mit den Oldtimern- mit
den modernen Maschinchen killt man Motor und Vorwiderstand (Kohlepaket).
Ich habe auch Leder mit meiner Maschine genäht, und Motor und
Vorwiderstand gekillt, der Motor war innen komplett geschmolzen. Vor
einigen Jahren habe ich das alles neu gekauft- die Mechanik dagegen hat
alles überstanden.
Immerhin konnte ich die Ledernäharbeiten fertigbekommen.
Übrigens dauerte Motorwechsel und Anschließene eines neuen Tretschalters
nur Minuten.
Was aber geht- von Hand, Umdrehung für Umdrehung. Wenn es denn sein muß,
nutze ich das, bevor ich wieder die Elektrik totquäle.
Übrigens habe ich auch eine mechanische Uralt- Nähmaschine, Pfaff, aber
die fiel mir zu, und ich habe sie noch nie benutzt.
von MaWin 2 (Gast)
C1 mit 220nF wird über die Konstantstromquelle T2 (BC557B) aufgeladen.
Die Aufladegeschwindigkeit (bzw. der Konstantstrom) wird mit dem 1k2
Poti eingestellt (Sägezahnhöhe).
Statt eines Diacs wird hier ein UJT 2N2646 eingesetzt T1. Die Spannung
am Gate des Th1 TIC106D kann eigentlich nicht höher als 2,5 Volt sein.
Reicht das denn aus, um den Thyristor zu zünden?
Und wie wird der C1 mit 220nF wieder entladen?
von M.M.M (Gast)
> Schaltung?
Na, dann frag doch den Autor. Melde Dich an und schick ihm ne Mail.
Die Schaltung ist ne Variation des Prinzips, nach dem schon die
Elektorschaltung aufgebaut ist. Beide würde ich nicht nachbauen, geht
einfacher. Und verabschiede Dich mal von der Lastnachregelung, die in
der Praxis eh niemand braucht, da das durch das Fußpedal nachgeregelt
wird.
Wie willst Du das beurteilen und was soll da nicht gehen? Der TE hat
doch gar keinen Typ der Maschine genannt. Und ne Motorsteuerung
"anbauen" geht ziemlich sicher. Nun gut, der TE kann's vielleicht nicht,
andere schon.
MfG
von MaWin 2 (Gast)
M.M.M schrieb:
> Und verabschiede Dich mal von der Lastnachregelung, die in der Praxis eh
> niemand braucht, da das durch das Fußpedal nachgeregelt wird.
Man muss schließlich auch spüren, wenn sich die Maschine durch's zähe
Leder quält. Sonst verliert man das Gefühl für's nähen.
von Heinz A. (Gast)
M.M.M schrieb:
> Und ne Motorsteuerung "anbauen" geht ziemlich sicher.
Eine Motorsteuerung habe ich schon (veränderbarer Vorwiderstand im
Gaspedal), ich möchte eine MotorREGELUNG. Den kleinen, aber feinen
Unterschied scheinen offensichtlich sehr viele nicht zu kennen.
> Leder quält.
Von Maschine durch Leder quälen war nie die Rede. Sondern von nur
knurren und dann los rennen. Das Ergebnis kann man dann wieder
auftrennen :-(
Wenn ich meine bessere Hälfte mal wieder fluchen höre, sag ich ihr, das
muss so sein, damit sie das "Gefühl fürs Nähen" nicht verliert ...
von Heinz A. (Gast)
Ich meinte eigentlich diese Schaltung (Bild oben):
von Ingolf O. (headshotzombie)
nähprofi schrieb:
> Hier die Schaltung
Ist die nicht ziemlich old-school?
von M.M.M (Gast)
Nee, Dein Problem ist der veränderbare Vorwiderstand. Um beim Anlassen
des Motors den nötigen hohen Anlaufstrom zur Verfügung zu stellen, muß
das Pedal entsprechend weit durchgedrückt werden. Ist der Motor
angelaufen, müßte augenblicklich das Pedal zurückgenommen werden. Da man
aber nicht so schnell reagiert, rennt der Motor halt los.
Hat man aber eine Motorsteuerung mit z.B. Phasenanschnitt (Elektor,
Pfaff), dann läuft die Maschine sanft an. Wenn der Motor langsam läuft,
ist das Drehmoment vergleichsweise hoch und der Motor läßt sich auch von
Lastunterschieden, zumindest bei unserer Maschine, kaum beeindrucken.
Die dann noch nötige Regelung übernimmt der Bediener mit dem Fußpedal.
Dann geh doch einfach mal in ein Nähmaschinengeschäft und probier ne
elektronische Motorsteuerung mit Fußpedal aus. Im Vergleich zur
Steuerung mit veränderlichem Widerstand ist das ein Unterschied wie Tag
und Nacht.
Ingolf O. schrieb:
> nähprofi schrieb:
>> Hier die Schaltung
Allerdings.
von Edi M. (edi-mv)
Ich würde mal den Ball flach halten, wenn man hier um Hilfe anfragt.
> andere schon.
Wenn eine Maschine nur mit einer einfachen Motorsteuerung per Widerstand
hergestellt wird, dann eben, weil es billig sein soll. Dann wird der
Motor auch nicht besonders leistungsfähig sein.
Klar "rennt der Motor los", wenn er erst mal durch widerstandsfähiges
Material oder mehrere Stofflagen durch ist, und dann weniger Last hat.
Ist Last da, geht er in die Knie.
Hat man eine Regelung, super, dann wird die Drehzahl gehalten, wenn aber
die Last steigt, bekommt der Motor von der Regelung richtig Dampf. OK,
er läuft wohl weiter, aber wird dann schon heiß.
Und startet der Motor wegen Hochlast nicht, tritt man aufs Pedal, und
dann kriegt der Regler Vollgas bei Null Umdrehungen. In der Regel gibt's
dann Rauchzeichen.
Eine Regelung setzt einen leistungsfähigen Motor voraus, der auch
"heruntergeregelt" schon Kraft hat, sonst wird der Motor überlastet.
von Götz (Gast)
So ziemlich alles, was hier als Problem geschildert wird, habe ich vor
Jahren durchgeübt – inklusive Scheibenwischermotor mit/ohne Getriebe und
PWM und sogar Schwingungspaketsteuerung. War alles nichts außer jeweils
anderem Ärger. Erst als dann endlich tausendachthundert „übrig“ waren,
konnte die Lösung eingekauft werden – heißt PFAFF Quilt Expression 720
und schießt alle Probleme ab, sogar die, die noch kommen könnten.
„Billiger ist ein Wunder nicht zu haben.“
(Hermann Kant)
Wermutstropfen eins: Pfaff ist heute Husqvarna und lässt ebenfalls nur
noch in China bauen.
Wermutstropfen zwei: Mein Näma-Fachhändler wollte eigentlich aus
Altersgründen schließen. Aber der Große Schleieieim war schneller ...
Die beiden Änderungs-Schneidereien um die Ecke arbeiten mit Maschinen,
die so aussehen, als ob sie aus einer Ära stammen in der es noch kein
Plastik gab. Sie sehen äußerst solide aus. Die nähen auch locker flockig
durch 4 Lagen Jeans Stoff, wo meine stecken bleibt.
> mit Maschinen, die so aussehen, als ob sie aus einer Ära stammen in der
> es noch kein Plastik gab. Sie sehen äußerst solide aus. Die nähen auch
> locker flockig durch 4 Lagen Jeans Stoff, wo meine stecken bleibt.
Das ist einfach der Unterschied zwischen 100 EUR Consumerramsch und 1000
EUR professionellem Werkzeug.
Natürlich stammen die Maschinen aus China.In Asien sitzen die Profis..
Braucht er überhaupt nicht, denn er hat einfach nur recht. Sicher 5
neben der Spur stehende Leute wie du wollen ihn von seinem total
sinnvollen Vorhaben abbringen. Und das zeugt direkt von technischem
Unwissen, oder zumindest fehlerhaft angewandtem Wissen.
Das was du sagst, stimmt ja prinzipiell. Aber es passt eben doch
überhaupt nicht. Es geht hier nicht um einen überlasteten Motor, sondern
um die geregelte Überwindung der Haftreibmomente an allen beteiligten
Komponenten der Maschine. Der Motor ist noch nicht mal zwangsgekühlt,
also passiert die von dir beschriebene Überlastung ausschließlich, wenn
der TO die Maschine minutenlang komplett blockieren lässt. Ich denke
weniger, daß er das vor hat.
Deine Antwort ist so, als wenn der TO nach dem Busfahrplan fragt, du
diesen nicht liefern kannst, ihn aus Trotz aber eindringlich warnst, man
müsse sich in Bussen festhalten, oder hinsetzen. Das ist einfach
unverschämt und überheblich, Antworten dieser Art hatte er hier schon
reichlich...
von Oh, ich könnte k.... (Gast)
> Maschinen,
So ist es!
von Heinz A. (Gast)
ENDLICH mal ein Sehender unter den Blinden. Und es geht auch nicht
darum, 4x Jeans übereinander oder Leder zu nähen. Es geht um einen
GEREGELTEN Langsamlauf und ein GEREGELTES Anlaufverhalten.
> man müsse sich in Bussen festhalten, oder hinsetzen.
Oder die Empfehlung, dass man erst mal den Beruf des Nähers erlernen
sollte. Wer hier im Forum unterwegs ist, sollte sich stets warm
anziehen.
Aber zurück zum Thema:
Fand ein Video auf Youtube, wo eine ELNA (SwissMade) aus den 70ern
vorgestellt wurde. Ab 1:00 min. kann man den Langsamlauf bewundern. Und
die Dame spricht doch tatsächlich von einer GeschwindigkeitsREGELUNG.
Also früher (vor 50 Jahren) hat man das hinbekommen. Und heute kommt die
Empfehlung, man solle doch erst mal den Beruf des Nähers erlernen ...
https://www.youtube.com/watch?v=0O2HscE8Mvo
Weiter fällt auf, dass die max. Geschwindigkeit der Maschine im Video
doch recht moderat ist. Die Maschine hier dreht (rappelt) mindestens 2x
so schnell. Die Maschine scheint mir falsch untersetzt, da gehört
eigentlich ein Vorgelege davor. Dann müsste man auch nicht ein winziges
Zahnriemenrad mit 9 Zähnen auf der Motorwelle verbauen. Mit einer
angepassten Untersetzung wäre auch mit einer einfachen STEUERUNG das
Anlaufproblem und die Probleme mit dem Langsamlauf entschärft. Völlig
unverständlich, wie man eine eigentlich wertige Maschine (Mechanik zu
99% aus Metall) so verhunzen kann.
Heinz A. schrieb:
> Es geht um einen GEREGELTEN Langsamlauf
Dass der TO dies gerne erreichen möchte, ist von Anfang an klar.
Schreien ist nicht nötig.
Wer Abweichungen vom Hauptthema nicht ertragen kann, muss in
geschlossenen Gruppen diskutieren.
von Edi M. (edi-mv)
Und es gibt eben Leute mit Doofenschmerz, die neben der Spur stehen, und
das nicht sehen.
Und daß es nicht geht, habe ich nicht geschrieben. Sondern, daß die
Meschine -spaziell Motor und Pedal- nicht dafür gebaut sind. Aus gutem
Grund.
Ja, klar kann man die Haftreibung überwinden, wenn das Motörchen bei das
bei niedriger Energiezufuhr nicht schafft, Volldampf rauf, dann
Regelung.
Wie wäre es mit einem Motor, der von Hause aus bei niedriger Drehzahl
bereits die Haftreibung überwindet. Dann ist eine Regelung sinnvoll.
Aus ähnlichem Grunde hat man Autos mit Getrieben versehen. Wäre ja auch
ohne gegangen...
von Meister Nadelöhr (Gast)
> anziehen.
Ja, wie denn, wenn er dazu erst mal eine vernünftig funktionierende
Nähmaschine barucht, um sich damit die warme Kleidung herstellen zu
können?
Ich denke: Daß hier Fragen beantwortet werden, die nie jemand gestellt
hat und Lösungen für nichtexistente Probleme genannt werden -das ist ein
Alleinstellungsmerkmal dieses Forums.
Beitrag #6632312 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M.M.M (Gast)
Seltsame Logik
Warum der Motor losrennt, habe ich oben beschrieben. Das hat nix mit dem
Material zu tun.
Die Regelung kommt durch die Komponente Mensch zustande, die mit dem
Fußpedal teil des Regelkreises ist. Aber das wurde auch schon
hinreichend beschrieben.
Die Regelung setzt keinen anderen Motor als eine Motorsteuerung voraus.
In Nähmaschinen werden üblicherweise Reihenschlußmotoren verwendet.
Warum machen das die Hersteller bloß? Weil Reihenschlußmotoren schon bei
geringere Drehzahl ein hohes Drehmoment liefern. Die sind also geradezu
Ideal für Nähmaschinen geeignet.
Für einen Nähmaschinenmator kein Problem, s.o.
Was meinst Du, wovon ich die ganze Zeit schreibe. Du bist gerade dabei,
reichlich Trolle in den Thread zu ziehen und damit wird's dann zu einem
der vielen Threads, die ohne Lösung im Sande verlaufen.
Man kann von vielem Schreiben, wenn man's nicht besser weiß. Auch da ist
wieder die Fußbedienung durch den Menschen die Regelung. Das, was sie an
dem Schieber vorwählt, ist Steuerung.
So ist das bei allen Maschinen mit vernüftiger Steuerung, gestern wie
heute. Nur weil Du es nicht besser kennst, mußt Du die Beobachtung an
Deiner Maschine ja nicht verallgemeinern.
Soso. Es ist nun mal die Eigenschaft des Reihenschlußmotors, daß er
unbelastet davon rennt. Dann nenn doch mal den Typ der Maschine und
Daten des Motors, damit man eine sinnvolle Beurteilungsgrundlage hat.
Und zu guter Letzt mal ein Video unserer zugelaufenen alten Maschine aus
den 70ern mit recht simpler Fußpedalsteuerung (Phasenanschnitt), die ich
hier, damit man was sieht, per Hand bediene. Vernäht werden 4 Lagen
Jeansstoff:
youtu.be/n4GkKxsW4w8
Man sieht, es geht, problemlos, mit simpler Steuerung und ohne ne Lehre
als Näher zu machen.. Man kann allerdings auch wie Du alles zerreden,
statt zu machen. Die Steuerung ist in diesem Thread beschrieben:
www.mikrocontroller.net/topic/511842#new
Mein Problem mit der Steuerung ist eher, daß die mir zu langsam anläuft.
Aber auch daran wird optimiert.
MfG
von Edi M. (edi-mv)
Tja, das ist hier leider so.
Allerdings kann man die Trolle auch auf den ersten Blick ausmachen:
"Experten"- Überheblichkeit bei reichlich Halbwissen, irgendein
Aliasname und eingeloggt als Gast.
Oh... das paßt ja auf M.M.M.... sorry.
@Heinz A,
Es wurde ja schon vorgeschlagen- Nähmaschinenladen aufsuchen, bessere
Maschine anschauen, vergleichen.
In der Regel lohnt es nicht, eine Maschine mit der beschriebenen,
einfachen Drehzahlsteuerung auf elektronische Regelung aufzumöbeln, die
man ja erst bauen muß, und auch die Verbindung mit dem Fußpedal muß ja
realisiert werden, das wird mit dem originalen Widerstand kaum gehen.
Da können noch so tolle Schaltungsvorschläge kommen, das bauen, da hat
man schon einige Wochen zu tun.
Dann besser versuchen, ein fertiges elektronisches Fußpedal einer
anderen Maschine anzuschließen.
Es sei denn, der Hersteller hätte ein elektronisches Fußpedal einer
Parallel-/ Nachfolgerversion, welches einfach austauschbar mit dem
Widerstandsdingens ist, wäre ja möglich.
Anschreiben des Herstellers wäre dazu eine Option.
Übrigens geht auch noch was anderes, das hatten Uralt- Maschinen: Rad
auf dem Motor kleiner, Motor weiter weg von der Maschine, wegen der
Riemenlänge. Dann hat man eine höhere Untersetzung, und der Motor kann
mit niedriger Drehzahl sicher anlaufen. Volldrehzahl ist dann aber auch
geringer.
Ohne jede Fummelei an Elektronik.
von Teodor L. (Gast)
Edi M. schrieb:
> Rad auf dem Motor kleiner...
Das wird wohl kaum gehen, weil:
Heinz A. schrieb:
> Dann müsste man auch nicht ein winziges Zahnriemenrad mit 9 Zähnen
9 Zähne, da sind bei der üblichen Umschlingung bei Untersetzungen gerade
mal 3 1/2 Zacken im Einsatz. Das Ding ist aber mal richtig mit heißer
Nadel gestrickt.
Würde auch empfehlen, mal nach einer vernünftigen Maschine zu schauen.
Aber Vorsicht, in Zeiten von billig, Plastik und kurzlebig wirst du
schnell vom Regen in die Traufe kommen. Da spinnt morgen der µC oder das
Display und eine paar Jahre alte Maschine kann in die Tonne.
von Edi M. (edi-mv)
> Nadel gestrickt.
Ich las das nicht als Beschreibung der Maschine von Heinz A.- wenn seine
Maschine auch nur so ein Mini- Rädchen hat... viel kleiner geht ja schon
gar nicht mehr.
Wenn ihr unbedingt einen geregelten Motor wollt, den nehmt doch so einen
heutigen Nähmaschinenmotor, wie der eine mit 1kW, so gross brauchts gar
nicht sein, die Dinger gibts bereits ab 400W, was allemal ausreichend
ist.
Die sind aber ebenso leicht zu finden wie der mit 1kW. Die meisten
liegen so im Bereich 600W.
https://www.ebay.de/itm/220V-400W-4500RPM-einstellbarer-burstenloser-Motor-fur-industrielle-Nahmaschine/173543299470?hash=item2867fc998e:g:e4UAAOSwVhhbocvu
Das ist wirklich ein geregelter BLDC. Der bleibt, egal ob viel oder
wenig Kraft gefordert wird stur auf seiner gewählten Drehzahl.
Die Frage ist höchstens, passt er in den Bauraum des ursprünglichen
Antriebs.
von Heinz A. (Gast)
Ernüchterung ist eingekehrt. Eigentlich dachte ich, das Problem mit
einer besseren Motorsteuerung oder Regelung in den Griff zu bekommen.
Aber die Erkenntnis, dass die Untersetzung auch noch daneben ist, lässt
das Projekt nun scheitern. Ein Vorgelege einzubauen wäre zwar machbar,
praktisch aber nicht bezahlbar. Und ein Tausch des Motors ist leichter
gesagt als getan. Andere Anlasser werden zwar angeboten, es finden sich
aber keinerlei Angaben zur Funktionsweise.
Eine neue Maschine kommt ebenfalls nicht in Frage, da man die jetzige
Maschine nur mit ziemlichem Verlust abgeben könnte. Ein Postversand der
schweren Maschine scheitert dann schon wegen mangelder
Originalverpackung.
Zumal ca. 100 neue Maschine aufwarten. Technische Angaben zur
Motorsteuerung werden durchgehend nicht gemacht. Und die heutige
Qualität ist auch so eine Sache. Also bleibt alles wie es ist. Und es
bleibt der Zorn auf den Hersteller, der mit max. 10% Mehrkosten gleich
einen gescheiten Antrieb hätten verbauen können.
Abschließend noch ein Beispiel, wie es trotz elektronischer Steuerung
noch schlimmer geht: https://www.youtube.com/watch?v=1dE6nttsY9E
Auch nach seinem Gefrickel ist das Anlauf- und Langsamlaufverhalten
völlig inakzeptabel.
von Helmut Hungerland (Gast)
Aber trotzdem schon besser als vorher. Vorher hat der Mikroschalter die
Phasenabschnittsteuerung erst bei einem Phasenwinkel von bereits
beispielsweise 60° freigegeben. Jetzt könnte immerhin schon im Leerlauf
direkt von Null Grad an, losgefahren werden.
Von Null bis 10 Grad hat die Maschine zwar noch kein Drehmoment, aber
das kommt dann langsam ab 20 bis 30 Grad allmählich.
Beitrag #6633035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tu mal nicht so überheblich.
@Heinz A. Ich hab mir jetzt nicht alles durchgeschaut, gibts denn
irgendwo
ein Foto vom Innenleben des Steuerpedals. Abhängig davon, wie das
aufgebaut ist, kann man ja sehen um was für nen Motor es sich handelt
und dann ne geeignete Steuerung dafür bauen. Vielleicht reicht ja schon
irgendein Labornetzteil, bei dem du den Poti gegen nen Pedalpoti
austauschst.
Sonst miss den Motor nach und stell irgendwie fest, welche maximale und
Wunschdrehzahl der liefern soll. Dann kann man sehen, obs einen
passenden guten Motor dafür gibt.
...und dann bist du auf die ganzen miesepetrigen Vollzeit-Theoretiker
von MC.net gestoßen. Schade, denn da war dieses Ergebnis ja vorher klar.
Das läuft so bei sicher 98% aller ähnlichen Vorhaben. Die Kunst ist es,
zu erkennen, was hier für Blender rumlaufen, und in welcher Anzahl. Dann
erkennt man, daß man nur mit Glück ein oder zwei wertvolle Tips bekommt.
Nicht selten ist gar kein Tip dabei, aber man findet die Lösung durch
die "Diskussion" selbst.
Der Motor deiner Maschine wäre auch bei extrem niedrigen Drehzahlen
mindestens so stark, wie er es bei hohen Drehzahlen ist. Also wenn du
(nach Anlaufschwierigkeiten) bei Vollgas dicken Jeansstoff nähen kannst,
so könnte die Maschine das auch bei z.B. nur einem Stich je Sekunde. Es
ist allein eine Frage der Regelung. Der Motor hat noch nicht mal eine
Zwangskühlung, also geht es allein darum, ihn nicht minutenlang
blockieren zu lassen, weil dabei nur ein Teil der Rotorwicklungen
belastet würde.
Wärst du angemeldet, hätte ich dich längst mal kontaktiert. Leider
hattest du auf meinen Link oben auch gar nicht reagiert, obwohl er genau
so eine Maschine zeigt, die du haben willst.
von Edi M. (edi-mv)
Das im YT- Video ist schon hastig schnell.
Zum Vergleich: Meine alte "Veritas" von 1986.
Keine Spitzenmaschine, keine Elektronik, auch nur so'n Kohlestift-
Vorwiderstands- Zeugs drin.
Demonstration mit Nadel, für einfache Stoffe reicht die Kraft zum
Durchstechen und Stofftransport bei niedriger Ansteuerung.
Wie zu sehen, recht langsam, das reicht normal aus, nur bei hohem
Widerstand (Leder, dicke Stofflagen) geht es dann nur mit Hilfe von
Hand, oder gleich händisch.
https://vimeo.com/528758412
In so einem Fall kann man sich auch jeden beliebigen Motor dranbauen.
Leider ist der Motor beim TO nicht ganz so komfortabel zugänglich.
Du bist auch nicht angemeldet.
Es wäre ein Treppenwitz, wenn diejenigen die hier gemeinsam vor
Schwätzern warnen selbst die Schwätzer sind, ohne es zu bemerken.
von Oh, wie dumm kann man nur sein (Gast)
Eine schöne Tischdecke zeigst Du uns. Gehört sie dir?
Nur was hat das mit der Frage des TO zu tun?
von Heinz A. (Gast)
Von vorher ganz schlecht hat es sich auf schlecht verbessert. Dagegen
ist unsere Maschine regelrecht gut. Und gut reicht mir eben nicht. Ganz
besonders deswegen, weil man Motorregelung in den 70er schon besser
(=perfekt) konnte. Und eigentlich wollten wir uns doch vorwärts und
nicht rückwärts entwickeln.
In der Praxis hat man auch mal rechts von der Nadel eine Menge Stoff,
die man raffen muss. Dann ist die Zuführung sehr schwierig. Da kann man
keine Maschine gebrauchen, die wie von der Tarantel gestochen los rennt.
Dass der Knabe in dem Video nur ein Stoffteilchen in der Größe einer
Spielkarte unter dem Nähfuß hat und dazu noch ohne Ober- und Unterfaden
und ohne Nadel rumrattert, ist dir aufgefallen? Blendwerk vom Feinsten.
Diesen Apparat hätte ich augenblicklich wieder zurück geschickt.
von Heinz A. (Gast)
Ja und nein. Die nicht zur Motordrehzahl passende Untersetzung habe ich
erst später bemerkt und die Erkenntnis hat dem Projekt den Genickschuss
gegeben. Einen langsam drehenden Reihenschlussmotor zu regeln, traue ich
mir nicht zu. Dazu fehlt mir die Zeit und das Fachwissen.
Edi M. schrieb:
> Wie zu sehen, recht langsam...
Leider sehe ich nur ein Standbild, s. Bild.
Hier müsste es wohl eher ein Getriebemotor sein.
von Heinz A. (Gast)
Uli S. schrieb:
> gibts denn irgendwo ein Foto vom Innenleben des Steuerpedals.
Fand bisher keines, techn. Details sind bei Nähmaschinen offenbar total
unüblich. Wenn es hoch kommt, erfährt man die Leistung der Glühbirne :-(
Meine gewünschte unterste Drehzahl wären 1-2 Stiche pro Sekunde, also
650-1120 U/min. und maximal 5 Stiche pro Sekunde.
Deswegen hat Edi auch den Link eines Videos beigefügt. Nach klicken auf
den Link, muss noch auf die Pfeiltaste geklickt werden, um das Video zu
starten!
von Edi M. (edi-mv)
Sollte gehen, der Link war am Anfang fehlerhaft.
Ich will mit dem Video auch nur zeigen, daß auch eine einfache Maschine
mit Widerstands- Pedal langsam arbeiten kann, wenn der Motor Power genug
hat, mit kleiner Ansteuerung gegen den Widerstand von Stofftransport und
Nadel anzulaufen.
Den Motor per Elektronik mit Vollgas anfahren, um ihn dann
herunterzuregeln, macht die Elektronik vielleicht, ist aber suboptimal.
Das würde bei meiner Maschine gehen, dann rennt der aber
Sekundenbruchteile später richtig los, das ist kein gutes Arbeiten.
Es ist besser, bei Last mit wenig Gas per Hand mitzuhelfen.
Aber wie geschrieben, das ist nur bei schweren Aufgaben relevant.
Und wenn eine Maschine auch bei leichten Aufgaben nicht sehr langsam
anlaufen kann, dann hat der Hersteller das nicht so konzipiert. Dann
wird es schwer, da was zu machen, siehe das YT- Video.
Gibt es den Hersteller Ihrer Maschine nicht mehr ? Der kann ja
vielleicht Auskunft geben.
Und, wie geschrieben, möglicherweise paßt ein elektronisches Pedal, auch
da kann der Hersteller ja vielleicht was zu sagen.
Und wenn nicht, könnte man immer noch ein Pedal einer anderen Maschine
versuchen, wenn jemand eins übrig hat, vielleicht sogar die
Innenschaltung bekannt ist- da sollte dann aber unbedingt jemand helfen,
der elektrotechnische Kenntnisse hat.
von Heinz A. (Gast)
Geht auch jetzt nicht. Dafür geht Youtube immer!
Eindeutig nö, denn beide Hände sind mit der Zuführung des Stoffs
beschäftigt. Außerdem hat man das schon in den 70ern perfekt!
hinbekommen. Ich verstehe im Kopf nicht, wieso 40 Jahre später solch
minderwertige Motorsteuerungen toleriert werden.
Schau dir doch die Antworten hier an, dann weißt du es. Sicher 5 Leute
finden, dein Problem existiere gar nicht! Du wärst Teil des
Regelkreises, und derlei unpassendes Gewäsch.
Und da es zu viele Käufer dieser Art gibt, sehen Hersteller zurecht
keinen Grund, einen Euro für ne vernünftige Regelung zu opfern. Denn
mehr bezahlen will am Ende so gut wie niemand.
Es ist wie mit den gelben Akkuschraubern im Baumarkt. Einer davon kostet
350 Euro, der andere 35 Euro. Jetzt rate mal, wer von beiden Anbietern
mehr Gewinn macht...Warum? Weil es zu viele Flachzangen gibt, die den
Wert einer Ware beim besten Willen nicht mehr erkennen können..
von Edi M. (edi-mv)
Geht auf PC und Laptop, beide mit Firefox und Edge. (Natürlich auf den
Startpfeil klicken)
Ich will nicht in YT.
> beschäftigt.
Wenn es eben nicht anders geht...
Na ja, zugegeben schwierig. Vielleicht den linken Fuß.
Der Hersteller versteht es- er hat ja einen Abnehmer gefunden.
Na ja- es ist nicht verboten, minderwertiges Zeug zu verkaufen, um
Gewinn damit zu machen, und es fand sich ja schon ein Abnehmer, der hier
schreibt...
Ist ärgerlich, das nächste Mal investiert man vielleicht einige Teuro
mehr.
von Heinz A. (Gast)
Eben die Maschine nochmal vorgezogen und mit Gleichstrom gefüttert. Das
geht zu meiner Überraschung recht gut. Kein Geknurre, dafür aber gut
Drehmoment. Bei 55V habe ich meine zwei Stiche pro sec. und die Maschine
zieht dabei 180mA. Dabei ist es seltsamerweise unerheblich, ob ich dann
noch 12 Lagen Stoff (4,5mm Dicke) unter den Fuß lege. Das macht
höchstens 10mA mehr aus.
Hier liegt ein 24s LiFePo (=80V) und ich überlege, eine Steuerung dafür
zu bauen. Die Steuerung würde mit 55V beginnen und bei 80V enden. Das
würde von der Stichfolge perfekt passen.
Besonderen Wert würde ich auf diese Stichkompensation* legen. Wobei die
Mehrleistung für den Stich gar nicht so wichtig wäre. Wichtiger wäre
eine Kompensation des unrunden Laufes der Maschine. Denn über eine Art
Pleuelstange wird eine rel. aufwändige Mechanik für den Unterfaden und
den Transport des Stoffes angetrieben. Das braucht bei einer bestimmten
Winkelstellung ziemlich viel Kraft. Weit mehr, als die in den Stoff
stechende Nadel. Da knickt immer etwas die Drehzahl ein, was sich in
einem unguten Eumeln äußert. So ähnlich, wie wenn man einen Verbrenner
orgelt. Bewegt sich der Kolben in Richtung OT, knickt die Drehzahl kurz
ein.
*: Beitrag "Re: Motorsteuerung verbessern bei el. Nähmaschine"
Kann jemand mal eben eine solche Steuerung aus dem Ärmel schütteln?
von Heinz A. (Gast)
> ist das Drehmoment vergleichsweise hoch...
Um das zu überprüfen, habe ich mir eine solche Motorsteuerung mit
Phasenanschnitt kommen lassen (s. Fotos) und getestet. Das Ergebnis ist
mehr als ernüchternd:
1. Bei geringer Drehzahl (2 Stiche/sec.) gibt der Motor schreckliche
Geräusche von sich. Eine Mischung aus brummen, knurren und scheppern :-(
2. Bei der niedrigen Drehzahl lässt sich keine konstante Drehzahl
einstellen (im Gegensatz zu dem Anlasser mit Vorwiderstand) :-(
3. Drehmoment ist geringer als bei dem Anlasser mit Vorwiderstand :-(
Die klassische Verschlimmbesserung schlechthin.
Eine Gleichstromsteuerung wäre hier eine gute Lösung.
Leider ist zu der Idee nichts gekommen.
von hinz (Gast)
Nochmals: APPCHP6
von Alfons W. (Gast)
Also hier können die meisten nur Knöpfe drücken und die Maus schieben.
Und seltsame Empfehlungen aussprechen. Die wirklichen Profis kann man an
einer Hand abzählen und selbige kommen nur selten aus der Deckung.
Also habe ich mal den Ärmel geschüttelt, ohne zu den Big Four zu
gehören. Der PNP soll die Stichkraftkompensation erzeugen. Aber
Vorsicht, solche Schaltungen pumpen gerne. Berichten ist Pflicht.
von hinz (Gast)
Alfons W. schrieb:
> Aber Vorsicht, solche Schaltungen pumpen gerne.
Sind halt ausgemachter Murks.
von H. G. (Gast)
Hier mal direkt.
von Edi M. (edi-mv)
Heinz A.,
Nun haben Sie ja doch ein elektronisches Pedal getestet, auf die
Ausführungen des -wie immer, anonymen Gastes- M.M.M., -
aber immerhin ein Anfang.
Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet, daß es so schlecht läuft.
Bestätigt aber meine Vermutung, daß man eine Maschine nicht umsonst so
gebaut hat, wie sie ist.
Wie wäre es denn, den Hersteller zu fragen (wenn es den noch gibt, das
weiß ich ja nicht)?
Wie geschrieben, vielleicht gibt der Hinweise dazu, vielleicht gibt es
ja ain geeigneteres Pedal, oder ein solches mit zugehörigem Motor, der
auch an Ihre Maschine anbaubar ist.
Aber Sie haben ja mit mehr Erfolg den Motor an einer
Gleichspannungsquelle getestet.
Da das ja offensichtlich besser funktionierte, und Sie ja vielleicht zu
Versuchen bereit sind, dann...
...befeuern Sie doch Motor und das bisherige Vorwiderstands- Pedal doch
testweise mit Gleichspannung.
Übrigens wird so schnell keiner eine Schaltung aus dem Ärmel schütteln
können- es werden wichtige Eckdaten benötigt: Speisespannung/
Speisespannungsquelle (Akku ? Netzteil ?), gewünschter
Ausgangsspannungsbereich (55- 80 V kommen mir wenig vor) bei welchem
Strom.
(Als Sie mit Gleichspannung testeten, hatten Sie da ein Netzteil mit
Stromanzeige ?)
Und die Frage: Wollen Sie das selbst bauen, haben Sie Kenntnisse ?
Ich kenne Ihre Maschine nicht, da erhebt sich die Frage: Ist es das wert
? Die Maschine aufzumöbeln, könnte aufwendiger werden, als die Maschine
eigentlich wert ist.
von Heinz A. (Gast)
Du willst allen Ernstes mal eben bei Janome Sewing Machine Company Ltd.
in Tokio anrufen?
Bei meinen Recherchen hatte ich auch zwei Firmen kontaktiert. Die erste
Firma meinte, ich soll das Teil zur Wartung und zur Überprüfung bringen.
Kostet nur schlappe 120 Euro. Das Ergebnis kann ich mir jetzt schon
denken.
Bei der anderen Firma hatte ich mehr Glück und gleich einen Techniker an
der Leitung. Der meinte, dass ein elektronischer Anlasser beim Anlauf
und beim Langsamlauf keine Verbesserung bringen wird. Er sollte recht
behalten.
Was ist die Alternative? Eine neue Blackbox mit viel Plastik, Gimmik und
Firlefanz, vollgestopft mit Elektronik? Wo die Elektronik nach paar
Jahren den Geist aufgibt und die Maschine dann in den Müll kann? Das
hatte ich schon zu oft und kommt nicht mehr in Frage.
@Alfons: Die Funktion der Schaltung leuchtet mir ein, selbige werde ich
heute mal zusammenstecken.
Du kannst gerne deine ausgereifte Schaltung posten.
von Edi M. (edi-mv)
> in Tokio anrufen?
Es gibt auch noch die Schriftform.
Und E- Mail.
Und Google Translate. Oder Englisch.
Wer nicht fragt, kriegt nicht mal ein "Nein" als Antwort.
Ohne Angabe der Bauteilwerte was nachbauen ???
Schrieb ich doch: Gleichstrom und Vorwiderstands- Pedal testen.
Kostet erst mal nur einige Minuten.
Wenn's funktioniert, dann Gleichspannungsnetzteil besorgen, gut is.
Wenn's nicht so gut funktioniert, dann können Sie immer noch Alfons'
Schaltung nachbauen, oder was Ihnen sonst noch angeboten wird.
von hinz (Gast)
Ist längst passiert.
Beitrag #6635507 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Heinz A. (Gast)
Kein Problem. Habe hier Bauteile in vielen Versionen liegen.
Wird man eh experimentell an den Motor anpassen müssen.
Mit Gleichstrom geht das zwar besser, aber der Vorwiderstand wird das
mehr an Besser wieder zunichte machen. Eine Regelung ist das Mittel der
Wahl. Wenn man das mal gesehen hat, will man keine Steuerung mehr haben.
Wobei die ungenügende Untersetzung ein schwerwiegendes Problem ist. Die
Drehzahl des Motor ist bei einer geringen Stichfolge einfach zu gering.
Bei einer zusätzlichen 3:1 Untersetzung könnte man mit der originalen
Steuerung leben.
von Edi M. (edi-mv)
> mehr an Besser wieder zunichte machen- Sie hatten doch eine
Gleichspannungsquelle, oder ?
Testen ! Die paar Minuten werden Sie doch haben.
Nicht unbedingt. Wenn der Motor einigermaßen Kraft hat, reicht auch eine
einfache Steuerung, wenn diese einen genügend geringen Innenwiderstand
hat.
Und viele Maschinen haben zwar Elektronik, aber auch nur eine Steuerung.
EIne Regelung setzt ja eine Regelgröße voraus- und was Sie sich denken,
müßte ja dann die Drehzahl als Regelgröße nutzen, das ist ohne einen
Tachogenerator  zwar möglich, aber nicht so einfach, Spannungsregelung
geht einfach, das ist aber keine Drehzahlregelung.
von Heinz A. (Gast)
Edi M. schrieb:
> Wenn der Motor einigermaßen Kraft hat, reicht auch eine einfache
> Steuerung, wenn diese einen genügend geringen Innenwiderstand hat.
Egal warum, ohne Regelung wird das hier nichts. Eine sehr niedrige
Drehzahl mittels Vorwiderstand vorzugeben, kann nicht zufriedenstellend
funktionieren.
Mittlerweile habe ich die von Alfons aus dem Ärmel geschüttelte
Schaltung zusammengesteckt und das funktioniert nicht schlecht.
Allerdings erst mal nur mit einem 15V Bürstenmotor und Betrieb an 12VDC.
Man muss den Shunt so dimensionieren, dass der PNP gerade noch nicht
leitet. Mit Basis- und Kollektorwiderstand kann man dann die Schärfe der
Regelung einstellen. Das geht so weit, dass der Motor unter Last
Drehzahl zulegt.
Hat man es so hingefummelt, dass es perfekt regelt und zieht den
Kondensator, dann fängt das Ganze tatsächlich an zu pumpen. Dafür
erfolgt die Regelung unmittelbar. Mit 47µF ist das Pumpen weg, dafür
bricht die Drehzahl unter Last kurz ein und bei Wegnehmen der Last tourt
der Motor kurz auf. Dreht man am Poti, stimmt nichts mehr. Also ganz so
trivial ist die Regelei nicht :-(
von Metpooli (Gast)
> funktionieren.
> Drehzahl zulegt.
Kann es sei das Du keinerlei Ahnung bezüglich Regelkreisrn besitzt?
Siehe oben.
von Edi M. (edi-mv)
Eben das. Da stand ja was von Unterschied Drehzahl-/Spannungsregelung.
Aber da kommt oben nichts an.
> funktionieren.
Ah ja. Sind ja alle doof. Statt einer Minute Test solche Weisheiten.
Na ja.
Tja, das ist jetzt gemein, nicht ?
Ok... bis bald- wünschen noch schöne Bastelstunden !
Beitrag #6636585 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6636589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6636665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6636673 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Pippi Langstrumpf (Gast)
Heute wurde in der Sendung mit der Maus eine sehr langsame Nähmaschine
gezeigt. Da musste ich gleich an diesen Thread denken.
https://youtu.be/JQOmLOn4NHI
Vielleicht hat der WDR für diesen Nähmaschinenfilm auch Gleichstrom für
den Motor verwendet? 80V DC und 200mA wird man wohl auftreiben können.
Und wenn eine PWM Steuerung zu aufwendig erscheinen sollte, kann man so
wie Alfons W. es vorgeschlagen hat, auch einen Längsregler mit Poti
einsetzen.
Das Gedöns mit dem Shuntwiderstand kann man ja Versuchsweise erst einmal
weglassen, damit es nicht zu Regelschwingungen kommt.
> Firlefanz ...
Das ist die richtige Einstellung. Wer selber bastelt fragt nicht nach
dem Wert oder den Kosten seiner Arbeitszeit.
Das Problem heutiger Nähmaschinen und Maschinen generell: viel
Kunststoff alias Plastik. Elektronik ist preiswert, kann aber auf Dauer
nicht die Defizite der Mechanik kompensieren. Ich würde auch immer
lieber eine mechanisch solide Maschine aufmöbeln, die Elektronik bekommt
man schon hin.
Wenn man schaut, welche Nähmaschine verwenden die, die jeden Tag nähen:
fast immer uralte Maschinen, die aber eine solide Mechanik bieten.
Letztens bekam ich eine Dynamo-Taschenlampe geschenkt. Eigentlich eine
tolle Sache, hatte ich als Kind. Aber nach kurzer Zeit gab sie ihren
Geist auf. Innen waren billige Zahnräder aus Kunststoff, so was kann
einfach nicht lange halten.
von Thomas U. (charley10)
Hier dazu mal eine Idee, die ich auf Wunsch meiner damaligen besseren
Hälfte zu einer Zeit umgesetzt habe, als ICs noch aus Frankfurt/Oder
kamen: Eine Nähmaschine mit Fußantrieb sollte elektrisch werden.
Als Motor wurde ein Lüftermotor vom 'Wartburg' verwendet (permanent
erregt, 12V=) mit einem extern angeflanschten Drehzahlgeber
(Impulsausgang).
Das Fußpedal lieferte der Musikerladen gegenüber mit einem Poti 10k/lin.
Die DrehzahlREGELUNG erledigte ein B260D (TDA1060). Der Sollwert wurde
vom Pedal und der Istwert vom Drehzahlgeber genommen.
Sanftanlauf war kein Problem und eventuelle Stellen mit dickerem Stoff
auch nicht. Über diese nähte die Maschine ohne fühlbare
Drehzahlschwankungen hinweg. Die Stromversorgung erledigte ein
Rinkerntrafo mit entsprechender Leistung.
Vielleicht finde ich das EAGLE-Projekt mal noch.
von Walter T. (nicolas)
Nachtrag: Angeregt durch den Thread habe ich das Problem nachhaltig
gelöst: Ich habe mir aus den Kleinanzeigen eine alte Pfaff besorgt.
Ein wenig Geduld und Öl hatte sie benötigt, um wieder lieb zu sein, aber
dafür sind sie für einen schmalen Taler zu bekommen.
Man merkt nicht nur bei jedem Stich an der Geräuschkulisse, dass sie mal
deutlich mehr als die Billig-Maschinen von Tschibo gekostet hat - die
Problematik mit dem niedrigen Drehmoment bei kleinen Drehzahlen
existiert auch nicht, obwohl auch nur ein 80W-Motor (damals Zubehör)
verbaut ist.
Ein paar Nachteile dürfen nicht verschwiegen werden: Diese Maschinen
hatten keinen Freiarm. Man muss also im Vornhinein etwas sorgfältiger
die Reihenfolge planen. Das Einfädeln ist gewöhnungsbedürftiger, weil
überall durchgesteckt werden muss (und nicht einfach beigezogen). Und
der schwere Unterschrank will auch seinen Platz haben. Dafür ist die
ebene Arbeitsfläche dann wieder ein Pluspunkt. Die Zierstiche vermisse
ich nicht.
Mein Fazit: Es lag die ganze Zeit doch nicht an mangelnder Übung oder
Ungeschick, sondern an schlechtem Werkzeug. Das ist eben immer das Pech,
wenn man den Vergleich nicht kennt.
von Pille (Gast)
Hier was aus der Schaltungssammlung 2. Ausgabe zur Drehzahlregelung der
Bohrmaschine HBM250:
https://www.hgkoenig.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=7
Pille
von sepp222 (Gast)
Ich würde an erstmal mein Pedal zerlegen und nachmessen ob ein
vorhandenes
Poti OK ist.
                          Gruß  Hans
von Stefan F. (Gast)
> vorhandenes Poti OK ist.
Großartig. Gehen sie zurück auf Los. Ziehen Sie nicht 4000 Mark ein.
Du warst die ganze Zeit nicht dabei, hast nicht gelesen, aber legst
deine Portion Senf oben drauf. Dieser Senf war schon da!
von Joachim (Gast)
Wer lacht über 1KW ?
Habe eine Typical Zweinadelnähmaschine auf Drehstrommotor mit FU und MC
Steuerung umgebaut...mit 0,75KW Motor
Läuft von Einzelstich (separater Fußtaster mit Stopmatic) bis 1500 SPM
mit exponentieller Geschwindigkeit.
Für gerade Nähte ist Fullspeed kein Problem, aber für enge Rundnähte ist
langsam wichtig !
von Carypt C. (carypt)
mann, superviel geschwafel, allerdings mein danke an die 3-4
schaltplan-lieferanten und geräteempfehler.
ich habe auch so ein billiges neues regelpedal wie der heinz a. es
vorgestellt hat
(https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=384015738118&_sacat=0).
man kann etwas an den verbauten widerständen innen drin verbessers für
den besseren sanftanlauf, bedingt.
ich habe auf amazon eine motor/pedal kombination aus china gekauft:"la
canilla" modelo lc-b150  150Watt 220Volt. eklig offene liegende kontakte
im stecker/kabelzuführung, naja. aber zu meinem verdruß dreht der motor
auch noch mit doppelter drehzahl aller mir bekannten nähmaschinenmotoren
dieser anbauweise. 8000U/min (8000rpm) 0,7A  50/60hz anstatt 4000U/min.
müßste ich den jetzt auf 110V laufen lassen ?
also der läuft auch mit 230 volt, aber kommt natürlich noch schlechter
ausm
quark als ein 4000U/min.
an dem fußschalter habe ich einen widerstand vom fußregelpoti zur
thyristorsignalleitung zusätzlich eingebaut, von 10kOhm auf 210kOhm
hochgewidert. der motor läuft dann langsamer an.
durch den anderen dreh-poti 2MOhm wird auf den fußregelpoti eingewirkt ,
zum einen kann die logarithmik verändert werden, andererseits kann auch
der niedrigste gesamtwiderstand in die mitte des fußregelpotis
verschoben werden. (ich müßte das eigentlich in einem matheprogram
zeichnen lassen können, aber welches ? geogebra ? zirkel und lineal ?
hau mich tot, ich weiß es nicht). in der zeichnung ist ja das
fußreglepoti-netzwerk angegeben.
vielleicht könnte Jemand anderer die wirkung von 2 parallelen
widerständen mit beidseitigem anfass dem geneigten nähbeauftragten etwas
näher bringen, bitte ?
da ich ja jetzt kurven zeichnen lassen kann, habe ich die potischaltung
meiner nähmaschine mal unter die lupe genommen.
es wird ein thyristor für die phasenanschnitt-steuerung angesteuert, es
muß ein zenerdioden-ähnliche diode (blau) diac? überwunden werden um den
thyristor zu zünden.
die netzspannung wird über eine parallelschaltung von 2 potis mit
mittenabgriff an nur einem dem pedalpoti sowie einen reihenwiderstand in
spannungsteiler-verbund an den thyristor geleitet. die änderungen
meinerseits sind ja bereits erwähnt.
die kurvenschar zeigt ursprung+10k-kurven für die original schaltung
wobei unterschiedliche kurven für unterschiedliche werte des 2MOhm
drehpotis gezeichnet sind. normales tuning. man sieht, daß man sich ein
knie(oder sanften anstieg, andersherum gedacht) in den
widerstandsverlauf drehen kann, sowie den max widerstand senken kann.
eventuell muß man sich den anfang beim gasgeben an die position x=1
setzen und man hätte vollgas dann im ursprung des koordinatensystems,
könnte sinn machen.
mein zusätzlicher 200k widerstand würde dann das vollgas runterregeln.
ich würde den drehpoti zusätlich auf 1M einstell.  ich weiß ja daß meine
maschine jetzt moderat sanft anfährt.
ach ja, das gaspoti könnte im anfang einen totbereich haben, wo es nicht
leitet, das verschärft die abprupte betätigung natürlich.
Carypt C. schrieb:
> es muß ein zenerdioden-ähnliche diode (blau) diac?
> überwunden werden um den thyristor zu zünden.
Ja, das ist ein Diac. Anders als eine Zenerdiode wird der Diac aber bei
Erreichen der Schwellenspannung (ca. 33V) nicht einfach nur leitend,
sondern die an ihm Abfallende Spannung verringert sich auf nahe Null.
Und das ganze geht bidirektional (unabhängig von der Polarität der
Spannung).
ja , danke, gelesen hatte ich so auch schon, nur man weiß ja nie so
genau. gewundert hatte ich mich allerdings, weil ich keinen
gleichrichter in der schaltung sehe, aber das passt ja dann so, danke !
